水源:原则上讲,凡是水量、水温度能够满足用户制热负荷的需求,水质对机组设备不产生腐蚀的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,及可以是再生水源,也可以是自然水源。 1、再生水源 私自人工利用后排放但经过处理的城市污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源的用户,变废为利,可减少初投资,节约水资源。但对大多数用户来讲,可供选择的是自然界中的水源。 2、自然界中的水源 自然界中的水分布于大气圈、地球表面和地壳岩中,分别被称为大气水、地表水和地下水。陆地上的地表水和地下水均来自大气降水。 地表水中的海水约占自然界水总储量的96.5%。滨海城市有条件利用海水,国外有应用海水做热泵水源的实例。我国一些沿海城市利用海水做工业冷却水源已有多年历史。近年,国内有用海水做热泵水源的研究,但是海水水源热泵技术的实用化尚待时日。陆地上的地表水,即江、河、湖、水库水比海水和地下水矿化度低,但是含泥沙等固体颗粒物、胶质悬浮物及藻类等有机物较多,含砂量和浑浊
水源热泵技术系统的分类 水源热泵技术系统可分为两大类,一种是开式系统,另一种是闭式系统。开式水源热泵技术是将地下水直接供应到每台水源热泵机组,之后将井水回灌地下。由于可能导致管路的堵塞,更重要的是可能导致腐蚀发生,通常不建议在水源热泵中直接用地下水。虽然开式系统在适当的地下水条件和建筑物参数下是一个有吸引力的选择方式,当也同时提出谨慎的警告。 在闭式地下水源热泵技术中,地下水和建筑内循环水之间是用板式换热器分开的。通常系统包括带潜水泵的取水井和回灌井。版式热交换器采取小温差换热的方式运行,根据温度和地下水深度的不同,可以在很大程度上抵消开式系统在性能上的优势。 水源热泵技术系统最大的优点是非常经济,占地面积小,但要注意必须符合下列条件:水质良好;回灌可靠;符合标准。http://www.zhongguojieneng.c
摘要:随着科学技术的发展,水源热泵技术也随之发展,如今在供热空调系统中的应用也越来越广泛了。本文通过对水源热泵技术的工作原理、特点、应用条件以及其技术在应用的过程中应该要注意的问题这几个方面,对水源热泵技术和应用情况进行了分析。 在2l世纪,环保与节能已经成为发展的主题。同样在建筑发展行业其要求环保与节能的呼声也越来越高,环保与节能已经成为建筑行业未来的发展方向。而水源热泵技术的出现与应用则顺应了这一潮流的发展。水源热泵技术因为具有环保、节省能源、热转换率高和经济实惠等优点,所以被广泛应用在建筑节能与环保的建设中。如此看来,水源热泵技术未来的发展前景一定会非常的大,所以要了解现阶段其技术的发展与应用状况,为其进一步发展提供有力的保障。 1.水源热泵技术的工作原理 根据自然界的现象,能量通常都是从而高端向低端转化的,但是随着科学技术的发展,所研发出来的一种水源热泵技术却可以使能量从低端向高端转化。这水源热泵技术的应用具有很大的优势,它虽然在运行的过程中会消耗一定的能量,但是却原来存在环境介质中的能量进行挖掘与开发,
水源热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 地球表面浅层水源如深度在1000米以内的地下水、地表的河流和湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。通常水源热泵消耗1kw的能量,用户可以得到
一、地下水源热泵与蓄能结合系统简介 1、主要组成 邳州金海岸娱乐城建筑面积7000平方米,所采用的地下水源热泵与蓄能结合系统主要由冷热空调设备、生活卫生用水所使用的热泵冷热水机组组成,其冷冻站主要由一台水源螺杆热泵热水机组、空调泵循环系统等组成。水源螺杆热泵冷热水由两个压缩机组成,且此设置了0%、50%、75%、100%四个不同能量控制级别,内设八个能量自动控制器能够根据负荷不同调节压缩机不同的出力,从而达到节能的目的。 空调泵循环系统由三台并联水泵组成,分别为185KW一台,750KW两台。设计最高负荷为670千瓦,设计全日总冷量为6097千瓦。配置一台750千瓦和一台300千瓦(热水机组夏季同时提供冷量),并且具有5个水箱600立方。 2、工作原理及运行方式 中心空调系统主要分为两大部分冷(热)源和末端系统。利用地下恒温水资源(17-18度),使地温空调机组在电力低价时段满载运行,进行能量储备,根据冷热需求制冰蓄热,以备高峰期使用。在冬天制热时把水中的低品位热能利用热泵原理通过消耗部分电能加热20度左右,将提取出来的热
1.热泵原理热泵机组的制热方法是,在空调系统中以冷凝器释放出来的热量来供暖,它从周围环境中的低温能源(河水,湖水,工业及生活污水,地下水,土壤等)吸热,然后释放到所需要区域,达到采暖的目的。配合制冷机使用,一机制冷供暖,既节能环保,又经济实用。 2.前景热泵技术在美国截止到1985年,全国安装共有14000台,至今已安装400000台。1998年热泵空调已占美国商业建筑 19%,其中新建筑30%左右。由此可见,一个价廉环保低能耗的产品是何等地备受欢迎。在我国,热泵技术方兴未艾,正在迅速发展,全国已有几百套热泵机组在正常运转。根据我国国情,人口众多,能源有限,热泵技术符合国家可持续发展战略,因此发展前景广阔。 3.优点 1)环保节能利用地下浅水做冷热源,省去了燃煤,燃气,燃油带来的污染;省去了锅炉房和冷却塔,节约占地,同是也避免了冷却塔的噪声和霉菌污染,符合环保要求。 2)初投资少仅为其它中央空调的1/2~2/3(省去了锅炉房和冷却塔费用,增加了打井费用)。 3)节能经济能源利用率提高,投
水源热泵技术问题的严重性 水源热泵技术地面沉降是个很严重的问题,除了对地面的建筑设施产生破坏作用外,对沿海临河地区还会产生海水倒灌、河床升高等其他环境问题 对于水源热泵技术系统,若严格按照政府的要求实行地下水100%回灌到原含水层的话,总体来说地下水的公布是平衡的,局部的地下水位变化也远远小于没有回灌的情况,所以一般不会因抽灌地下水而产生地面沉降。但现在在国内的实际使用过程中,由于地质及成井工艺的问题,回灌堵塞问题是有发生,有可能出现地下水直接地表排放的情况。而一旦出现这种环境问题,往往是灾难性和无法恢复弥补的。 水源热泵技术也相当于是一把双刃剑!用的好对我们的好处是绝对的!用的不好,它就会成为我们麻烦!
1、水源(水井)热泵系统的水源侧外管网需要保温吗? 2、如果不保温的话,管材用PE还是碳钢管?有没有硬性要求? 3、另外图集上的回扬管实际工程都做了吗? 4、水源侧管路和空调冷冻水管有交叉(埋地),反弯加放气阀的方法常用吗? 5、DN200的无缝管,长度120米,需要补偿器吗? 6 、有没有水源热泵的外管网平面图?不是系统图。大神们有的发一份呗!谢谢了!
我这里有一台 亚太生产的水源热泵机组 机子是复盛的螺杆机 去年制热很好 今年想制冷 但是机组一开机就缺油保护了 看油镜 油面以到最低了 请问是哪故障
水源热泵空调系统的特点空调热泵按其热源来分可分为空气源热泵和水源热泵空气源热泵的优缺点从热泵技术被引入中国后,空气源热泵机组在我国一直有相当广泛的应用。空气源热泵系统简单,初投资较低。空气源热泵虽然较之前的冷水机组有许多优点,但是它的缺点也日益暴露出来:1、 空气源热泵机型较大,占地面积大2、 噪声较高3、 需要定期除霜在供热工况下空气源热泵的蒸发器上会结霜,需要定期除霜,这也消耗大量的能量,特别是在寒冷地区和高湿度地区,热泵蒸发器的结霜可成为较大的技术障碍。4、 受室外环境制约这是空气源热泵的主要缺点。在遇到夏季高温和冬季寒冷的天气时热泵的效率大大降低,而且制热量随室外空气温度降低而减少,制冷量随室外温度升高而降低,这与建筑热负荷需求趋势正好相反。水源热泵的特点水源热泵基本上克服了空气源热泵的上述缺点,并且具有如下的特点:1、 水源热泵属于可再生能源利用技术水源热泵是具备了利用地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中
水源热泵下井管材用什么好呢?请大家给介绍、讨论下井中放置了潜水泵,那机房处的水源循环泵就可以不用了吧,当然,潜水泵流量、扬程都够的话水源热泵一般打多深呢?
本人刚入行,求各位高手帮帮忙!安徽铜陵某线路板工厂,有净化区域及办公区域,室外设计参数夏季干球温度35℃,湿球温度28℃;冬季干球温度-6℃,湿球温度-8℃;室内净化区域温度22±2℃,相对湿度55±5%,办公区域温度夏季24~26℃,冬季18~20℃空调主机:螺杆机2台(A类),制冷量1000x2=2000KW,水源热泵1台(B类),制冷量450KW,制热量480KW。夏季:全部区域供冷(螺杆机+水源热泵)冬季:洁净区域供冷(设备散热量共约500KW)(螺杆机),办公区域供热(热泵)问题是:夏季供冷没有问题,螺杆机与水源热泵均使用冷却塔(A类与B类冷却塔独立管道不连通);冬季螺杆机仍然使用冷却塔提供冷源,但是水源热泵的热源来自哪里?根据设备参数,水源热泵进水温度15℃,出水温度10℃,低于13℃主机将保护。现在我考虑有2个方案:方案一:热泵蒸发器侧管道旁通至螺杆机冷却水管道,与螺杆机的冷却水混合,估计混合温度高于15℃,由于是开式,感觉不太好,我看到很多方案都是闭式的;方案二:螺杆机集
水源热泵对水源系统的要求 水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。例如,清华同方GHP型水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃。水源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。水源系统供水保证率要高,供水功能具有长期可靠性,能保证水源热泵中央空调系统长期和稳定运行。一、水源 原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产生腐蚀损坏的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。1. 再生水源 是指人工利用后排放但经过处理的城市生活污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源
河南鹤壁 10万平方米的住宅小区,采暖按40W算,因为本人对燃煤锅炉不是太明白。大家帮我看看初投资和运行费用。谢谢。最好能详细点。
水源热泵中蒸发器和冷凝器是一样大的吗??以6匹的水源热泵系统为例,是不是蒸发器和冷凝器都要选择6匹,还是蒸发器要选择大一些的???
一 前言 我国除南方地区天气较暖,仅需夏季供冷外,其它大部分地区都为夏热冬冷,故需夏季供冷,冬季供热。其冷热源过去主要有以下几种形式: 风冷热泵(冷水机组)。一般用于长江流域地区。北方山东、河南、天津、北京、陕西地区也有应用报道。 (电或溴化锂)冷水机组+锅炉(或城市热网)。燃煤锅炉已在许多城市被禁用。 溴化锂直燃机。各地区都有应用。 由于北方地区冬季寒冷,风冷热泵仅可用于过渡季节供暖,而锅炉的使用又受到城市地区有关容量的限制,溴化锂直燃机的燃料价格随着油价的上涨,过去使用较多的燃油型溴化锂机组的使用费用较高。故近几年来,在能够使用井水、江河水的地区,水源热泵(有厂商称为水水热泵、地源热泵)系统正日益受到青睐。 目前在东北、北京、山东、河南、湖南等地已有许多工程采用了水源热泵系统。当前促使业主与设计单位采用这种空调系统的主要推动力是:①城市环保要求不允许设置锅炉房与烟囱,无环境污染;②可为工程同时解决空调冷、热源问题;③初投资费用和运行费用省;④冬季供热效率在3.2以上。这些推动力对水源热泵较快地进入实际工程,无疑起着
一、供热出水温度高在标准工况下,通用型水源热泵机组可以保证出水温度在48℃以上,环保高温型水源热泵机组出水温度可在60℃以上。高出水温度,可以减小室内侧设备的选型容量,并保证室内的温暖舒适性。二、进出水温差大,节约水资源在机组工况时,水源侧在冬季的进出水温差为8℃,而夏季的进出水温差为11℃。区别于传统的5℃温差设计,机组用水量可以节省40%,降低运行费用。三、世界先进水平的满液式技术高效满液型水源热泵机组采用满液式蒸发器,机组换热效率高。设计独特的回油系统及制冷剂流量精密控制系统,大大提高了机组能效,节能效果比国家标准高30%.四、系统优化简洁,部件精良可靠通过对系统的优化设计和独立模块组合,使机组系统运行简便可靠。制冷系统控制元件及电气元件均采用全球顶级部件,保证机组在宽广的使用工况范围内长期高效可靠地工作。运动部件少,故障率低,维护成本低。五、机组型号齐全,适用范围广机组型号齐全,单机容量从150K
水源热泵是热泵当中的一种,现在已经在我国南方的深圳,广州到过渡地区的上海,南京直到北方采暖地区的北京,大连等城市的公共建筑和宅建筑上得到了广泛的应用。伴随着“十二五”计划的施行,热泵越来越受到消费者的喜爱。 水源热泵技术的工作原理就是通过输入少量高品位能源,实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去。由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的。而冬季则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。 据悉,由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。因此,近十几年来,水源热泵空调系统在北美及中、北欧等国家取得了较快的发展,尤其是近五年来,中国的水源热泵市场也日趋活跃,使该项技术得到了相当广泛的应用,成为一种有效的供热和供冷空调技术。其中,北京奥运村就是利用再生水水源热泵空调系统。这种系统不需要冷却塔、锅炉
1、热泵技术的由来与发展 当今社会环境污染和能源危机已成为全人类面对并要加以解决的重大课题,在这种背景下,以环保和节能为主要特征的绿色建筑及相应的供热空调系统应运而生,而热泵技术正是满足这些要求的新兴供热空调技术。据资料记载,热泵的历史可以追溯到1912年瑞士的一个专利,而在欧美等一些发达国家地区,热泵真正意义的商业应用也只有10年的历史。我国热泵事业近几年已开始起步,而且发展势头看好,国内的几所知名高校与有关企业在充分学习借鉴国外先进技术和运行经验的基础上,已联合开发出了中国品牌的热泵系统,并已建成了数个示范工程,越来越多的中国用户开始熟悉热泵,并对其产生了浓厚的兴趣。可以预计,通过中国科学界与企业界的携手
