  • 饱和水和饱和水蒸气热力性质表(按温度排列)
  • 关于厨房的水蒸气怎样处理
    我现在有一个厨房。主要是煮面用的,里面水蒸气特别大,由于设计方面的限制,未能从排油烟的风道一起排出。但是由于厨房附近是商业街,不能把水蒸气直接排出,现要单独处理水蒸气,处理完后再排气。哪位高手给支个招,怎样把水蒸气给处理掉。
  • 关于洗浴中心水蒸气问题
    今天接到甲方电话,说是我们公司以前给他设计的洗浴中心,洗浴区水蒸气太多,严重阻挡视线,让人觉得很不舒服,不知道是出了什么问题,是排风不够?还是气流组织的问题,还是送风温度过低的问题?大家帮我想想,会有哪些因素会导致如此情况?谢谢啦。[ 本帖最后由 hengheng-7777777 于 2009-6-15 16:16 编辑 ]
  • 求助水蒸气变成水的问题
    有个客户在真空状态下50摄氏度盐水变成50摄氏度水蒸气,他想把50摄氏度水蒸气变成35摄氏度的水。他想直接用换热器将水蒸气冷凝成冷凝水(在真空状态下),然后利用这些水。我的想法是把水蒸气用真空泵抽出来,然后加压,变成水,然后再把水降温,大家觉得哪种方案可行呀?有没有更好的方案。先谢了!
  • 1张含量表,模板工程量估算!
    1张含量表,模板工程量估算!
    今天我们分享钢筋混凝土现浇结构含模量参考值,使用时以钢筋混凝土构件的体积分别乘以该构件的模板含量得出模板的工程量。 模板含量参考表
  • 含有大量水蒸气的废气除尘
    炉渣用水冷却,产生大量含尘蒸汽(~25万m3/h,浓度150mg/m3),要求排放30mg/m3,如何选用净化设备?
  • 求救,关于水蒸气有机废气处理
    一个客户是用燃烧机加热印刷排出水蒸气有机废气到顶部一个小屋子,我再从小屋子抽出来先到5.7米高直径1米的喷淋塔,再经光氧设备,平时开机时光氧设备没有水流出来,等关机后冷却一会大量水跑出来,求大神帮忙出招解决
  • 有没有什么办法可以除掉化肥厂水蒸气
    我是做化肥的,用鸡粪做原料,原料干燥,最后尾气排放有大量水蒸气。我其他方面做得很好了,包括除尘,也做了喷淋,除臭,也上了设备。就是最后的尾气有大量水蒸气,只要周围环境有什么问题,我这里就会经常接到村民投诉。 请问有没有什么办法可以除掉这水蒸气的,别让人看到以为老是冒烟。我现在废气出口温度约70度左右。
  • VOC治理中去除密封水池的水蒸气
    污水处理的VOCs治理项目中,有一个隔油池需要密封除臭,由于隔油池中有刮油机,需要进入巡检,所以封闭的时候使用玻璃钢封闭的很高,使其可以进入人员巡检,但是进水温度太高,50-70℃,造成隔油池中水蒸气很大,风机不能抽干净水蒸气,池内无法进入人员巡检。有没有什么好的办法可以去除水蒸气?
  • 一款非常实用的水蒸气物性软件
    这个软件物性包含的项目是很全的,我与手册对照过了,至少在我使用的范围内是没有任何错误。希望大家能用得上,可以下载看看哦:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/6684.shtml?uid=114897
  • 通风除水蒸气及污染物 急急急
    我们企业在生产过程中用污水浇渣,由于渣的温度较高,在污水浇渣的过程中产生大量水蒸气及污染物,我们将装置全部封闭,将水蒸气及污染物收集后进行处理,封闭空间为27*5.5*2.6m,详情各位帮忙,计算一下大概需要多大的排风量,准备在密闭箱体的上方均布6个集气罩。密闭罩口负压应该定多少。谢谢
  • 混凝土与钢筋含量参考表
    混凝土与钢筋含量参考表
  • 受400度的水和0度的水蒸气大讨论的启发
    读了有没有400度的水和0度的水蒸气?多谢各位的指教,真是受益匪浅。我考虑了一下大家的观点,我觉得都两者都是存在的:(我个人的理解和一些推断,不成熟,见笑了)首先,0——100度是我们人类规定的。无论多大作为刻度单位都可以,制定上下限时为了常规需要。其实也没有限制,只不过用水在常态下的状态变化来规定的这个,显然给我们带来的很大思维误导惯性,好在学暖通相关的我们基本对能量有一定的认识。其次,既然是讨论有没有400度的水和0度的水蒸气?那就是要研究在任何状态下。再次,0度的水蒸气存在,上面大家说了很多理论和现实的例子,不再熬述。 我们就讨论有没有400度的水,大家讲到压力很大,沸点就会提高,那是在我们理论研究的临界压力,临界温度之下是可能的,(引用上面:临界温度:它是物质本身的一种物理特性)。 但是,我门面临一个新的问题,什么是液态?H2O(或者其他物质)的液态和气态有什么界定??当然有,我们的理论当然有这样的界定,就像界定压力一样。所以,我们也可以改变这个条件。那么,是不是落在容
  • 【求助】关于空气中水蒸气的潜热值
    用壳管式换热器来冷却空气,将空气由常温冷却至3摄氏度,空气中的水蒸气会有一部分冷凝成液滴,请教这个冷凝过程水蒸气的潜热取多少?如何求得?[ 本帖最后由 mubieqing 于 2011-11-24 10:42 编辑 ]
  • 求助:R404A的饱和性质表或者小软件
    急需用来计算过冷冷量谢谢
  • 热计量表的电源怎么解决
    一般厂家的样本都是用充电电池,现在甲方要求在每个用户分户处做充电装置,但是我不知道该怎么给电气专业提条件,多少伏特的电压呢?
  • 关于电能计量表倍率问题
    今天看到有人使用10(20A)的电能表作为小商铺电能计量使用。这样做合适吗?电能表倍率到底有多少种?各种倍率如何使用 高手能给说说吗?
水蒸气的饱和含量表
水蒸气的饱和含量表专题,为您提供水蒸气的饱和含量表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水蒸气的饱和含量表 相关的专业交流讨论,更多水蒸气的饱和含量表相关内容请访问
水源设计
水质处理
