水质检测中心实验室设计从样品收集、样品保存、样品转移、样品制备、侈数据管理等一系列分析检验流程,合理安排检验仪器备局,从常规水质理化指标,分别按照检测要求检测微生物、有机/无机化学污染物、放射性以及生物毒性等进行检测。 那么,一个全面的水质检测中心实验室建设有哪些方面呢? 功能间布置 1、样品制备室:样品的采集准备、预处理、转移和留样储备; 2、物品储藏室:化学试剂和玻璃器皿的贮藏和保管,有毒和危险试剂的安置(配备安全柜); 3、综合理化室:基本的化验操作、普通的理化分析; 4、精密仪器室:放置精密仪器,这类仪器存放需要防电磁干扰、防震动、防噪音、防腐蚀、防尘和恒定的温湿度等; 5、天平室:专业的称量工作间; 6、生物检验室:对环境和通风有特定的要求,负责生物学实验,无菌洁净室有标准的洁净度要求; 7、辅助钢瓶室:存放气体钢瓶的场所; 8、办公室(辅助室):数据处理及日常事务管理
图纸简介: 水质检测中心水表计量部分:网络平面图、通讯平面图、照明平面图、动力平面图及接地平面图。共10张图纸。 投稿网友: qinglong001k 上传时间: 2014-06-13
我厂区里水质好象有些问题,不知道是自来水厂送来的原水有问题还是厂区内管道质量不好引起的二次污染.所以想取一些水样去做水质检测,但不知道在哪里可以做这样的检测,费用大约为多少?
请问在北京哪里可以做水质检测啊?我需要检测的指标有:pH值、悬浮物、挥发酚、氰化物、COD(Cr)、油类、六价铬、锌、氨氮、总硝基化合物(以上项目取自《钢铁工业水污染物排放标准GB13456-92》)BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、总磷、色度、粪大肠菌群数(以上项目取自《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》)ps:最好能有报价,^_^请大家帮帮忙啊!
谱尼测试中心是经上级主管部门—北京市科学技术研究院批准组建的检测机构。具有中国实验室国家认可委员会认可和计量认证资质。我中心可按照美国EPA、中国国家标准等要求,对生活饮用水、瓶装纯净水、地下水、中水、污水、工业废水等各类水质提供检测认证服务。检测的项目包括:色度、浊度等一般指标,阴阳离子、重金属和微量元素等无机物指标,化学需氧量和生物需氧量等有机指标,细菌总数和大肠菌群等卫生学指标。随着业务的拓展,我中心在深圳、上海增设了两个实验室,并在天津、广东东莞、佛山、苏州、浙江慈溪等地设立了办事处,构成全国范围的检测服务网络,可为全国各地客户就近提供检测咨询服务。
水质检测实验室有着至关重要的作用,当下,我国的水质检测实验室是在面对多水源、微污染及全球变化状况的饮用水安全保障技术与优化管理的前提下建立的,那么在建设水质检测实验室的过程中,有哪些要求是值得注意的呢? 实验室可分为:原子吸收室、原子荧光室、离子色谱室、离子色谱室、液相色谱室、高温实验室、微生物检测室、放射室、更衣室,中央实验室,综合实验室,毒品药品室等 (1)原子吸收室:原子吸收仪器应该放置在单独的实验室内(不与其它仪器混放);仪器上方有良好的排风装置,原子吸收仪器室不得放置有机试剂,实验室应具备独立的钢瓶室,并具备相应的防爆设施,稳定的220V电源(220V±10%,无波动),避免与大型用电设备使用同相电源,仪器室附近无震源,仪器室附近无强磁场,仪器室内安装空调,控温,除湿,仪器室应具备防异物进入措施(如防鼠等) (2)原子荧光室:原子荧光仪安装室至少应具有12平方米的面积,阳光不能直射仪器,不能有除水暖气和空调外 的任何热源,(如果您正在规划建设实验室,需要找相关的公司,可直接找我们中检实验室)墙壁和顶棚最好是经油漆刷过,防止
(cr;SICOLAB)水质检测实验室建设主要内容,设计要求又有哪些 水质检测实验室设计和规划需要充分考虑从样品收集、样品保存、样品转移、样品制备、仪器分析、数据管理等一系列分析检验流程,合理安排检验仪器设备局,从常规水质理化指标,分别按照检测要求检测微生物、有机/无机化学污染物、放射性以及生物毒性等进行检测。 水质检测中心实验室通风与防毒:试验过程中经常会有有毒、有异味或易燃易爆的气体产生,如不及时排除,会造成室内空气污染,影响检验人员的健康和安全,也会影响仪器设备的精度和寿命,从而影响检验结果的准确性,所以实验室必须有良好的通风。 通风方式有两种:强力排风和全室换风。 水质检测实验室采暖与降温:有些试验或仪器对温度有一定的要求,如氯化胆碱的测定要求室温高于16 ℃ ,象一些原料比旋度的测定要求20 ℃ ,夏天就要降温,必须安装空调。 水质检测实验室防火防爆:俗话说水火无情,实验室好多试剂是易燃易爆的,要有消防设施,有条件的设计时要考虑消防栓和报警设备,考虑疏散问题,起码也要有灭火器(干粉灭火器、二氧化碳灭火器)、
SICOLAB实验室建设小编带您全方面科普水质检测实验室功能以及实验室装修布局方案 水质检测实验室主要功能及作用: 1)检测项目自身性质活泼必须现场检测的指标,如消毒剂类指标(余氯、二氧化氯、臭氧); 2)采集样品时根据GB/T5750.2-2006水样采集与保存方法要求,水温、浊度、色度、pH、电导、溶解氧等项目在外出进行水样采集时应在现场进行测定; 3)供水企业班组检测:制水值班人员对原水、沉淀水、滤后水和出厂水浑浊度,出厂水游离余氯以及加氯量定时监测,并对沉淀池出口水浊度、滤后水和出厂水浊度进行控制; 配置设备: 便携式余氯、二氧化氯快速测定仪、便携式浊度仪、便携式色度测定仪、pH计、电导率仪等 水质检测中心实验室建设布局 1 水质检测中心实验室设计要求 1)房间布局及人员配备。化验室按功能大致分为如下部门: ① 样品制备室:样品的采集准备、预处理、转移和留样储备; ② 物品
在实验室中,水是不可缺少的,洗涤仪器、配置溶液、冷却都需要使用水、水是分析实验室中常用的试剂。那么,水质检测实验室 就是对水进行纯化处理的实验。 水质检测实验室的基本建设 : 实验室可分为: 原子吸收室、离子色谱室、原子荧光室、液相色谱室、气相色谱仪室、高温实验室、微生物检测室、天平室、无菌室、放射室、培养室、中央实验室、准备室、更衣室、中央实验室、综合实验室等; 水质检测检验实验室电路设计: 1、交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,
工业水处理水质检测方法
普量是一款多参数泳池水质检测仪,由德国研发,能检测水中:余氯、pH、总氯、氰尿酸、总碱度、过氧化氢、臭氧、溴、二氧化氯、总硬度等13个项目指标。 特点:普量是游泳池水质检测仪中拥有整机防水级别高的测试仪,仪器内置样品槽,直接浸入泳池水中取样即可,简单方便、节省时间,并且它内置蓝牙模块,可以与手机及电脑端通过蓝牙实现无线连接并与免费配套的应用/软件进行无线数据传输。 广泛用于各类泳池水质检测使用。
拟作一次水质检测分析:按照GB11730-1989标准执行,检测项目有:色度、浑浊度、硬度等化学指标若干毒理学、细菌学指标,大概需要多少钱?
测COD、总P都用了哈希的检测仪,但是不能肯定它的检测结果。也看到很多国产的和进口水质检测的仪器的介绍。哪位比较清楚这些仪器的检测效果?比起传统的实验检测方法如何?
常规水质检测方法 水是自然环境的重要资源,与我们的生活息息相关,但其污染问题逐渐严重,常规水质检测方法逐渐兴起并得到了广泛的应用。常规水质检测一般是使用在现场水质检测设备,并对检测设备要求检测数据现场以及反映速度,使用简单、方便携带等。目前,水质检测是水资源保护以及污染控制的主要手段之一。 水质检测多用于工业用水、水处理以及饮用水等方面的检测。常规水质检测不仅为我们提供用水安全,还为环境保护、生产质量提供科学依据和指导。 常规水质检测方法如下: 1 颜色与透明度 根据污染物的组成,水体呈现出多种颜色。根据水质的颜色,通过常规水质检测可以推断出水质中杂质的种类和数量。例如,粘土使水变黄,硫化氢氧化物沉淀的硫可以使水变蓝,各种藻类分别出现黄绿和褐。水质的透明度表示水中杂质对透明光的阻碍程度。如果白色或黑色的磁盘通过水层被腐蚀,并且盘片的深度被调整,直到可以看到,此时磁盘的深度和位置表明它的透明度。因此,水质状况可以用明显的透明度来判断。 2 微量成分
目前氨氮测定方法主要有光谱法、滴定法、电化学分析法、流动注射法、色谱法等,其中国家标准中以光谱法为主,主要涉及纳氏试剂比色法和水杨酸分光光度法,而纳氏试剂比色法需要用到剧毒物质碘化汞,会对环境有影响; 相对而言水杨酸分光光度法比较环保,同时检出限低,是一种值得推广的检测技术。 一、检测所需仪器与试剂 可见分光光度计 NH4Cl( 优级纯) 、无水Na2CO3、合四硼酸钠、合酒石酸钾钠、CuSO4、合硫酸锰、CaCl2,MgSO4,KH2PO4,NaCl,K2SO4,NaNO3,NaNO2,ZnSO4,AgNO3,水杨酸; 亚硝基铁氰化钠和硫酸亚铁铵均为分析纯。 二氯异氰尿酸钠( NaDCC) ,有效氯含量60%。 <
请教:自来水厂有如下水质检测项目:浊度、色度、余氯、总硬度、锰、铁、大肠杆菌、细菌总权、COD、臭和味、pH、Cl-,需要哪些化验设备?请高手赐教!
工业废水是指工业生产过程中产生的废水和废液,生活污水指人类生活过程中产生的污水,是水体的主要污染源之一,因此必须达到一定标准后才能排放或进入污水处理厂进行处理。 检测项目 1
我们公司最近正在做一个海水加工海产品的污水生化处理工程,流量在4000t/d,进水COD2000,BOD约1000,SS约1000,NH3-N80,出水要求COD150,BOD30,SS150,NH3-N25.水中氯离子含量在6000-15000ppm有人也许有疑问说这么高的氯化钠浓度,用生化法可行么? 这个不用担心,我们做过而且效果非常好,国家级专利.但是现在做这个要求出水水质监测要在线检测而且得和市环保局联网,真让人头疼,不知道有没有哪个品牌的在线检测仪器可以在这么高的CL离子环境下相对较长时间而且比价准确的检测出水水质么???我考虑在取样池前面加一个预处理池,在不影响水中其他任何指标的前提下,有效的将CL离子去处掉,但是不知道怎么做好!不知道还有没有什么方法可以解决这个问题,或者是有什么好的在线检测仪表可以在10000ppmCL离子环境下正常工作较长时间的.
现在常用水质检测指标(COD、TN、NH3等)检测方法,有以下几种:1、国标法。如CODCr以重铬酸钾氧化反应为原理,配置相关药剂(如硫酸-硫酸银等),滴定测试。2、预制试管。以哈希为代表的,基于国标法原理,微回流管封闭消解水样,分光光度法。3、快速检测试剂。以日本共立KYORITSU水质测试包为代表,比色法。 工程调试上为了数据的及时性,可能更趋向于使用快速测试试剂,但对于需要消解的有机物类指标(如有机COD、TN、Tp等),却仍未能纳入快速测试系列, 不知市面上还流行其他什么测试方法或检测方法?希望能共同讨论,求教
