本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-27 21:15 编辑 来工地10来天了,今天用那个水准仪测水平,问题一:水准仪怎么调,找不到那个管水准器,是不是没有的呀?问题二:怎么选择那些点在哪个位置打,柱头?外转角?
水准仪测量的使用方法与保养 23 天前一、水准仪器组合:1.望远镜 2.调整手轮 3.圆水准器 4.微调手轮 5.水平制动手轮 6.管水准器 7.水平微调手轮 8.脚架 二、操作要点: 在未知两点间,摆开三脚架,从仪器箱取出水准仪安放在三脚架上,利用三个机座螺丝调平,使圆气泡居中,跟着调平管水准器。水平制动手轮是调平的,在水平镜内通过三角棱镜反射,水平重合,就是平水。将望远镜对准未知点(1)上的塔尺,再次调平管水平器重合,读出塔尺的读数(后视),把望远镜旋转到未知点(2)的塔尺,调整管水平器,读出塔尺的读数(前视),记到记录本上。 计算公式:两点高差=后视-前视。 三、校正方法: 将仪器摆在两固定点中间,标出两点的水平线,称为a、b线,移动仪器到固定点一端,标出两点的水平线,称为a’、b ’。计算如果a-b≠a’-b’时,将望远镜横丝对准偏差一半的数值。用校针将水准仪的上下螺钉调整,使管水平泡吻合为止。重复以上做法,直到相等为止。 四、水准仪
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:09 编辑 在施工中10m~20m以下深基坑,用水准仪测量,怎么测,有没有例题,拜托各位大侠了,详细点,(悬吊钢尺法)等等这些就是不会怎么计算。
已知的是正负零高程47.85m,室外地坪高程47.30m,开挖深度要在1.5到1.8m之间。施工员在现场 将水准尺立在正负零处,然后将水准仪立在将要开挖的场地上,读数之后直接就得出了这块地方的开挖深度,请问大神他们这是怎么算出来的。
前面挖基础,我的水准仪和别人的水准仪近的地方差3-4cm,远的地方差25cm,然后我们去校仪器发现50米误差达到4cm,然后仪器放了两天今天又去校结果没问题,那这仪器到底有没有问题还能用不?
水准测量所使用的仪器为水准仪,工具为水准尺和尺垫。水准仪按其精度可分为DSs1 , DSs2, DSs3和DSs4,4个等级。工程测量广泛使用DSs3水准仪,根据水准测量的原理,水准仪的主要作用是提供一条水平视线.并能照准水准尺进行读数。因此,水准仪的构成主要有望远镜、水准器及基座3部分。望远镜:DS3水准仪望远镜主要由物镜、目镜、对光透镜和十字丝分划板组成。物镜和目镜多采用复合透镜组,十字丝分划板上刻有两条互相垂直的长线,竖直的一条称为竖丝,横的一条称为中丝,用于瞄准目标和读取读数。在中丝的上下还对称地刻有两条与中丝平行的短横线,用于测定距离.称为视距丝。十字丝分划板由平板玻璃圆片制成,平板玻璃片装在分划板座上,分划板座固定在望远镜筒上。十字丝交点与物镜光心的连线称为视准轴或视线。水准测量是在视准轴水平时.用十字丝的中丝截取水准尺上的读数。对光凹透镜可使不同距离的目标均能成像在卜字丝平面上。再通过目镜,便可看清同时放人了的十字丝和目标影像。从望远镜内所看到的目标影像的视角与肉眼直接观察该目标的视角之比,称为望远镜的放大率。DS3级水准仪望远镜的放大率一般为28倍。
室外管网施工,要测量高程,本人没有学过这方面的知识,现诚恳请教各位!水准仪的种类,使用方法,如何读数?高程如何计算,临时水准点与实际要求管底标高,怎么计算呢?越详细越好!谢谢!
三等水准四站测量,水准尺正确的程序为1后黑--2前黑--3前红--4后红2-3 由于水尺2变成背面后红 既后红-前红问题一,3-4 就弄不明白是什么意思了,请给个讲解问题二,同尺黑红面读数差小于等于2mm,什么意思问题三,同站黑红面读数差小于等于3mm,是什么意思呢
如题::
转点时仪器高的问题 BM123 后视 0.856 仪器高 123.856 待测点前视读数1.253(122.603这点的高程)现在要转点呢 我就是减掉前视1.253,在加上转点后的后视就是第二站的仪器高嘛 /
每公里高差中误差、每测站高差中误差、最大相邻点位高程中误差。。这三项具体定义,计算公式,那位比较清楚的帮忙解决下,万二分的感谢,从工程测量规范上只找到了每公里高差中误差计算公式,清楚的帮解决下,谢谢!!
▲水准仪及其使用方法高程测量是测绘地形图的基本工作之一,另外大量的工程、建筑施工也必须量测地面高程,利用水准仪进行水准测量是精密测量高程的主要方法。
一、静力水准仪简介 对结构影响最大的因素是重力,因此以结构的竖向位移最能代表结构位置的变化。竖向位移通常也简称沉降。 传统的人工测量耗时太多,监测周期长,只能反应变化的长期趋势。难以反应快速变化的竖向位移。而静力水准仪可用来在线自动测量沉降数据。 二、静力水准仪的原理及分类
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-17 21:31 编辑 我在用水准仪操平的时候,突然想到了这个问题:经纬仪能看的比水准仪更远,如果身边没有水准仪,只有经纬仪的情况下,能不能凑合着用一下?有误差吗?
