  • 水资源实时监控三维管理系统
    水资源实时监控三维管理系统
    水资源实时监控三维管理系统北京时空信步科技有限公司http://www.skysymbol.com.cn 1、水资源实时监控三维管理系统的特点及技术要求 水资源实时监控三维管理系统”是以信息技术为基础,利用DOM/DEM构建一个真实环境的三维地理信息平台。运用各种高新科技手段,对流域或地区的水资源及相关的大量信息进行实时采集、传输及管理;以现代水资源管理理论为基础,以计算机技术为依托对流域或地区的水资源进行实时、优化配置和调度;以远程控制及自动化技术为依托对流域或地区的工程设施进行控制操作,同时以VR虚拟现实技术为核心,建立真实三维环境的模拟,使实时监控所得的数据能够运行在模拟的真实外野环境,在此基础上进行分析和指挥调度。这种系统的主要特点是: ①、对水资源进行实时监测。 只有掌握瞬时变化的水量信息,才能科学、准确地进行资源配置及调度;只有掌握瞬时变化的水质信息,才能对环境质量进行动态评价和有效监督,也才有可能应对水污染突发事件,保证供水安全。 ②、这种系统以三维地理信息系统( VR GI
  • 济南水资源信息管理系统
    一、 系统概述 为合理利用济南市地下水资源提供科学依据,有效杜绝非法开采及偷漏水现象,同时解决依靠人力定期抄录、监督投入大,数据抄录、监控不即时,不易进行综合用水、水位分析等弊端。济南市水资源管理办公室经多番考察、比较,采用了济南和一汇盛科技发展有限公司HSST-2002远程信息监控管理系统(该系统曾在《中国水利报》作专门报道)。二、 系统依据 1.分布现状 目前我市用水单位、水位观测点分布相对分散、距离较远,若采用有线专缆集中计量、集中监控方式,是不现实的,系统易采用集散网络结构方式,对区域内相对集中的多个计量点、水位观测点集中起来,通过无线通信网络进行远程集中管理。 2.通信网络 根据济南市水资源计量、水位点分布实际及水资源管理办公室建网规划。本系统以无线专用网方式设计。该系统设计能完全满足资源管理办公室对我市水资源综合管理监控的要求。系统组网、扩展方便。 3.基本功能 根据办公室要求,实现对各分散计量、水位点的远程数据定时自动抄录、随时抄录、水资源情况综合分析、各种报表资料生成打印、现场及中
  • 水文水资源信息化管理系统
    一、系统简介     水文水资源信息化管理系统,是水文水资源数据采集、传输、管理、数据存储的信息化综合管理数据平台,用于水文以及水资源事件的管理、评估、预测等,是水文、地质研究,水资源保护利用以及相关产业上下游发展的主要参考依据。    水文水资源信息化管理系统,是水文水资源专业测报管理及采集数据存储的系统,用以加强水文水资源采集数据的便捷性,存储分析的准确性,具有提速、准确、方便、专业、安全的特点。是水文水资源标准化管理的主要工具。
  • DIMINE矿山资源管理系统
    当今社会科技日新月异,矿业作为国民经济的基础行业,它依然为整个社会乃至整个人类文明的进步发挥着举足轻重的作用。特别是进入新的世纪以来,我国倡导全面建设小康社会,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,矿业的技术革新变得十分重要。 采矿业随着计算机技术、网络技术、传感器技术的发展也已经完全具备了用高科技来进行传统改造的外部条件,在我国当前的形势下,矿山要融入到高技术的大流中必不可少的办公自动一体化形式,也就是建立人们快速,方便的网上办公,不会再为查找大量数据,手拟数据而烦恼,省时省力,可以随时随地享受在家办公,快速,方便的了解矿山的开采情况和方便,快速的提取报表情况。 因此,有必要引进矿山办公一体化系统、良好技术服务的同类软件系统,并通过良好的技术服务,使矿山相关矿量元素的录入,报表的查询,数据的导入导出,打印等,使得专业工程技术人员能够很快熟练掌握和应用,降低对服务方的依赖性,提高这类软件在矿山应用中的主动性,最终使得该软件成为矿山日常办公的基本工具,使其功能和在生产中应有的效率充分发挥出来。 DI
  • 图形化的标识资源管理系统
    一、 服务内容 1.1 目前机房管理现状调研 乙方向甲方提供对四川电信公司第二枢纽业务网机房管理现状的调研,调研内容主要包括三个方面: 1、业务网机房基础设施管理现状(包括机房电源、风扇、机房环境等)。 2、业务网机房上架设备、通信线路管理现状。 3、业务网机房设备、通信线路维护资料管理现状。 在完成调研后,我公司将向甲方提供一份调研现状报告,并针对机房管理现状提出一套完整的解决方案。
  • VisualNet做的光缆资源管理系统
    资源的查询与统计 分类统计查询: 在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你可以在查询窗体中给它指定光缆类型后就能全部找到,或者你也可以在统计报表中进行分类统计,也一样能找到这些光缆。另外,如果光缆出现故障,检测系统指示光缆的断点在37公里处,那么你只需在查询窗体中,为杆塔的“距离机房长度”中输入:36至38公里,系统就能搜索到这些可能出现故障的杆塔。双击这些数据,系统会自动打开相应的杆路图,并通过红色闪烁的方式指示其所处的位置,十分便于故障抢修和故障定位。(如下
  • VisualNet广电网络资源管理系统
    VisualNet 实施模式 : · 认识“用户需求是变化
  • VisualNet图形化的光缆资源管理系统
    系统提供哪些功能?解决什么问题?1、图形化实施与管理 系统采用易于理解的图形方式,通过创建一个“虚拟现实”的环境来,来管理各种数据信息、设备对象以及相互之间复杂的连接关系。直观反映光缆线路、机房设备状态。
  • VisualNet地税管道资源管理系统
    一:路由管理:提供所选光缆的线序明细,显示任意线序从局端到用户的路径,并追踪线序的路径。分为源链路或端链路路由。1.光缆路由查询 通过光缆段中任意纤芯或光缆查看整条路由,并闪烁标识。2.光端口路由查询 通过ODF配线架上的任意配纤端口查询路由,并闪烁标识。3.用户路由查询 通过分配网的任意用户查询路由,并闪烁标识。4.网络数据管理 文档资料、各种设备的技术参数、运维资料、用户信息等相关业务数据管理。二:管道、杆路管理1.窨井管理 窨井位置、管道段长度、路面材料、管道方向、管井编号、管孔数量、管孔占用情况、子管使用情况、管道内光缆去向、各光缆到此井的长度,井内各段光缆的冗余长度、管道内光缆的敷设日期、管道启用日期等(如图1)。 图1 窨井缆线示意图2.
  • VisualNet可视化的信通资源管理系统
    有别于常规的资源管理系统的开发需要经历:需求调研、数据结构设计、代码编写、安装调试、上线运行等过程,用户所需要的数据都是软件公司在开发过程中“写死”在程序和数据库中的,一旦用户的需求发生变化,那么就必须要求软件开发公司重新改写代码,甚至重新进行数据的录入工作,费时、费力、费钱。 而本系统中,我们采用了VisualNet软件为开发设计平台。我们只需把图纸画出来、把数据录入到系统中,即完成了系统的实施!这种实施模式,已经颠覆了国内传统广电网络资源管理系统的开发制作模式,可以让我们把精力集中在具体的系统规划、设计与利用上,而不用担心现有的系统不适应经常变化着的需求问题上。一、产品功能优势 1、便捷的实施模式 系统提供了模板设计与项目设计两大块。您可以随时根据需要修改定制自己的模板库,然后通过他们来创建新的系统。 2、灵活的设计方式 即使您不是设计方面的专家,您一样也能设计出专家级的图纸来。系统提供了大量的广电设备模板、数据通信模板,您只需“拖、拉、放”三步操作,就能很轻松地设计出各种您想要的图纸:光缆分布图、网络
  • 立体化金卫工程网络资源管理系统
    立体化金卫工程网络资源管理系统
    ①中山大学中山医学院计算机中心,510080,广州市中山二路74 号摘 要: 数字化医院的基础是医院网络平台,随着医院业务的不断扩增,医院网络的规模也随之日 益庞大复杂,这就需要有一个好的网络资源管理系统,它是当今数字化医院支撑医疗业务正常运作 的保障。本文提出了一种立体化的医院网络资源管理的实施方案,既可以用于正常时期的网络设备 管理,一旦发生网络故障,更可以尽快帮助查错排错,有效地将故障影响降至最低。用VisualNet 来进行大型复杂的网络综合管理,是目前逐渐受到重视的一个选择。关键词: 金卫网络工程资源管理系统 立体化1、应用需求 目前,在数字化医院运行的各类医疗业务系统中,主要的核心业务系统(如HIS 系 统、PACS 系统等)都是关键的上线运行系统,可以说,现代化的医疗业务与医院网络平台已是唇齿相依。随着医院业务的不断扩增,医院网络的规模也随之日益庞大复杂,在正常时期,如何管理错综复杂的网络基础设施?如何管理种类繁多的网络资源设备?在 故障时期,如何尽快查错排错?如何缩短故障影响?这都是目前各大医院普遍遭遇的重大难题。2、管
  • 图形化的广电通信资源管理系统
    纯粹的画图软件,很难把众多的设备信息、连接关系信息表达清楚,不同的图纸之间也没有直观的连接关系能够表达出来,更不能对设计图中用到的设备进行快速定位统计。而表格式的数据信息管理系统又很难表达清楚复杂的系统结构和连接关系。因为即使是一个很简单的项目,里面的每一个对象都有其自身的数据属性、技术参数和具体的业务特征,同时它又和系统中的其它对象发生关联。而常见的静态图表软件已经不可能把这些关系、属性和业务特征一一反映出来,更不能做到图形与实物一一对应。 VisualNet
  • 管网资源管理系统排除故障分析
    故障影响分析主要是指:当系统中一个端口坏了、一根光缆或电缆线断了,会影响到使用这根线或设备的哪些用户?譬如我经常需要了解小区机房的光端机端口,它负责为哪些用户提供信号?一个放大器的输出端口,接了哪些终端?等等。为此,我们采用了系统提供的“网络覆盖分析”这个功能。具体才做如下: 1、打开一张图,譬如小区机房中的放大器接线图,然后选中这个放大器或一根输出线。 2、打开“网络覆盖分析”窗口,点击左上角的“分析”按钮。那么系统自动以树状形势,把所有的终端用户以图形和数据的方式一起显示了出来。 3、如果你点击更高一层的设备或线路,它就会显示范围更广的终端信息图。同时还会显示在哪个层次接了哪些放大器、在哪些层次接了分支器,在哪个层次接了终端。在每个放大器、分支器或终端之间,是用哪种型号的电缆连接的,具体属性是什么等等,都能清晰地分析出来。 4、如果你双击分析图中的放大器、分支器或终端,系统就会直接跳转到这个页面,并直接闪烁指示这个对象在哪个位置,十分便于我们查询、了解。 当然,如果你从总机房的一个信号源进行分析的话,那我相信整个局的用户都
  • 图形化的管网资源管理系统功能简介
    图形化的管网资源管理系统功能简介
    VisualNet系统基于实体对象、逻辑关系、业务数据,采用图形化的管理方式,解决广电网络资源管理中面临的资源种类多、业务规则复杂、对象关系庞大的技术难题,是广电网络管理的重要组成部分,它通过建立广电网络资源的图文数据库,实现智能化的管理物理和逻辑资源,并结合地理信息技术,实现广电网络的科学管理和调度。其功能分为五大部分(见图1) 图1 系统功能方框图 系统管理:用户权限管理、数据权限管理、数据备份、参数管理、日志管理等。 基础功能:统计输出管理、查询模式管理、图库模板管理、图层管理、批量录入管理等。 地理信息管理:导入各种格式的地图数据并激活数据节点。 网络资源管理:机房、楼栋及线缆、路由管理(集合管理、属性记忆功能)、接头管理(内部细节管理)、用户管
  • 机房综合布线资源管理系统功能介绍
    机房综合布线资源管理系统功能介绍
  • 图形化的管网资源管理系统设计原则
    图形化的管网资源管理系统设计原则
    第一:安全性 系统采用多重备份,在与交换机的连接上采取多种保护措施,如光电隔离器等,确保通讯的安全。系统在网络方面采用集中式网管,各种权限按操作员分工不同分别进行设置,实现软件操作安全和权责明晰。同时,为了保证数据的安全性,系统采用了相关的加密技术,对数据进行保护,并对涉及安全的可疑通信信息具有事件追溯能力。第二:先进性 系统采用先进的技术手段,融合现代计算机信息系统设计理念,符合当今计算机科学的发展趋势。 系统的设计和实现采用了面向对象的设计思想、构件化的实现方式、并发的应用处理以及实体关系的数据库结构。从而确保系统不仅能满足当前业务处理的基本需要,而且能在相当长的时间内适应未来业务拓展的需求。 系统在技术设计方面完全采用了先进的三层架构(如图a),有利于保证系统的平滑过渡和扩展,对于新的业务内容、功能需求无须改动程序,通过配置相关规则和参数即可快速实施。
  • 某网络建设、运维及资源管理系统项目申报
    随着有线电视网络不断扩大的规模,新业务的规划设计及试点运营工作,要求我们的工作效率要有大幅提高,以适应更高的要求、更大的工作量。网络建设、运维及资源管理支撑平台项目的实施可满足我们这一迫切需求,可起到实质性的促进和规范作用,使得业务明确、流程高效,是多个业务部室共同建设、实施的系统项目工程,将有效的大幅降低运维成本。 省网整合及业务合作准备工作中,对我市网络、用户资源的普查、核定工作的要求,也促使我们要尽快建立网络建设、运维及资源管理支撑平台,以按要求先期做好基础性的具体工作。 做好有线电视网络的规划设计、护维、优化、运营和资源管理工要,无论是基于设备、线路还是其他方面诸多网元,都离不开对物理层各种基础数据的有效管理。 相对与上百万预算的地理信息系统﹙GIS﹚,基于VisualNet的数据驱动的图形化设计与资源管理平台将使得项目软件预算大大降低。为有效节省建设成本;符合目前我们的实际需求,满足我们发展的需要。从业务上来说,可和其他业务平台有效对接;从地理区域来说,可扩容满足城乡联网的需要。 目前网络建设已具规模,有着大量的资源资料需要我们整理、修
  • 美国水资源管理之水立法
    美国水管理中的一条重要经验就是根据水资源开发的任务和目的, 制定一系列有关水的法令。水资源开发管理机构的建立,水资源工程的 规划、经费、施工以及管理都通过法律程序决定。 在水资源开发利用的不同阶段,联邦相应地制定了有关水的各项 法令。 1. 水资源计划发展时期 (1879-}-1935 年 ) 1879 年,新成立的美国地质调查局提出了一份“干旱地
  • 智慧工地管理系统的构成
            智慧工地管理系统的构成        智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。         1终端层         充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
  • 基于Revit的铁路族库管理系统
    族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
水资源管理系统
水资源管理系统专题,为您提供水资源管理系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水资源管理系统 相关的专业交流讨论,更多水资源管理系统相关内容请访问
水准仪校正
水资源论文
