一般启动用制动电阻主要考虑的不仅仅是额定功率,更重要的是耐冲击能力。但是一般情况下,做启动用的制动电阻,比如制动电阻,在正常的国家标准中,对冲击功率的要求可能比实际应用中低。比如说,一个6W的制动电阻,正常情况下,可能受冲击能力是60W5秒,但是在实际启动电路中,瞬间功率可能比60W大得多。所以,实际使用时,可能超出了它的承受能力,这个电阻可能会损坏。所以在选用制动电阻时,首先要考虑,电路可能的冲击功率有多大。当然,一般冲击时间远小于5秒,所以,耐60W5秒的制动电阻,可以用于更大的冲击功率。冲击时间与冲击功率之间的应该有一定的关系,可惜一般厂家不会给出这个曲线。由于空间和成本的限制,一般不可能随心所欲地选用更大功率的制动电阻。这时,就要在厂家的选择和认证测试上下功夫。同样的功率的上海晶犀制动电阻,不同厂家生产的耐冲击能力相差非常大。所以,选型认证时,必须对厂家的样品进行严格测试。不能简单地模拟实际使用的那个电路来测试,必须比实际电路更严酷,否则比较不出厂家之间的可靠性的差别出来。选定了一个好的厂家,也不能简单地就可以大批量应用了。因为,制动电阻
单位资源扫描制作的
随着建筑行业的不断发展,加固材料也越来越多,植筋加固在建筑行业应用也比较广泛,那么就会有人会说:植筋加固可靠吗?化学植筋的发展虽然不足50年,但是其发展迅速,是目前结构受力构件的主要锚固方式,下面就植筋技术的可靠性展开分析。<
可靠性分析软件PosVim是国内研发的一款可靠性分析软件,包含设计、仿真、试验、数据应用4个子系统共50多个功能模块(可靠性预测、可靠性建模、FMECA、FTA、功能安全分析、结构可靠性分析、疲劳寿命分析、失效物理仿真、威布尔分析等等),功能比较全,电子可靠性、电力可靠性、机械可靠性、软件可靠性都可以用。
[摘要] 提出了工程结构可靠性分析的高阶矩方法。主要是基于数值逼近原理,以切比雪夫正交函数族 {Tk(x)}做基,利用功能函数的高阶矩信息,通过计算功能函数概率密度函数的逼近表达式,然后根据工程结构可靠性的一般表达式来计算结构的失效概率,进行可靠性分析。通过经典分布函数的数值检验和结构构件失效概率的计算结果比较,表明了该方法在理论上的正确性和工程中的实用性。 [关键词] 结构可靠性;高阶矩;切比雪夫多项式;失效概率 在工程结构的可靠性分析中,一次二阶矩法 (包括中心点法、JC法、映射变换法和实用分析法)以及二次二阶矩法得到了广泛应用[1,2]。一次 (二次)二阶矩法主要利用随机变量的均值和方差信息以及分布概型来计算结构的失效概率,属于低阶矩法。使用低阶矩法的前提是:采用的随机变量的分布概型是正确的,随机变量的有关统计参数是准确的。然而,在实际工程中,获得的样本数量往往很小,在一定的置信度下, 2个或者几个不同的分布概型都有可能被接受,随机变量的统计参数可能与真实值差别较大。此外,目前采用的随机变量分布概型几乎都是理想的数学模型,现实中的问题由于受多种因素影响可能
摘要: 供配电系统的可靠运行是保证人们正常生活和生产的关键。尤其是工业生产、国防工程以及城市大区域供电中,一旦供配电系统出现问题,很有可能给社会造成不可估量的经济损失和巨大的不良影响。因此,对供配电系统进行可靠性研究,确保系统的可靠安全运行是供配电系统研究的重点。本文对常用的供配电系统可靠性研究方法进行了介绍,供大家参考和讨论。关键词:供配电系统,可靠性,分析评估一 概述。p>我国的电力系统建设起点低、发展时间短,其发展水平和发达国家还存在一些差距,供配电设备运行的可靠性还存在不足,城市的供配电系统建设难以满足地区发展建设的需要,已经严重制约地区社会和经济的发展。为确保供配电系统的可靠性,必须采取行之有效的措施。发电、输电、配电以及电力用户是电力系统的四个组成部分,电力系统集电能生产、电能输送、电能分配以及电能消费为一体。电力系统的可靠性包含电能的充裕度和电力供应的安全性两方面要求。电力系统可靠性主要包括发电可靠性、输变电可靠性、配电可靠性以及电气主接线可靠性几方面。通过对电力系统故障的不完全统计,配电系统故障是造成电力用户停
发电厂运行可靠性分析
桥梁结构可靠性分析与设计.rar
钢筋混凝土住宅结构可靠性分析
简要说明:本书系“简明土木工程系列专辑”中的一本,是根据国家现行规范及标准,结合国内外桥梁结构检测技术、可靠度分析技术和剩余寿命预测技术方面的最新研究成果,针对在役桥梁检测、分析与寿命预测而编写的。书中主要内容包括:在役桥梁检测;桥梁荷载试验;桥梁技术状况综合评定;在役结构的可靠性基本理论;桥梁结构系统可靠性分析;钢筋混凝土桥的可靠性分析;桥梁寿命预测与剩余寿命预测等。本书理论依据充分,可操作性强。 本书可作为桥梁技术人员的实用手册,同时可供大专院校道路、桥梁、土木工程等相关专业师生教学使用或参考应用。 文件格式:PDF 文件大小:11.2M (压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-10 09:25 编辑 ]
1 前言 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的火灾报警系统。它是为了早期发现和通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾而设置在建筑中或其它场所的一种自动消防设施[1]。火灾初期,系统里各种自动探测装置(如感温探测器、感烟探测器、燃气探测器和适合于高大空间用的吸气式探测装置等)都能及时的给出火灾报警电信号,传送到火灾报警控制器开启声光报警来警示相关工作人员,同时控制主机上还显示出火灾发生的部位
《船舶及海洋工程结构疲劳可靠性分析》
众所周知,无功功率与电压是电力系统运行管理中的重要技术标准,无功功率的调节既影响到电网的损耗,也影响到电网的电压甚至电网的安全运行。电网无功功率的调节是靠无功补偿装置来实现的,因此,无功补偿装置是否可靠,技术条件是否能满足电网的要求,技术参数是否能满足运行环境的要求等非常值得分析和探讨。 1 无功补偿装置的概况 从技术原理上讲无功补偿装置是在电网中呈感性或容性的元件,由于目前我国中低压电网以架空线路为主且基本上带感性负载,所以系统所采用的无功补偿装置多数呈容性,也就是说它是由电容器和相应的附属设施组成的。 由于负荷多数集中在配电网络,所以多年来用于无功补偿的电容器组基本上安装在电网的中压侧和低压侧,包括35kV、10kV和0.4kV几个电压等级。从运行需要上说,无功补偿装置由电容器组、投切元件、检测及保护元件组成。 早在20世纪70年代,徐州地区就要求用户就地安装400V低压补偿装置,并在变电站安装了10kV的电容器补偿装置。当时的低压无功补偿装置自动化程度较低,多数电容器组是通过空气开关由人工进行投切的,保护措施简单粗糙,当电容器组出现整组故
框架结构抗震性能评估的可靠性分析
一、引言 6kv无功自动补偿装置不同于输配电网上的其他设备,区别之一因补偿装置跟踪负荷的变化,电容器投切开关频繁动作,对开关的电气性能和机械性能都有特殊的要求,二是电容器是高场强的高压设备容易发生击穿故障,一旦发生击穿故障有可能引起电容器爆炸着火。近年来提高6kv无功自动补偿装置运行的可靠性、安全性,杜绝爆炸着火事故的发生一直是一个棘手的问题,本文针对ds5型无功自动补偿装置的工作原理及电容器的补偿特性,分析了无功自动补偿装置运行中的安全可靠性。 二、保护原理分析 在设备安全运行上如何及时发现电容器的早期故障,发现故障后尽快
重庆江北机场铸钢节点可靠性分析与响应面法实现
城市 配电网中主要采用中性点经消弧线圈和经小电阻这2种接地方式。消弧线圈接地方式在增加了微机控制的自动跟踪补偿装置(即为自动跟踪补偿消弧线圈,亦称自动调谐消弧线圈)后,在单相接地时配电网的对地电容电流能得到快速而有效的补偿,从而使接地点故障电流大大减小,并且也解决了电抗接地时可能带来的谐振问题,配电网运行的安全可靠性有了明显提高。 下面就这2种接地方式对系统安全的影响进行分析。 1 对供电可靠率的影响 (1) 自动调谐消弧线圈接地时快速而有效地响应可以使瞬间性接地故障自动消除,从而减少了跳闸次数,提高了供电可靠率。 在各类事故中,瞬间单相接地占大多数,采用这类消弧线圈后,由于补偿快,
1 概述 某电站从2003年6月27日投产至今已有7年,除装备有4台150t/h中温中压燃气锅炉外还有2台发电机组,主要担负高炉一鼓风站的动力蒸汽供应,同时还担负向一炼钢和四炼钢供汽任务。由于冶炼过程中一旦发生高炉鼓风机事故停机,极易造成炼铁高炉“坐料”、风口“灌渣”等重大事故,因此避免锅炉在运行中发生故障停炉,确保鼓风站所需动力蒸汽的不间断供应就成为该电站的工作核心。 由于要求该电站必需时刻、连续的确保300t/h的供汽量,以保证高炉鼓风机的不间断送
