  • 可再分散乳胶粉的回收(求助)
    我想请问一下,乳胶粉的回收,能否用湿法,将乳液再二次喷雾干燥? 75000m³/h的烟气量如果采用袋式除尘器价格多少?效果如何?
  • 可再分散性乳胶粉的功能及其使用范围
    在装修进行到墙面装饰这一步时,刷乳胶漆或贴壁纸之前要用到腻子粉,而为了提高腻子的粘接性、耐磨性和耐碱性等特点,越来越多的施工工程将可再分散性乳胶粉掺入到腻子粉当中,那么可再分散性乳胶粉到底是什么,有什么功能呢?下面山西三维集团为您详细介绍一下: 可再分散性乳胶粉是一种由特制的乳液(高分子聚合物)喷雾干燥后制成的粉体粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散形成乳液,并具有与初始乳液相同的性质,即水份蒸发后可以形成膜,这种膜具有高柔韧性、高耐侯性和对各种基材的高粘结性。 可再分散性乳胶粉是绿色环保、建筑节能、高品质多用途粉体建筑材料,是干混砂浆必不可少的重要功能性添加剂。它可以改善砂浆的性能,提高砂浆的强度,提高砂浆与各种基材的粘接强度,提高砂浆的柔性和可变行性、抗压强度、抗折强度、耐磨损性、韧性、粘接力和保水能力、可施工性。另外,具有憎水性的乳胶粉可以使砂浆具有很好的防水性。 可再分散性乳胶粉主要应用于:内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界
  • 可再分散性乳胶粉的应用之(一) 瓷砖粘结剂应用
    瓷砖脱落、空鼓、开裂问题的原因 瓷砖是经过高温烧制而成,其无论是物理性能还是化学性能都是非常稳定的,但是为什么还是会出现瓷砖铺贴之后脱落的现象呢? 其实,绝大多数原因并不是因为瓷砖本身质量问题造成,更多的可能性是因为瓷砖在施工铺贴的某个流程没有控制好,如下是造成瓷砖直接脱落的几种具体原因: --- 1.瓷砖铺贴前未浸水或者浸泡不够,没有浸泡或浸泡不够的瓷砖,会吸收抹在其表面砂浆的水分,使粘结力降低,瓷砖可以随时浸泡, --- 2.施工前其表面附水太多,粘贴时瓷砖与砂浆之间会留有过多的水分,一旦水分失去就很容易导致空鼓。 --- 3.基层抹灰处理不好 --- 基层抹灰未按要求处理或基层灰尘未清理干净,瓷砖镶贴后砂浆里的水分被基层或灰尘等沉积物吸收,影响瓷砖与基体的粘结质量而产生空鼓或脱落现象。 --- 4.瓷砖粘结不牢固 --- 在瓷砖与基层之间产生不同的粘结强度和收缩率而导致空鼓甚至脱层
  • 可再分散乳胶粉在混凝土艺术砂浆中的应用
    混凝土表面艺术化的发展 混凝土作为一种经济、易配制和加工的建筑材料,具有优良的物理力学性能、耐久性、实用性和可靠性,在土木建筑中应用广泛。然而不可回避的是如果只将水泥、砂子、石子和水拌和,这时所得到的是普通混凝土,其外观色调不那么令人赏心悦目,且容易起灰及返盐霜。因此,室内混凝土地面通常都要覆盖地毯、乙烯类或瓷砖等覆面材料,墙体则多采用涂料、瓷砖或饰面砂浆、壁纸作为装饰层。 如今,混凝土艺术砂浆面层装饰工艺已经在北美和澳洲成为备受推崇的混凝土表面艺术化手段之一。这种起源于上世纪50年代的混凝土表层压印图案工艺(stampedconcrete),即在新鲜的混凝土表面播撒彩色硬化剂,通过使用图案模具和脱模剂,在混凝土表面模压出模拟自然形态的纹理图案,例如花岗岩、大理石、板岩、鹅卵石或木材的纹理织构,满足人们对天然材料装饰效果的需求。这种技术不但适用于新鲜混凝土,而且更适合于既有的混凝土面层的翻新处理,其应用场所如居家的庭院、园林甬道、车道、游泳池到商场、酒店的地面。这种所谓的艺术砂浆面层的装饰效果具有自然逼真
  • ? 可再分散乳胶粉在湿砂浆中的作用
       可再分散乳胶粉是一种由特制的乳液(高分子聚合物)喷雾干燥后制成的粉体有机粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散成乳液,并具有与初始乳液相同的性质,即水份蒸发后可以形成膜,这种膜具有高柔韧性、高耐候性和对各种基材的高粘结性。    可再分散乳胶粉是干混砂浆必不可少的基本原料,它可以改善砂浆的性能,提高砂浆的强度,提高砂浆与各种基材的粘结强度,提高砂浆的柔性和可变形性、抗压强度、抗折强度、耐磨损性、韧性、粘结力和保水能力、可施工性。另外,具有憎水性的乳胶粉可以使砂浆具有很好的防水性。    可再分散乳胶粉主要应用于:内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆等干混砂浆中,结构上都是二元共聚、三元共聚的高分子聚合物。 可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用; 保护胶体被砂浆体系吸收(成膜后不会被水破坏掉,或“二次分散”); 成膜的聚合物树
  • 可再分散型聚合物胶粉介绍
    可再分散型胶粉由特制聚合物乳液经过喷雾干燥加工而成。在加工过程中,保护胶体、抗结硬剂等成为不可缺少的助剂。经过干燥后的胶粉是一些聚集在一起的 80~100mm的球形颗粒。这些颗粒可溶于水,并形成比原来乳液颗粒略大的稳定分散液,这种分散液失水干燥后会成膜,这种膜和一般乳液成膜一样不可逆, 遇水不会再分散成为分散液。可再分散型胶粉可分为:苯乙烯一丁二烯共聚物、叔碳酸乙烯共聚物、乙烯一醋酸乙酸共聚物等,并以此为基础接枝有机硅、月桂酸乙烯等改善性能。不同的改性措 施使可再分散胶粉具有耐水、耐碱、耐侯以及柔性等不同的性能。含有月桂酸乙烯和有机硅,可使胶粉具有良好的疏水性。高度支链化的叔碳酸乙烯酯,具有较低的 Tg值,很好的柔性。 这几种胶粉应用于砂浆中,均对水泥的凝结时间有延缓作用,但比直接应用同类乳液的延缓作用小。相比而言,苯乙烯一丁二烯的延缓作用最大,乙烯—醋酸乙烯的延缓作用最小。若掺量太小对砂浆性能的改善作用不明显。
  • 农村分散性污水处理专题研究
    本帖最后由 六月飛霜 于 2015-11-18 11:11 编辑 农村分散性污水处理专题研究详情见附件枭龙风机:call:13906409308
  • 村镇分散性污水处理专题研究
    农村生活污水治理是我国社会主义新农村建设的重要环节,也是河道治理中要解决的污染源的一个重点。采用先进实用的污水处理技术和工艺,因地制宜,加快农村生活污水的处理和资源化利用,既可以保护村镇水环境和节约水资源的具体目标,也可以充分体现生态村镇建设资源节约环境友好和社会和谐的科学发展模式。 详情见附件--枭龙风机编辑13906409308
  • 废塑胶粉复合改性沥青及混合料性能研究
    论文简介:为了进一步提高废轮胎橡胶沥青混合料路用性能,将废塑料(PP、PVC)制成颗粒或粉末与废轮胎胶粉一起添加到基质沥青中,通过物理和化学等加工工艺 投稿网友:wyy1005 上传时间: 2013-05-08 <
  • 经典书籍下载《分散性粘土与水利工程》
    经典书籍下载《分散性粘土与水利工程》
    《分散性粘土与水利工程》共五个压缩卷!斑竹ymq0591提醒:有压缩一个文件包上传资料在第24楼!
  • JTT 797-2011 路用废胎硫化橡胶粉
  • 乳胶涂料的正确配色方法
    乳胶涂料的正确配色方法 建筑涂料生产厂多生产白涂料和用色浆调色的各色涂料。通常白色涂料备好后,所需颜色的涂料可自行调配,可外购细度低于成品涂料细度的色浆,自己配制。调色步骤如下: 1、分析并找出所配制的有色涂料所需色浆类别。 2、在搅拌情况下缓慢加入所需颜色色浆,加完一种色浆后要充分搅匀,再加入第二种,要随时取样与样板比较。需要提醒的是乳胶涂料的干、湿膜色差较大
  • 树枝状分子材料的超分散剂对酞菁蓝在树脂中分散性的积极影响
    酞菁蓝是一种对酸、碱、热和光都很稳定,具有鲜艳颜色和极强着色力的有机颜料,其表面极性低,分散性差,在涂料中极易絮凝,因此需借助分散剂来改善其分散性和稳定性。基于树枝状分子材料的超分散剂对酞菁蓝在树脂中分散性的积极影响:1)加入自制超分散剂后,酞菁蓝在羟基丙烯酸树脂-二甲苯体系中的沉降速率明显降低;2)沉降速率随加入超分散剂的量先减小后增大,在超分散剂浓度约1.2%时有一最小值
  • 基于树枝状分子材料的超分散剂对酞菁蓝在树脂中分散性的积极影响
  • 于树枝状分子材料的超分散剂对酞菁蓝在树脂中分散性的积极影响
  • 抹灰里面可以添加007胶粉吗?
    一个酒店装修工程,内墙使用当地的小红砖(煤矸石砖),我怕以后受潮反碱反酸,粉刷成会空壳,内墙腻子脱落,为了防止这些发生;卫生间防水做两遍丙纶,然后我想在抹灰沙里面添加做防水的007胶粉,这有起作用吗?有没有必要添加? 煤矸石砖反碱反酸有什么更有效的预防方案吗?砌体的地方有做涂料的有做墙纸的,现在需要注意些什么? 高手请指教,谢谢啦!
  • 乳胶漆怎么刷?自己能刷吗?
    乳胶漆怎么刷?自己能刷吗?
       一、乳胶漆能自己刷吗?    完全可以,但是为了保证施工质量,建议还是找专业的人员来施工,多多少少是会有区别的.自己刷的话牢记以下几点:    1、涂刷时用力,涂刷的厚度均匀,十字涂刷法.    2、无论新房旧房,一定要将墙面打磨干净在开始施工,为了刷上去的乳胶漆与墙面粘结牢固.   &nb
  • 胶粉聚苯颗粒砂浆的施工
    好资料,大家快来下载
  • 关于防静电地板和导电粉的做法
    本人现急切想了解关于防静电地板的做法。传统的做法,是在普通地板的上面,做一层专用防静电地板,但是该地板远高于原地面,现有个新项目,有需要防静电地板,经查询,普通的水磨石做法中,添加钢丝接地网及导电粉,查询了好多资料,介绍导电粉的不少,但导电粉的种类太多,同时,导电粉的使用比例也未见说明,要是打算在地面中掺入导电粉,那么掺入比例,相对于水泥来说,多少才合适呢?
  • 南方有望实现分散式供暖
    频频出现的冬季低温天气,让南方供暖的呼声越来越高,但南方地区集中供暖能耗太大的问题也一直争论不休。“我国北方是采用集中供暖的方式来过冬,但是这对南方丘陵地带来说并不经济实用。”重庆大学低碳绿色建筑国际联合研究中心主任李百战说。 10月22日,在2013国际知名研发机构重庆行动大会暨两江国际科技创新论坛上,重庆大学低碳绿色建筑国际联合研究中心与英国建筑研究院(BRE)、芬兰工程技术国家研究中心(VTT)正式签约,将成立中欧共建低碳绿色建筑国际联合研究中心,引进欧洲先进的采暖系统关键技术,推动我国南方地区实现分散式供暖。 “我国北方是采用集中供暖的方式来过冬,但是这对南方丘陵地带来说并不经济实用。”重庆大学低碳绿色建筑国际联合研究中心主任李百战说,南方丘陵地区,居民居住较为分散,如果集中供暖,管道等供暖设备建造成本高;并且,由于南方供暖时间相对
可再分散性乳胶粉
可再分散性乳胶粉专题,为您提供可再分散性乳胶粉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与可再分散性乳胶粉 相关的专业交流讨论,更多可再分散性乳胶粉相关内容请访问
可再分散乳胶粉
可再生能源定额站
