保温材料阻燃剂的种类:目前主要有有机和无机,卤素和非卤。保温材料阻燃剂的成分:有机阻燃剂是以溴系、氮系和红磷及化合物为代表的一些阻燃剂,无机主要是三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝,硅系等阻燃体系。一、溴系:溴系阻燃剂在有机阻燃体系中占据绝对优势,虽然在环保问题上“非议”多端但一直难以有其他阻燃剂体系取代。二、红磷:在非卤素阻燃剂中,红磷是一种较好的阻燃剂,具有添加量少、阻燃效率高、低烟、低毒、用途广泛等优点。红磷与氢氧化铝、膨胀性石墨等无机阻燃剂复配使 用,制成复合型磷/镁、磷/铝、磷/石墨等非卤阻燃剂,可使用阻燃剂量大幅降低,从而改善塑料制品的加工性能和物理机械性能。但普通红磷在空气中易氧化、 吸湿,容易引起粉尘爆炸,运输困难,与高分子材料相溶性差等缺陷,应用范围
大家都知道化工材料再生产是会加入很多的化学药剂,那么就有人问聚氨酯保温板和聚氨酯复合板中阻燃剂添加吗?今天小编我给大家讲解一下。 聚氨酯保温板在生产中会加入各种各样的添加剂以达到保温防火的效果,比如说阻燃剂和憎水剂,阻燃剂的规定量添加剂量是百分之5,一般都是在这个定量,如果添加的数量果冻会引起聚氨酯保温板抗压程度下降成本也会增加,阻燃剂使阻燃性能编号,但是强度反而下降了,阻燃剂属于塑化剂添加过多会破坏泡沫的强度,使用阻燃剂泡沫会变软,聚氨酯保温板的产品阻燃和强度保证在统一平衡点是意见很难的事情,所以一般添加阻燃剂都是定量添加。只有这样才能保证聚氨酯保温板的保温效果。 聚氨酯为芯材的复合板由上下层彩钢板加中间发泡聚氨酯组成,采用世界上先进的六组份在线自动操作混合浇注技术,可在线一次性完成社会配料中
阻燃行业内人员都知道,要实现阻燃的方法就是:在生产过程中,将阻燃剂均匀的添加到挤塑板里,以阻止和延缓聚苯乙烯板材的剧烈燃烧。 大多数生产厂家普遍存在的问题是:阻燃剂阻燃效果不明显,阻燃性不均匀,在同一张板子上,有的地方阻燃明显,有的地方则阻燃效果很差甚至不阻燃;同样的阻燃剂,在一台机器生产出来的板子中阻燃效果很好,在另一台机器上则很差;同一台机器,不同的厂家,阻燃性能相差很大。 通过环球阻燃产品网小编菜菜了解,导致阻燃剂使用效果相差巨大的原因有以下几个方面: 1.人为因素,阻燃剂在挤塑板中的添加量是很少的,一般低于10%,要使阻燃剂均匀的分布到物料中,搅拌是最关键的部分,要想使每百克物料均匀的含有5克左右的阻燃剂,可想而知需要大量的人工搅拌或专门的搅拌机进行搅拌,大多数厂家直接将阻燃剂撒在物料表面直接送入上料机,尽管上料机自带搅拌,短时间内也只能形成小区域的分散就被挤出,房山外墙贴箔岩棉
阻燃剂行业正日益发展为一个全球化的行业,这一方面表现在很多阻燃剂公司正参与世界范围内的贸易,据环球阻燃产品网统计行业内的竞争已经不仅局限于某一个国家或地区内企业的竞争,而是全球市场参与者之间的竞争;因此,以出口为主的产品制造商,为了使其产品能销往尽可能多的国家和地区,一般倾向于采用最严格国家的阻燃标准配方,从而带动了全球范围内阻燃剂产品整个产业链的发展。 近年来,由于受到十溴二苯醚与六溴环十二烷被列入持久性有机污染物的影响,卤系阻燃剂的发展受到极大的影响,并由此产生了无卤阻燃剂的概念。与卤素阻燃剂相对应,这一概念的产生推动了包括磷系阻燃剂在内的众多无卤阻燃剂的研究与制造的发展。而在2005 年以后,溴素价格持续攀升,与国内磷资源的价格稳定形成鲜明的对比,使得二者之间的价格差距迅速增加,甚至溴系阻燃剂的价格曾经一度高出大多数磷系阻燃剂价格的一倍以上。因此,溴系阻燃剂价
设计图纸中经常可以看到C级阻燃和B级阻燃的标注,请问级阻燃和B级阻燃分别是原来的阻燃还是耐火???级阻燃和B级阻燃哪个阻然级别更好呢?
在许多电气规范里,对于高层建筑等防火要求较高的场所,都要求电缆穿阻燃或耐火管。但是在实际施工中,发现市场上阻燃管的生产厂商越来越少,难燃管的生产厂商却是越来越多,且在实际施工中难燃管的运用也越来越广。现在请教各位师傅们一个问题:1、耐火管、阻燃管和难燃管的定义和区别。2、相关规范中只提到耐火管和阻燃管,难燃管真的不能用吗?要是用了,能通过验收吗?3、好象难烯管比阻燃管在性能还要好些吧,不知有没有关于使用难燃管的新规范?急盼各位师傅的帮忙!谢谢各位了!
甲方要求为了节省成本和加快施工进度,本工程的电线管,弱电,消防按扭控制线管由焊接钢管改为UPVC阻燃电工管,管径不变。以上修改可以吗?此楼地上5层的厂房,负荷等级为二级
公司刚做的一套克莱门特地源热泵,调试时总是出现压缩机高温报警,用手摸了压缩机确实很热,出现报警是在出水温度快达到设定温度时,重启一下过段时间又会报警求大神给分析下是什么情况
06D105_电缆防火阻燃设计与施工
1、电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。 2、电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。 3、施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。
各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆单看定义:阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?耐火电缆(ZR-YJY)和阻燃耐火电缆(ZH-YJY)性能比较如何?请各位大师不吝赐教。
本帖最后由 zv2000 于 2015-6-26 11:36 编辑 螺杆机的负荷设置是100%。为什么开机时候,面板显示:需求66%。负荷100%,此刻的进水温度还有15.8度?螺杆机此时的负荷实际应该有100%,可是显示需求66%,这是什么意思呢?
防火涂料起到阻燃效果的原因 近年来,作为功能性的防火涂料受到了市场的好评,为人们的安全带来了保障,但是很多人对防火涂料产生好奇,那么防火涂料起到阻燃效果的原因有哪些?
06D105电缆防火阻燃设计与施工
候保新型B1及阻燃保温管
低烟无卤电线和阻燃电线的区别
知识点:非阻燃电线电缆
防火阻燃型梯级式钢制电缆桥架?哪为兄弟用过?它和带内胆的槽式防火桥架有什么区别?适用于什么场合?哪个厂家生产?恳请有经验的大侠指教,多谢了!!
