  • 2P空开和漏保接线方法的区别
    2P空开和漏保接线方法的区别
    这是个2P空开2P空开接线,规定的是左零右火。但是有的空开大家可能注意到了上面有标注L,NL必须接火线,N接零钱,其实2P接反也无所谓。它就是两个单P组合到一起的,结构是一样的,都有通断能力。所以平时的实际接线不需要太局限于书本上的规定。就像家里的水龙头,一般都是左热右冷。你装反也是一样用的。如果是配电箱的话,这种一般都是左零右火,因为下端用铜排跳线比较方便。实际接线就随意的多了
  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • PLC输出接线这样可以吗?
    PLC输出接线这样可以吗?
    刚学PLC不久还请各位大虾指教看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
  • 【电气学院】漏电开关为总开关,配装1P和2P空开,怎么接线?
    漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开,怎么接线?这种漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开的做法是以前的家庭配电箱最常用的开关配置方法,目前已经逐渐被总开关是空气开关,分开关是漏电保护开关的做法所取代,下面就来给大家分析漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开时的接线问题。 首先来给大家分析一下漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开时的接线问题: 1、我们首先要熟悉漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开时的配电箱内的配
  • 关于漏电空开跳闸的原因
    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
  • 这个110kv主变是怎么接线的?
    这个110kv主变是怎么接线的?
    从图上看应该是三回线往右走了,之后又环了回来?11w变电站有这么接线的吗,一般不都是见双回进的吗?还是我看错了
  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?
    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开
  • 空开为什么不能替代熔断器
    有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
  • 请教个关于接线盒的问题
    室外草坪灯、庭院灯、高杆灯、埋地射灯这种有预埋基础或者灯具预埋桶的,就直接在里面接线,不需要接线盒;然后像一些插地射灯接线需要变径就需要接线盒,还有电线分支处也需要。我这样的理解对吗?
  • 电缆不够长,这么接线可以吗?
    电缆不够长,这样操作可以吗? 大家来看看!
  • 照明干线及分支如何接线
    一大型工业厂房(200米*145米),共分六跨,每跨长200米,照明设计为树干式,即两路照明干线从车间中部送入,为两路BV-185铜塑线屋顶线槽敷设,各支路照明箱为BV16线槽引下,请问:干线BV185在每跨十字交叉处如何接线?干线线槽上增设接线箱?还有分支线BV16与干线BV185如何接线?也在线槽上加接线箱?电缆分支接线听说有穿刺线夹,铜塑线呢?
  • 有关空调的接线问题,急救!!!!
    空调在接线的时候,要接线控线,不同的厂家接线根数不同,我现在不清楚的是每跟线的功能,为什么不同厂家的不同,每次都是看样册,有点糊,毕竟不是学控制出身,有人能跟我说说它的接线原理不,这样也好以后以不变应万变啊?急啊!!!!!!!!!!!!谢谢了!!!!!!
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 此电机的绕组是怎样接线的?
    我遇到如图所示的单相电机,请教高手,此电机的绕组是怎样接线的?
  • 这样接线有问题吗?关于金卤灯!
    这样接线有问题吗?关于金卤灯!
    一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
  • 多条大电缆如何与空开连接~?
    请问当有大容量设备时需几条大电缆接至设备,那么电缆与空开怎么连接呢~~?我是指空间会不会不够啊~~比如说有4条四芯240的电缆要接到一个1600A的空开上~?
  • 请问大家的计量有这样接线的吗?
    我去过一个工地现场,看到他的计量有点不明白。电路是三相电来的,但计量只有一个互感器,他把三相的电缆都通过了同一个互感器用于计量。有这样的接法吗?
  • 问个有关空开的弱智问题
    Multi9 c65n c25(3P),其中参数额定电流25A是指任何一P超过25A脱扣还是指3P加起来超过25A就脱扣呢?
空开接线
空开接线专题,为您提供空开接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空开接线 相关的专业交流讨论,更多空开接线相关内容请访问
空间设计
空气过滤芯
