  • 有人关心过滤芯的质量问题吗?
    不知道大家在做纯水时凭什么选的滤芯(除了有过滤精度和尺寸要求外)?我现在使用的滤芯有熔喷的、线绕的和活性炭的,一直没搞明白他们之间的区别。它们使用的场合分别是什么呢?熔喷滤芯和棉芯哪种好呢?另外,怎样判别同种滤芯不同厂家生产的质量好坏呢?希望有滤芯生产厂家能够给小弟解释解释,多谢了
  • 把空气过滤带入我们身边
    随着经济的发展的同时环境污染也在日益加剧,人们的环保意识逐渐加强,空气质量成为全世界关注的重要领域。空气过滤器不仅只局限于工业领域保护机械设备,更已经深入生活保护着人类的身体健康。 空气过滤器已经广泛应用于住宅,商业工业场所,洁净室,室内空气净化器,麻醉气体过滤设备;激光外科手术应用,供暖、通风和空调系统,电信新风系统,工作室空气过滤系统等。 现在更多的消费者对室内空气质量越来越重视,尤其是有过敏、哮喘病或呼吸道疾病的人群。人们90%的时间在室内度过,而室内空气污染水平可能是室外的2—5倍。室内几乎所有空间都含有花粉、霉菌、孢子、毛发、烟雾、细菌、病毒、石棉
  • 反渗透设备中保安过滤芯如何更换?
    反渗透设备中保安过滤芯如何更换? 保安过滤器在使用一段时间之后,由于使用年限之久,处理的水质会发生差异。这时就会出现滤芯污堵的情况,更换滤芯要根据过滤器前后的压差,当压差大于 0.03MPa 时应考虑更换。更换方法:将反渗透系统关闭。将压力去除,按下设备上泄压阀的按钮,直到压力表上的指示为零。用专业的扳手旋转式将过滤器的滤瓶打开。抽出旧的滤芯,将新的滤芯换上。用专业的扳手将过滤器的滤瓶旋转式拧紧。
  • 反渗透设备中保安过滤芯的更换方法
  • 关于新风空气过滤的疑问
    最近我接到一个项目,是个IDC机房空调工程。用户要一新风机组,并且是带三级过滤网的。经过查找相关资料,发现粗、中效过滤还好说,问题就出现在高效段上:听说高效过滤好象有很多标准,比如欧洲标准、美国标准,好象还前程、牵扯到什么末端高效过滤啥的,不知道该给他配个什么样的高效过滤网?据我所知,国家在这方面好象只有规定中效过滤计数效率大于80%。另外在机房设计中也提到什么10万极啥的。
  • 空气过滤理论研究与发展
    摘要: 无标题文档 一、引言 空气是维持生命存在的保障,工业生产的迅猛发展造成空气中含有大量的有害气体和细小的悬浮颗粒物,削减空气中悬浮颗粒物的排放量对于环境保护、保障人体健康是至关重要的,空气质量已成为全世界关注的焦点,因此,空气过滤技术的研究及发展日趋重要。 空气过滤即气滤是指将空气中的污染粒子接近完全地去除,它比“空气净化”又进一步,空气净化适用于许多工业过程中对污染空气的处理要求不太严格的场合【1】。空气过滤技术是近百年来随着科学技术和现代化工业的发展而逐步形成的一门综合技术,它的主要任务是应用空......
  • 如何选择高效空气过滤器
    近年来随着工业化的发展,环保业的重视,高效空气过滤器的应用更是广泛,但在使用中也发现了很多问题,如空气过滤器滤料、过滤器材质,滤纸等影响高效过滤器过滤效率,使用单位大量投资维护和改造,而收效甚微。要解决此类问题,就需要选择好的高效过滤器。 高效过滤器内设有不同种类规格的滤料层,当含有一定量悬浮物均匀地通过滤料层时,悬浮物被滤料层阻断和吸附;由于高效过滤器属于易耗品,过滤器不可循环利用。这所以在选择的时候我们尽量选择好的厂家采购。 高效过滤器结构组成 过滤器本体;滤料承托机构(含滤板、滤板支撑、滤头);滤料;分隔物;密封胶。从高效过滤器结构组成来看,选择好的高效过滤器主要应考虑滤料承托层结构、滤料级配、过滤器滤头、过滤器布气布水等问题。高中速过滤器使用效果的好坏,主要看过滤后的水质和水量是否符合生产要求,还有反洗后过滤器的再生效果如何,这就要看过滤器过滤如何,也就是受力要均衡。 高效过滤器的选择,现实中价格占很重要因素,但过滤器的先进工艺和不同的结构,直接影响到过滤器的价格和使用效果,竞标中不好的结构和偷工减料的设备及低廉的价格
  • 如何正确安装寿力空气滤芯
    当出现这种问题时,我们要即使的处理方案? 空气滤清器堵塞指示灯报警时(不论行驶里程的多少),必须清扫空气滤清器。第一,我们要清洁空压机滤芯。松开滤清器锁扣,卸下固定滤芯的螺母,取下护盖后拔出滤芯。取出滤芯,要注意防止杂质掉入化油器内。 第二,检查清扫干燥后的滤芯。将照明灯点亮放人滤芯里面从外部观察有无损伤、小孔或变薄的部分,检查橡胶垫圈有无损伤。如有异常,应更换滤芯和垫圈. 第三,安装空气滤清器。滤芯清洁完毕后,按与拆卸相反的顺序,将各空压机配件安装好。必须可靠地装好滤芯,不宜用手或器具接触滤芯的纸质部分,尤其不能让油类污染滤芯。 最后,在安装之前我们要做好准备工作,以免耽误我们的使用。
  • 压缩空气精密过滤器,精密滤芯,自动排水器
    杭州海人机电设备有限公司联系电话:0571-88052306 88827946 13957183099 传真:88803620 e-mail:s-filter@163.com索菲特进口原装气体过滤器滤芯及索菲特替代滤芯、过滤器、自动排水器、阀门。1. www.s-filter.com进口滤芯:汉克森hankison滤芯/domnick-hunter多米尼克dh滤芯/德国超滤ultrafilter滤芯/orion好利旺滤芯/hydac贺德克滤芯2.www.s-filter.com进口过滤器:汉克森hankison 过滤器/ deltech过滤器/skc过滤器/—三合一过滤器3.www.s-filter.com索菲特中国版替代滤芯:汉克森hankison 滤芯/多米尼克dh滤芯/海罗斯hiross滤芯/超滤ultrafilter滤芯/smc滤芯/阿特拉斯atlas滤芯/bea滤芯/zander滤芯/jm滤芯/parker滤芯/盛大滤芯/螺杆空压机油分芯空滤芯油滤芯/水滤芯/钛滤芯/聚四氟乙烯滤芯/聚丙烯滤芯;4.www.
  • 气动自洁式空气过滤器的应用
    螺杆压缩机自投运,连续运行两个月后,常出现排气量降低,油过滤器、油气分离器阻力过大而引起停机,给生产单位带来极大影响。通常采用更换空气过滤器滤筒、油过滤器滤芯、油气分离器滤芯和润滑油等措施来处理。可问题一直未得到有效解决,同时维护成本大大增加,机组使用寿命也受到很大影响。通过分析,在螺杆压缩机上增设气动自洁式空气过滤器后,可有效解决上述问题。详情: http://nt.shejis.com/2008/0605/article_7701.html
  • 洁净系统空气过滤器教程
    洁净系统空气过滤器教程中芯国际的培训教程,很实用
  • 国产滤芯用于凝结水的过滤
    10月份参加了2009中国电力脱盐技术(西湖)论坛,见到一家公司叫做杭州大立过滤设备有限公司介绍和展出的过滤滤芯。有70“长线缠绕滤芯,70”长PP折叠滤芯,还有可取代PALL, Parker,3M 的各种滤芯,据说在国内外一些电厂有应用,性能不错,价格只是进口的1/3。我厂准备先试用一批PP折叠滤芯,如果可以的话,那就可以大大降低运行成本了!!!
  • 如何正确清洗初效空气过滤器
    各大空调用户一般3-4个月都会清洗一次初效空气过滤器,清洗2-3次后需要更换新的过滤网。在清洗的过程中都需要注意什么呢?请看下面的分解。一、如何正确清洗通风初效过滤器1、打开设备的面罩,取出过滤器,用水直接清洗;2、清洗柜机的时候打开螺丝装饰盖,把进风面罩取出来,用水清洗即可;3、最好用较大的水压从内侧向外侧进行冲洗;4、不管是怎样的设备都不要用力涮洗。二、在清洗完成之后,我们就需要按照基本的方法进行安装:1、安装之前检查其中的密封圈,检查其安装是否到位;2、如果是螺纹式接口的设备,安装螺母的时候不要用力过大,防止接口出现脱落的现象;
  • 您都知道空气过滤器的性能优势吗
    说到空气过滤器的性能优势是我们使用的时候必须掌握的,很多人认为这些知识是很难理解的,只有专业人士才搞得懂,其实事实并不是这样的,看完我们今天的介绍之后,您也可以很快的掌握这些技能了!一、空气净化设备的性能优势1、纳污的容量大,一般在5--10Kg/m3之间;2、过滤速度快,设计的流速为30m/h;3、系统实现实时控制过滤的功能,并且自动清洗、使用简单方便;4、在使用中可以根据要求可以进行设备的扩展;5、操作简单方便,采用更为直观方便的人机交互界面进行操作;6、过滤的精度高,对于水中悬浮物的清除率接近100%;7、使用过程中无需更换滤芯,如果出现滤芯被严重污染的现象,只需将其取下进行简单的清洗就可恢复性能;8、具有在线调整运行参数的能力,根据具体的使用需求选择若干个过滤单元相互组合,形成最新的过滤系统;9、也可以连接上位机进行远程控制,并且及时检测和报告自身的工作状态,提醒工作人员及时进行检修、维护。二、空气净化设备的选择方法1、空气净化设备的净化功能自然是选择中最为关
  • 如何判断空气过滤器质量?
    空气过滤器是空气压缩机一道重要的保护屏障!其主要作用是滤除空气中的杂质!压缩机吸入空气中的粉尘杂质,保证吸入空气的洁净,提高机油过滤器、油气分离器和机油的使用寿命,同时也防止其他杂质进入主机,空气压缩机的主机件配合都是很精密的,异物的进入必然会损害主机。空气过滤器的材质为高精密进口滤纸,寿命通常为1500-2000小时,但也要依据具体的工作环境而定。如果使用的空滤质量不好会使使机组排气量不足。机组实际压缩比增大,主机负荷增大,寿命减短。影响生产,空气过滤器阻力过大,机组能耗增加,空滤芯破损导致异物进入主机,发生主机“抱死”甚至报废情况。因此在更换空气过滤器时要选择质量好的产品。空气过滤器质量的好坏要看以下方面:1.过滤精度:如果过滤精度不高,稍微细小一点的灰尘杂质就会大量被吸入空气压缩机内部,从而影响到油气分离器,机油、油滤、轴承等的使用寿命。2.透气度:空气过滤器透气度不好也会影响空气压缩机吸气,导致吸气不通畅容易堵塞,这样就会增加电的能耗。3.防水性能:空气中含有大量的水分,特别是雨天,空气的湿度更大,如果考虑的防水性能不佳,空滤就容易受潮,
  • 关于空气过滤棉相关知识大杂烩
    在今天这片文章中我们要详细地给大家介绍一下有关过滤棉的一些知识,方便大家更好更清楚地了解它。过滤棉应用范围非常广泛,像常见的空气过滤棉,水过滤棉,油漆过滤棉等等,过滤棉在空气过滤领域的应用比其他几个领域更加广泛,更加常见,因此通常所指的过滤棉一般是指空气过滤棉。1、空气过滤棉应用范围 空气过滤棉广泛应用于汽车制造、工业涂装设备、制药工业、食品工业、家具制造行业、精密工业、医院、高科电子、科研院所、大厦建筑等通风空气调节系统,以及保护敏感生产过程、航天、冶金、涡轮、核电等空气净化领域。2、空气过滤棉生产流程空气过滤棉生产大概分为这几个流程:混棉-开松-二次开松-混棉箱-梳理-铺网-热风定型-冷却-切边卷曲 。经开松、混合、梳理均匀成网再经热熔、冷却成型,成片或卷装。然后经后整理(如上胶,与布(网)贴合等),最后烘干定型制成的空气过滤棉,也叫热风棉。能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响;递增结构,利用逐渐加密多层技术,即可根据尘埃大小,被阻挡在不同密度的层次,更有效的容纳较多的尘埃;具有容尘量高和阻力低的特点,经过吸尘或清洗后可多次使用。
  • 高效空气过滤器的效率是什么
    高效空气净化器过滤效果高,而且容尘量很大,适合大工业作业量的场所,有效保护呼吸健康,那么这种空气过滤器有什么作用呢?高效空气过滤器是工业场所使用率很高的一种空气净化设备,它能够捕捉到空气中的有害颗粒、灰尘杂质,并对其进行杀菌净化,让空气还原洁净。高效空气净化器过滤效果高,而且容尘量很大,适合大工业作业量的场所,能够有效保护工人们的呼吸健康。接下来我们一起了解下高效空气过滤器的效率是什么:1、空气过滤器的效率:指空气过滤器从开始投入使用到使用一定时间后报废的加权平均过滤效率。2、空气过滤器额定使用风量:过滤器在不同使用风量下有不同的阻力,一般在选择过滤器时要低于额定风量10%左右。3、空气过滤器的阻力:如果能过滤掉污染物,就一定会产生阻力,而且,一个合格的过滤器随着使用时间的延长,其阻力会越来越大。
  • 高效空气过滤器如何过滤空气
    各种高效空气过滤器的过滤方法:1、多重过滤网—防止空气中的灰尘和病菌进入室内多重过滤网高效空气过滤器指出多重活性碳过滤网有效拦截灰尘病菌,进行过滤空气,确保进入室内的空气洁净。2、氧化钛杀毒—降解室内空气中的甲醛、苯等有机毒气的污染纳米级二氧化钛由紫外光激活,进行过滤空气有效降解空气中的甲醛、苯等有机毒气的放射污染。3、负离子增氧—增加室内空气中的氧气至适量并保持含量稳定负离子发生器给室内空气增氧,确保进入家居的空气保持足量的氧气、充满活力,加强过滤空气。4、PTC陶瓷加热—加热室内空气至舒适温度PTC陶瓷加热片对冬季进入室内的新风进行辅助预热,适当增加室内的温度,从而过滤空气,让家居温暖舒适。5.紫外光杀菌—强效杀灭空气中的流行性病毒细菌紫外线光源具有强效杀灭空气中的流行性病毒细菌,使人远离感染源,进行过滤空气,呵护全家健康。空气过滤器是输送空气管道上不可缺少的一种装置
  • 什么样的空气过滤器才能过滤粉尘
    尽人皆知,空气中含有许多粉尘(如尘土、尘土、烟尘、矿尘、砂尘、粉末等)颗粒,由于这些粉尘颗粒的分量很轻,所以当活动的空气效果于这些粉尘颗粒时,会将尘土颗粒自身的分量抵消,使这些粉尘处于一种漂浮状况,只要在相对关闭的空间,空气相对停止的的情况下,粉尘才会在地球引力的效果下落到地上,这即是为何门窗紧锁的房间在没有人居住地情况下,一段时间后家具和地上会看到一层厚厚的尘土。 空气中的粉尘落到机器的滚动部件上,会加快滚动部件的磨损,下降机器作业的精度和寿数。粉尘充满在车间,还可下降可见度,影响视界,阻碍操作,下降劳动出产率,甚至会构成事端。 粉尘排入大气会构成大气污染,另外,空气中的粉尘还会下降大气的能见度,促进烟雾的构成,使太阳辐射能的传递受到影响。 综上所述,烟气过滤器就有了它不可或缺的位置,由于许多工业出产必须要在相对洁净的空间进行,如外表处理,油漆涂装、喷涂,精细电子,光学电子,生物制药,食品生产,空气冷却等,这些环境需求活动的空气,但不能有粉尘,所以就需求用烟气
  • 高效空气过滤器效率问题
    高效空气过滤器能够将很小的颗粒或者悬浮物处理掉,它被广泛的应用到多个领域当中,在使用高效空气过滤器的时候,人们或许会存在这样一个问题,那就是高效空气过滤器的过滤效率是不是越高就越好?今天我们主要分析一下这个问题。 对于这个问题,我们需要针对不同的情况来看,在生产当中,一些要求要求较高的无尘车间,就需要高效的空气过滤器来进行过滤,这个时候的空气过滤器的效率就是越高越好了,但是我们还需要考虑其它的因素,效率越高的空气过滤器耗能就越多,因此高效空气过滤器只需要达到一定的要求即可,没有那个必要使用更高效率的空气过滤器。如果使用的话,那么电能会增大,对空调的要求也会有所提高。 对于一些万级或者是几十万级的洁净室来说,高效空气过滤器一般只需要一定等级的高效空气过滤器就可以达到要求的,那么就没有必要选择更加高效的空气过滤器,否则只会增加能耗、增加成本,造成一些没有必要的浪费。 消费者在选择高效空气过滤器的时候,不要认为高效空气过滤器的效率越高就越好,其实这种想法是错
空气过滤芯
空气过滤芯专题,为您提供空气过滤芯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气过滤芯 相关的专业交流讨论,更多空气过滤芯相关内容请访问
相关热门专题
空开接线
空气开关安装
