  • 空气冷却散热器的设计步骤
    生产空气冷却散热器都有制定好的设计稿,稿件是技术员通过与客户协商制定,标准产品型号规格是固定的,但非标产品就不一样了,需要精细的计算测试才能投入生产。应从经济和结构两方面进行考虑,经济上则指设计要兼顾设备投资和操
  • 空气冷却散热器原理及分类
    空气冷却散热器就是利用冷媒冷却空气的换热装置,一般适用于空调水冷风系统。由于夏天气温高,导致空气压缩机不能正常使用,如何使排出去的热空气温度降下来就变为一件比较棘手的事,利用水冷风方案就能很好的解决问题。
  • 直接蒸发式空气冷却器的计算方法
    (1)确定负荷(2)确定肋片管束形式(3)计算冷却效率(4)计算空气侧的换热系数:假定迎面风速,管排数,根据冷却效率校核管排数(5)初步确定迎风面积和总的传热面积(6)计算传热系数:计算出管内表面的热流密度,假定制冷剂质量流速,求出分路数,当量换热系数,管内侧换热系数,总的换热系数(7)校核蒸发温度(8)主要结构参数的确定这里的校核蒸发温度是根据已有的传热面积,计算出传热温差,然后推出蒸发温度,但是如果推出的蒸发温度过高怎么办。即使调整迎面风速,但是蒸发温度仍然过高。例如我要求35的进风,28的出风,1.5米的迎面风速,这样求出来的蒸发温度居然有23度。
  • 如何设计冷却塔降噪方案
    冷却塔 随着社会的科学进步,经济的不断发展,空调进入了我们的生产生活,让我们摆脱了炎热的环境,享受到了清凉一夏;很多的综合商业体都使用大型的冷却塔,因为大型商场使用冷却塔制冷效果更好,更加的节能;但是冷却塔给我们带来舒适的环境时,又会对周边造成噪声污染;所以为了创造一个和谐的声环境,我们需要对冷却塔进行降噪处理;冷却塔的噪声主要有电机噪声、水淋噪声,散热口风扇工作产生的噪声;电机噪声又由电机散热扇产生的空气动力性噪声,电机各个零部件相互作用产生的机械的噪声,电机的转自和定子间的不平衡电磁力产生的电磁噪声;水淋噪声主要由循环水从冷却塔顶部通过散热
  • 求助:冷却盘管的设计问题
    冷却盘管的设计问题各位大虾,最近我遇到这样一个问题:设计一套工艺,其中需要用到水环真空泵,这种真空泵需要配备一台冷却水箱,并从水箱内抽取冷水。目前我准备在水箱内作一个冷却盘管,进行对于水箱的冷却,进盘管的水流速约1.5m/s。我分析了一下工况,觉得近似于冰箱盘管的工况,只是空气变成了水。可以这样理解这个工况,盘管内水与盘管内壁是受迫对流,盘管内壁与外壁是导热过程,盘管外壁与水箱里的水是对流换热。这三个过程均有公式可进行计算,现在问题是,我并不知道将来盘管外壁与内壁的壁温,所与就无法计算出对流换热系数。我认为盘管外壁温应该不会等于水箱里的水温,内壁温也不应等于冷水的温度。那位高手能解释一下这个问题?另外,其他同志们平时是如何设计冷却盘管的,有从事家电冰箱设计的兄弟么?
  • 关于空气提升器的设计和控制
    近段时间接触到空气提升器,但是不明白如果在提升回流二沉池污泥时如何控制其流量?还有就是提升器该如何设计?希望各位能给一些指导,多谢。
  • 虚心请教关于冷却塔设计
    毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了
  • 请教:一组冷却设备的设计!!!
    一台内部空间有5立方米的滚筒设备!!用于衣物漂染。(差不多是这用途,本人没有见过,不太了解!)使用者希望把内部温度控制在5——8度,通过送冷风降温,在几分钟内就可以达到以上使用温度。设备在普通的生产车间使用。现需配置一台适用的制冷设备。 现时小弟手上只有这么多资料了!对如何选型计算没有什么概念!!希望各位能提供点意见。该如何着手计算,还需要什么参数,选用那种设备比较好(可分体,但一定要风冷送冷风)
  • 冷却空气用不锈钢散热器的总体设计要求
    不锈钢散热器是以不锈钢材质整体打造的翅片散热器,可分全不锈钢和部分不锈钢两种,因不锈钢成本高(差不多是普通钢制的三倍),所以在有需要的部位换成不锈钢可大大节省成本费用,相比全不锈钢而言性价比高。那么在冷却空气时散
  • 我们专业做冷却塔设计,科学吗?
    给排水专业毕业,现在在一家国企余热发电设计院 做冷却塔设计,这个合理吗?可是大学里主要教的是建筑给排水和市政管网,对于冷却塔相关知识几乎没讲过。。。我就是想问问,冷却塔这一块一般都是给排水专业的人做的吗?我这样算对口不?
  • 恒湿泳池空气能热泵设计教程
    1.恒湿泳池含湿量负荷大,一般来说恒湿泳池吊顶较高,还有就是水池的泳池水面有很多的水份蒸发,排除泳池余湿和余热所需的风量很大,因此在热天热湿负荷很大。
  • 曝气沉砂池空气管路的设计
    求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
  • 冷却器的安装和施工方法
    初冷器是煤气公司或其它化工公司用来冷却热气体的设备。较常见的为横管式初冷器,内部有若干根横向管道,冷却水在管道中循环。冷却水又分为一段冷却水和二段冷却水,一段冷却水温度一般在25-32度,在初冷器上半部分循环;二段冷却水温度一般在18-25度,在初冷器下半部分循环。热气体由初冷器顶部进入,再由底部出去,热气体在初冷器里遇到横管内的冷却水而降温,使出初冷器的气体温度达到技术指标。 为防止气体在冷却时凝结出来的晶体堵塞管线,一般在初冷器顶部用氨水进行喷洒,结晶体遇到氨水会自动分解,然后跟随下液一起排出。高度一般为30米。 初冷器是用来进行冷热空气交换,初冷器的制造大大加深了工业产业的生产力度,从而降低了人工的效率,提高工程的效率,不得不说这是个成功的发明,初冷器的制造在工业上也是一大进步。 初冷器的安装: 在基地对换热管进行退火处理,打磨胀接管头并适当保护。清理并打磨换热管孔。抽查≮10%管孔,计算胀管率。利用骅子将换热管吊上操作台,从南侧将换热管定位安装。胀接换热管。壳程气密试验,检查胀接情况并进行补胀。安装管箱盖,若必须则对连接螺栓进行接长恢复。管
  • 空气是家居冷暖系统的设计灵魂
    秘密在空中:我的房子是我的避难所这是放松、减压和放松的地方。在寻求创造完美的避难所的过程中,用蜡烛、精油和其他减轻压力的物品包围着自己。房子闻起来很棒,但我周围的环境并不总是完美的。
  • 污泥空气提升系统的设计示例
    附件含计算过程,是以“1吨污水/天”产生的污泥为实例。[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-12-10 08:23 编辑 ]
  • 求助:请教冷却塔设计选型
    现在做一个厂房,工艺要求有循环水(不加药),要作一个冷却塔,地下有水池收集水,通过一楼的泵打到屋面上的冷却塔,然后出水从冷却塔出来直接用于生产,目前知道需要循环的水210m3/d,准备选一个24m3/h的冷却塔,不知道是否合适,由于参加工作不久,对于选泵和冷却塔还不太会,看了冷却塔还有敞开式和密闭式,泵的种类也很多,不知道应该怎么选择,在这里只好请教同专业的各位前辈指点一下,谢谢
  • 新手请教全空气系统设计
    请教各位,类如商场,剧院之类大面积场所,常规均采用全空气系统。对于负荷可以根据面积后乘以估算指标概算,规范些也可以逐项计算。那风量呢?请教空调区域的风量是怎么计算的,应该不是负荷算出来后选设备的那个风量吧。向大家指教!
空气冷却器设计
空气冷却器设计专题,为您提供空气冷却器设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气冷却器设计 相关的专业交流讨论,更多空气冷却器设计相关内容请访问
空气开关安装
空气密度表
