  • 风机功率计算式为何无空气密度
    “标准状况系指大气压力Pa=101325Pa,大气温度t=20℃,相对湿度φ=50%时的空气状态,标准状况下的空气密度ρ=1.2kg/m3,重力加速度g=9.8m/S2 所需功率按下式计算: N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 式中:Q—流量(m3/h);P—全压(Pa);η—效率(%);ηm—机械效率(%),按表选择;K—电动机容量安全系数,按表选择。”---------------为何计算式N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 中无空气密度,错了吗?,而同样也属流体的水,水泵输送液体时功能却明显体现出水的密度有关??---请高人指点。
  • 湿空气密度计算公式纠偏
           空调行业需要用到空气密度的地方很多,大多数时候都取1.2kg/m3。有些特殊情况下,比如高海拔地区,还是要核算空气密度的。但目前不少资料、手册、教材中空气密度公式的常数项都有一些错误,虽然对计算结果影响不是太大,但还是应该予以纠正的。        这是正确的公式     这是我验算的过程。
  • 求教一个换气体积和空气密度的问题!
    《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95中,有一个计算单位建筑面积的空气渗透耗热量公式。发现里面的空气密度单位是空气密度kg/ m2,换气体积是m2,而正常的单位应该是kg/ m3和m3呀!请高手给以指导。先谢谢了!
  • SF6密度表和密度继电器原理探讨
    SF6密度表和密度继电器原理探讨
    所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。 在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带
  • 请问大家空气调节第四版中湿空气密度公式是怎么来的
    空气调节第四版中湿空气密度公式中的0.00134是怎么算出来的呢?请各位帮忙看一下,谢谢。。。
  • 急!!!通风管道阻力计算及风机选择参数换算时如何确定设计空气密度
    本人刚刚从事暖通设计,在自然进风,机械排风设计(选用4-72型风机)中遇到以下问题需要请教前辈,望指点迷津:1.在进行通风管道阻力计算时,如何确定摩阻计算公式中的空气密度?2.在通风机选型时,需要相关参数的换算,此时空气密度如何换算?
  • 内蒙古风电资源,10m或其以上高度的空气密度和年平均风速
    各位大神,我在做风力发电并网的论文,要用到近几年内蒙古风电资源,10m或其以上高度的空气密度和年平均风速,或者其他气象资料的,能否共享一下,谢谢!
  • 拜求R134a和R12的粘度表
    同上.....谢谢大侠提供一份,邮箱sq19861221@126.com或者帮我查一下9度时的粘度,谢谢![ 本帖最后由 hkbridgehbshen 于 2009-7-24 11:39 编辑 ]
  • 空气处理机组表冷器问题
    表冷器回风20摄氏度,供水16摄氏度,但送风却是14摄氏度,这可能么???请大家别拘泥于这三个数,我的疑惑是,送风温度怎么可能比供水温度还低呢??我总觉得送风是由供水冷却的,它怎么的也点高于等于供水温度吧!我怎么想不明白呢,跟温度没关系,是能量的事???!!!
  • 空气过滤器不同标准对比表
          空气过滤器有国标(GB/T推荐标准),但在实际工作中,不论是供货商家还是用户,一般都使用欧标,有空时将几个标准找来研究了一下,发现了为什么欧标能够在国内得到广泛认可与使用的原因。现将欧标、国标、国际标准的相关标准之关键数据对比分享一下,供需要的人员参考使用。   截图好像上传不了了,所以做了一个附件
  • 不同气候带不同生态环境主要树种和灌木及初植密度表
  • 如何修改常选坡度表,怎样修改d-i表
    如何修改常选坡度表,怎样修改d-i表
    外排p107表7建水p68表4.4.8表4.4.9~10现在编辑管线0.001~0.006
  • 镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
    镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
    一,电缆桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,金属线槽是敷设导线和通讯线缆的。桥架比较大,线槽和桥架的材质都是可以一样,线槽的规格可以大也可以小都是封闭型的,而桥架的规格相对比较大,多数做成梯式或托盘式,价格方面要看具体规格。相对于厚度也是不一样的。镀锌线槽桥架厚度表: 二,备注: 1.用于敷设电线或弱 电信号缆 2.用于敷设电力电缆 或动力控制电缆 (桥架盖板可降一 级厚度)
  • 中国地震烈度表 17742-2008
    中国地震烈度表 17742-2008
    中国地震烈度表 17742-2008,结构工程师必备!!!
  • 求助:-16摄氏度空气的密度是多少?如何计算?
    我在采暖通风设计手册,可以查到0摄氏度空气的密度,-20摄氏度的空气密度,比如我要-16摄氏度的空气密度,请问如何计算??
  • 地下室哪些设备房会产生密度大于空气的气体?
    前两天审图的提出了个强条,是通风规范GB50736-2012里面6.3.2第四条里面的,说地下室设备房什么的要排除密度大于空气的气体,房间要设下部排风口,且风口距地不大于0.3m。 发电机房要做下部排风这个是肯定的,但是我们现在这个项目地下室没有发电机房,只有水泵房和变配电房什么,那我就想问下水泵房和变配电房会产生一些密度大于空气的有害气体吗?你们遇到过这种情况吗?
  • 施工进度表时间定额计算
    初入建筑,想问一下前辈们施工进度表中的时间定额是怎么算出的啊?
  • 谁来帮忙解释下辐射照度表怎么看
    民用建筑供暖通风与空气调节规范后面附录C,夏季太阳总辐射照度那个表,谁能帮忙解释一下,时刻和朝向关系完全看不懂……左右两侧的时刻值是相反的,上下两排朝向也不一样,晕死了
空气密度表
空气密度表专题,为您提供空气密度表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气密度表 相关的专业交流讨论,更多空气密度表相关内容请访问
