空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
一般说来,当一种新产品进入市场时,总会存在某种缺陷,对于空气源热水器来说,其在技术方面的缺陷: 首先,空气能热水器缺点——外观问题。可以说,空气源热泵热水器目前主要的弊病之一是体积硕大,不适应国情。空气源热水器一般可分为一体式和分体式两种,由于城市家庭卫生间普遍较小,因此不管是哪种类型,其庞大的身躯还是让消费者望而却步。 其次,空气能热水器缺点——结霜问题。区域性特征明显,因其对外界环境温度依赖过大,其正常工作环境温度在-5度-40度之间,故基本适用于华东、华南等长江以南地区,广东。福建。浙江。湖南。江西。云南等省份空气能热泵热水器发展比较良好。而在还没有真正的技术解决结霜等造成产品运行困难的问题之前,广大的北方则基本无人敢企及。 再次,空气能热水器缺点——压缩机易烧坏。目前市面上的热泵热水器普遍采用循环式加热系统,该系统日益暴露出技术缺陷,即在高温高压工况下运行,容易使压缩机老化、碳化,加之系统润滑效果不好,导致压缩机易被烧坏。 最后,空气能热水器缺点——换热器和套管换热器易结垢断裂。热泵热水器的出水温度通常可达到50至60摄氏度,
1、环境适应性问题 空气能热水器的热量来源就是我们都必须要的空气,而作为一种节能产品,其节能程度的好坏都与COP值能效比密切相关。由于市场上大部分的空气能热水器设计正常工作温度在0-40℃,故在环境温度比较高的南方,空气能热水器往往有上佳的表现。而在冬季气温只有-10℃的北方城市,空气能热水器很难达到设计中预想的效果。如果气温为-20℃机组甚至都不能启动。 2、空气能热水器安装问题 家用空气能热水器往往需要一个水箱来加热和储存热水。以一家3-5口人为例需要120L-150L的水箱。这样大尺寸的水箱不容易与整体家居协调,这样消费者只能安装在阳台上。但随着人们对家居环境要求的提高,阳台上的这个大家伙消费者是不愿意接受的。 3、消费者对热泵热水器认知程度 热泵热水器在国内市场是一个新生事物,消费者对它的认知程度还很低。有很多人认为用一份的热量就能得到三份的热量是不可能实现的,而且对有关热采技术应用的其它产品也是一样,虽然热
空气能热水器的保养和维护需做好以下几点: 1、机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。 2、经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露 。 3、当热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。 4、经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。 5、空气能热水器水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。 6、主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水清洗3遍。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。 空气能热水器的维护和保养,只要做好以上六大点,相信你家的热水器可安然无忧,长期安全使用。 文章出自:
我手里有一个二层的小型工厂宿舍,它的屋面是钢结构,没法放空气能热水机组,可不可以放在二楼的空地上?如果可以,那二楼的热水管是沿垫层敷设,还是提高到二楼屋顶敷设?还有就是热水循环变频泵怎么选?各位大师,帮帮我这个刚入门小菜鸟吧!谢谢
空气源热泵能全天24小时大水量、高水压、恒温提供热水需求,能够像空调一样释放冷气,满足厨房的制冷需求,并且可以在阳台、车库等局部空间达到除湿的作用。空调制冷大市场专家认为空气能热水器的选择和维护要充分注意以下几个方面。工程机是热泵热水机的主流机组,有循环式和直热式,工程机的选择,必须从主要零部件把关,其次好的生产工艺,系统的整体设计、匹配。家用机市场非常巨大,家用机对用水的舒适性提出了更高的要求,所以家用机的做法必须按照工程机的做法来做,必须增加循环水泵,水箱和机组一定是整机直接匹配好的,不能单独卖。除霜问题一直是热泵热水器的技术难点,也是很多热泵厂家为之头痛的问题,据制冷快报记者了解目前市场上通用的除霜方法有电热除霜和四通阀反相除霜,较新的除霜方法有热气旁通除霜和其它除霜方法,这些都有待试验结果说明其效果。热泵是三分产品,七分安装,所以工程的设计、安装、质检、验收管理非常重要,在每一个环节上都应该把好关。
1、开机前检查: (1)检查电源是否连接牢固,内蒙古电采暖地小编提醒接地电阻和绝缘电阻是否符合要求;(2)确认水箱中已满水;(3)内蒙古电采暖地小编提醒检查管道内地空气是否排空;(4)检查风机内是否有碰撞或有异物掉入;(5)检查水温探测器地温度是否正确;(6)内蒙古电采暖地小编提醒检查所有闸阀和开关是否已经打开。 2、确定安装位置与方式 主机: 主机可安装于地面、屋顶、阳台、专用平台或其它任何便于安装并可承受主机运行重量地地方。内蒙古电采暖地小编提醒可用安装支架固定在坚实地外墙上(非空心砖墙,如做外墙保温需要增加膨胀螺栓长度)。 (1)选择通风良好、排气顺畅
我不太懂热泵原理,不知道哪个好,各有什么优缺点,热泵是什么原理,有十多个喷头的淋浴间应优选那种(有民用燃气条件的情况下)
这是本人今天刚刚发表的一篇原创文章,写的不好希望业内人士多多指教。 空气能热水器行业,就竞争而言,品牌是一种制约力。空气能热水器进入中国近十年,期间经历了小的洗牌过程,现在占领较大市场份额的空气能品牌大多不是早期开拓者。在一些区域,空气能并没有外界渲染的那样利润丰厚,一年几个亿产值的品牌寥寥,据不完全统计,只有美的利用它坚韧的空调或其他渠道完成4.5亿,但经销商那里囤积的货品无法计量。在这个发展层面上,新鲜事物有它既定的游戏规则。 2009年11月,中山某空气能生产企业公然打出价格战,在波澜不惊的空气能行业惊起阵阵涟漪。该企业将自家的生产配件价目表一并张贴出来,众多企业纷纷反击,认为该企业行为扰乱了市场竞争秩序,而外行人则纷纷乍舌:惊叹空气能好暴利! 频频的价格之争之所以发生,是部分企业想要在事态未明的情况下率先出击,否则小品牌坚持也是死,不如铤而走险。对于中小企业来说,由于规模与成本的限制,两条腿走路是上策。 其实,早在前几个月,美的就玩了一袭价格战,迁就了低端市场,将价格降到5000元以下,稍后众
家用空气能热水器因为以前没有装安全阀,可在进水口有装单向阀(没有卸压功能)因为水箱放在天面,现在基本很难上去。现在可以加一个安全阀在其中一个出水水龙头下面可以吗?可以起到卸压作用吗?还有我没装漏电保护,有危险吗?还是空气能热水器是真正水电分离不用漏电保护的?
有朋友家安装空气能热水器,商家建议安装在衣帽间。请问这样安装夏天当然没问题,可以得到免费的冷气,但是冬天房间内不是更冷吗?请高手指点下。
空气能热水器概念主要是指空气能热水器作为第四代家居必备节能产品所具有节能低碳价值,被称为继燃气热水器、电热水器、太阳能热水器之后的第四代热水器,是太阳热能深度利用的新一代热水器。同三大传统热水器相比,空气能热水器的节能效果是太阳能热水器的2倍,是燃气热水器的3倍,是电热水器的4倍,高效节能的特点十分突出。 坚持自主创新研发,持续技术投放,切实履行社会责任,以优质的服务,把低碳、节能、环保带进万千家庭。空气能热水器的具体优势如下: 1、时尚:当今世界上最节能环保的制热水设备之一,在发达国家已经广泛应用,适应时代潮流,享受生活新开始。 2、智能化:采用人性化设计,设有记忆功能,停电后自动恢复,温度控制运行,亦可实现时间控制,插上插头,一切不用您操心。 3、安全:利用空气烧水,水电彻底分离,无漏电、中毒、爆炸等危害,安全重于一切,生命无价。 4、大容量:什么热水器最适合使用浴缸?只有热泵!热泵热水器广泛运用于享受高质量生活的家庭和公共服务场所,热水通到你想要的任何场所。 5、自动清洗:热泵热水器与众不同,自动除
作为第四代的空气能热水器,具有节能环保的优势,不久的将来空气能热水器将统领热水器市场。因此,我们有必要对热水器行业的新主有足够的了解,下面碧波尔http://www.bebor.com.cn/给大家介绍一些空气能热水器的基础知识。 1、空气能热水器的概念。 空气能热水器,又称热泵热水器,也称空气源热水器,是采用制冷原理从空气中吸收热量来制造热水的“热量搬运”装置。通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 2、空气能热水器的组成构件。 制冷四大件:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置四个部件。 稳定三大件:储液罐(压缩机),膨胀阀(毛细管),干燥器(水份) 除霜一大件:四通阀 在各个组件中,压缩机是一个核心部件,质量好坏关系到产品整体的质量和运行稳定性。 3、空气能热水器
自从进入冬季之后,全国各地的气温持续走低,不少家庭安装的空气能热水器的管道都在不同程度上受到了影响。对于家庭日常用水带来了诸多的不便,那么在此爱握乐专家便与你分享一些空气能热水器冬季使用管道防冻的知识,以便能够给您的日常生活带来一些帮助。空气能热水器的管道保温中循环管跟热水供水管与回水管的保温。其中管道保温采用用保温棉或聚氨酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温,大管用聚氨酯发泡保温。在环境温度较低时,水温降得特别厉害,如果供水水管有做回水系统而没有对供热管与回水管进行保温的话,那浪费的热量会大增,能效比会急剧降低。水箱的保温也一样重要,不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层,然后再在保温层外面加一层不锈钢。这样水箱保温效果不错。避免管道破裂漏水,可以在管道包裹上锡箔,用来防晒,并在锡箔外缠上胶带,进行固定,防止风吹老化。在享受空气能热水器、太阳能热水器耗电低就能随时使用热水的同时,容易被冻裂、冬季常**等弊病也让众多消费者对太阳能热水器又爱又恨。不少用户习惯晚上用完热水后
空气能热水器的水箱对于节能起到相当大的作用,我们知道空气能的水箱一般都会放在室外,而室外的气温比室内要低很多,所以水箱的保温效果好不好,很大程度上决定空气能机组是否节能。那么如何选择空气能水箱呢? 空气能热水器水箱质量可不可靠,正旭工程师建议可依三个要点进行判断: A 、感温包 感温包控制着水箱的水温。感温包的作用是能感知温度的变化,然后反馈给主机控制中心。感温包的多少、灵敏性直接关系到热水能否得到稳定提供,能否实现节能效果。目前,市场上大部分水箱使用两个感温包,但也有部分厂家开始研发三个或者更多感温包的水箱。 B、内胆质量
现在市场上面三联供空气能热水器很畅销,但是很多客户并不是很清楚三联供空气能热水器是怎么定义的、有何性能、有何特点等。就此,小编我特意请教了我厂三联供空气能热水器项目研发工程师,下面和大家分享一下,希望对大家以后购买三联供空气能热水器有所帮助。 三联供定义: 空气能热泵三联供机组产品,是集制冷、供暖、生活热水三种功能于一体的机组。在制冷模式下可以获取免费的生活热水、能效比很高;制热模式下可以做地板采暖、暖气片、生活热水等等。因为压缩机从空气中吸收了低品位的热能做功转换成了高品位的热能,故称三联供。 <
1、高效节能 空气能热泵热水器采用特殊高效环保冷媒,产热水温度可达65℃,工业用热泵产热水温度最高可达85℃。常温下平均热效率达460%(最高可达600%)。全年运行总费用与普通电热水器相比,节省可高达80%以上,与燃气、燃油锅炉比较节省达75%,与城市管道煤气比较节省达66%,与燃煤锅炉比较节省达57%以上,节能效果亦显著于太阳能热水器;空气能热泵将消耗的电能转化为4倍以上的热能,一度电当4度电用,实现制取热水。 节能就是省钱!投入产出比高,回报特快,具有良好的社会效益和经济效益。 2、绿色环保 空气能热泵热水器采用干净能源,无废气污染,无可燃烧排放物、无有毒气体排放,保持环境清洁。 3、安全可靠 空气能热泵热水器通过介质换
空气能热水器作为市场最新一款节能、环保、安全热水器设备,自从上市以来每年市场份额逐年上升。对于广大用户来说,最担心的莫过安全问题。就此问题东莞正旭小编特意询问了我厂空气能热水器研发工程师。 研发工程师说道:“空气能热水器做为第四代新型设备,其性能安全方面一直是我们最注重的地方,与其传统热水器相比空气能热水器在安全性能方面突出以下几点优势” 1、空气能热水器的主要能源是空气,无电元件跟水直接接触,所以没有漏电的危险。 2、空气能热水器只需0.5*0.5m的地方,而太阳能需要安装在房顶。一遇上大风天气不仅热量不足,而且还会发生坍塌、坠毁等危险,对财产和人身安全造成损害。而空气能热水器占地面积较小,可以安装在封闭式阳台、厨房、浴室。 3、空气能热水器是直接用电工作,使用过程中无需使用燃气,所以不会产生一氧化碳、二氧化碳等有害气体。杜绝危险
空气能热水器做为新型第四代节能环保热水器,自03年上市经几年的沉淀与发展,渐渐的融入普通大众的生活中,尤其是近几年因 空气能热水器其节能、环保、安全性、舒适性等特点在热水器市场上大发光彩。 那用户在使用 空气能热水器时如何做到让其更加节能呢? 1、 安装时: 首先用户安装 空气能热水器要明白,自己是全天用水或定时用水。一般而言全天供水主要应用于在旅馆、酒店、医院等场所,而定时用水主要应用在学校、工厂等场所。所以安装时一定要注意。 2、 机组与水箱匹配: 空气能热水器
