[摘 要]本文列举了家居装修使用的材料所含有害物质的挥发造成的室内空气污染对人体健康危害的症状表现,警醒人们对这一隐形杀手的充分认识与高度重视;总结了一些对装修污染比较有效的防治措施供人们参考,以之确保人们的身体健康。 [关键词]室内装修 有害物质 空气污染 症状表现 防治措施 作者简介:宋震(1976-)男,辽宁省辽阳市人,1996年7月毕业于辽宁工程技术大学建筑设计与装饰工程专业,现任中铁十九局集团第五工程有限公司。 随着人们生活水平的不断提高、居民的住房条件的不断改善,城乡居民正在掀起室内装修的热潮。材料种类的不断翻新,装修的标准和造价也在直线上升,所需费用已经占据家庭收入及开销的很大比重。在人们享受着舒适的居住环境的同时,危害身体健康的隐形杀手也悄然地弥漫于室内空气之中,居民的身体健康及生命安全受到前所未有的损害和威胁。有关的调查资料统计表明,因家居装修所用的新材料中含有甲醛、苯系列物、氨气、氡气等多种有害物质的挥发,造成严重的室内空气污染导致全国装修污染每年致死儿童二百万,其他受到装修污染伤害的人群不计
1、苯类物质污染:在新居和办公场所装修过程中,大量的苯、甲苯、二甲苯等苯系物被用作油漆、涂料中的稀释剂和粘合剂,苯、甲苯、二甲苯对人的中枢神经系统及血液系统具有毒害作用,长期吸入较高浓度的苯类有毒有害气体,则会头痛、头晕、失眠及记忆力衰退并导致血液系统疾病;长期接触苯系混合物的工人中再生障碍性贫血罹患率较高。女性对苯及其同系物危害较男性更为敏感,育龄妇女长期吸入苯还会对生殖功能亦有一定影响,孕期中的妊娠综合症、妊娠呕吐及贫血等症状的发病率显著增高,自然流产率明显增大,甚至有可能导致胎儿的先天缺陷。2、甲醛类物质污染:在室内装修和各类家具制作过程中,各种夹板、贴面板、木悄板、强化和合成地板等被大量地采用。他们采用的粘结剂中含有的有害物质--游离甲醛,在装修后和家具使用过程中就会逐渐释放出来。甲醛是一种原生性毒物,是国际医学界公认的致癌物质。游离甲醛容易深藏在家具内部,其挥发期甚至长达数十年。3、氨气污染:
办公室、居室等建筑物的室内环境对人们健康的影响远比室外要大得多。为了提高室内空气质量,改善居住、办公条件,增进身心健康,必须对室内空气污染进行整治。 随着生活水平的提高和生活方式的改变,人们在室内生活的时间越来越长,室内空气质量的优劣直接影响到人们的工作和生活。低劣的空气质量会使人注意力分散,工作效率下降,严重时还会使人产生头
1、空气污染对人体的伤害 (1)、对婴幼儿及儿童的影响 儿童的身体正在发育中,免疫系统比较脆弱,另外儿童呼吸量按体重比比成年人高50%,这就使他们更容易受到室内空气污染的危害。无论从儿童的身体还是智力发育看,室内空气环境污染对儿童的危害不容忽视!室内空气污染会对儿童构成下述三大威胁:诱发儿童的血液性疾病(如白血病);增加儿童哮喘病的发病率(据统计,我国儿童哮喘患病率为2~5%,其中1—5岁儿童患病率高达85%);影响儿童的身高和智力健康发育。 在中国的中小学及幼儿园教室里,普遍人均空间较小,而教师和学生在教室里学习的时间又长达6~8小时。由于人多并普遍存在通风欠佳的情况,不少教室的CO2浓度都会在2000ppm以上,在冬季CO2浓度会更高,直接影响到教职员工和学生的身体健康和学习效率,处于成长期的少年儿童抵抗力比成人低,所以更容易受到不良空气的危害。 (2)、对办公室白领的影响 白领们长期工作在相对封闭的空调写字楼中,且不论装修、家俱的污染无法彻底散发,就是人员自身产生的污染,也会导致室内空气质量不好。
近年来,随着城市建设的加快,城市建筑装饰越来越丰富多彩,为增加建筑的时代感,“城市照明”、“城市亮化”等工程逐渐兴起,给城市带来美丽的同时,也产生了日益严重的光污染问题。 1 城市照明的光污染 (1)光污染的概念 光污染是指现代城市建筑和夜间照明产生的溢散光、反射光和眩光等对人和动植物造成干扰或负面影响的现象。现代意义上的光污染有狭义和广义之分。狭义的光污染是指干扰光的有害影响,即“已形成的良好的照明环境,由于逸散光而产生被损害的状况,又由于这种损害的状况而产生的有害影响。”广义的光污染指由人工光源导致的违背人的生理与心理需求或有损于生理与心理健康的现象,包括眩光污染、射线污染、光泛滥、视单调、视屏蔽、频闪等。 (2)光污染的危害
空气污染指数(Air Pollution Index,简称 API)就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。 空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的空气污染物浓度限值,空气质量周报所用的空气污染指数的分级标准是: 1、空气污染指数(API) 50 点对应的污染物浓度为国家空气质量日均值一级标准; 2、API 100 点对应的污染浓度为国家空气质量日均值二级标准; 3、API 200 点对应的污染物浓度为国家空气质量日均值三级标准; 4、API 更高值段的分级对应于各种污染物对对人体健康产生不同影响时的浓度限值。
一、只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《民用建筑室内环境污染控制规范》中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氡、氨、TVOC,其中苯、氡都是已确定的可以致癌的气体。苯、氡对人体的危害和甲醛一样,近几年不断有苯中毒致人死亡的报道。所以装修后住宅必须对以上的有毒有害气体作全面检测。同等地重视各种有害气体造成的室内污染。二、凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯,芳香味;甲醛、氨刺鼻。但也有无色无味的,如氡。但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断是什么污染是不准确的。也就是说有气味不一定有污染,而有污染的不一定能闻到气味。在装修后的房间里,如果你能闻到明显的甲醛或是苯的气味时污染程度已十分严重。足以对人体产生危害。闻不到时也不能说污染不存在,唯一能准确确定的方法是检测。三、只要治理、杀毒就可以了,不用检测 对于目前的化学治理的方法,环保专家提出了两大质疑:一是有效性;二是二次污染问题。我们认为:治理要有针对性和有效性。连室内的污染物都确定不了,谈何
1.大气污染的概念大气是由一定比例的氮、氧、二氧化碳、水蒸气和固体杂质微粒组成的混和物。就干洁空气而言,按体积计算,在标准状态下,氮气占78.08%,氧气占20.94%,氩气占0.93%,二氧化碳占0.03%,而其他气体的体积则是微乎其微的。各种自然变化往往会引起大气成分的变化。例如,火山爆发时有大量的粉尘和二氧化碳等气体喷射到大气中,造成火山喷发地区烟雾弥漫,毒气熏人;雷电等自然原因引起的森林大面积火灾也会增加二氧化碳和烟粒的含量等等。一般来说,这种自然变化是局部的,短时间的。随着现代工业和交通运输的发展,向大气中持续排放的物质数量越来越多,种类越来越复杂,引起大气成分发生急剧的变化。当大气正常成分之外的物质达到对人类健康、动植物生长以及气象气候产生危害的时候,我们就说大气受了污染。 2.大气的主要污染源和污染物大气污染源就是大气污染物的来源,主要有以下三个:(1)工业:工业是大气污染的一个重要来源。工业排放到大气中的污染物种类繁多,性质复杂,有烟尘、硫的氧化物、氮的氧化物
大气污染物对人体的危害是多方面的,主要表现是呼bai吸道疾病与生理机能障碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病。大气中污染物的浓度很高时会造成急性污染中毒,或使病状恶化,甚至在几天内夺去无数人的生命。面对面对空气污染,我们该怎么保护自己? 一、养成良好的生活习惯 当发现室外空气污染严重的时候,一定要带防雾霾口罩出门,从小细节出发,学会保护自己。在入住房屋之前提前了解房屋的装修情况,避免入住有甲醛的房子,给自身健康带来威胁,在家中还可以放置一些绿植或者竹炭包净化空气,少在家里吸烟,勤通风。 二、有条件的话,可以装一套新风系统 新风系统可以在不开窗的情况下,完成室内通风换气。一边开着进气扇往屋子里灌过滤的新鲜空气,一边用排气扇把屋子里的废气排出去,这一进一出就构成了一个完整的全屋新风系统。其中带有热交换芯的新风系统可以回收温度和湿度,冬天减少热量损失,夏天回收空调冷气,更加节能。 三、树立环保意识 为了从根源上减少空气污染,我们应该养成绿色生活的习惯。出门时尽量使用公共交通,减少能源
空气进入体系会呈现必定的损害,空气进入冷藏柜,会使冷凝器的压力升高,在一个容器设备里,气体总压力等于个气体压力之和,在冷凝器中,空气占有必定的体积,具有必定的压力。在冷凝器中,总压力是空气的压力和制冷剂的压力之和。一旦空气增多,那么冷凝器的总压力就会增大。 当空气存在于冷凝器中,使冷凝器的传热面上构成的气体层起到了添加热阻的作用,使冷凝器的传热的功率下降。空气中含有水分,进入冷凝器,会添加内部的含水量,使管道和设备腐蚀。制冷体系在投产前或大修后会呈现因未彻底清除空气使空气存在于冷藏柜制冷体系中。平常修理时冷藏柜一般部分管道设备没有抽成真空就现已投入作业。还有能够即是当低压体系在负压下,空气会由不紧密处侵入。 一起,若是空气进入冷藏柜会添加冷藏柜的柜内温度,一旦环境温度很高时,会使冷藏柜的内的温度突然升高,会影响冷藏柜的制冷,使食物的温度升高,会使冷藏柜要加强制冷作用,乃至会使一些易受影响的食物
近期雾霾频频锁城,减少外出和佩戴口罩成了人们最重要的抵御措施;尽管国家出台了众多的的治理措施及相关政策,但还是阻挡不了雾霾来袭,近一半居民对当地政府治理空气污染目标没有信心。 雾霾走了又来,面对着日益频繁的雾霾天气,“宅在家里”和“捂得严实”成了最主要的防御措施。人们抵御雾霾,基本靠“宅”和“捂”。宅是指呆在室内,减少外出户外运动;“捂”是指戴口罩,接近4成的人都使用过这两种方式。此外,还有一些其他的方式:如23.8%的人会在室内放置绿色植物、16.5%的人减少开窗通风,一成多(12%)的人放置空气净化设备(12%),还有吃排毒食物、清理鼻腔等方式。在雾霾严重的北京,人们的抵御措施是最为密集的。减少户外运动的比例超过了一半(54%),超4成居民(43.2%)带过口罩,超过3成(31.9%)居民在室内放置绿色植物,13.6%的人还使用了室内空气净化设备。
装修后对室内空气进行检测,已经被越来越多的人所接受,上期我们的记者跟踪体验了一次检测,得出的结果是这个家庭的室内空气正常。但是,如果检测的结果不达标,装修的业主该怎么办呢?有什么可行的办法消除这些污染?装修造成的污染,谁来负这个责任?———编者 读者杨小姐手里拿着一份盖有CMA章的室内空气检测报告,检测结果一栏写着甲醛超标4.2倍,苯超标2.5倍,氡气达标。 记者以杨小姐家的情况为例,就如何避免家庭装修造成室内空气污染,及一旦发生有害物超标后怎样处理,请教了有关专家。 ■找出污染物超标原因:装修施工?建材?家具? 要想解决室内空气污染问题,首先要找出产生有害物质的罪魁祸首,以便治理和索赔。分清责任这点很重要。 由于杨小姐家是搬进家具后才进行空气检测的,所以很难判断到底是装修或装饰材料是污染源,还是新家具的甲醛超标。这是个棘手的难题。 专家表示,根据目前使用的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的检测要求,应在没搬进家具之前,装修竣工后进行检测,否则,难以出
室内空气污染的十大误区 一、用空气清新剂把异味掩盖住即可 空气清新剂和香水等只能对污染物的异味起掩盖掩饰的作用,实际上原有的有害污染物还存在于室内中,继续影响和危害着身体的健康,同时劣质的空气清新剂还是会成为室内空气污染的来源,加重污染的程度。 二、 只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《室内空气质量标准》GB/18883-2002中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氨、TVOC等,其中苯、TVOC等都是已确定的高致癌的物质。实际上若从污染物的毒理危害性来说后两者更为严重。 三、 凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的在污染比较严重情况下,浓度大于人的嗅味阀值,可以感受到明显的异味,如甲醛嗅阀为0.6~0.12ppm、氨的嗅阀为0.5ppm,当空气中的污染物浓度大于嗅味阀值时才会闻到其刺鼻的味道。TVOC中的挥发性有机化合物(VOCs)至少在350种以上(>1ppb),由于它们单独的浓度低,人的嗅觉是闻不到其气味的。同时各种物质混合在一起呈现的复
摘要我国目前以空气污染指数API报告各城市的环境空气质量。由于我国各地环境空气质量状况差异很大,该方法在报告城市空气质量时具有较大的片面性,不能综合反应污染状况。本文针对现行的API指数法进行了模式推算和改进,新的计算模式可更客观全面地反映城市空气质量。?关键词空气污染指数(API)空气质量计算模式??AbstractAir pollution inedx(API)is currently used to evaluate ambient air quality.By reason of the obvious differences of air pollution in some cites in China,the method is so unilateral that we revised the modulation of API to make it more objective and more comprehensive.?Key wordsAir Pollution Index(API)Air Qualit
黄河是我国的第二大河,也是北方缺水地区的重要水资源之一。随着流域经济的高速发展,特别是乡镇企业的异军突起,黄河水质污染日趋严重。尽管各级环境保护部门在督促厂矿企业对污染源进行治理方面做了大量工作,但仍未能控制水污染迅速加剧的趋势。国务院批准的水利部“三定”方案,虽明确了水利部是国务院负责水资源统一管理和保护的职能部门,但因部门间的职责不清而未能发挥其应有的作用。为控制水污染,有效保护水资源,就必须理顺各部门间的关系,分清职责,建立健全法规、条例,确保水利部门对水资源实行统一管理和保护。 1黄河流域水污染现状 黄河流域废污水排放量与日俱增。80年代初年排放量21.7亿t,目前已达32.6亿t,10年间增加50%以上,致使流域水污染日趋严重。据近年来的水质监测资料评价,在黄河干、支流12500km的河长中,属I、l类水质的河长1750km,仅占13.9%;l类水河长Z160km,占17.2纬;IV类水河长428okm,占34.1%;v类水河长2010km,占16.1%;劣于V类水的河长2350km,占18.7%。与80年代初相比,
1 水处理的新挑战 随着现代化工业的发展,特别是合成化学工业在生产和使用过程中,相当部分通过人类活动进入水体,工业废水和生活污水的排放,人们生活中的废弃物流放,农业使用的化肥、农药的流失等等,使水体物理、化学性质产生变化,还有大气中二氧化硫等悬浮物、降尘等污染了大气陆地和水域。由于经济的发展,社会的进步,生活水平的提高,人们非常希望健康长寿,因此对饮水日益讲究水质的安全。这是水处理工作者面临的挑战,必须研究相应技术,确保饮用水质。水厂合格的水经管网输送过程则不同程度受到污染。笔者几年来总结了经验,与同仁者共同研讨促进工作,保证水龙头终端水质的安全。2 二次污染的主要因素 出厂水在管网输送过程中受到污染的实质是残留在水中的污染物的物理、化学和生物转化的综合作用过程,其实是水质不稳定性
如果在散发着苯气味的密封房间里,人可能在短时间内会出现头晕、胸闷、恶心、呕吐等症状,若不及时脱离现场,便会导致死亡。另外苯也可致癌,引发血液病等。短时间吸入高浓度苯蒸气可引起中枢神经系统抑制作用为主的急性苯中毒。轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、呕吐、胸部紧束感等,并可有轻度黏膜刺激症状。重度中毒可出现视物模糊、震颤、呼吸快、心率不齐、抽搐和昏迷。严重者可能出现衰竭,心室颤动。 甲苯进入体内以后约有48%在体内被代谢,经肝脏、脑、肺和肾最后排出体外,在这个过程中会对神经系统产生危害,自愿者实验证明,当血液中甲苯浓度达到1250mg/m3时,接触者的短期记忆能力、注意力持久性以及感觉运动速度均显著降低。 防治措施 首先,应注意室内有害气体的净化。有条件的应该尽量让室内通风一段时间再入住,使室内有害气体尽量释放;特别是家中有老人、儿童和过敏性体质成员的家庭,一定要严格控制室内甲醛等有害气体的含量。二是注意做好室内空气的检测。新装修的房子不要急于入住,应该先找室内环境检测部门进行检测,听取专家的意见
