知识点:双级压缩机操作规程
一台空气压缩机7.5KW电机,应该如何配电?1、可以设计为用开关直接启动吗?2、如果采用交流接触器启动,配电如何选择?开关应该选择什么型号?交流接触器选择什么型号?整定电流值应该是多大?按钮?
制造云平台制造业专区精品资源 【3D实战擂台】:包括各种类型阀门的三维模型,如球阀、电磁阀、蝶阀、压力阀等,模型格式proe、ug、Solidworks等,部分模型还包含整套工程图,零件齐全,建模步骤细致清晰,是工作学习不可错过的好资料。 【往复式空气压缩机PROE5.0】往复式空气压缩机PROE5.0。利用活塞或隔膜在缸体内的往复运动,改变腔室容积,抽入和压出空气的机械 。包括“活塞式空压机(piston air compressor)”和“隔膜式空压机(diaphragm air compressor)”两种。按活塞往复一次气缸吸气的次数分为“单作用式空压机(single-acting air compressor)”和“
空压机电机工作原理与保养, 螺杆空压机电动起启动前先检查电动及启动设备接地是否可靠和完整,接线是否正确与良好。各紧固螺栓及安装螺栓是否拧紧。查看电动机铭牌所示电压、频率与电源电压、频率是否相符。如过使用的是新安装或长期停用的电动机启动前应检查绕组相对相、相对地绝缘电阻。绝缘地那组应大于0.5兆欧,如果低于此值,须将绕组烘干。对绕线型转子应检查其集电环上的电刷装置是否能正常工作,电刷压力是否符合要求。还要查看电动机转动是否灵活,滑动轴承内的油是否达到规定油位。电动机启动后,空载运行30分钟左右,注意观察电动机是否有异常现象,如发现噪声、震动、发热等不正常情况,应采取措施,待情况消除后,才能投入运行。 螺杆空压机电动机在运行中应进行监视和维护,这样才能及时了解电动机的工作状态,及时发现异常现象,将事故消除在萌芽之中。外观检查,可以发现电机外部零件有无磨损,有无油污、粉尘和腐蚀现象。电动机是否有接触点变色、
原空气压缩机Q=1.12m3/min ,p=0.8Mpa ,用于气浮和仪表风供气,现甲方要求将过滤器增加气洗,这部分气量也要从压缩机来出,现在需要核算气量是否够,如果不够考虑更换空压机,求大神帮忙计算。。。原流程具体如下:2台空压机(一用一备),之后跟一个2m3的缓冲罐(压力小于等于1Mpa),之后干燥,分别接3.34m3的非净化空气储罐(压力小于等于0.9Mpa)用于气浮供气(气浮压力不小于0.6Mpa),以及3m3的净化空气储罐用于仪表风供气,现在甲方考虑从非净化空气储罐对过滤器进行供气,过滤器用气4.1m3/min,气洗3min。求大神帮我核算一下原有气量是否够用,如果不够应该考虑更换多大的压缩机?缓冲罐? 感谢感谢!!!
知识点:单级氨压缩机操作规程
请教自动喷淋空气压缩机如何选型?需要的排气量和排气压力如何计算?以及计算数据与选型器材参数关系如何?急求各位大大指教!小虾感激不尽.
深圳复盛国盛空压机公司 * 主要经营(四点)1.品牌空气压缩机:台湾复盛2.品牌压缩气源净化设备:冷冻干燥机,吸附式干燥机,如美国汉粤牌,台湾石大,台湾震升等等3.气源后部处理:储气罐、缓冲罐、精密过滤器、冷却塔、除菌器等等4.专业空气压缩系统设计,选型,安装,维修,保养。电话:0755-27512121传真:0755-27513219邮箱:gs27512121@126.com业务咨询徐生13802564584 徐生13928434842复盛集团自 1953 年创立以来,历经半个世纪的风雨,成为台湾最大的压缩机制造厂商,同时是台湾最为看好的上市公司之一。他拥有 50 年专业制造经验,世界一流的自动化设备。 1993 年起,复盛公司先后在北京、上海、中山建立制造基地,形成了北、中、南三厂相互呼应,分工合作的局面。其规模及销售额远远超过国内任何一家压缩机厂家成为了远东最大的...
我现在刚做设计,有一个小项目,我设计2Nm3/min的英格索兰德活塞式空气压缩机。我想问此机器需要另接排热管道吗?手头上没有样本害得。请大家帮帮忙。
本帖最后由 暖通七七八八 于 2014-7-22 13:11 编辑 前言:本文主要谈谈几种常用的空压机余热回收利用系统,并分析各种系统的特点和设计中应注意的事项。来源为能源与节能。 压缩空气在工业领域有着广泛的应用,主要用于风动设备、风动工具、气力输送和吹扫等。压缩空气一般由厂区集中设置或各厂房分散设置的空压站提供。压缩空气系统的能耗约占工业生产总能耗的10%~35%,其中压缩空气能耗的96
冷库对于我们来说都不陌生,而主要用与对食品、肉类、奶制品、水产等的贮藏有份长达的帮助。这些年来,因使用冷酷压缩机操作不当而造成的安全事故频繁发生,悲痛之余,冷库安全问题也引发了我们的诸多深思。那么应该如何操作冷库压缩机,才能确保安全呢? 首先要说的就是冷库压缩机阀门的安全问题,在操作时保护好阀芯、阀杆、手轮和阀体。要缓慢操作,不要猛开,注意倾听制冷剂的流动声音。压缩机到冷凝器总管上的各阀门要在开启状态。
随着我国经济的高速发展特别是 21 世纪初 WTO 的加入,能源的安全已成为摆在我们面前的一个刻不容缓的问题。全国范围内的连续限电已向我们拉响了能源的警报。也是关系到我国经济可持续发展战略的一个重要因素。同时异常激烈的市场竞争已渗透到各行各业的每个角落中。生产型企业怎样能否有效的提高生产效率、工艺、节能降耗从而降低生产成本,保住产品优势业亦成为各厂家发展中的首要问题。据不完全统计在我国的电能的 60% 是被各行各业中广泛使用的风机、水泵所消耗,而空压机则占了 60% 中的 15% 左右。可想而知其年消耗量有多大。 而由于空压机是结构复杂的通用设备,运转时间长,配备电机功率较大,因而降低空压机的功耗,提高空压机的经济运行,对节能具有一定意义。尽管我们加强日常运行管理:减少泄漏、合理润滑、定期维护,但是共蕴藏的节能潜力远未被挖掘出来。下面就作简单分析。 我们通常使用的都是活塞式空压机,活塞在气缸内作往复运行,周期性地改变缸内的容积,从而使气
今天上班巡检设备的时候,进空气压缩机房点检,惊现储气鑵上的安全阀被顶开,气压直往外喷。慌忙按急停按钮。经检查发现,是空气压缩机到了设置缷载压力的时候没缷载,还慢慢往上升压,直到将安全阀顶开。观察故障症状:开启空气压缩机,压力上升特慢,到了设定缷载压力的时候,控制器显示屏上已出现指令缷载符号。但压力不知怎么了还在往上升压,直到又一次将储气罐头上的安全阀顶开。请老师指教。当然结果出来时,我也会敬告大家。谢谢。2011---2---25
空气压缩机集中供气系统图:
知识点:螺杆式制冷压缩机操作规程
