  • 空调室外机不遮罩多耗电
    如今每个家庭里都有相当数量的家用电器,如耗气的热水器、煤气炉,耗电的冰箱、洗衣机、空调……在能源越来越紧张的情况下,如何节能不仅关系到家庭的日常支出,也关系到社会资源是否可以避免浪费。 现在,几乎每个家庭都有冰箱。细心的市民会发现,每个月的电费冰箱用电占了不小的比例,一般都在30-50元左右。但一位专业维修电器的师傅说,合理购买、使用冰箱可以更省电。据其介绍,现在很多大品牌冰箱生产厂家的新产品都开始采用一种名为R600a的制冷剂来取代传统的氟利昂,它不仅环保、制冷效率高,而且不会破坏地球的臭氧层;在盛夏,采用R600a制冷剂的冰箱24小时大约耗电0.73度左右,但传统采用氟利昂制冷剂的至少要在1度以上,两者的能耗比一目了然。但因为使用新型制冷剂的冰箱压缩机技术较复杂,仅成本就要900元左右,旧式压缩机特别是杂牌冰箱的压缩机最低仅需200-300元,结果市面上冰箱的价格相差悬殊。所以在销售时尽管厂家说明了采用新型制冷剂的好处,不少消费者却仍贪便宜。 在城市里,楼群外墙上到处可见空调室外机。电器维修中心的专业人员称,空调室外机裸露在外任凭
  • 中央空调比普通空调耗电吗?
    您可能听说过家用中央空调,但又有很多的疑惑:家用中央空调效果到底怎么样呢?每个月要花多少电费呢?是不是很麻烦呢?
  • 如何测算定速空调的耗电量
    定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。举例:3匹定速空调的制冷功率约为2800瓦,累计工作一小时耗电量=2800÷1000=2.8度。无论设置空调多少度,3匹定速空调都是以2800瓦的制冷功率在工作,只是开、停时间不同罢了。空调制冷时,室内温度(比如30度)与设置温度之差:温差大(比如设置22度),开长停短,甚至不停机,比较费电;温差小(比如设置26度),开短停长,比较省电。制冷功率之所以是“约为”,因为不同品牌的3匹空调的制冷功率有差别,即使是同一品牌不同型号的3匹空调的制冷功率也不相同。空调制冷有开有停。空调的工作时间因房间面积,设置温度和室内温度的不同而有长有短,需要实测空调的累计工作时间才能据实算出空调的耗电量。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时÷1000。本文由 格力中央空调 编辑
  • 空调室外机不遮罩多耗电,你知道吗?
    空调室外机不遮罩多耗电 如今每个家庭里都有相当数量的家用电器,如耗气的热水器、煤气炉,耗电的冰箱、洗衣机、空调……在能源越来越紧张的情况下,如何节能不仅关系到家庭的日常支出,也关系到社会资源是否可以避免浪费。 现在,几乎每个家庭都有冰箱。细心的市民会发现,每个月的电费冰箱用电占了不小的比例,一般都在30-50元左右。但一位专业维修电器的师傅说,合理购买、使用冰箱可以更省电。据其介绍,现在很多大品牌冰箱生产厂家的新产品都开始采用一种名为R600a的制冷剂来取代传统的氟利昂,它不仅环保、制冷效率高,而且不会破坏地球的臭氧层;在盛夏,采用R600a制冷剂的冰箱24小时大约耗电0.73度左右,但传统采用氟利昂制冷剂的至少要在1度以上,两者的能耗比一目了然。但因为使用新型制冷剂的冰箱压缩机技术较复杂,仅成本就要900元左右,旧式压缩机特别是杂牌冰箱的压缩机最低仅需200-300元,结果市面上冰箱的价格相差悬殊。所以在销售时尽管厂家说明了采用新型制冷剂的好处,不少消费者却仍贪便宜。 在城市里,楼群外墙上到处可见空调室外机。电器维修中心的专业
  • 急求关于中央空调耗电问题
    请问10000平方米的超市项目(共三层,项目在广东),采用冷水机组,每小时的耗电量是多少?[ 本帖最后由 yangzwn 于 2009-10-13 08:34 编辑 ]
  • 求教:空调的负载和耗电是成比例关系吗?
    空调的负载和耗电是成比例关系吗? 比例主机的制冷量为400RT,额定功率为200KW。。。。那主机负载在80%的时候,,耗电是不是160KW啊。。 菜鸟求指教
  • 中央空调是不是真的很耗电?
    新房装修不知道选家用中央空调还是分体空调好,除了设备安装成本外,空调耗电量也是选购的重要指标。很多人都认为家用中央空调是个大家伙,耗电量肯定不小,家用中央空调耗电量高吗,实际上,家用中央空调耗电量高只是一个误区。家用中央空调是不是很耗电 随着各大厂家在中央空调的大投入研发,中央空调的能效比已经超过柜式、分体式等普通空调的水平。也就是说,一般家用分体空调的能效比是2.3-2.8左右,而中央空调则能达到3.0以上。在同一个温度下,家用中央空调的耗电量要低于普通的柜式、分体式空调。此外,中央空调还可以搭配壁挂炉使用,也可以借助地源热泵技术,将空调能效比提升至5以上,所以说家用中央空调的耗电量并不大。
  • 家用中央空调耗电量怎么计算?
    家用中央空调耗电量怎么计算?
    听朋友们说中央空调耗电量很大,但是某专家指出:中央空调除了舒适健康外,还十分节能。中央空调到底该不该装,会不会更费电?其实,可以通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。 定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(必须是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,应该把停机的时间去掉)÷1000。
  • 求助变频一拖多空调怎样耗电量?
    请问变频空调怎么计算用电量啊?变频系统主要是靠变频器根据负荷不同采用不同的频率工作,如果是根据产品参数上的输入功率计算耗电量的话,显然是不合理的,请问有什么耗的方法估算耗电量吗?
  • 如何计算家用中央空调耗电量
    中央空调凭借多方面的优点,倍受消费者的亲睐,到现今已高调进驻寻常百姓家。当然家用中央空调也有它不好的一面,人们常说空调耗电,中央空调更加费电,如何看待这个问题呢?中央空调的耗电量如何计算呢,下面我们为您讲解。 很多人说中央空调耗电量很大,但实际上并不是这样,中央空调除了舒适健康外,还十分节能,我们通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。我们常用匹数作为空调的功率:1匹约为800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦,也就是能效比纷歧样。空调耗电量计算公式:定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000 一台家用中央空调相当于几台壁挂和柜式机,其机器用电量小于每个房间装一台空调的用电量之和,而家用中央空调的效果却比装几台的效果要好,从用电费用看,家用中央空调的耗电并不会比壁挂、柜式分体机多,且电费远比供暖费低得多。以三室一厅,建筑面积90平米为例,估算电费如下:以每年使用空调时间3个月(90天)计算,每天使用时间14小时,经验工作时间约为使用时间的40-50%,如使用MCC-025冷暖
  • 空调冷热水系统的耗电输冷热比
    按照新的GB50189-2015要求,空调冷热水系统的耗电输冷热比需要标注在施工图设计说明中,但是这个值大家以前基本都不会算的,我检查了以前的一个项目,热水循环泵的计算值达不到标准的要求,差距很大。有同行碰到这个问题吗?
  • 5匹空调每天的耗电量如何估算的问题
    空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。空调耗电量取决很多因素。和空调器的品牌也很有关系。最重要的是压缩机的好处。一般五匹空调一小时耗电在9度左右,如果是好点的压缩机,在房间密封条件很小,人员出入很少的情况下,耗电量还要小点。另外,房间的空高,朝向,(向南,向北等),还有房间是否是顶层都会影响到耗电量的。1P=0.735kW“匹”是一个功率
  • 家用中央空调耗电这个误解,你了解了吗?
    随着人们家居面积不断扩大,生活品质不断提高,家用中央空调得到了众多家庭的青睐,它承袭了大型商用中央空调的系统优势,同时更灵活小巧。但事实上,由于对家用中央空调一知半解,很多人面对着市场上五花八门的产品时,往往无从下手。接下来,我们一起来了解一下家用中央空调选购的相关知识。 家用中央空调选购方法——了解衡量空调性能指标 制冷(热)量、能效比、以及噪音是衡量空调优劣的三大关键指标,也是决定空调性能强弱的判断依据之一,在选购的时候衡量这些硬数据是否达标。 国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%;国家规定制冷量在2000W以下的空调
  • 中央空调耗电太大原因?可能跟这些关系大
    最近“限电”话题不断出现,部分省市出现了以下的情况: 大型商场的中央空调开始限时开放...... 个别地方,居民家中也开始偶尔停电.....
  • 家用空调器如何确定耗电量,怎样节电?
    空调器的耗电量对用户来说是一个重要指标。人们对空调器的耗电量很关心,担心耗电太大,用不起。空调器的耗电量由下式可得到:E=W•h (kW•h)式中:E——耗电量 (kW•h)W——空调器的功率(包括压缩机功率和风机功率);h——空调器实际运转时间(h)从上式可以看出:家用空调器的耗电量与空调器的功率、运行时间长短有关,空调器运行时间的长短与室内温度高低有关。夏季,室内温度每升高1℃,可节省15%~20%的电能。所以,要使家用空调器耗电量低,必须选用能效比高、功率小的空调器,室内温度不能设置得太低,如果没有必要长期运转的话,可以人为停机,或安装定时器自动停机(定时器是串联接在空调器的控制电路中,也就是与空调器的温控器相串联),达到节省耗电量的目的。
  • 租客该如何解决冬季家用空调耗电问题
    生活在城市,对于我们租房一族来说,除了要担负高额的房租,每天生活中花费等这都成了租客最头疼的事,特别是夏天和冬天,加上家用空调及家用中央空调耗电我们所承受的费用更加的高。面对冬天日俱增的电费,这让不少“租房客”是伤透了脑经,究竟我们怎样才能用的省电? 下面简单的讲解下,如何让空调用的更省,而这些都需要我们从细节做起。 1.从调节室温做起,制冷时定高1℃,制热时定低2℃,均可省电10%以上,而几乎感觉不到温度的差别。夏季开启时最好将温度设定在25摄氏度左右。 2.定期清扫滤清器。灰尘会堵塞滤清器网眼,应半月左右清扫一次。(滤网上的灰尘时相当的厚,这样不但在使用时容易对室内环境造成污染,空调的耗电量和制冷效果也会受影响)。 3.尽量少开门窗,使用厚质、透光的窗帘可以减少房间内外热量交换,利于省电,提高室内密闭效果。 4.勿挡住室外机的出风口。否则会降低制冷热效果,浪费电力。 5.选择适宜出风角度。冷气流比空气重,易下沉,暖流则相反,所以制冷时出风口向上,制热时则向下,
  • 该空调制热运行平均每小时耗电多少
    不知道该空调是否带电辅加热,上网搜了,说有800W的电辅。那么制热运行每小时的耗电量就是695+800=1495W吗?电辅加热是持续运行还是间断运行?运行环境就按常规合理的环境看考虑,也就是不考虑那种1P空调非要装在几十平米的大厅、开空调非要把所有窗户打开等等这种“任性”的做法。
空调耗电
空调耗电专题,为您提供空调耗电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调耗电 相关的专业交流讨论,更多空调耗电相关内容请访问
空调功率
空调制热
