  • 空调制热亮红灯怎么解决
    空调制热亮红灯怎么解决
    空调给了我们很舒适的感觉,但是偶尔也是会出现一些小故障。例如冬季空调在制热时,很多小伙伴会发现空调制热亮红灯的问题。有些用户就问,是不是空调出故障了。 空调红灯闪的话,很多朋友都觉得可能是空调出现的故障,都是比较担心的。原因比较多,可能是室内机管温和室温传感器坏了,或者是过滤网太脏。还有电压不正常或者主控板故障;其次是室外机管温传感器故障;也有可能红灯亮是电辅热的灯。普通空调的电辅热功能开关操作指引:电辅热功能是空调在开启制热功能后默认开启的,电辅热红灯亮、开启制热,达到设定温度
  • 空调制热、制冷究竟谁费电?
    很多使用空调的小伙伴都知道,空调制热比制冷费电,但是很多人不清楚,为何空调制热会比制冷费电?为何同样一台机器,使用起来,会有这么大的差别? 空调制冷工作原理你知多少? 一般空调是由四大件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,根据控制或是使用需要中间可以选择安装压力控制器、温度控制器、干燥过滤器等辅助器件,但四大件是必不可少的。工作时气态制冷剂通过压缩机被压缩成高温高压的气体后,进入冷凝器,冷凝器相当于一个换热设备,将高温高压的气态制冷剂换热成低温低压的液态制冷剂。液态制冷剂再通过膨胀阀,所谓膨胀阀就是一个节流装置,因流出膨胀阀的制冷剂受到遏制,因此出来后制冷剂压力降低,温度继续下降,成为气液两相,再进入蒸发器,此时的制冷剂再蒸发器中进行换热气化,成为高温低压的气态制冷剂回到压缩机继续循环。 空调制热其实并不简单! 家用空调一般是风冷冷风的制冷系统(中央空调还包含水冷冷风、水冷冷水、风冷冷水等,前面的是指冷凝器的换热形式、后面的词是指蒸发器的换热形式),也就是说,在制冷时,制冷剂在冷凝
  • 空调制热为什么比暖气制热让人感觉难受呢?
    网友的看法: 网友1. 空调的逆卡诺循环本身会造成一种抽湿的效果,又干燥又热。 网友2. 和运行的温度有很大关系,空调的出风温度一般较高,而暖气片的温度要低得多。而暖气片一般是自然对流循环,所以会更加舒适。空调的风速就要大的多。 网友3. 空调是对流,暖气是辐射+对流。 网友4. 空调是强制对流,暖气是辐射与自然对流,而辐射对人来说是最舒服的换热方式,如果你不站在空调吹风口附近,区别不大,而空调制热本质上就是一电暖风,不宜使用,一是浪费高品质能源---电能,二是空调制热效率低 。以上网友说的都在理。但是针对这个问题,我们得先来了解空调和暖气制热的原理才能更详细地解释。空调制热原理:⑴ 很简单,空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内
  • 空调制热下的黑度和灰体
    空调制热下的黑度和灰体
    本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-24 15:26 编辑 某些物体,如无光泽的黑漆表面,其吸收率约为0.97,接近于黑体;磨光的金属表面的反射率约等于0.97,接近于镜体,引入黑体等的概念,只是作为实际物体的比较标准,以简化辐射传热的计算。
  • 空调制热与暖气制热有什么区别?为什么感受差很多?
    先在网上搜集了一些网友的看法 网友1.空调的逆卡诺循环本身会造成一种抽湿的效果,又干燥又热。 网友2.和运行的温度有很大关系,空调的出风温度一般较高,而暖气片的温度要低得多。而暖气片一般是自然对流循环,所以会更加舒适。空调的风速就要大的多。 网友3.空调是对流,暖气是辐射+对流。 网友4.空调是强制对流,暖气是辐射与自然对流,而辐射对人来说是最舒服的换热方式,如果你不站在空调吹风口附近,区别不大,而空调制热本质上就是一电暖风,不宜使用,一是浪费高品质能源---电能,二是空调制热效率低。 网友5.原因是室内空气湿度的变化导致的差异。然后对空调制热和暖气制热的原理进行了了解空调制热:空调制热原理: ⑴很简单,空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的最终目的。 ⑵而液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空
  • 空调制热效果不好的检修方法
    夏天用空调降低室内温度,使我们不再受酷热的煎熬;冬天,用空调制热(冷暖型空调),使我们不再受冻。但是,部分空调在制热时,不是不会制热,而是制热效果不好(制热量不足)。问题到底出哪里了:空调坏了、还是其它什么原因导致空调制热效果不好呢?带着疑问我们来分析一下导致空调制热效果不好的原因。 一、 空调使用不当 空调的空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足,这不是空调本身故障,而是空调日常使用保养不到位,只需定期取下空气过滤网清洗,就可达到理想的制热效果,一般每半月清洗一次过滤网比较适宜(清洗时注意勿用40℃以上的热水清洗,不得用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形,也不可用明火烘干);蒸发器、冷凝器尘垢太厚,会降低换热效果,导致制热能力下降,耗电量增加;制热温度设定过
  • 12种常见空调制热问题,果断收藏
    空调制热的原理 空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。 1.为什么天气越冷,制热效果越差? 天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气热量的难度加大,导致制热效果相对较差。 2、制热过程中,为什么室内机运转一段时间内停止送风,几分钟又自动开启? 空调器在化霜。在化霜过程中室内机就会停止工作,化完后又会继续工作。在冬天制热时,由于室外机换热器(即冷凝器)的蒸发温度低于零度,会使流经冷凝器的室外空气凝结在翅片上并结霜,结霜会影响冷凝器的换热面积以及空气的流通量,从而影响空调的制热效果。 3、如何判断一个空调制热是否正常? 空调器制冷制热检验的标准
  • 空调不制热是怎么回事?空调制热可以开一夜吗?
    空调不热多因为室内外温差大,房间面积大,空调出风不通畅以及电压低和缺氟引起,需要对症处理,空调制热可以开一夜,这样取暖效果更好。
  • 空调制热总是没反应?不一定是坏了
    冬天空调制热总是没反应,是坏了吗?该怎么办?其实不一定是空调坏了,可以通过以下方法来排查。
空调制热
空调制热专题,为您提供空调制热相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调制热 相关的专业交流讨论,更多空调制热相关内容请访问
空调耗电
空调安装步骤
