  • 关于机房空调的一些常识
    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
  • 家用中央空调保养维护常识
    现在,花园式别墅比比皆是,随着人们居住条件越来越好,挑选家电时更煞费苦心。尤其是对空调的选择,常常犹豫不决。由于房屋面积的增大,家用中央空调的使用渐渐走进人们的生活,它不仅方便而且经济环保。而对于家用中央空调的保养及维护也不可忽视,否则更容易患上“空调病”。据服务网空调专家介绍,家用中央空调的保养也是有讲究的。首先须定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月清洗一次。清洗的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净,晾干后装入空调才可使用。而在灰尘较多的环境下,过滤网更需要经常清洗,以防止灰尘太多堵死出风口,影响制冷效果。其次,要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接用水管冲洗,如果没有条件也可以用干的软毛刷,刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。再者,要经常检查水系统,多注意一下管路连接处是否漏水。家用的中央空调都是以多联机形式出现的,要经常观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,说明有制冷剂泄漏,要及时处理,以免
  • 关于家用中央空调保养维护常识
  • 使用常识:冬季空调保养有六大诀窍
    许多家庭的空调都进入了冬季"休养生息"的状态。不过,不要以为只是随便给空调罩上空调罩就行了,如果保养不当的话,极有可能会影响到空调的使用寿命。其实,冬季保养空调还是有一些诀窍的。 1.用空调罩包裹好室外机,以防受到大风、雨雪和灰尘的侵蚀。 2.在使用空调罩前,把空调选择在送风挡开启半天,吹干空调中的冷凝水。以避免由于长时间不使用,冷凝水留在机内滋生细菌。 3.需要用空调取暖的地方,室温最好设在16℃-26℃之间(20℃最佳),不要过热,制热时刚开机用低风挡,半小时后改用中风挡。 4.冬季一定注意不要将温度设在30℃,这会引起空调不停机或频繁启动,对压缩机有较大的损坏,而且耗电量也较大。 5.窗机在冬季使用时一定将出水孔塞子取出,防止底盘结冰损坏机器。 6.如果在冬季搬家移机,一定要由专业人员执行,以防制冷剂泄漏,也防止电源线信号接错损坏空调。
  • 空调保养常识-空调保养小诀窍
    空调作为最方便快捷的制冷制热设备已经走进千家万户了,如今几乎人人家里都安装了空调。但是不少居民发现,空调在使用了一阵子之后,效果就不如从前了,其实这是我们没有定期对空调进行保养的缘故。空调保养常识-空调器使用前试机空调器使用前,应通电试机。首先开启风扇电机,检查是否有噪音,如正常,可开启空调器的制冷压缩机。启动压缩机时,应从低档、中档到高档逐步试机,直至全机工作正常。空调保养常识-合理设置温度
  • 中央空调保养常识(简单清洗步奏)
    中央空调保养常识(简单清洗步奏)
    夏季来到了,选一个风和日丽、阳光明媚的下午,为自己的爱巢做一个家居舒适系统保洁吧。享受健康生活首先从清洁开始,作为家居环境中的“肺”,中央空调已大面积安装在家庭当中,它的美观便捷舒适更是受到了人们的普遍欢迎,但也有越来越多的人开始认识到,中央空调也会成为细菌孳生的温床。常有报道“空调一开,万只螨虫扑面来”,更有甚者,因为空调患病的实例不计其数,这也是空调为什么要清洗的原因。空调保养分为以下几个步骤:工具准备:1.空调保养所需工具:毛刷. 喷壶大小各一 . 软抹布三块. 尼龙刷.手.螺丝刀.扳手.塑料盆、吸尘器.. 清洗泵2.检测工具:万用表.钳形表.试电笔,双压表。3.辅助药剂:涤尘或格科清洗液保养前注意事项:1.关闭电源检查接线端有无松动!
  • 空调保养的方法及清洗方法
    一、空调保养有哪些好处呢? 1、预防得空调病 长期在空调环境下工作和生活的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞,头晕。打喷嚏,耳鸣,乏力,记忆力减退等症状,甚至会导致与皮肤过敏特征相关的症状,如皮肤发紧发干,易过敏,皮肤变差等。这类现象在现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。 2、延长空调使用寿命 空调使用一段
  • 日常保养空调的注意细节
    空调日常保养需要重细节:一、开关法则使用
  • 中央空调怎么保养及维护
    中央空调怎么保养及维护
    随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。 中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调
  • 冬季空调的一些基本常识
    冬季空调的一些基本常识
    1、空调制热的主要原理是什么? 主要是通过室外机吸收空气中的热量,通过管道中的制冷剂循环,将吸收的热量,带到室内机,在通过室内机的工作,将热量提供给室内,使室内温度提高。 2、为什么天气越冷,制热效果越差? 主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气热量的难度加大,导致制热效果相对较差。 3、制热过程中,为什么室内机运转一段
  • 球阀安装维修与保养常识
    想使球阀性能稳定,寿命长久,需要注意以下因素: 1.使用前,应用水清洗管道和阀体过流部分,以防残留铁屑和其它杂物进入阀体内腔。 2.球阀在关闭状态下,阀体内仍然残留部分介质,也承受着一定压力。在检修球阀之前,要先关闭球阀前的切断阀,打开需要检修的球阀,完全释放阀体内部压力。如果是电动球阀或气动球阀,则应该首先断开电源和气源。 3.一般软密封球阀均使用四氟(PTFE)作为密封材料,硬密封球阀密封面为金属堆焊而成。如需对管道球阀进行清洗,在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。 4.球阀拆装时,法兰上的螺栓螺母应先固定,然后将所有螺母稍紧,最后用劲固定好。如先将个别螺母强行固定好,再固定其他螺母,法兰面之间会因受里不匀导致垫面损坏或破裂,导致阀门法兰对接出介质泄露。 5.如果对阀门进行清洗,使用的溶剂必须和要清洗的配件不冲突,不腐蚀。如果是燃气专用球阀,则可用汽油进行清洗。其它零部件一般用中水清洗既可。清洗时,要彻底的清洗干净残留的灰尘,油污和其它附着物,如用清水无法清洗干净,可在不损坏阀体和零部件的前提下,
  • 夏季浴缸的选择与保养常识
    盛夏已至,忙碌一天的上班族们,如果能泡上一个美美的澡,真是莫大的享受。泡澡一年四季都很受人们欢迎。并且现在正面临着年终交房,很多人对于居室装修颇为挑剔,尤其是浴室,更是优先考虑的问题。这时候购置一个质地优良、使用舒适的浴缸就很有必要了。 浴缸种类多样 现在建材市场里面的浴缸五花八门,款式、功能层出不穷。但一般来说,可以按照材质、功能、款式三项进行分类。 从制造的材质上,浴缸一般分为亚克力缸、钢板缸和铸铁缸,不同材质的浴缸具有各自不同的特点。 亚克力缸使用人造有机材料制造,特点是造型丰富,重量轻,颜色柔和,表面光洁度好。但由于人造有机材料存在耐高温能力差、不耐磨、表面易老化的缺点,比较容易变色。但进口的亚克力缸使用年限会长一些。 钢板浴缸是用一定厚度的钢板成型后,再在表面镀搪瓷,特点是易成型,造价便宜。因其表面为搪瓷,不易挂脏,易清洁,不易褪色,光泽持久。但由于钢板特别薄,保温性能不好,所以有的还加保温层。 铸铁缸采用铸铁制造,表面覆搪瓷,很容易保养,使用
  • 冬季如何保养空调机?(转帖)
    1.在冬季通常用空调罩将空调裹个严实,以防止风、雪、雨、尘的侵蚀。空调罩分为室内机罩和室外机罩两种。一般情况下消费者只选择室外机罩,定期清扫室内机。2.在使用空调罩之前,要把空调选择在送风挡开启半天,吹干空调机中的冷凝水。以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。3.需要用空调机取暖的地方,室温最好设在16℃与26℃之间(最佳20℃),不要过热,制热时刚开机用低风挡,半小时后改用中风挡。4.冬季一定注意不要将温度设在空调可承受的极端30℃,这会引起空调不停机或频繁启动,对压缩机有较大的损坏,而且耗电量也较大。5.窗机在冬季使用时一定将出水孔塞子取出,防止底盘结冰损坏机器。6.如果在冬季搬家移机,一定由专业人员执行,防止制冷剂泄漏,也防止电源线信号接错损坏空调机。
  • 精密空调的维护保养方法
    精密空调的维护方法 精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等。因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
  • 使用常识:冬季节空调室内外保养三步曲
    随着气温的变化,寒冷的冬季又将来临。“秋老虎”过后,许多家庭的空调都进入到了“休息”状态。不过,空调可不会因为休息了一段时间精力就旺盛起来,相反,小编从空调维修部门了解到,正是因为空调长时间的不使用而导致其罢工,可见冬季来临之前,我们对于空调的维护与保养是不可缺少的。 最常见的就是给空调室外机套上一个空调罩了,这样可以防止风、雪、雨、尘的侵蚀,延长室外压缩机的寿命。有些家庭中还给空调室内机特地定做了防护罩,其实只要室内灰尘不是很大的话,我们完全可以不用,只要注意经常打扫一下室内机就可以了! 还需要注意的是我们在使用空调罩之前,要把空调的运行方式选择成送风档模式开启一会,它可以吹干空调机中的冷凝水,避免了以后空调长期不用,冷凝水对空调造成腐蚀以及细菌的滋生。
  • 如何维护保养中央空调系统
    如何维护保养中央空调系统,建议: 1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。 2、冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。 3、压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。 4、随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。 5、定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。 6、冷却水塔宜每月清洗一次。 7、随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。 8、冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。 9、小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。 10、电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。
  • 壁挂炉的维护保养小常识
    1、壁挂炉的耗电量大吗? 舒适100说:壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。 2、家里使用燃气壁挂炉危险吗?
  • 怎样对空调器讲行保养和维护?
    怎样对空调器讲行保养和维护? 空调器,保养 空调器使用一段时间以后,机休外部、内部就会有灰尘积存或零件松动,引起rkt器传热效果差、性能下降,因此平时要注意空调器的维护与保养。其维护与保养的内容为: ①擦洗机体外壳灰尘或污物时请不要用汽油、油漆腐蚀,抛光粉、化学处理布、清洁剂等 这类东西,也不要直接对空调器使用喷雾型杀虫剂。 ②在使用前看看螺钉、垫圈以及类似的东西有没有松动,若有松动,用扳手或螺丝刀固定 好。 ③过滤网要经常清洗,可每两周清洗一次,在灰尘大的环境下要清洗多次。 ④不要把暖气设备或其他热源置于空调器室内机组旁边,使面板受热变形或遥控系统失 灵。 ⑤不要让小孩玩弄遥控器,引起机器误动作而影响其工作性能。 ⑥空调器在使用过程中外电路停电时,应把空调器的主电源开关置十关闭位置。若停机 使用时必须切断电源。 ⑦空调器工作时不要把棒或类似的东西仲人进、出风口,以免碰上高速运转的风叶及其 他机件而损坏机器或发生触电等
  • 冷库维护保养的四个小常识
    1、冷库库体保温性能检测,检查冷库外围有无冷凝水,检查冷库门开启是否灵活,冷库门的密封效果, 2、设备外观检查,并对各设备外观进行清洗,保证各设备外观清洁度。 3、制冷设备系统运行检查 A.室外压缩冷凝机组,室内吊顶冷风机; B.压缩机的运行状况,各保护检测; C.制冷系统元件,制冷管路; D.电气控制系统; E.电器及配电系统; F.化霜系统; G.照明系统; H.地伴热系统; I.排水系统; J.其他4、制冷剂及冷冻油的添加及干燥过滤器滤芯更换。
空调保养常识
空调保养常识专题,为您提供空调保养常识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调保养常识 相关的专业交流讨论,更多空调保养常识相关内容请访问
空调保修期
空调不制冷什么原因
