重庆51舒适 网2015-05-06 07:50:36 空调出风口有时候会出现滴水的状况,很多人都以为是空调出现问题,但其实真正的原因是什么呢?一般是空调出风口排除室内热气或者冷气的出口,那一般空调出风口温度多少属于正常呢? 原因一:出风口面板的选择有关。出风口的面板的选择很重要,如果出风口的面板不是很好的,那么当空调 送风口将冷风向外吹的
我单位的中央空调采用的是全吊顶回风,在空调使用期间(制冷)出风口会结露滴水,在梅雨季节特别严重;虽不影响使用,但很烦人。后对个别房间的风机盘管加装回风箱(过了梅雨季节做的试验,且回风箱还加贴了保温层),即不通过吊顶进行回风,而采用房间内回风。经过两天试用后再去观察,发现风口结露滴水的现象比以前更严重,请教各位大师是什么原因?是不是因为动态热源的增加而增加了风口结露滴水?是不是因为静态(即恒定)热源减少而增加了风口结露滴水?是不是因为冷热空气对撞的速度加快而增加了风口结露滴水了?除了降低机组的出水温度外(由于机组拖带的系统比较多,管线距离比较远,因为管线布局的不合理,沿程管阻比较大,因为温损的关系,因此暂不考虑降低机组水温),请问有什么有高招能解决?谢谢。[ 本帖最后由 jzy-890418 于 2008-9-12 19:58 编辑 ]
如果把空调(7000btu)隐藏在衣柜中,衣柜上设置一个通风百叶(格栅),通风百叶(格栅)的要怎么设计比较好?百叶可以做直的或者是斜的吗?假设空调的出风口面积的323平方厘米,出风长度是400cm,宽度要取多少才能满足出风面积的要求?出风百叶(每根柱子)的间距的15mm。
随着夏天的到来,人们把各种各样的空调都给开起来了,卧室的空调,大厅的空调,办公室的空调等等。但是随着空调的使用率越来越高,也会出现空调出风口漏水问题。那么空调出风口漏水该怎么办? 空调出风口漏水的原因有很多,空调出风口漏水是非常常见的故障,知其然知其所以然,了解原因了以后,解决这个问题的方法也是比较简单。 空调出风口漏水的常见原因及解决方法:
最近天气炎热,为一个小公司安装了3台3匹的05年产的格力旧空调,现空调已安装好。只是该公司负责人说效果不理想不能付钱。我真的是有点恼怒却又不能表示出来,解说了一大堆也没有用。现把基本情况说一说。 房间面积55平方一间,房高3.5M,安装高度3M。且三间房都是通的,并且三间房子的两边还有多个空铺连着一起没有隔墙,冷量不但损失大,还有大量的热空气跑过来。空调回风温度33度,出风口温度19度,低压压力0.45Mp,额定电流12.9A,运行电流13.5A,高低压管都有结露。 不知空调运行情况算不算正常,恳请大家分析一下,谢谢。
我家的中央空调,就像宾馆标准间一样,但是风口是直接对着床吹的。夏天空调开着吹冷,不开又热,请教高手如何解决?因为是精装修的房子,开发商直接安装好的。出风口是固定的,动不了。我是不是自己更换一个出风格栅呀。 题主家出风方式叫做侧出风下回风,从拍摄角度来看应该是斜下出风。鉴于已经装好,只能从两个方面来调节,第一,调高温度,一般设定为25度或者26度;第二,更换出风口。风口换成双层百叶(两个方向可调风向)可解决对着人吹的问题。 侧面的是双层百叶出风口,外面一层可以45度调节,让出风平出即可。因你家不用制热功能,也可直接定制平出风风口。由于你家是加长型的,建议选择铝合金风口,不易
一些用户发现空调在使用时其出风口却出现了漏水的现象,让人很是头疼,不知道是不是空调的质量出了问题,还是什么其他方面的原因。下面来给大家介绍中央空调出风口漏水的原因和相应的解决办法。 4 [% i+ u! n2 L! L 中央空调出风口漏水的原因很多,主要包括以下几个方面: <
首先我们先要了解风口结露的原因,空调风口为什么会结露。 空调风口结露简单来说就是:风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大。特别是夏季天气房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这也算是正常的现象,尤其是多联机氟系统,因为冷媒温度低,送风温度低,结露的可能性就更大,而水系统可以通过调节水温,提高送风温度进行改善。 送风口结露滴水的原因分析: 1、空调区域范围内的空气湿度较大; 2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点; 3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小; 4、送风口采用铝质材料,由于导热
空调制冷时会在室内机的蒸发器上产生冷凝水(空气中的水蒸气遇到温度极低的蒸发器产生冷凝水),正常情况下冷凝水会顺着蒸发器往下流,一直流到一个叫做“集水盘”的东西上。集水盘像茶盘一样
6月的成都,火辣辣的太阳搭配潮湿的空气,成都盆地闷热的像一个密不透风的罐子,让人感觉透不过气来。中央空调成了唯一能带来舒爽感觉的神器。但长时间使用却发现,中央空调的送风口结露了,有时候水滴还会滴落下来,打湿地面。为什么会出现这样的情况呢? A.什么是风口结露?当风口表面温度低于附近空气露点温度时会出现冷凝水结露的现象。 B.冷凝水出现的原因是什么?通俗易懂的解释:夏季炎热地区房间内的湿度较大,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内的空气的露点温度时,中央空调送风口的百叶就会结露、滴水,特别是在刚开机的那段时间。这是一个正常现象,同时这也表示您家的空调制冷效果很好。 专业级物理解释:在一定大气压力下,含湿量不变时,空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 100%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,可以达到除湿干燥空气的目的。露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,
有时候你会发现空调设定温度低了,中央空调出风口百叶上有凝露、滴水现象,很多用户觉得空调出了问题。其实真正的原因是,室内的温度高,湿度大,而空调出风口的温度只有7-18℃,空气中的水蒸气遇到冰冷的出风口就凝结为露珠吸附在上面,露珠积少成多汇聚成水珠滴下来形成滴水现象!那么出现这些小水滴如何解决呢? 首先凝露是正常自然现象,并非空调坏了,凝露主要是房间湿度大,空调出风温度低造成; 空调出风口结露的原因 一、结露的理论分析: 首先了解一下“出水”的原因,为什么会结露? 空气在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 100%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。 露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本
近几年,我国中央空调行业发展较为迅猛,尤其在我国大发展基础设施建设的推动下,中央空调市场日新月异。随着人们对中央空调的信赖度的不断提升,其市场应用越来越广泛。其中,出风口是安装中央空调重要的组成部分。我们根据市场上的材质,将出风口分为三类: 第一类:木质出风口 木质材质风口美观大方,比较有质感,可以配合整体木质装修风格,装修档次高,它的不足是在冬天制热时,由于风口在使用和不使用空调时温差较大,容易变形、开裂。 第二类:铝合金材质出风口 铝合金材质的风口,性价比高,价格适中,在大部分中央空调工程都是采用铝
炎热的夏天,我们想开空调,但有时家里的空调出风口总是漏水,而且开的时间越长,漏的越多,一晚上可以喝半桶,这让很多朋友很担心。空调为什么会漏水?会不会是内部机器坏了?别着急,今天小编教你6招,不用花钱请人。
请问,各位,在工程中遇到过这样的问题没: 在一些机电设备房间,其他专业要求, 空调的出风口必须避开设备的正上方,怕出风口滴水. 而且有些房间本来建筑空间就小,头疼! 各位,有什么好的办法,谢谢!
现在的空调一般都是两用的,既能够在夏季制冷,又能够用于冬季制热,很多人都关心空调出风口正常温度多少属于正常? 出风口吹出温度受到制冷效率、风速及室内环境温度的影响很大。室内环境温度越高,回风及出风的温差越大。以高速运转时的回风27度论,出风约在15度以下为佳。一般以温差约在8~12度左右为佳。 出现中央空调出风温度高这种情况大概有两个原因:1、
