空调器除湿原理在两种模式下具有除湿功能:制冷模式这是任何空调器都具有的模式,也是空调器最基本的功能。空调器制冷的过程必然伴随着除湿,潮湿空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是凝露,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。独立除湿模式这种方式被业内人士称为恒温除湿,它的基本原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内,这样室内环境在湿度下降的情况下保持了相对恒定。加热出风口温度的方法也有两种:一种是利用电热元器件来加热通过蒸发器后的空气。这类空调在室内机设有电热器件,当空气通过蒸发器(表面低温)析出冷凝水后,再由电热器件加热这部分已经降温的空气,使空调器出风口与进风口的温度保持基本一致;另一种是利用冷凝器产生的热量加热被除湿的空气。这类空调设a、b两个交换器,在独立除湿模式下分别切换为蒸发器和冷凝器,同样空气通过蒸发器a(表面低温)析出冷凝水,再由冷凝器b(表面高温)替代方式一中电
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
1.空调器除湿原理 空调器在两种模式下具有除湿功能: a)制冷模式这是任何空调器都具有的模式,也是空调器最基本的功能。空调器制冷的过程必然伴随着除湿,潮湿空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。 b)独立除湿模式这种方式被业内人士称为恒温除湿,它的基本原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内,这样室内环境在湿度下降的情况下保持了相对恒定。 加热出风口温度的方法也有两种:一种是利用电热元器件来加热通过蒸发器后的空气(见图1)。这类空调在室内机设有电热器件,当空气通过蒸发器(表面低温)析出冷凝水后,再由电热器件加热这部分已经降温的空气,使空调器出风口与进风口的温度保持基本一致;另一种是利用冷凝器产生的热量加热被除湿的空气(见图2)。这类空调设a、b两个交换器,在独立除湿模式下分别切换为蒸发器和冷凝器,同样空气通过蒸发器a(表面
国内南方一到春夏经常阴雨连绵,空气湿度骤加,令广大居民感觉很不舒服,专门去花几千块去买台除湿机又不划算,其实这时候我们可以选择空调来除湿。那么空调是怎么除湿的呢?空调空调除湿温度开多少度比较合适?今天小编就给大家讲讲空调除湿方面的知识吧。空调除湿温度开多少度-空调除湿原理 1、空调制冷除湿 在制冷的过程中,潮湿的空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。因此,当空调制冷的过程中,不但空气温度降低了,连同空气的湿度也会跟着降低。这就是空调制冷模式下的除湿工作原理,实际上是制冷过程伴随的“副作用”,降低湿度。
一、制冷基本术语 1、制冷:
随着气候变化和城市化进程的加速,空调作为一种重要的家庭电器,越来越受到人们的关注。在家庭使用中,空调除了提供制冷、制热等基本功能外,还常常被用来除湿。 然而,关于空调除湿的问题,一直存在着很多争议和误解。 例如,很多人不清楚空调除湿能否开一整夜,是
空调:即空气调节器,是一种用于给空间区域进行空气处理的机组。主要是对封闭空间或区域内空气的温度、湿度、洁净度和
浅谈空调电加热的工作原理?你知道吗??
1. VRV空调系统的定义及控制原理 VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。VRV空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,VRV空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此VRV空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
夏季湿度大,地下室冰水管结露(已做保温),还有墙上有水珠,我们地下室东西各有一个通道,是不是阻止室外的热气涌入地下室,就能有效的防止结露现象(比如在两个通道上装风幕机或装金属门),请各位高手指教
我上传一本很好的专业书
图解VRV空调原理
1.空调系统的构成 空调系统由冷热源系统、空气处理系统、能量输送分配系统和自动控制系统等四个子系统组成。① 冷热源系统属于空调系统的附属系统,它负责提供空气处理过程中所需的冷量和热量。 ② 空气处理系统与能量输送分配系统负责完成对空气的各种处理和输送,是空调系统的主要环节。 ③ 自动控制系统用于对空调房间内的空气温度、湿度及所需的冷热源的能量供给进行自动控制。 2.空调系统的工作原理① 热源系统的工作原理是利用热媒的循环将热量从热源输送到空气处理系统中,通过热交换设备提供空气调节过程中所需的热量。 ② 冷源系统的工作原理是利用制冷装置产生冷量,利用冷媒的循环将冷量输送到空气处理系统中,通过热交换设备提供空气调节过程中所需的冷量。 空调系统包括三大独立的管路循环,即制冷工质的循环、热媒的循环和冷媒的循环。制冷工质在制冷装置中是制冷剂,它用其他能量作为动力,形成高温区和低温区。高温区的工质向热媒传送高温热量,使热媒温度升高;低温区的工质吸收冷媒中的热量,使冷媒温度降低
挺好的,值得大家学习
http://user.qzone.qq.com/178529933/blog/1275394994[ 本帖最后由 shenajiujiuwoba 于 2010-9-9 15:35 编辑 ]
请教各位了!我做的一个厂房要求室内的相对湿度为55%左右,我们是北方地区常年的室外的相对湿度为50%左右,这样的话用空调能达到除湿的效果吗? 本人在此表示感谢了!!!!!!
问各位师傅:一般的空调与除湿机有怎么不同?以R22为例,5P的空调与除湿机在其构造原理上有怎么不同的? 是不是除湿机的蒸发温度比空调的低?[ 本帖最后由 dengzhenwei 于 2009-8-18 23:30 编辑 ]
各位大虾好! 恒温恒湿除湿原理是这样的吗?空气经过表冷器之后,由于温度降低,就像一杯盐水一样,会有盐分析出来,水也是这个道理,也会有水析出来,也就是说空气吸收水分的能力变低了,此时空气达到饱和,所以相对湿度就增大了,再经过加热后,空气温度升高,空气能吸收水的能力又增大了,但是此时空气中的水分已经比经过表冷器前少了(表冷后有冷凝水析出),也就是说空气的相对湿度降低了,就是起到了除湿的作用. 不知道我说的对不对?麻烦大虾们指导一下,谢谢!
