内容包括国内国外40多个品牌的空调故障代码,家用与商用都有,望对大家有帮助!!!!
大金空调VRV系列是智能、高效、节能的变频控制空调,用户在使用时,往往需要注意对空调的操作技巧,否则就可能出现相应的故障,一旦空调出现了故障代码就需要根据相应的维修技巧对空调进行维修。下面和大家一起来看看大金中央空调都有哪些维修技巧 中央空调维修技巧之开机前 1、请专业的空调维修人员清除室外机组周围和盘管、风机出风口的杂物。 2、检查室外机连接管的截止阀是否全部打开。 3、检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,一般室外机电压值380V±10%,室内机电压值220V±10%,另外,机组有可靠的接地线。 4、检查室
大金空调故障代码 A1 室内P板不良
TCL空调故障代码 KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒1、检查连接导线2、检查室内机控制板3、检查室外机控制板4、检查电器部件★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒 1、检查热敏电阻2、检查插座3、检查室内电路板4、室内风扇电机★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V2、检查室内控制板3、检查室内风机4、检查插座5、室外化霜电阻★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足2、检查除霜电路板 KF(R)-34GW/E5E1 室温热敏电阻短路或断路E2 室内管温热敏电阻短路或断路E3 室
森宝KFR-25GW空调故障代码
海尔商用空调故障代码R22.厂家内部质料
自己收集整理一些家用空调故障代码(有19个品牌的空调哦)
和大家分享一下
格力空调 , 格力中央空调 , 杭州格力空调故障代码大全 一、 显示板显示故障 3.1.1
日立空调的中央空调故障代码,当中央空调出现故障时,会通过显示屏上的代码来进行提示,以便用户及时处理故障。以下是日立中央空调常见的故障代码及解决方法:1.E0:传感器故障。
美的空调是我国知名品牌,其产品热销于全国各地,广为人知,空调对于我们大家来说更是必不可少的家用电器,它给我们生活中带来了很多便利,但是大家可能对于空调故障代码是什么不太了解,接下来小编就来带大家了解下吧!美的空调故障代码.png美的中央空调怎么样 美的中央空调,自1999年进入行业以来,十年的发展已经成为国内中央空调厂家中品类最齐全的企业。主要类型有:L系列离心式冷水机组、C系列螺杆式冷水机组、满液式螺杆冷水机
多个品牌分体空调故障代码,大家有需要,多看看
论坛上很少有关维修的资料,上传一些给大家,分享一下。
海尔变频空调维修故障代码: 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F) 70W/BP室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪 灭 灭 室内环温传感器 闪 亮 亮 室内热交传感器 亮 亮 闪 室外除霜传感器 闪 亮 灭 压机排气温度传感器 闪 灭 亮 室外传感器异常 闪 灭 亮 压机运转异常 闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压
我公司(http://www.lsjft.com)空调内机正常运转;停机时高低压均有9.5个压力;开机后压缩机电流在9A左右,低压迅速降低到1个压力,高压慢慢升到14个压不动,额定电流为7.8A ,然后外机自动停机。空调出现没有故障代码显示,测一台一样正常的 机子,工作电流有12A ,是不是雪种不够低压保护了没有故障代码显示;各位师傅指点下是 哪里的问题呢?这种大的空调修的少!没有什么经验检查下四通阀看窜气没可能是低压保护了!串气只能是压力高,这是常识!看看有压力保护吗?要是有就应该是低压保护了那个压力开关低于0.15就保护的低压迅速降低到1个压力,高压慢慢升到14个压不动,额定电流为7.8A ,然后外机自动停机。测一台一样正常的 机子,工作电流有12A ,是不是雪种不够低压保护了 呵呵~我想知道他明明量的低压怎么知道高压的,8成是系统堵了
三菱空调维修技术人员讲解三菱电机空调CV、CB、EC、CD系列故障代码及排除方法 异常点 指示 症状 检测方法 检查点 室内热交换器热敏电阻 运转指示灯闪烁2次或故障代码‘2’ 室外机组不运行 室内电子线路板不断地每隔8秒钟检测电阻一次,当热敏电阻短路或开路时 ●检查热敏电阻●重新连接接头●检查室内
分享《新型空调器故障代码及维修精要》,共分三个部分,1
一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 1.1室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态 × × ○ ☆ 模块保护 ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路 ○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护 × ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ × ○ ☆ 过零检测出错
