浅谈空调电加热的工作原理?你知道吗??
所谓太阳能制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0~40;若热媒水温度90℃左右,则制冷机COP约0~70;若热媒水温度120℃左右,则制冷机COP可达110以上。 实践证明,采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。 一:基本工作原理 太阳能吸收式空调系统主要由太阳集热器和吸收式制冷机两部分构成。 1吸收式制冷工作原理 吸收式制冷是利用两种物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。这两种物质在同一压强下有不同的沸点,其中高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。常用的吸收剂—制冷剂组合有两种:一种是溴化锂—水,通常适用于大型中央空调;另一种是水—氨,通常适用于小型空调。 吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成。 本文以溴化锂吸收式制冷机为例。在制冷机运行过程中,当
1.空调系统的构成 空调系统由冷热源系统、空气处理系统、能量输送分配系统和自动控制系统等四个子系统组成。① 冷热源系统属于空调系统的附属系统,它负责提供空气处理过程中所需的冷量和热量。 ② 空气处理系统与能量输送分配系统负责完成对空气的各种处理和输送,是空调系统的主要环节。 ③ 自动控制系统用于对空调房间内的空气温度、湿度及所需的冷热源的能量供给进行自动控制。 2.空调系统的工作原理① 热源系统的工作原理是利用热媒的循环将热量从热源输送到空气处理系统中,通过热交换设备提供空气调节过程中所需的热量。 ② 冷源系统的工作原理是利用制冷装置产生冷量,利用冷媒的循环将冷量输送到空气处理系统中,通过热交换设备提供空气调节过程中所需的冷量。 空调系统包括三大独立的管路循环,即制冷工质的循环、热媒的循环和冷媒的循环。制冷工质在制冷装置中是制冷剂,它用其他能量作为动力,形成高温区和低温区。高温区的工质向热媒传送高温热量,使热媒温度升高;低温区的工质吸收冷媒中的热量,使冷媒温度降低
太阳能空调工作原理: 一、太阳能空调供热工作原理 冬季需制热时超导太阳能集热器吸收太阳辐射能,经超导液传递到复合超导能量储存转换器。当储热系统温度达到40℃时,中央控温系统,自动发出取暖指令,让室内冷暖分散系统处于制热状态,经出风口输出热风。当房间温度达到设定温度值时,停止输出热风,房间的温度低于设定值时,出风口又输出热风,如此自动循环达到取暖的目的(各房间的温度设定是独立的,互相不影响)。如遇到连续的阴天,太阳能不足时,生物质热能发生器投入使用,以补充太阳能的不足。 二、太阳能空调制冷工作原理 所谓太阳能空调制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。并且通过实际验证说明采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。
何谓风机盘管系统?
当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。 当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。 在空调冷凝水排水方面具有多年丰富经验的上海哥勃特商贸有限公司(021-68920489)主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务诸多空调客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。 这一系统包括水位检测控制及泵体两部分. 水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作. 等正常时又可自动恢复。
大家好,我是新手,请问各位中央空调系统都由哪些部分组成、各部分的工作方式/原理又是怎样的呢?如何才能快速了解空调系统?谢谢各位!
最近接触的空调安装项目是变风量系统,配合末端设备的空调水管是热水管,空调末端使用的FPB 变风量机组, 机组是跟一个主风管相连的,主风管是从每层的空调机组中引出。 空调机组是用冷冻水的。 现在很想知道这种系统的工作原理, 希望高手指点。
1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。 2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。 3.变频一拖多机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送
中央空调系统一般主要由制冷压缩机系统、冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统等组成。制冷压缩机组通过压缩机将空调制冷剂(冷媒介质如R134a、R22等)压缩成液态后送蒸发器中,冷冻循环水系统通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘管中与冷媒进行间接热交换,这样原来的常温水就变成了低温冷冻水,冷冻水被送到各风机风口的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量,产生的低温空气由盘管风机吹送到各个房间,从而达到降温的目的。冷媒在蒸发器中被充分压缩并伴随热量吸收过程完成后,再被送到冷凝器中去恢复常压状态,以便冷媒在冷凝器中释放热量,其释放的热量正是通过循环冷却水系统的冷却水带走。冷却循环水系统将常温水通过冷却水泵泵入冷凝器热交换盘管后,再将这已变热的冷却水送到冷却塔上,由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换,使冷却水变回常温,以便再循环使用。在冬季需要制热时,中央空调系统仅需要通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水泵)将常温水泵入蒸汽热交换器的盘管,通过与蒸汽的充分热交换后再将热水送到各楼层的风机盘管中,即可实现向用户提供供暖热风。
知识点:空调分类及工作原理
大家好,我是一个电气方面的初学者,现在在一家空调制冷公司工作,主要是负责热泵和主机机组的电气配电箱的接线工作。我现在想急切知道的是,整个空调制冷的工作原理和压缩机的工作原理。麻烦各位帮我解释一下。谢谢!!
如题,不太懂这个。这种洁净空调的压差是不是预设值,系统会根据变量因素自动调节?是不是和回风量,进风量这些都有关系啊?求助高人指点一下!谢谢了。
