  • 关于单体空调的功率疑问?
    我们大家在确定空调的功率是怎样确定的?如果看空调的标牌(上面出示的功率是指的室内机和室外机之和吗?)再就是我们有时说,这个房间用一匹半的空调,我通常是按照1.5X0.7(一马了折和数,忘了具体多少了),这样做对吗?这个数含了室外机的功率了吗?
  • 空调的功率因素到底取多少?
    设计手册中提到空调功率因素一般去0.8,可根据一些厂家提供的空调技术参数有负荷和电流反算的话好象达到0.98以上,例如:格力额定功率为1950W,额定电流为9.0A,则功率因素为1950/220/9.0=0.985?
  • 我收集的空调功率知识资料
    我收集的空调功率知识资料
  • 【请教】关于空调输入功率的问题
    我家的家用空调,格力1.5匹!我想问哪一种情况会比较节能一些!1.开机时设置较低的温度,等室温降下来后再升至26度。2.一直就设置为26度。现在天气热得厉害,电也涨价得厉害,世道艰难,得节约着用啊~~~请各位高手帮忙分析一下!谢谢!!!
  • 请教个问题,空调功率的问题
    我是作电的,请教一下各位兄弟,一般空调功率有没有通过建筑面积可以估算的方法。象一般的商铺,面积都很大,不能用单相空调,那三相空调的功率如何选择
  • 请问高手,关于空调功率的选择
    请问高手,关于空调功率的选择、如果是一台5p的空调,请问他的功率是多少是不是按5*0.735kw+0.15kw来计算啊如果空调制热,功率会不会有变化。应该怎么计算
  • 急!别墅空调功率预留的计算
    有一位于成都的别墅,建筑面积1400,三层带地下室。采用VRV作空调及地热。现要为其预留电源。请教有经验的朋友,应预留多大的电源?需要系数应取多了?另外一般是夏天还是冬天负荷大?谢谢!
  • 500W以下小功率空调,急急急
    天热的难受,俺的工程机械驾驶室温度甚高,由于吊车上车驾驶室是全液压的,没有动力,改装空调非常的麻烦。 俺想给车装个低压逆变器,考虑到车子原有电路改装比较麻烦,所以得用功率在600W内的电器。鉴于驾驶室空间超小,约1平米。感觉500W以下的空调足够了。需要补充说明的是,我车是24V的,考虑装个600W的逆变器,但又不知道600W的逆变器带500瓦的空调行不行
  • 【求解】空调功率和制冷量的区别
    制冷量单位也是KW , 我这有个空调 功率11.5KW,制冷量是28KW,不明白都是干什么的还有 给空调选择断路器用不用考虑启动电流 ?有人说不用,因为断路器带延时过载电流能力,但是既然这样 为什么电动机还要降低电流启动
  • 请教关于空调功率和用电量
    据我知道,一般单相分 挂式空调(1P或1.5P),柜式空调(2P或3P);三相则为(4P或5P);我们是按每P折合800W计算。还有我们在设计的时候,是按每平方米需空调功率50W计算的。这就有个问题,如果一个房间经计算需空调功率为3P,就是单相2.4KW,那么折合成三相功率就是7.2KW;如果我用一个4P空调,就是三相3.2KW,同样能达到制冷或制热效果。如果真是这样,在三相电源供电的情况下,用4P空调岂不省电(当然这没有考虑空调价格问题)。我就是想问,我的想法是否有点合理,请高手们给我意见。如果我的思路是没有道理的,也请不要见笑。
  • 关于空调功率的估算及电源相线选择
    我发现在设计时空调功率的选择很头疼,特别是小的公建,如果甲方不安装中央空调的话,选择柜式空调空调的用电功率一般按照每平米50KW进行估算,但具体是选择三相电还是单相电就有点麻烦,空调市场的差距太不平衡了,有的柜式单相就可以达到5P,而目前市场上柜式空调大部分是三相(个人之见,不知对否)到底是单相还是三相,真是头疼
  • 有关空调加热盘管的功率问题
    房间的热负荷是685KW,送风量为5万立方米每小时,新风量为50%,新风先用排风预热,预热效率为60%,室内外的含湿量都是50%,算空调加热盘管的功率。最好有大概的步骤。我算出来大概是1115KW,不知道对不对,向各位大侠求教
  • 空调的制冷量,制冷功率与电功率.
    论文简介:因为, 在某些时候,对空调的制冷量,制冷功率与电功率之间的数值犯迷糊,在这里跟大家分享一下。 投稿网友:fxm6660 上传时间: 2013-05-10
  • 关于500W以下小功率空调问题,急急急
  • 空调匹数原指输入功率,包括压机
    空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。
  • 大金中央空调功率的计算
    在选购大金中央空调的时候,面临的一个重要问题就是大金中央空调功率的选择,一般而言,大金中央空调功率选择与房间面积大小有关,房间面积较大,选择的大金中央空调功率也会相应较大,下面将对大金中央空调功率选择的具体问题进行介绍。 影响家用中央空调功率的因素 根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调型号。其中家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每瓦功率要消耗制冷量1W,门窗的方向、大小、家居人数等都会消耗一定的制冷量,如:东面窗150W/㎡,西面窗280W/㎡,南面窗180W/㎡,北面窗100W/㎡,如果是楼顶可考虑适当增加制冷量。 大金中央空调功率如何选择,首先需要确定制冷量,它是空调的主要规格指标,其次要考虑影响中央空调功率的因素,之后再选择合适的中央空调功率大小。不过对于很多用户来说,中央空调功率选择计算事项较为专业,您可以直接上传户型图,邀请专业的设计师为您设计中央空调设计方案,轻松解决中央空调功率选择难题。 大金中央空调功率如何计算 一般来说,大金家用中央空调1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故
  • 请教一下空调的匹数和功率什么关系?
    现在大多都在说匹数,这个匹数与功率如何计算?记忆中1匹等于1700W左右是吗?对于三相电源怎么计算?选择电线又是如何选择?谢谢!!!!!!!!
  • 请问空调制冷量和功率的关系?
    想知道空调的制冷量和功率是什么关系。如KF-72LW空调的参数,制冷运行:制冷量7200W,功率2780W,电流5.4A,这两个W的单位好像不是一个概念吧?觉得过去制冷量用大卡就明白是热量的概念,现在用W做单位就不好理解了,怎么输入了2780W电功率,能产生7200W制冷量。另外,制冷量1P等于多少W,或等于多少大卡。
  • 空调的功率到底指的是什么
    求助!!!!!我有一台格力1P的空调,从室外机上看到有个制冷/制热额定功率为1111W/1124W,最大输入功率1560W,到底哪个才是指这台空调的耗电功率,还有制冷/制热额定功率是不是指这台空调在制冷/制热时的耗电功率。
  • 关于分体空调的制冷量与电功率的换算?
    关于分体空调,常常设计配电回路时,有些纠结。举例,以180/平方的制冷量,来算。制冷量=180*S匹数=180*S/2342那么:有几个问题:1、制冷电功率的算法有几种,哪种是准确的呢?可以用P=匹数*0.735;也可以用P=制冷量/能效比哪种对?2、设置空调插座时,一般是用多少多少匹来考虑,还是用多少kW的电功率来考虑?3、如果空调还有辅助加热的话,前面的估算方法可能就不准确了。怎么办?
空调的功率
空调的功率专题,为您提供空调的功率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调的功率 相关的专业交流讨论,更多空调的功率相关内容请访问
空调的工作原理
空调的构造
