  • [求助]三菱电机空调故障
    三菱17DC开机内机正常,开机3分钟后外机不启动,内机指示灯全部闪亮。请教外机电脑板坏在什么地方?外机两只传感器阻值是多少K?
  • 空调风机选型、电机选用规范
    空调风机选型、电机选用规范
  • 电机问题!!!!!!!!~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 火灾危险环境空调、卷帘门电机选择
    根据GB50058-92内表4.3.4,固定安装的电机应采用IP44(或IP54,IP21)。那么火灾危险环境内的空调风机、卷帘门等电机是否也要按此要求选择
  • 三菱电机空调系列故障代码及排除方法
    三菱空调维修技术人员讲解三菱电机空调CV、CB、EC、CD系列故障代码及排除方法 异常点 指示 症状 检测方法 检查点 室内热交换器热敏电阻 运转指示灯闪烁2次或故障代码‘2’ 室外机组不运行 室内电子线路板不断地每隔8秒钟检测电阻一次,当热敏电阻短路或开路时 ●检查热敏电阻●重新连接接头●检查室内
  • 220伏三速45瓦空调轴流电机如何保护
    本广场店铺的中央空调盘管轴流电机已使用5年,功率为45瓦具有三个速度,工作电容是2.5微法,最近烧毁多台,经查看无任何保护,当电容烧毁后电机无法启动从而烧毁电机。为避免再次出现电机烧毁,请教各位老师采取哪种保护措施。谢谢!
  • 求助:关于双电机空调机组的保护问题
    最近遇到个麻烦事,暖通专业的空调机组110KW的,采用的是双电机驱动,即2台55KW的电动机!该空调机组需要变频调速,故使用一台变频器,但是因为两台电机可能工作状态不一样,如一台出力大,另一台出力小,那可能会导致其中一台烧毁但是变频器不动作,故需要对单台电机进行保护,那这个保护该怎么做呢??求助高人!!
  • 弱电机房精密空调与普通舒适空调的区别
               大家好,我是薛哥。机房空调制冷、加热、加湿、除湿这些功能如何应用?一起学习一下吧。想要下载弱电精品资料的,可以扫码加入!终将渡过成长的海01正文一、不间断运行、常年制冷机房内设备散热属于稳态热源,全年不间断运行,这就需要有一套不间断的空调保障系统,在空调设备的电源供给方面也有较高的要求,不仅需要有双路市电互投,而且对于保障重要计算机设备的空调系统还应有发电机组做后备电源。长期稳态热源造成即便在冬季机房内也需要制冷,尤其是在南方地区,更为突出。在北方地区,如果冬季仍需制冷,在选择空调机组时,需要考虑机组的冷凝压力和其他相关问题,另外可增加室外冷空气进风比例,以达到节能的目的。二、风量大、焓差小设备的热量是通过传导、辐射的方式传递到机房内,设备密集的区域发热量集中,为使机房内各区域温湿度均匀,而且
  • 求教:中央空调机组里的电机怎么控制?
    一五星级宾馆,暖通专业提供的中央空调机组包括:两台561KW的离心式冷水机组、一台212KW的螺杆式冷水机组、三台75KW的冷冻水泵(备一台)、两台37KW的冷却水泵(备一台)、两台37KW的采暖泵(备一台)、屋顶三台22KW的晾水塔等。 怎么实现单体控制呢?哪些适合变频?哪些适合软启动?变频控制是不是还需要引出一根检测线到相应的管道或容器?如何实现呢?变频器的选型国内国外是否不一样?软启动是不是太费电了? 恳请高手指教,谢谢!
  • 空调设备电机的散热风机配电
    很多人应该都遇到过电机的散热风扇都是单独配电的,按着使用的要求,对这个散热风扇的配电有什么严格的要求吗,比方说断路器+接触器+热继电器。现场电机是手动工频和变频,现在对这个散热风扇配电有些麻烦了,计划直接加个接触器和热继电器,这样使用起来会有问题吗?
  • 空调PG电机与直流风扇电机的检测方法
    一、室内风扇电机(PG电机)的检测
  • 海尔中央空调与大洋电机成立联合实验室
    行业首个基于用户体验的联合实验室 中央空调行业以往的技术进步,往往是从上而下的传导。此次,噪音、风量测试联合实验室的成立,却主要基于用户体验的自下而上式变革。基于E+云服务平台,海尔中央空调捕捉到用户对速冷速热、降低噪音的需求,但普通中央空调送风量越大噪音越大,此次与大洋电机成立联合实验室,海尔中央空调旨在通过技术突破为用户解决噪音与风量的“正比”难题。 据现场介绍,噪音、风量测试实验室针对内外机与风道的匹配度研究和控制,在增大送风量、提高产品性能的同时,降低运行噪音,打造用户舒适体验。 两大联合实验室的成立,为满足用户需求打造了一个用户、供应商、海尔中央空调三方一体的生态平台,海尔中央空调通过E+云服务平台捕获用户需求、供应商通过顶级资源支持与海尔中央空调一起为全球用户打造高效、高品质解决方案,为终端用户带来实用价值,在行业范围内属首例。 全球核心供应商共建生态平台
  • 【求助】空调电机工频启动发生故障,电机停了下来
    空调电机工频启动,开了一会儿估计有十几分钟,故障灯就亮了,空调机也就停下来了。高手指点一下,应该从那些方面下手去解决这个问题,可能是哪方面的原因引起这个情况的发生,积极如意令!!!
  • 中央空调压缩机电机线圈维修
    中央空调压缩机电机线圈维修
    北京三汇冷暖设备有限公司创立于2002年,三汇人20年专注于螺杆式制冷机维修维保改造以及离心式制冷机维修维保改造,专修电制冷机组疑难杂症,因为专注,所以专业。服务的品牌主要有
  • 关于纺织空调的一些问题
    小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
空调电机
空调电机专题,为您提供空调电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调电机 相关的专业交流讨论,更多空调电机相关内容请访问
相关热门专题
空调的制冷原理
空调电路
