  • 如何自动控制商场空调的电路
    商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教
  • 精密空调电路接地问题咨询
    各位好: 我这里有一台精密空调,报远程告警关机,检查发现空调漏水检测板与机房地排(铜片)相接,就会把空调保险板上的保险管烧毁(保险管5A,250V)。试问:空调漏水检测板,在检测到漏水是会发生漏水告警,但是不会把保险管击穿。为什么与机房地排相接会出现这样的情况呢?
  • 空调电路板维修故障检测判断方法
    1、空调电路板电源电路好坏如何判断? 空调电路板电源电路检修方法:空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。 2、空调电路板感温电路好坏如何判断? 空调电路板感温电路检修方法:热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,25度时阻值约为5-20KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。 3、空调电路板继电器电路好坏如何判断?
  • 变频空调各保护电路故障地判断与检修
    大金变频空调地保护电路可分为:过零检测电路、电压检测电路、电流检测电路、压缩机排气温度保护电路、压缩机顶部温度保护电路、变频模块保护电路等。 (1)过零检测电路。该电路故障通常表现为室内机风机唔运转或室外机唔工作。若用示波器可直接观察主控芯片IC3(51)脚地波形来判断。也可用万用表电阻挡检查三极管03是否正常,以及检查D7和D8、R7、R43~R45、C36是否存在开路、短路、变值或性能唔良现象。 (2)电压检测电路。该电路故障通常表现为压缩机唔启动、室外机无任何反应及压缩机出现升频或降频运行等。先通电开机测量室外机主控芯片IC1(14)脚电压,其输入AC电压与DC电压关系为:当AC电压为160V时DC电压为lV:AC220V时DC为2V;AC242V时DC为2.2V。如果无DC电压或DC电压相差甚远。通常在测量用户电源电压正常地情况下,以电压互感器13损坏地可能性较大。后用万用表电阻挡检测T3初次级线圈地阻值。正常时约为225Ω和305Ω。再检查分压取样电路,如T3次级整流二极管D4、分压取样电阻R23、电容C24出现开路、变值或性能唔良。也会导致此类故障。
  • 空调器单片机控制电路解析
    空调器单片机控制电路解析.rar
  • 【请教】关于家用电路空调回路的问题!
    背景:空调之前是运行良好的,有一天不能正常工作了。现象:空调打开后有时可以运行几十秒到几分钟,接着指示灯熄灭,看起来像是不通电了一样。把配电箱空调回路的断路器断开,然后再合上,再打开空调,现象同前。但有时空调指示灯也直接不亮。反复断开合上断路器,现象反复出现。已经排除以下几种情况:1. 空调自身问题。我拿接线板接别的插座(非空调回路的),空调可以运行,运行时间已经超过20分钟。2. 空调插座问题。已经检查,并且接线也是正确的火,零,地的接线位置无问题。判断:1. 断路器有问题。2. 线路有问题(暗线)。有高手帮忙分析一下,这是什么情况!
  • 变频空调微电脑控制电路结构
    变频空调微电脑控制电路比定频空调复杂很多,并具有故障自诊断和保护功能,通过指示灯的闪烁或显示屏显示故障代码的方式表现出来。广大社会维修员没有厂家技术支持、
  • 空调维修电路大全及空调制冷原理
    空调原理图及空调制冷原理, 制热原理介绍 空调原理图如附图所示, 图中虚线表示制冷状态,实线表示制热状态 制冷过程 制冷时压缩机高压出口经过四通阀1-2 到热交换器进行热交换,使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽,进而变成饱和液体或过冷液体。通过毛细管节流降压后的制冷剂液体( 混有饱和蒸汽)--- 到室外机截止阀( 也称高压阀) <
  • 变频空调电路板维修技巧以及案例介绍
    变频空调电路板维修技巧以及案例介绍
    变频空调的存在可以说是大大提升了我们的日常生活水平,因此一
  • 最专业最快速的空调(监控)电路检修!
    本人从事空调冷水机电路维修改造数十年,精通开利、约克、日立、大金、麦克维尔及国产格力、美的等老牌子的空调机组电路及其控制原理,除特殊配件货期以外,一般故障能在两三小时内快速处理!保证客户营业生产不误!广州市内免费上门检查,外地酌情收取费用!可提供正规发票! 由于一些厂家控制主板昂贵(通常2-3万元),我这里可提供电路改造(通用控制或PLC控制),更专业;更省钱! 也可以根据客户要求进行空调系统全智能自动化计算机控制系统! 详情可发E-mail:zhixiong3838@21cn.com或QQ:378189875联系. 电话:13925047020
  • 分享:中央空调电路维修检查四步曲
    在检修空调器的接制电路时.必须先查电源,这包括供电电源和控制线路电源。关于供电电源,应以电力供电部门的有关技术指标为准。即相电压波动幅度不大于±10%,电源对称度要合理。电源频率应在50±0.02hz.而且无严重谐波。 电源频率的误差偏大及谐波会使电机出现过热,同时会使芯片产生误动作。这一点对于自备发电机组的单位部门要引起注意。对于部分老工业区还应注意电源供电方式。这些老工业区,当时为缓解电能的供需矛盾,供电方式采用四相五线制,即照明线路与动力线路分开,这种供电方式的零线不能做为动力线路的中心线,这
  • 空调过零检测电路原理及注意事项
    过零检测的作用可以理解为给主芯片提供一个标准,这个标准的起点是零电压,可控硅导通角的大小就是依据这个标准。也就是说塑封电机高、中、低、微转速都对应一个导通角,而每个导通角的导通时间是从零电压开始计算的,导通时间不一样,导通角度的大小就不一样,因此电机的转速就不一样。1. 电路原理图
  • 求!!目前空调微控制电路的各种资料!谢谢!!!
    空调型号:控制电脑板型号:传感器型号:如有具体的各种资料请上传.供大家享用,我发现目前论坛上空调控制电路都是比较老的材料了,对于维修现在的空调很不好用!!请有关业内人士上传有关详细资料!!谢谢!!!!
  • 中央空调冷冻水泵联动控制电路图
    图纸简介: 中央空调冷冻水泵联动控制电路图,简单好用! 投稿网友: jslxyd 上传时间: 2013-05-26 图纸省份:
空调电路
空调电路专题,为您提供空调电路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调电路 相关的专业交流讨论,更多空调电路相关内容请访问
相关热门专题
空调电机
空调电路板
