  • 空调电路板维修故障检测判断方法
    1、空调电路板电源电路好坏如何判断? 空调电路板电源电路检修方法:空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。 2、空调电路板感温电路好坏如何判断? 空调电路板感温电路检修方法:热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,25度时阻值约为5-20KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。 3、空调电路板继电器电路好坏如何判断?
  • 变频空调电路板维修技巧以及案例介绍
    变频空调电路板维修技巧以及案例介绍
    变频空调的存在可以说是大大提升了我们的日常生活水平,因此一
  • 精密空调电路接地问题咨询
    各位好: 我这里有一台精密空调,报远程告警关机,检查发现空调漏水检测板与机房地排(铜片)相接,就会把空调保险板上的保险管烧毁(保险管5A,250V)。试问:空调漏水检测板,在检测到漏水是会发生漏水告警,但是不会把保险管击穿。为什么与机房地排相接会出现这样的情况呢?
  • 电路板上的铜柱有别的作用么
    小弟刚入行,请问这个地方的铜柱有什么作用,可以不装么谢谢!!!!!
  • 单片机和电路板有什么区别?
     电路板和单片机是两种不同的商品,它们之间有什么区别或联系吗? 路板是一个整体,单片机是电路板上的大脑。 线路板:是一块绿板,英语叫做PCB。集成电路:是为了实现某种功能,将各种电路单元集中在一起,英语称为IC。 电路板等于我们的身体,单片机就是我们的大脑。单片机的功能是控制和实际功能。例如,有一个控制温度的电路板,温度需要控制在50-80之间。 当温度低于50度时,单片机会发出指令,告诉电路板当前温度太低,你必须开始加热。然后电路开始加热。 当温度达到80时,单片机发出指令,通知电路板,现在温度是80度。如果你能停止加热,电路板就会停止加热。 单片机:是通过编程实现各种功能所需的最小系统,英语称为单片机:MCU,也就是说,微型控制器,如使用单片机,再加上各种外设电
  • 专业PCB打样/电路板快板
    【专业PCB打样/电路板快板】双面50元/款 货到付款 Q609821616 晏’s我司定位“专业PCB打样/PCB快板/小批量生产商”,拥有先进的印制线路板生产设备、专业技术和管理人才,秉乘顾客至上锐意进取的经营理念,坚持客户第一的原则为广大客户提供“快捷,专业,诚信” 的高品质服务,稳定支持顾客项目研发进程,占领市场先机。 PCB样板生产:2cm内 单双面板50元一款全包 3天5cm内 单双面板100元一款全包 3天10cm内 单双面板150元一款全包 3天10cm内 四层板600元一款全包 6天 (样板超过此标准加收菲林费及板费,以确切文件报价)深圳市索迅电路科技,欢迎您来电洽谈!市场部:晏小姐13926509702 直线:0755-26810047工作Q:609821616 贸易通:pcbsxsz
  • 如何自动控制商场空调的电路
    商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教
  • 关于电路板中水回用的问题
    本人做了一套电路板的中水回用,流程如下:电路板清洗废水--集水池--pH调节--PAC--PAM--深沉池--pH回调--砂滤--碳滤--超滤--RO--回用。可是由于操作人员的问题,经常在pH调节中出问题,造成在低pH的情况下造成加了PAC\PAM不能沉淀,结果超滤和RO有大量胶体堵膜,可以用碱清洗出来。清洗出来的颜色是棕黄色的,应该是铝盐。请问各位高手有没有比PAC、PAM更好,而且在pH不正常时对RO影响很少的方法?
  • 如何从传播路径上抑制PCB电路板干扰
    本帖最后由 北方郎 于 2015-7-10 20:36 编辑 PCB电路板 干扰普遍存在于电路板中,在PCB 抄板 过程中如何抑制干扰产生的影响,本文主要分析如何从传播路劲上抑制PCB电路板干扰。 1)充分考虑 电源
  • 电路板制作中的注意事项
    印制板设计时应考虑的主要因素是:(1).印制导线铜箔厚度、宽度和长度,决定了导线的电阻、电容值及电流容量;(2).相邻导线的间距,将影响线间串扰;(3).电源线和地线布置,将影响信号间的公共阻抗干扰;(4).印制板上器件的布置,将影响导线的公共阻抗、空间电磁场干扰;(5).印制板的安装位置,将使印制板在运行中受到机器内部温升、元件振动等因素的影响。一、印制板导线的特性阻抗
  • 铁碳微电解预处理电路板废水
    采用铁炭微电解法预处理 电路板废水 。 结果表明 ,在进水 p H 为 2.00、铁炭质量 比为 4 : 1、振荡时间为 20 m in 的铁炭微电解静态实验最佳条件 下。絮凝出水 CO D 去除率为 30%; 在进水 p H 为 2. 00 、铁炭质量 比为 4 : 1 、水力停 留时 间为 50 m in 的铁炭微电解柱动态实 验最佳条件 下, 连续 曝气 ,絮凝 出水 C O D 为 11 021 m g/ L , C O D 去除率约 为 34%, BO D 5/ C O D 从 0. 12 1-升 到0.32 ,可生化性提高 ,c u 质量浓度从 9.1I m g/ I 下降至 0 .76 m g/ I ,降低了废水 的生物毒性,为生化处理创造了条件 。
  • 有电路板画电路图的方法
    如何按实物画出电原理图维修人员常遇到无图纸的电子产品,需要根据实物画出电路原理图。这也是初学者必须掌握的基本功,以下介绍有关方法与技巧。1.选择体积大、引脚多并在电路中起主要作用的元器件如集成电路、变压器、晶体管等作画图基准件,然后从选择的基准件各引脚开始画图,可减少出错。2.若印制板上标有元件序号(如VD870、R330、C466等),由于这些序号有特定的规则,英文字母后首位阿拉伯数字相同的元件属同一功能单元,因此画图时应巧加利用。正确区分同一功能单元的元器件,是画图布局的基础。3.如果印制板上未标出元器件的序号,为便于分析与校对电路,最好自己给元器件编号。制造厂在设计印制板排列元器件时,为使铜箔走线最短,一般把同一功能单元的元器件相对集中布置。找到某单元起核心作用的器件后,只要顺藤摸瓜就能找到同一功能单元的其它元件。4.正确区分印制板的地线、电源线和信号线。以电源电路为例,电源变压器次级所接整流管的负端为电源正极,与地线之间一般均接有大容量滤波电容,该电容外壳有极性标志。也可从三端稳压器引脚找出电源线和地线。工厂在印制板布线时,为防止自激、抗
  • LG星玛电梯型号及电路板介绍
    LG星玛电梯型号及电路板介绍本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1263625&fromuid=318659一、LG电梯现已被OTIS集团收购,改名SIGMA星玛,其电梯型号很多: LG在韩国有两个工厂:昌原(日立合资),仁川(三菱合资) 和日立合资的工厂:和日立的YP,YPVF相同,但派生出高速型号HVP1。 和仁川合资的工厂:和三菱SPVF相同,大连工厂最早生产的L/MED电梯就是SPVF的升级型号。 仁川工厂现已完全被三菱收购,L/MED电梯停产。 独立开发的LVP电梯数量较少,后期L/MGP电梯,前年以前生产DI系列(DI1,DL1,DLS,DSI,SI210,SI220,DI2,DI4) 现在1.75米以下电梯大量采用韩国SAMIL ELTCH公司(无锡山亿)的控制柜,曳引机采用常熟产品。型号NEW-DSS。该控制柜同时也用于小机房电梯。 2米-2.5米电梯还是DI系列DI2,现在也开始使用NEW-DSS控制柜。
  • 我的plc电路板卡怎么烧的
    我的plc电路板卡怎么烧的
    昨天早晨,我们单位的plv, cpu314-2DP电路板卡烧坏了,不知道什么原因,周六周日休息,周五下班还好的呢,望大侠们给分析一下,什么原因能导致板卡烧坏.万分感谢.我把图片传上去.
  • 变频空调各保护电路故障地判断与检修
    大金变频空调地保护电路可分为:过零检测电路、电压检测电路、电流检测电路、压缩机排气温度保护电路、压缩机顶部温度保护电路、变频模块保护电路等。 (1)过零检测电路。该电路故障通常表现为室内机风机唔运转或室外机唔工作。若用示波器可直接观察主控芯片IC3(51)脚地波形来判断。也可用万用表电阻挡检查三极管03是否正常,以及检查D7和D8、R7、R43~R45、C36是否存在开路、短路、变值或性能唔良现象。 (2)电压检测电路。该电路故障通常表现为压缩机唔启动、室外机无任何反应及压缩机出现升频或降频运行等。先通电开机测量室外机主控芯片IC1(14)脚电压,其输入AC电压与DC电压关系为:当AC电压为160V时DC电压为lV:AC220V时DC为2V;AC242V时DC为2.2V。如果无DC电压或DC电压相差甚远。通常在测量用户电源电压正常地情况下,以电压互感器13损坏地可能性较大。后用万用表电阻挡检测T3初次级线圈地阻值。正常时约为225Ω和305Ω。再检查分压取样电路,如T3次级整流二极管D4、分压取样电阻R23、电容C24出现开路、变值或性能唔良。也会导致此类故障。
  • 空调器单片机控制电路解析
    空调器单片机控制电路解析.rar
  • PCB电路板测试仪的组成及测试原理
    一、PCB电路板测试仪主要功能 测试仪采用电路在线测试技术,可以用来在线或离线测试分析各种中小规模集成电路芯片的常见故障,测试模拟、数字器件的V/I特性。 •数字芯片的功能测试测试的基本原理是检测并记录芯片的输入/输出状态,将其记录的状态与标准的状态真值表进行比较,从而判断被测芯片功能是否正确。 •数字芯片的状态测试电路板上每个数字器件,在加电后都有三种状态特征:各管脚的逻辑状态(
空调电路板
空调电路板专题,为您提供空调电路板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调电路板 相关的专业交流讨论,更多空调电路板相关内容请访问
空调电路
空调电路图
