如何检测空调缺少氟利昂 一.缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPA。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。另外,如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。二、防范措施1.连
在日常维修中,遇到一台春兰KFR-32GW分体壁挂式空调制冷效果差,经测系统少氟需补氟,但在该空调上没有加液咀......。syk1688@163.com
机房空调氟利昂压缩机常见的故障及排除方法与氨机基本相同。此外还遇到一些其他故障如下:(1)吸气温度过高原因:机房空调制冷剂不足或泄漏;蒸发器内制冷剂不足;膨胀阀开度过小。排除:检漏(连接和焊缝处有油迹)和消除漏点;补充制冷剂;调整供液量;加大阀的开度使吸气温度比蒸发温度高10~15℃。(2)吸气压力过高原因:机房空调制冷剂过量;热负荷过大;膨胀阀开度不当;感温包安装不牢;压缩机排量减少;油分离器回油失灵。排除:放出多余制冷剂;调整负荷;调整阀的开度;感温包重新包扎;检查排气阀片,并对其修复或更换;检查修复自动回油或暂用手动回油。(3)吸气压力过低原因:机房空调制冷剂不足;冰塞;蒸发器结霜太厚;脏堵或含油太多;膨胀阀开度太小;感温包泄漏;供油管上的阀门、出液阀开度小;电磁阀故障;过滤器堵塞。排除:充注制冷剂以满足要求;换干燥过滤器,除去系统中水分;应定期除霜;淸洗去污或把油放出去;凋整膨胀阀开
论文简介:空调器制冷系统常见故障的形式有冰堵、脏堵或漏气,这些故障会引起空调制冷不好或不制冷... 投稿网友:xuri1025 上传时间: 2013-07-06
氟利昂系统的除霜讨论,希望大家发表自己的看法。
大家好 我是学生 想问下机组充注氟利昂过多的后果会怎么样 以模块机为例 报高压 为什么报高压 是不是氟利昂过多蒸发压力提高、蒸发温度也升高,致使吸气温度升高,造成机组报高压。是这样的吗?先谢谢了
我想拜个专业安装氟利昂冷库的师傅 学习一下有些技术和配电箱等技术 有意请联系我 qq877795569 当然天下没有免费的午餐哈哈
我们在修空调的时候会发现,R22空调的低压压力一般是在0.5个压力。R410的制冷剂压力一般在0.9个压力,R32的会高一点,也就0.95左右。这背后的原因是什么呢? 一、我们空调要想制冷。就尽可能的让制冷剂蒸发温度变低。但是为了不让蒸发器表面结霜,影响换了效率,所以制冷剂蒸发温度应该保持在0度以上。蒸发器两侧一般有
在制冷界,冷库结霜是个很敏感的问题.如何解决好除霜问题直接影响冷库运行的情况和运行成本.常见的水冲霜和电除霜都有利弊,但用时太长,直接影响库温的波动.在氨系统中手动热气除霜已很成熟,我现在在做一套全自动的氟利昂系统热气除霜,希望大家多给点建议!!谢谢!
JB 7659.1-1995氟利昂制冷装置用贮液器
如何消除氟利昂液面上的泡沫?一台满液式中央空调水源热泵主机,调试中发现蒸发器内的氟利昂液面上有一层约50-100MM厚的泡沫,严重影响机组的运行。过热度调大一点,回油困难,引射泵抽回来的全是泡沫;过热度调小一点,则压缩机机头结霜。几乎找不到平衡点。头一次遇到此类故障,也不知道泡沫从何而来。同时生产、安装的其他几台主机均无此故障。请高手指点。
夏天相信很多朋友都喜欢有空调冰箱的环境,在房间里吹着空调吃着刚从冰箱拿出来的西瓜,非常凉爽。现在几乎家家户户都有空调和冰箱,它们给大家的生活带去了很多的便利,但在另一方面也存在一定的危害,下面工采网详细分析一下。
当地时间1月18日,印度海军“兰维尔”号驱逐舰(INS Ranvir)在孟买海军造船厂发生内部舱室爆炸事故。印媒最新消息显示,现已造成3人死亡,11人受伤。爆炸原因很可能是由于氟利昂泄漏造成的。
由于是极地馆的压缩机,所以管道走向很复杂,漏点很难找,请问这种卤素的侧漏器好用吗?
这里有一台速冻机氟利昂的,隧道单冻机,机器在降到低温过程中供液管路有强烈的撞击声,供液管都发颤,挺吓人的?供液电磁阀正常不知是什么原因?请各位指教,谢谢
看到很多人把普通冰柜改到-80度,经查询采用自复叠系统,有懂这方面的专家吗,大家一起讨论下
请问各位大虾一下设计利用氟利昂机组冷却合适吗?现有一套设备,冷却水流量为11m3/h,冷却功率为40kW,入口温度为38℃,可以用氟利昂机组冷却吗?另外还有一套设备,冷却水流量为15m3/h,冷却功率为120kW,入口温度要求25℃,应该怎样设计这两套设备的制冷系统?都用一套氟利昂机组冷却可行吗?
低温冷库供液管喘振,比泽尔单机双级压缩机带中间冷却器,丹佛斯膨胀阀,供液管爬高十米左右,有三台,单独运行,一拖一,其中一台供液管老是振动,哪位大神给分析一下!万分感激涕零!
JB7659.1-1995氟利昂制冷装置用贮液器
各位有做过氟利昂系统中应用重力供液的吗?我只找到了氨的系统设计相关的东西,应该可以参考,但是在计算气分桶径的时候,他是按照压缩机的输气系数和理论吸气量的乘积来求的,可是我只知道机组相关的制冷量啊,功率啊之类的,应该怎么取啊?
