我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
我们商场近7万平方米,现装修,因为设计院未对设备图进行综合布置,造成管线重叠,天花高度不能满足设计图纸要求,我们对风管的高度进行压缩原来400mm的管变为300mm,但面积不变,请问对风速,及流量影响有多少,请回答
水系统空调工程,用锅炉制热,主管为同程;水平管为异程.风机盘管有100台.现在部分盘管里发出很大的水流声.怀疑有空气没排出.自动排气阀装在系统的最高处,已经用了个把月还是没好,晕!还有10多W的工程款没拿回来.请各位大虾帮帮忙急!!!!!!!!!!!!.
空调冷冻水供回水,冷凝水光上都应装什么阀门?凝水可以象冷冻水回水一样都回到总管在排掉吗?我看别人图上有的是两三个盘管的回水汇到一起就排掉,这样有些麻烦亚。多谢指导
各位专家,请教医院空调系统管理,包含手术室(百级、万级和十万级)和非洁净的都有,我该怎么找甲方收银子呢?帮我支支招。谢谢啦。
我们大家都知道,家用变频排回气管路设计是一个难点,主要考虑的是低频管路共振问题,压缩机频率越低,管路引起震动的振幅越大,这个问题很难解决,我们公司发生了很多管路断管的现象,请问各位有没有这方面的资料啊?
采用这种材料的话,其结口处是否还应采用铝泊锡纸张贴?目前现场没有张贴,到处出现冷凝水。请高手支招,施工规范上是否有相关要求?
用Excel对通风空调管道计算
在空调系统研发时,要计算制冷管路阻力损失,但是对于截止阀,四通换向阀,三通等的局部阻力系数尚没有准确的数据。希望大家能帮忙,谢谢!
4 、 分歧管 它将管道中的制冷剂分流到各个室内机中,起到分流作用。安装前需要先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致,如果安装现场的铜管尺寸和所需分歧管的口径尺寸不同,则用割刀将不同的部分切割掉。
各位施工现场的大哥,请赐教空调管道(风管,冷热水管)与给排水管,消防管道,电缆桥架等在安装中怎样布置,那种管道在上那种在下面走?本工程有3米高的管沟怎么布置管道?吊顶中又是怎么布置?请高手解答.
防火包裹方面的专业资料,很好的东西哦,可以了解一下,仅作技术交流之用
我们单位中央空调系统已运行5年了,现有些管道已锈蚀。机房的水压大约在8公斤左右,管子直径300mm。万一爆了,人在旁边会怎样?会被水冲死吗?
暖通阀门,介绍选型
本人现在做的一个工程,空调就是家用式的那种空调,但是空调室内机和室外机距离较远,之间的连接管道设计是敷设在楼面地板中的,管道外用钢管保护。感觉这样设计不合理,但找不到家用空调的相关依据。 感觉这样主要存在的问题:1、冷媒管较长,室外机是否能够有这么大的动力。 2、冷媒管外用钢管保护,是否会产生冷凝水 3、冷媒管敷设是否有坡度要求。 请各位高手帮忙判定下,最好能提供一个参考的技术或规范。 谢谢!
我做空调水系统与多联机设计,有几个问题,麻烦各位帮帮忙。1、多联机铜管不同管径的壁厚是多少?出处在哪?是根据品牌还是有规范。2、多联机铜管的保温厚度是多少?出处在哪?3、空调水系统冷冻水镀锌钢管壁厚是多少?出处在哪?4、空调水系统冷冻水 镀锌钢管保温厚度是多少?出处在哪?
空调管道DN200以上试压,设置在固定支架和弯头之间的补偿器出现拉伸现象,造成管道位移,造成这种现象的原因是什么啊,同事有说是因为排气不够,有说是因为补偿器位置设置不对
我们在通风空调系统设计时,常常会用到消声器或者消声静压箱来达到降低噪声的目的,但是大家有没有留意到我们设计管道式的消声器时,消声器的大小及长度是如何确定的呢??:lol
如果是车外(车底)会滴水到地面,这是正常的现象,一般有下列几种原因:1、因为汽车冷气系统在车内仪表板里面有配置蒸发器,开冷气时(A/C键on),蒸发器的表面温度非常低,车内热空气中的水份会凝结在蒸发器的吸热鳍片表面上,并由蒸发器的塑料外壳收集水滴,以管路排出车外,如果车辆暂停原地一段时间,有时可以看到一滩很干净透明的水,请不要担心是车子故障了,因为引擎的冷却水通常是防冻液(绿色、红色或蓝色)。2、有时装在引擎室内的压缩机外部(低压区域),也会冷凝空气中的水份滴在地上(有时水量还比蒸发器的排水量还大)。3、如果低压管路没有包覆隔热泡棉,管路表面很容易冷凝空气中的水份,水滴常顺着管路最低点凝结集中滴下。如果是车内仪表板的下方会滴水,一般有下列几种可能性:1、冷气太冷,空气中的水份会凝结在出风口外面,形成喷白烟的现象,空气中的水份也会凝结在蒸发器的塑料外壳或输送冷空气的塑料管路外壳表面上,产生滴水的现象。蒸发器的塑料外壳或输送冷空气的塑料管路隔热不良的车款,更容易发生这种情形。2、车内空气湿度太高也容易发生上述问题,车内空气湿度太高
