中央空调凭借多方面的优点,倍受消费者的亲睐,到现今已高调进驻寻常百姓家。当然家用中央空调也有它不好的一面,人们常说空调耗电,中央空调更加费电,如何看待这个问题呢?中央空调的耗电量如何计算呢,下面我们为您讲解。 很多人说中央空调耗电量很大,但实际上并不是这样,中央空调除了舒适健康外,还十分节能,我们通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。我们常用匹数作为空调的功率:1匹约为800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦,也就是能效比纷歧样。空调耗电量计算公式:定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000 一台家用中央空调相当于几台壁挂和柜式机,其机器用电量小于每个房间装一台空调的用电量之和,而家用中央空调的效果却比装几台的效果要好,从用电费用看,家用中央空调的耗电并不会比壁挂、柜式分体机多,且电费远比供暖费低得多。以三室一厅,建筑面积90平米为例,估算电费如下:以每年使用空调时间3个月(90天)计算,每天使用时间14小时,经验工作时间约为使用时间的40-50%,如使用MCC-025冷暖
听朋友们说中央空调耗电量很大,但是某专家指出:中央空调除了舒适健康外,还十分节能。中央空调到底该不该装,会不会更费电?其实,可以通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。 定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(必须是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,应该把停机的时间去掉)÷1000。
各位同行你们好,想请教各位一个专业上的问题:有一台螺杆水冷机,制冷量为:550kW;输入功率为:104kW。请问满载运行时 75% 50% 25%运行时的耗电量均是多少?还想问一下,这个是如何算出来的?十分感谢!
一台BX1-330电焊机,因为没有铭牌,不太清楚如何计算,看其他电焊机上面没有输入功率,查阅资料有的标识21KVA,功率因数0.65,难道将这两个参数相乘等于有功功率来计算还是另有其他方法计算的那?特请教这里的高手给以赐教,谢谢!!!
用模拟软件得到了建筑的逐时负荷,按空调季时间段逐时累加后得到累计冷负荷。现在要计算多联机的耗电量。1多联机的制冷耗电量,是用累计冷负荷除以室外机的COP吗?是否还要乘以一个同时使用系数什么的,比如0.7?2这个COP取满负荷时的COP(即额定制冷量除以额定制冷耗电量),还是取机组的制冷综合性能系数,即IPLV(C)?3可以告诉我计算公式和出处吗?最好有链接。[ 本帖最后由 yaper1 于 2010-9-3 16:03 编辑 ]
耗电量的学名叫电功率,知道实际额定电流,
我们的一个用户采用热泵制取生活热水,但是在实际制取生活热水的时候耗电量很大,最高的时候,能够达到60-100度/吨,耗电量是否高了点,希望高手指点?
冷库制冷设备耗电量的计算 冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。 单位产品耗电量是将冷库内制冷用电和冷库风机有电分配于各种冷冻品和冷藏品中,其中.制冷设备用电包括压缩机和其他用电(如氨泵. 水泵用电等),冻结间风机耗电由冷冻品负担,冷却物冷藏间风机耗电由冷却冷产品负担。雅俗家耗电按单位冷量耗电计算,其他用电也可按冷间耗电量比列进行分配。 1.制冷设备运行时间的计算 为使室温维持或降级到一定的温度,制冷设备必须运行的时间称为运行时间。用于计算的时间为24h,设备容量以每小时的Btu(Btu是能量的单位名称:1英热单位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)标定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷设备的一般容量。(但大部分设备不能
定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。举例:3匹定速空调的制冷功率约为2800瓦,累计工作一小时耗电量=2800÷1000=2.8度。无论设置空调多少度,3匹定速空调都是以2800瓦的制冷功率在工作,只是开、停时间不同罢了。空调制冷时,室内温度(比如30度)与设置温度之差:温差大(比如设置22度),开长停短,甚至不停机,比较费电;温差小(比如设置26度),开短停长,比较省电。制冷功率之所以是“约为”,因为不同品牌的3匹空调的制冷功率有差别,即使是同一品牌不同型号的3匹空调的制冷功率也不相同。空调制冷有开有停。空调的工作时间因房间面积,设置温度和室内温度的不同而有长有短,需要实测空调的累计工作时间才能据实算出空调的耗电量。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时÷1000。本文由 格力中央空调 编辑
我做图中题目时当初认为电动机的综合效率和变频器的效率应该放在分子上,而不是现在的分母上,因为要求的是风机的耗电量.我哪里想错了?提前谢谢您的回复。
我准备分类计算,最后加个总和, 但是有些问题,比如说一部电梯18kw,全年无休 方法1: 估计该电梯每天加起来实际运行2小时,那么一年用电量为18*2*365 方法2: 电梯的需要系数了Kx取了0.2,那么一年用电量为18*0.2*8760 哪种算法对? 最后所有设备用电量加起来要不要打个0.6或0.7的系数?
在填一个固定资产投资项目节能评估报告表,其中有一项是年耗电量为多少。我想问一下,居住建筑的年耗电量按一天多少小时计算?商业建筑呢?
就拿一盏250的高压钠灯来说吧。无补偿工作电流是1。45。补偿后是3。用有功电度表测得它的耗电量是一样吗。怎么计算。 单灯有功功率250*1。1=275。 250*1。2=300。 视在功率275/0。8=323W 300/0。4 =750 W
一台380V、80kW电动机需要接电表,只有一块220V的电表,怎样接?接好后怎样计算它的耗电量?应该不是看电表上的度数计算吧~
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。空调耗电量取决很多因素。和空调器的品牌也很有关系。最重要的是压缩机的好处。一般五匹空调一小时耗电在9度左右,如果是好点的压缩机,在房间密封条件很小,人员出入很少的情况下,耗电量还要小点。另外,房间的空高,朝向,(向南,向北等),还有房间是否是顶层都会影响到耗电量的。1P=0.735kW“匹”是一个功率
请问变频空调怎么计算用电量啊?变频系统主要是靠变频器根据负荷不同采用不同的频率工作,如果是根据产品参数上的输入功率计算耗电量的话,显然是不合理的,请问有什么耗的方法估算耗电量吗?
体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
请问在冰蓄冷中如何计算制冷机制冰时的耗电量,并且与制冷机单独在空调工况下计算的耗电量是否相同?并请解释一下原因,谢谢!
