  • 空调用全热型新风换气机的应用
    一 应用全热型新风换气机的必要性 在空气调节工程中,新风系统采用独立的空气一空气全热新风换气机进行进、排风换热节能运转的例子正在不断增多。这主要有以下几个原因:一是节能环保的要求不断进步;二是分散空调运行方式的增多导致局部补充新风的要求也在增加;三是商用空调的应用场合增多,往往没有新风装置;四是空调室内外空气焓差正在扩大,也就意味着空调机的能耗在增大;五是对进步室内空气品质,防止病毒、病菌的扩散和交叉感染的呼声日益高涨;六是建筑物气密性越来越好,使得自然渗透的流透风越来越少;七是城市空气中悬浮颗粒物普遍偏高成为城市空气污染的首要原因。 二 全热型新风交换机的类型及其功能和特点 独立空气—空气全热新风换气机的使用范围从产业特殊场合扩大到常温状态的一般民用场合,大体上经历了一个长期渐进的发展过程。从换热效率来说,已逐渐从只有显热交换的高温传热过程,发展到今天的常温全热过程;从用途来说,由最初的除湿,到再热回收,进而发展到目前的全热回收;从采用的换热方式来说,由吸收或吸附方式转而发展到采用透过形工作方式;从传热材料来说,由过往为保证换热效率而使用结构复
  • 关于空调和照明分别进线
    我经常作一些小型的办公楼,办公楼多采用分体式空调,每个办公室一个窗式机,这样经常空调的安装容量通常比照明的要大,于是市府总是让空调和照明两路分别进线,原因也说不太清楚,各位如何看?我想的是分开进的话,电缆一定比一根要造价高,而且在春秋季节,基本不用空调,空调电缆处于闲置状态,不浪费吗?
  • 空调和地暖哪个好,哪个省钱?
    如今选择地暖作为冬季采暖方式的业主越来越多,大部分业主对于采暖还是停留在散热器上,而对地暖的认知程度寥寥无几,根据“苹果暖通”地暖设计师李钢介绍,根据他的客户群体对地暖的了解少之又少,这是情有可原的,因为作为普通业主,不可能对所有建材都了解,因此笔者今天就
  • 大家的空调水是怎么处理的
    我们的空调冷却水和冷冻水用的是归丽晶加药罐,也用过电子除垢器。大家的都是用过什么形式的水处理设备,效果怎么样,交流一下。
  • 美的空调回气(低压)压力有太高怎么解决
    本菜鸟遇一台美的5P空调,原来正常,移机后出现排气温度过高,低压(回气)压力7bar,运行15分钟左右压缩机过热保护,请问各位怎么解决
  • 空调换制冷剂问题!!!和换完空调运行情况。
    新装空调发现没有氟,一点都没有。 我遇见空调的制冷剂是R142,可我这里没有R142,也买不到。所以就加了R22。加到低压运行4个压左右时候空调报警。随后放制冷剂降压到3个压左右空调不报警,正常运转。可发现低压阀结霜严重。但可以正常制冷,而且效果特别好。可运行5天后,出现故障。发现室内机蒸发器下半部分严重结冰。没有冷凝水。怀疑冷凝水全部在蒸发器下侧结冰。低压阀依然结霜。不知道是什么原因,不知道要如何处理。 上述原因是因为没有R142而换加了R22出现的问题。还请高手帮忙。 而且在又装新空调时,我用压力表测试了低压压力。发现运转是低压的压力接近0.不知道是什么原因。是制冷剂的原因吧?R142的压力就是低吧。 还有阀体结霜结露判断。大阀就是指的低压阀小阀就是指的高压阀。 大小阀都结霜是缺氟还是多氟。低压结霜是缺氟还是多氟。高压结霜是缺氟还是多氟。大小阀结露是缺氟还是正常。大阀结露是缺氟还是正常。小阀结露是正常还是缺氟。
  • 如何确定空调房间的换气次数?
    换气次数公式: L=KV K--------次数 V--------房间容积m3 其中这个L是代表新风量还是系统总送风量?希望能和大家多探讨,多多发表自己的见解!
  • 空调水管的厚度如何定义
    对于空调水管当管径大于150mm以上后,似乎就找不到国家规范所定义的,毕竟150mm以上的管子也大量应用了镀锌焊接钢管和螺旋焊接钢管,难不成真的去按< >里的公式计算设计厚度吗? 那我们平时所谓的国标管到底是多厚呢?
  • 请教:关于EU7空调和EU9空调
    厂房车间,工艺上给提了条件,进风EU7、Eu7空调、Eu9空调,具体怎么实施?是直接在进风口、空调出风口直接加过滤器么?EU7或者Eu9空调能和普通空调合用么?没接触过这些,望大虾们不吝赐教
  • 关于空调水扬程的确定问题。
    空调水的流量一般是比较容易确定的。可以根据冷水机组的要求进水流量进行简单估算。但是对于扬程问题似乎有些困难。当前实际使用中的空调项目也存在着不少高扬程运行的案例。经查水泵参数,在相同流量下,扬程的变化对耗电量来说也是急速增加的例如某样本数据:在200立方每小时的流量前提下。20米的扬程功率为15KW,而28米的扬程功率为30KW,60米的扬程功率为60KW。由此可见合理确定水泵扬程对于系统节能的重要。请大家谈谈!
  • 请教装中央空调换气扇全部梁上打孔对结构的影响大小
    本人因为对装修一点不懂,装空调的师傅和水电师傅直接画了孔的位置,然后自己去联系打孔师傅,很多都打出了钢筋,具体也没量过钢筋的大小。现在在网上查了下资料,有些后怕。问了非专业的朋友都说没事,大家都这么干。联系空调师傅说,现在99%都穿梁装中央空调。请假下各位专家,目前我家这个情况到底严不严重,需不需要处理,很是心塞,很好的房子弄成这样,这几天吃不好也睡不好。我说下具体情况: 1.房屋是2007年建成,房产证上写着结构是钢筋混凝土。楼层总共6层,无电梯,每层东西2户。我家在三楼西边套
  • 一个关于空调水系统的问题
    在空调水系统中常用到闸阀,蝶阀,球阀等,请问各位高手上述三者之间有什么区别,一般什么情况用哪种阀门,在选型时就选跟水管管径一样大的即可,还有另有标准?
  • 关于空调水系统定压的问题
    本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同
  • 打深井做地暖和空调水用
    现在做地暖的热源是底下深井,打水到一定的深度后水是低温的60左右。到了夏天就换到了另一个层去打水,打出来的水就可以做空调水来用,只不过要大型的水泵。光电费就很多,不过2用还是不错的?大家有什么看法?
  • 请教空调配电的有关知识
    我做了一个一拖多的空调系统,现在需要做一下空调配电,想请教各位大侠:这个配电有没什么特别要注意的地方,我刚毕业,对这方面不太懂。先谢谢了
  • 空调水系统静压如何确定
    本人现在正在作一个高层建筑的中央空调,对于水系统要考虑竖向分区,采用的是闭式系统,现在就静水压的确定有些疑惑,恳请各位大师指教。
  • 洁净空调和普通空调比较?
    洁净空调和普通空调比较,为什么不能更完善洁净空调的用途,国家现在只出了医疗手术室的洁净空调规范,而厂房和实验室等,却都不是很详细。今后应该着手这方面的研究。
  • 空调水管能否穿越防爆房间
    如题,给防爆房间用的水管我相信是可以穿的,但是过路水管能否穿越呢?是否有规范明确规定?我知道变电站是不能穿过路水管的,但是给变电站用的是可以穿。是否类似呢?请高人回答,谢谢,请注明规范的出处。
  • 热泵空调换热器的优化问题
    摘自songrui网友的一个讨论话题,偶不是很清楚,希望听听常逛网易论坛的大侠们的看法:热泵空调换热器的支路数、支路的管路排布方式等如何优化?分体热泵空调的室外和室内换热器的设计影响系统性能;希望大家讨论一下热泵空调综合考虑制冷和制热性能时,换热器的支路数、支路的管路排布方式等如何优化??
空调换气
空调换气专题,为您提供空调换气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调换气 相关的专业交流讨论,更多空调换气相关内容请访问
相关热门专题
空调化霜
空调机
