请问各位专家,空调机房门能不能开在其他房间里?意思是出来空调机房要通过其他房间才能进入走道,现在是空调门开在厨房内,出去的话先要通过厨房才能出去。谢谢。
如题,空调机房详图,主要是指新风空调箱,组合式空调箱这类的,机房接管详图,是根据设备厂家返回的设备资料图画的还是仅仅参考某一个样本画的呢?
现在有栋办公楼,甲方要求用两台水源热泵,一台螺杆式冷水机组,空调机房在地下室。1.一般这样的空调机房需要多大的面积呀?2.但是地下室不在主楼下面,这样冷却塔可以放在裙房上面,管道从裙房迁到地下室去吗?
空调机房要考虑设置在送风管路不要太长、便于与冷热水管连接和可引入室外新风的地方。 对于室内声学要求高的建筑(如广播电台、电视台的录音室等),以及体育馆之类的大空间公共建筑,空调机房宜设置在地下室里。一般的办公楼、旅馆公共部分空调机房可分散设置每层楼上。但注意不要设置在紧靠会议室、报告厅、贵宾室等室内噪声要求要求严格的地方。 空调机房的划分不应穿越防火分区。大、中型建筑应在每个防火分区内设置空调机房,最好位于防火分区的中心。 各层的空调机房应尽量布置在同一垂直位置,并应靠近管道井,这样可缩短冷、热水管道的长度,减少与其他管道的交叉。 一个空调系统的服务范围不宜太长,作用半径一般在30至40米的范围,服务面积在500平米左右。
某地源热泵空调机房图纸
07K304 空调机房设计与安装
请问,空调机房的位置是暖通设计人员自己确定的吗? 如果是,怎样安排机房的位置比较合理?各位一般是怎么安排机房的位置的? 还有,机房的面积大概是多少比较合适?
拍照水平不高 将就一下
冷冻水泵进水压力3.3公斤,出水压力6公斤。蒸发器进水压力5.5公斤,出水压力4.6公斤。冷凝器进水压力0公斤,出水压力0公斤。 有没有问题的啊?
请问下,雨水立管能穿空调机房(制冷制热)么。 顺带问下,其余的给排水管是否都可以穿暖通专业的机房(顺便说下,风井我知道不能穿),谢谢,新手,请指教
高层建筑防火设计规范第7.6.4条:高层建筑中的……空调机房……等,应设自动喷水灭火系统。这里的空调机房包含那些机房,冷冻机房、通风机房……等等,在以前这些机房好像不用布置喷头的。可是现在马上变成强规的一部分要求了。
准备吊装的立式换热器
根据新的高层民用建筑设计防火规范GB50045-95,2005年版本,第7.6.2条,“建筑高度不超过100M的一类高层建筑及其群房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设置自动喷水灭火系统”。我们这个项目是一个医院病房楼项目,按照高规,应属于一类高层,但是设计图纸2004年6月审图通过的,空调机房(组合式空调机组房间)却没有设置自动喷淋,我想请教的是是不是违反高规,还是在新高规实行前按照旧的规范是可以的。谢谢。
顿汉布什
这是一张空调机房的桥架图片
