炎炎夏日,对许多家庭来说,空调是必不可少的。空调之所以能够源源不断地送出冷风,功劳其实全在于添加在其中的氟利昂。这一点相信很多人都已了解,但是空调什么时候需要加“氟”?这是一个十分专业的问题,消费者了解一下也有好处。不可未经检测随意加“氟”一旦家里的空调不再制冷,很多市民就会第一时间想到是否要加氟利昂了。“其实导致空调不制冷的因素有很多,比如电压不稳、过滤网不洁净或者空气吸入口或者空气吸出口堵塞等,这些情况都会造成制冷功能无法正常运行。”国美售后服务中心的陈先生提醒市民,千万不能不明就里地往空调里加氟,而应由专业人员检测,待确诊原因,再加不迟。陈先生说:“一般大型的家电卖场都配备了专业维修服务,www.beijingkongtiaoweixiu.com他们在加氟之前都会进行细致的检查。但是如果消费者请不懂行的人未经检查随意过量加氟,并不会增加空调的制冷效果,反而会对机身造成损伤。”那么,用户自己能否通过观察空调的运行状态来判定是否需加氟利昂呢?陈先生表示并不能。“市民一般只能通过感知空调是否制冷了,之后还是
充氟操作1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在4.5~6KPa。 4.试运转5分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。 1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。4.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝聚水量降低。5.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点四周。<
其次,可以用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常,温差过小则需要加氟; 再则,在开机15 分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果没有,则需要加氟; 最后,可以用压力表测量检查空调运转压力,还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏,此时就需要加氟。www.coolwarm-zz.com
中央空调加氟的具体方法一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;
北京市盛鑫空调钻孔制冷安装服务公司是一支拥有丰富实际经验的技术、安装和维修的一条龙服务队伍。北京空调移机空调维修加氟安装服务公司81961103空调维修安装部:空调安装|空调移机|空调打孔|空调拆装|空调维修|空调保养|空调清洗|空调加氟。本公司承接所有空调的一切服务,北京-海尔空调移机、三菱空调移机、美的空调移机、格力空调移机、长虹空调移机、春兰空调移机、奥克斯空调移机、LG空调移机、TCL空调移机、志高空调移机、澳柯玛空调移机、三菱重工空调移机、日立空调移机 ,空调保养,空调消毒,空调加氟,拆装空调.接管子.制冰机维修.制做冷库等. 本公司承接商用空调,家用空调,政府机关、社会团体、公司、工厂、学校、宾馆、酒店、医院等机团单位的空调维修保养业务。 北京市盛鑫空调钻孔制冷安装服务公司是一支拥有丰富实际经验的技术、安装和维修的一条龙服务队伍。北京专业打孔 空调移机 工程打孔 开门开窗 楼板开孔 拆除010-81961103打孔部:混泥土承重墙新开门洞、开窗、空调、油烟机、热水器等各种型
北京LG空调移机 销售空调万能遥控器北京名名胜空调服务有限公司专业代理海尔、美的、格力、春兰、三菱、海信、松下、三星、LG、TCL、新科、澳柯玛、格兰仕、三洋、日立、大金、科龙、古桥等各大品牌家用和商用空调售后维修、空调安装、空调移机、空调加氟、空调清洗保养一条龙服务。本公司技术力量雄厚,拥有一支具有实际经验设计、安装、和维修保养的服务队伍,有多年家用和商用空调专业维修经验,现为国美空调售后维修点,同时代理国内外知名品牌.我们熟悉各种空调设备的性能、维护与管理,具有优良的专业技能和服务常识,并且接受专业课程的培训,确保各项服务质量。公司技术力量雄厚,拥有一支有实际经验丰富的安装和维修队伍, 统一管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。空调安装与空调维修业务是北京名胜公司多年潜心研究最最专业的空调服务项目。在北京各地区都有网点,无节假日,24小时服务。时刻提供优质的空调维修,空调安装,空调移机,空调加氟,空调清洗服务。欢迎政府机关,学校部队,公司企事业单位及个人有相关需求来电咨询。 本公司先后在中关村、亚运村、马甸、西三旗、天通苑、颐和园、
大家好:有个问题想请教一下,给空调加氟是根据压力判断吗?还用考虑机器的型号吗?加氟加多少为好呢?有的说加4.5公斤左右,有的说加5.5公斤左右。到底哪个对呢?
夏季高温催生了中央空调的使用频率,然而令很多用户苦恼的是,当打开家中的中央空调,即使开了很长时间、温度调到很低,室内也没有感觉到凉快,这个时候,有经验的用户就会考虑到自家的中央空调是不是缺氟了。那么,有哪些检测中央空调缺氟的方法呢?用户自己在家如何判断中央空调是否缺氟呢?美景舒适家相信以下几种方法可以帮助到各位中央空调用户。 身体感受法 将中央空调打开运行半个小时,看室内温度能否达到所设定的温度值,中央空调的出风是否体感冰凉,如果室内温度降温速度很慢,或者根本没有制冷效果,则很有可能是因为中央空调内的制冷剂不足,造成制冷面积相应减小的结果。 检查室外机 仅凭空调制冷效果不好,还无法确定一定是中央空调缺氟的原因,还可以通过检查中央空调室外机室,进一步进行检测,如果室外机出现排风无热感、气液阀门有油污等,这些都是中央空调缺氟后可能产生的现象,所以,一旦出现了这些现象,则表明,中央空调可能缺氟了。 检查室内机<
天气炎热,空调不制冷是最愁人的事。连日来,不少市民致电本报称只要空调坏了,维修人员就说要加氟,一次要收四五百。为何空调总要加氟?收费究竟有没有标准? 昨日,武汉市家电行业管理处专家称,导致空调制冷效果差的原因有很多,如室外机太脏、过滤网堵塞等。但不少维修工都喜欢给空调加氟,这样就有理由赚得更多。 两年共
1、多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。2、水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏造成制冷剂的量不足,而影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。3、空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3h,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。4、经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头发烫,这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良,应根据情况采取相应解决措施。5、水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调
随着生活水平的不断提高,中央空调已经普遍出现在我们的日常生活中起来。当家里的中央空调制冷效果不理想了,很多人便认为设备需要加氟了。虽然对于设备加氟人们比较熟悉,但一直以来对于加氟时间把握并不清楚,有些人觉得空调加氟是一年一次或半年一次,有些人则觉得三五年一次即可。那么,中央空调什么时候进行加氟呢?接下来小编就为大家普及一下这方面的知识吧!
单位400冷吨螺杆冷水机组 R22 询问维修人员说加氟不是看公斤压力而是看排气温度一般是19~24度左右,我想问问大家是怎么回事吗? 还有离心冷水机加氟怎么判定加多少,谢谢专家解答一下
夏天已经到来,气温逐渐热起来,市民家中的空调又该派上用场了。目前市场上自称能为空调加氟的商家很多,资质也良莠不齐。2012年5月8日,走访了市内部分家电维修市场,调查发现,店家不同则加氟的价格也不同,从80元到200元的报价都有。在市金泉路一家标明“专业维修家电”的店面里看到,20多平方米的店面杂乱地堆放着拆开的电视机、热水器、空调等家用电器,在显眼处并没有悬挂相关经营证照。记者咨询加氟多少钱,店老板说:“一般1.5P的挂式空调加一次氟是100元,如果不是第一次加氟的话则还要贵一点,空调使用久了对加氟的价格也有影响。”当询问定价的依据时,这位老板显得有点不耐烦地说:“你到底是不是来加氟的?”随后便不再搭理。采访时发现,各个品牌厂家的正规售后服务标准和服务费用也不一致,这就使得消费者无法进行横向比较。有的品牌空调客服人员称,加氟是按功率计算的;而有的品牌空调的客服人员则称,加氟是按千克数计算的。此外,各个品牌空调的加氟标准也都不相同。 随后,在市驻春路、西河南路、金鱼岭路、莲池路等城区家电维修店采访时发现,每家店加氟的收费或多或少有所偏差,而且大部分的维修店
空调加氟加油常识:如何确认空调须加氟加油?空调是否需要加氟加油,用户可先行自己判断。 可使用以下方法: (1) 试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。 (2) 测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。 (3) 看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰
