基站空调节电器是通过减少压缩机的运行时间而实现节电。那么怎么通过减少压缩机的运行时间的同时,保持系统的排热量,从而维持控制的目标温度不变。机房空调节电器要保持预设的目标温度不变,必须满足以下两个重要的条件: 1.在预定的时间内,空间里所获得的热必须由制冷系统全部排除。即:吸收的总热量=排除的总热量2.实际的平均的温度必须与目标控制温度相等。即:平均温度=设定点温度。 基站空调节电器是保持目标温度控制点不变的前提下,减少压缩机的运行时间,并可以避免压缩机出现过短的运行周期。基站空调节电器可以随着负荷的变化,动态地改变压缩机的切入、切除点和呆滞区,优化其运行曲线。更多请参看www.shzgit.com
下面是一则报道:以前对半导体制冷的认识是:优点多多,但就是效率太低!现在竟然有效率比普通家用空调还高的半导体空调??!!不只是真是假。希望路过的大侠就此话题多多赐教!
详见
核心提示:在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要安全健康的开启空调,我们也需要注意日常维护和保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调产品作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要注意安全健康的开启空调,我们也需要注意日常的维护与保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。下面,家中正使用空调,不知该如何维护保养的朋友不妨关注一下。一、经常清洗空气过滤网。二、保护冷凝器与蒸发器的散热片。三、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。四、正确选用熔断丝(保险丝)。五、空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。六、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电
1、建筑物节能 随着我国节能建筑规范的相继出台和完善,我国节能建筑己具备一定规模,在节能方面也取得了明显成效。现在,社会各界对节能工作日益重视,对因建筑节能所带来的节约能源、减少污染、改善环境、提高建筑物功能质量,乃至培育新的经济增长点,促进建筑业结构升级,实现可持续发展整体综合效益有了更进一步的认识。另外,我国的建筑节能技术和管理工作,通过近几年来与欧美等发达国家合作,引进吸收和开发了一大批适合中国国情,以建筑节能为核心的新型墙体材料、保温隔热材料、节能门窗、供热采暖节能设备、太阳能热利用设备、绿色照明设备等新技术,并在我国的节能建筑中得到成功运用。像常见的空心砌块、墙体铺设聚苯板、双层或多层中空玻璃、隔热外门、保温屋面等措施,加之先进的白控技术等,都起到了明显的节能作用。但我们还要清醒地认识到,有些 地方仍然存在着“节能设计,不节能建造”的现象,以及
空调水系统用时间长后会产生水垢,清除水垢以后制冷系数会提高,能效比也比没清洗前提高。现在中央空调用的一般为螺杆或离心的,本身具有自动调节功能;另外环境温度也会有变化。请教一下,用制冷系数计算还是用能效比计算,能不能给出具体的解释?
1 前言在众多的传热元件中,热管是人们所知的最有效的传热元件之一,它可将大量热量通过其很小的截面积远距离地传输而无需外加动力。热管换热器几乎没有什么机械障碍,属于二次间壁换热,具有安全可靠、阻力小、单向导热(热二极管)等特性,非常适合于回收各种连续生产工艺的余热作为空调工程的热源。经过20余年的努力,我国的热管技术在制冷空调领域的应用也有很大的发展[1-3]。1965年,Cotter首次提出了较完整的热管理论[4],为以后的热管理论的研究工作奠定了基础。如图1所示,其工作原理为:当热管蒸发端的温度达到工质流体的汽化点时,管内工质汽化,从热源中吸收汽化热,汽化后的蒸汽向位于温度场内的热管冷凝端流动并遇冷凝结,通过散热翅片向散热区放出潜热。散热后产生的相变液态冷凝工质借助热管内壁材料的毛细力作用回流至蒸发端,继续受热汽化。这样往复循环将大量热量从加热区传递到散热区。2 热管在空调系统中的应用2.1 热管技术在太阳能制冷中的应用热管式太阳能空调制冷系统由太阳能集热器、溴化锂吸收制冷系统、数台循环泵、蓄热的水箱、辅助电加热器、两个冷却器和连
以我国当前建筑行业的发展状况来看,建筑能耗问题不容忽视,并在社会总能耗中占据一定份额,总量逐年上升。在建筑能源消耗中,主要以暖通空调系统为主。随着人民生活水平的提高以及城市化进程的步伐加快,暖通空调系统的应用日益广泛,但是由于其能耗也有所增加,因此进一步激化能源供求矛盾。据相关数据显示,暖通空调系统的能耗占据整个建筑能耗70%左右;如果采取相应的节能工程设计手段,则可实现空调节能的20%-50%,效益可观。因此,在暖通空调系统中应用节能工程设计,具有重要的现实意义。新风问题是影响暖通空调节能的重要内容,如果新风量过多,势必增加空调运行负荷,加大电能消耗;如果处理的新风量较低,则可能对空调环境质量产生直接影响。因此,针对实际空调环境,应优化调整新风比例以及送风温度,更利于节能减排。利用变速风机及变速泵取代传统的调节阀,也可降低空调系统的内部消耗,提高整机运行效率;或者应用变流量技术,结合空调负荷状况,适当调整风流量及水流量,也可实现节能目标。尽量对暖
随着科技的发展制造业水平的提高,为了减低成本,众多空调制造商都在努力寻找制冷管材的新型替代品,而在空调制冷管路中,最适合替代铜管的材料是合金铝,铝价不足铜价的30%,铝代铜存在明显的经济价值。在冰箱、冷柜管路系统中成功实现了钢代铜之后,下游厂商对空调管路系统进行材料替代的意愿也已变得非常迫切,在充分满足功能和能效的前提下,合金铝材料在空调管路中的应用比例正在逐步提高。 随着海尔、美的等国内大型空调企业逐步加大商用空调的投资力度,商用空调用合金铝管有着巨大的发展空间。 随着材料技术的进步和铜成本压力的上升,在冰箱、冷柜管路系统成功实现钢代铜之后,近年来,在空调管路系统中的铝代铜已日渐成熟,目前汽车空调的冷凝器、蒸发器几乎都实现了全铝结构,汽车空调用合金铝管的发展主要取决于汽车行业的增长。而商用空调尚处于启动阶段,国内外商用空调企业也开始尝试使用铝材料平行流换热器替代传统换热器。 据空调制冷大市场专家分析:冰箱、冷柜产品中钢管替代铜管基本实现主要有以下原因:一是通过工艺手段的革新,保证了钢管在材料特性上能够满足冰箱、冷柜产品对制冷管路的技术要求;二是
集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。 水利失调分为静态水利失调和动态水利失调两种。 产生水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种: (1)管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。 (2)管网的流动阻力特性发生变化, 很多原因会导致管网阻抗发生变化。 例如:在管路安装中,管材实际粗糙度的差别,焊接光滑程度的差别,存
立式空调,单相220V,制冷量 7000W 制热量 7700+1600W 。电流是这样的:额定制冷输入功率 2760W,额定制冷输入电流12.6A;额定制冷最大输入功率 3250W,额定制冷最大输入电流15.7A;额定制热最大输入功率 3500W,额定制冷最大输入电流16.9A;给它专用一个回路,载流量按什么标准选择?16A还是20A,如果按照20A选择,有没有相应的插座和插头啊,没发现有那么大的。急,帮个忙,谢谢!
让空调节能省钱十大建议 1、设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26~27度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28~29度,相对湿度保持在50~60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它属于舒适型范围。人在睡眠时,代谢量减少30~50%,可将空调设于睡眠开关档,设置高2度,可达节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。 2、过滤网要经常清洗。太多的灰尘塞住网孔,使空调加倍费力。 3、改进房间结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急改善:用胶带封住窗缝、在玻璃外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘减少冷耗。 4、选择能力适中的空调。一部制冷量不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并且耗电大;一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致压缩机的磨损加大,同时造成空调耗电增大。 5、避免频繁开门 6、出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平。 7、空调的配
随着节能市场的兴起,打着高科技招牌的节能产品风生云起。保守估计2006年,仅“家用空调节能器”市场销售额就达到10亿元。 “家用空调节能器”是否真正节电了呢?答案是肯定节能30%左右。如果没有节电是不可能打开市场的。道理如同白纸变钱一样,变出来的钱肯定没问题啦,否则怎么混呀?核心问题无非是:钱是白纸变的吗? 作为在制冷行业混了多年的大虾们,心里就纳闷了:空调也就四大件,100年来,该钻的也钻的差不多了,还有什么文章可做呀?那么“家用空调节能器”是如何实现节能的呢?一、 第一代产品 从科技的角度而言第一代产品还是很粗糙的,外行人差不多也可以识破。它的原理是:制冷工况下,利用简单的时控电路,以每间隔5-10分钟(可调)在空调器室温探头上串接一只1-10K的小电阻,串接5-10分钟(可调)。大家都知道,空调室温探头是一只反特性的温敏电阻。串接电阻后,就给控制器一个温度已经达到设置要求的错觉,这样就提前停机。直到解除电阻后,才能重新启动了。这样就可以利用简单的时控电路,让空调按照 “家用空调节能器”的要求减少开机时间,实现
做一个工程,采用中央空调,配电时室内机在照明箱取电,中央空调主机另配一动力箱,现在的问题是:1.到动力箱是5根线还是4根线?2.动力箱后面的支线是否有厂家做?是不是还有要另设一个控制箱控制主机?3.在动力箱后面空调主机主回路是不是要配接触器、热继电器?4.到动力箱这根线是否要加接触器、热继电器?
最近做了一个商场的空调审图说要补充空调节能设计专项说明(属于修改内容)不知道该怎么写啊还有要补充负荷计算书,水利计算书等(属于宜修改或自行修改内容),这些都没有,该怎么回复呢?
东莞某PCB生产车间恒温恒湿1万级洁净房空调,空调处理流程为:新风经过新风柜处理后温度为12度左右,在混合箱段与回风混合后经初效到表冷段进一步进行降温除湿处理,之后是蒸汽加湿(冬天用)和电加热段,再经过风机加压送致中效过滤,经静压箱,风管送至车间顶棚高效送风口.平时温度控制要求20+-2度,湿度要求55%+-5%,现在由于节能要求,有人提出在夏季(4到10月)将温度由原来20+-2度,改设为21+-2,湿度不变.以便节能.本人认为此方法不节能,因为新风经处理后的含湿量还不能完全车间要求,车间也有一定的湿负荷,其经回风与新风混合后不定要进一步做除湿处理,温度也必定要降底,温度降的程度超过了车间的热负荷,必然会使得车间温度降低到设定的温度之下,也就是小于20度,电加热也就会启动,这时候设定的温度越高要求的加热投入就越多,最终与目的背道而驰,反而越耗能.不知各位高手有何高见,还望赐教~
商业建筑空调节能技术方案
大家好,随着国家节能减排的政策不断深入推行,暖通行业的节能技术也在不断的发展以适应这一潮流的发展。其实这个行业也并不是技术上是前缘,而是多学科的交叉。所以希望此贴引出各位同行的金玉之言之宝,特别是正在从事节能工作的同行能多发表意见。
大家知道没有在空调配电系统中,空调主机,冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔,阀门等电气控制在自动中必须采用连锁方式进行控制,就是先开阀门,再开冷却塔,再开冷却水泵,再开冷冻水泵,最后才开主机。关机时顺序刚好相反。大家有没有这方面的图纸啊。
超市空调节能设计及负荷分析“超市”遍及中国的城市农村,正在改变中国人民传统的购物习惯。它以优质超值的丰富产品、宽敞舒适的购物环境和特有的休闲娱乐功能区为鲜明特色。然而随着大型超市的发展,其巨大的能耗给城市能源和商家经营成本带来了巨大的压力。因此,节省投资和运行成本将是商家提高经济效益的最好办法。对于一座超市来说,空调耗电量约占整个超市能耗的60%。设计中如何在确保超市营业厅的空气舒适度的前提下,节省空调系统的初投资及运行费用是全体设计人员的责任。尽管超市同属于百货商场建筑类型,但其购物形式和客流量以及室内空气舒适度要求又与传统的百货商场不同,所以空调设计时就不能套用商场的空调设计指标。一 空调负荷分析计算1.1 超市空调室内设计参数的取值由于超市主要经营的是日用百货和食品蔬菜,与传统的百货商场不同,而且购物者大多数是超市附近的居民,对空调的要求是夏季不太热,冬季不太冷。因此对于设计中空调室内设计参数的取值,笔者认为,夏季室内空调设计温度不高于28℃,相对湿度≤60%;冬季室内空调设计温度
