  • 精密空调的蒸发温度如何调节?
    最近接触精密空调多些,对于精密空调的蒸发温度的调节方法一直懵懂,一些资料上:通过热气旁通阀和热力膨胀阀调节。具体工作过程如何,请大侠赐教
  • 唯金空调制热专家空调节流装置的功能
    空调节流装置的功能是调整液体管路进入蒸发器的高压液态制冷剂的流量,并保持系统高压侧和低压侧的压力差,以保证制冷剂能在蒸发器内,处在期望的低压下蒸发,与此同时也能在高压状况下在冷凝器内凝结。节流装置种类:电子膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管。
  • 空调系统节能与运行调节
    空调系统是现代办公和生活中必不可少的设备,然而,运行空调系统需要消耗大量的能源,因此如何在保证舒适空气质量的前提下降低能源消耗,成为空调系统设计和运营的一个重要关注点。本篇文章将探讨空调系统的节能与调节。
  • 中央空调节能的一些措施
    摘要:近年来,由于我国经济持续快速发展,加上产品能耗加大,从去年起我国有19个省区不同程度的出现拉闸限电的现象。而空调能耗是众多能耗当中重要的一部分,本文就中央空调系统的方面提出了若干的节能措置。 关键词:中央空调;冰蓄冷系统;变频技术;节能;能耗 一、围护结构的选择和改善 1、 控制窗墙比 由于外窗的耗热量占总建筑物总耗热量的35%~45%,因此,在保障室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、西向30%;南向35%。 2、 提高门窗气密性 房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。 3、外墙外保温建筑的推广应用 经过多年的实际应用,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在
  • 空调系统风量调节与节能.rar
    空调系统风量调节与节能.rar
  • 液态制冷剂在从冷凝器到节流阀
    过冷度的取得萌生并不萌生压缩机耗功的增加,这就意味着过冷度一准造成设施系统制冷系数的增加,增长制冷设施运行的经济性。研讨计算表明,在冷凝温度40℃,蒸发温度5℃工况条件下,5K的过冷度,会使R22制冷设施制冷量增加4.27百分之百,输入功率无变动,COP值增长4.27百分之百。同时,一定的过冷度还管用避免了液态制冷剂在从冷凝器到节流阀间的管道中发生局部气化导致制冷量减退和膨胀阀故障。 对比对于R22制冷设施而言,吸气过热度的影响就更为复杂了,由于吸气过热度在管用改善增长压缩机的容量速率和系统单位品质制冷量的同时,亦必然性地增加了压缩机吸气的比容、排空气温度度、耗功和冷凝器的热载荷。 尽管其综合影响仍然会使制冷量随着过热度的增加有所增加,但设施系统的制冷系数则是随之减低的。这虽似与设施的节能运行有相驳之处,但在制冷设施,尤其是在低温制冷设施中,吸空气温度度过低会使压缩机萌生严重结霜,润滑油条件恶化。 在湿冲程下,压缩机运行的容量速率大幅减低,指使速率、机械速率及电速率均会有所降低,因此使压缩机的COP值会有更大幅度的减
  • 如何让空调节能的同时还能保证空调的寿命
    核心提示:在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要安全健康的开启空调,我们也需要注意日常维护和保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调产品作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要注意安全健康的开启空调,我们也需要注意日常的维护与保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。下面,家中正使用空调,不知该如何维护保养的朋友不妨关注一下。一、经常清洗空气过滤网。二、保护冷凝器与蒸发器的散热片。三、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。四、正确选用熔断丝(保险丝)。五、空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。六、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电
  • 关于室内空调节能的想法
    有没有这种可能,国家可以出台政策,规定公共场所例如商场、办公楼、超市等场所空调的最低运行温度,比如设定25度为最低,不得低于这个温度。这样能耗会降低点,因为有些时候觉得公共场所的温度太低了,本来23度的温度觉得很好了,可很多人非要搞到16、17这样子,感觉很浪费能源。不知大家有什么想法。
  • 中央空调出风口如何调节?
    中央空调出风口如何调节?
    我家的中央空调,就像宾馆标准间一样,但是风口是直接对着床吹的。夏天空调开着吹冷,不开又热,请教高手如何解决?因为是精装修的房子,开发商直接安装好的。出风口是固定的,动不了。我是不是自己更换一个出风格栅呀。 题主家出风方式叫做侧出风下回风,从拍摄角度来看应该是斜下出风。鉴于已经装好,只能从两个方面来调节,第一,调高温度,一般设定为25度或者26度;第二,更换出风口。风口换成双层百叶(两个方向可调风向)可解决对着人吹的问题。 侧面的是双层百叶出风口,外面一层可以45度调节,让出风平出即可。因你家不用制热功能,也可直接定制平出风风口。由于你家是加长型的,建议选择铝合金风口,不易
  • 阔知建筑物节能和空调节能
    1、建筑物节能 随着我国节能建筑规范的相继出台和完善,我国节能建筑己具备一定规模,在节能方面也取得了明显成效。现在,社会各界对节能工作日益重视,对因建筑节能所带来的节约能源、减少污染、改善环境、提高建筑物功能质量,乃至培育新的经济增长点,促进建筑业结构升级,实现可持续发展整体综合效益有了更进一步的认识。另外,我国的建筑节能技术和管理工作,通过近几年来与欧美等发达国家合作,引进吸收和开发了一大批适合中国国情,以建筑节能为核心的新型墙体材料、保温隔热材料、节能门窗、供热采暖节能设备、太阳能热利用设备、绿色照明设备等新技术,并在我国的节能建筑中得到成功运用。像常见的空心砌块、墙体铺设聚苯板、双层或多层中空玻璃、隔热外门、保温屋面等措施,加之先进的白控技术等,都起到了明显的节能作用。但我们还要清醒地认识到,有些 地方仍然存在着“节能设计,不节能建造”的现象,以及
  • 中央空调节电率怎么计算?
    空调水系统用时间长后会产生水垢,清除水垢以后制冷系数会提高,能效比也比没清洗前提高。现在中央空调用的一般为螺杆或离心的,本身具有自动调节功能;另外环境温度也会有变化。请教一下,用制冷系数计算还是用能效比计算,能不能给出具体的解释?
  • 请教:各种工况下,节流阀后制冷剂的温度
    请教各位老师,R717和R22制冷剂在空调工况、标准工况和低温工况下,节流阀后的制冷剂温度一般是多少?请分别写出。谢谢。另外,制冷剂的蒸发温度是不是就是它的沸点呀?R717空调工况: 标准工况: 低温工况:R22 空调工况: 标准工况: 低温工况:
  • 经济器节流孔板的调节性能
    目前常见的带经济器循环中,一级节流通常采用控制阀(也有固定孔板),二级节流一般利用经济器中液位高度对二级固定孔板的过流能力的影响实现自调节,但是这个调节性能是比较差的,低冷却水温下容易因压差不够而冷媒供应不足。如在设计工况5度蒸发/40度冷凝,经济器饱和温度设为22.5度,经济器满液位,此时过流能力最大,设为A,当工况变为5度蒸发/18.3度冷凝(ARI-550/590的最低进水温度),经济器饱和温度11.6度,经济器低液位,此时的过流能力最小,设为B。A/B在什么范围呢?
  • 变频空调节能的理论分析
    根据实际逆卡诺循环公式影响EER的只有以下四点:1.蒸发温度 2.冷凝温度 3.内部不可逆 4.外部不可逆变频空调与定速空调比较在影响EER四大因素中,有以下区别:1.蒸发温度与冷凝温度 :在非标准工况范围内(可以认为空调有40%时间不是工作在标准工况范围)变频空调通过电子膨胀阀实现了合理的流量匹配,实际等于改变了蒸发温度与冷凝温度与压缩机输气效率.同时,变频空调在高温季节可以适当增加两器风量,产生的效果也等于改变了蒸发温度与冷凝温度----这方面产生20-30%的部分负荷工况节能没有问题.2.内部不可逆:定速空调在过渡季节,由于制冷剂流量调节能力比电子膨胀阀小,相对的内部不可逆要多点,但是数量差别不大,可以忽略.3.外部不可逆:这是大家最容易产生误解的地方.一般大家都会认为变频空调效率高的理由是 :A.不停机,减少了频繁启动的电耗:实际由于建筑蓄冷的作用,定速空调不会频繁启动,在启动时(3S,5倍额定电流,等于多开了15S.)的能耗也不多.这方面
  • 集中式空调系统的运行调节
    集中式空调系统的运行调节
  • 空调流量开关的安装、选用、调节
    收录于话题 水流开关也称为流量开关,水流开关在冷水机组和空调工程的水系统中应用广泛, 它能保证
空调节流阀
空调节流阀专题,为您提供空调节流阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调节流阀 相关的专业交流讨论,更多空调节流阀相关内容请访问
空调节电
空调结构图
