  • 如何判断和解决空调漏氟
    空调漏氟应该如何解决-如何判断空调是否漏氟 空调漏氟通常发生的几率不会太大,不过也有例外,空调漏氟是空调维修里的一项最主要的维修项目,那么,怎么判断空调是否漏氟呢?
  • 如何检查家用空调铜管是否漏氟
    家用1.5P空调,安装时接了1米的管子,但具体焊点接在哪也记不清楚了。现在制冷效果不好,怀疑接管处漏氟。但铜管外已做保温,缠好扎带,现在不拆机的情况下,有什么好的方法能检测出是否漏氟、哪里漏氟么?
  • 空调器漏氟常见故障及解决方法
    空调器漏氟常见故障及解决方法
    空调器漏氟常见故障及解决方法
  • 如何解决空调漏水、漏氟、噪音大等多种问题
    空调在使用时出现漏水、漏电、制冷热不给力、噪音过大等问题,让小伙伴们觉得特别心塞,买个空调还这问题、那毛病的,让人头疼不已。殊不知,空调在使用时也需要一定的注意事项与常识,一起来看看吧。一、空调漏水如何解决1、空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机热交换器在通过风扇换热时,由于温度很低会产生冷凝水,如果室内机下方出现滴水或漏水现象,应检查一下室内房间部分的管路或排水管的走向是否有一定的斜度,排水是否顺畅,或排水管的出水口是否插入水中影响正常排水。
  • 关于空调什么时候需要加“氟”的问题
    炎炎夏日,对许多家庭来说,空调是必不可少的。空调之所以能够源源不断地送出冷风,功劳其实全在于添加在其中的氟利昂。这一点相信很多人都已了解,但是空调什么时候需要加“氟”?这是一个十分专业的问题,消费者了解一下也有好处。不可未经检测随意加“氟”一旦家里的空调不再制冷,很多市民就会第一时间想到是否要加氟利昂了。“其实导致空调不制冷的因素有很多,比如电压不稳、过滤网不洁净或者空气吸入口或者空气吸出口堵塞等,这些情况都会造成制冷功能无法正常运行。”国美售后服务中心的陈先生提醒市民,千万不能不明就里地往空调里加氟,而应由专业人员检测,待确诊原因,再加不迟。陈先生说:“一般大型的家电卖场都配备了专业维修服务,www.beijingkongtiaoweixiu.com他们在加氟之前都会进行细致的检查。但是如果消费者请不懂行的人未经检查随意过量加氟,并不会增加空调的制冷效果,反而会对机身造成损伤。”那么,用户自己能否通过观察空调的运行状态来判定是否需加氟利昂呢?陈先生表示并不能。“市民一般只能通过感知空调是否制冷了,之后还是
  • 探讨关于空调什么时候需要加“氟”
  • 空调漏氟是什么原因造成的-空调漏氟原因及解决方法汇总
    漏氟是空调常见的故障之一,漏氟之后,空调的制冷制热效率会大大降低,出风量少之又少。那空调漏氟是什么原因造成的,面对空调漏氟用户应该做些什么进行补救呢?本文舒适100网小编将为您详细解答,希望减少用户在空调的使用中的烦恼。 喇叭口制作不良 漏氟原因:1、喇叭口边沿重叠;2、扩口前切割连接管出现偏斜;3、连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;4、喇叭口制作尺寸过小或过大;5、内壁有切屑、毛刺;6、喇叭口有裂口;7、喇叭口内壁划伤。处理措施:严格按照扩口工艺的要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀;连接管需平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接
  • 空调漏氟应该如何解决-如何判断和解决空调漏氟
    空调通常包括氟系统和水系统,其舒适的采暖效果往往给我们提供了便捷和享受,然而,对于氟系统空调来说,用户往往会因为空调漏氟的情况而苦恼。空调漏氟应该如何解决?空调漏氟应该如何解决-如何判断空调是否漏氟空调漏氟通常发生的几率不会太大,不过也有例外,空调漏氟是空调维修里的一项最主要的维修项目,那么,怎么判断空调是否漏氟呢?手摸:用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果感觉温度不凉或没有热度,而压缩机仍在工作,那么就说明已经跑氟了;眼看:在制冷状态下调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至8℃,运行约15分钟后,看室内机液压管有无结霜现象或铜管
  • 关于空调什么时候需要加“氟”的问题分析
  • 分享关于空调缺氟的判定方法
    如何判断空调缺氟?下面空调维修的师傅为大家介绍。1、试:空调正常开启一段时间后,吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。3、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应能看到蒸发器(铜管上串满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。4、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能就是缺氟。5、察:使用空调半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油
  • 出现什么状况表明空调该加氟了?
    出现什么状况表明空调该加氟了?
    我们很多人都有一种错觉,认为空调不制冷了或者制冷效果差就是缺氟了?这个说法是正确的吗? 很多人在使用空调的时候有没有发现这样一种现象,就是在制热的时候将温度调的很高但不见暖风出来,在制冷的时候温度调的很低但也不见凉快。小编的朋友就会讲,这是因为你家空调缺氟了,加点氟就好了。 那么,空调缺氟后会怎么样呢?
  • 空调氟系统安装和维修规范
    知识点:氟系统
  • 如何判断空调是否需要加氟
    其次,可以用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常,温差过小则需要加氟; 再则,在开机15 分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果没有,则需要加氟; 最后,可以用压力表测量检查空调运转压力,还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏,此时就需要加氟。www.coolwarm-zz.com
  • 漫谈空调缺氟的几种现象
    空调加氟是制冷不足时市民的一种普遍选择,七八月份是空调使用的最高峰,不少市民嫌空调制冷不够,而纷纷选择添加氟利昂。空调使用时间长了,会出现各种各样的问题,怎么样辨别制冷系统缺氟呢?应该要先开空调机,让空调压缩机连续运作半小时之后,以下是生活全服务针对问题总结,希望能够帮助到大家更好的使用家用电器: 1.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。 2.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。 3.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。 5.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。 6.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。 7.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从
空调漏氟
空调漏氟专题,为您提供空调漏氟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调漏氟 相关的专业交流讨论,更多空调漏氟相关内容请访问
空调冷凝器
空调漏水怎么办
