  • 非涂层空调铝箔的主要技术指标
    知识点:非涂层空调铝箔
  • 空调散热器铝箔气味检测系统的研究.rar
  • 请教铝箔复合保温板如何做空调风道
    有没有前辈用酚醛铝箔复合保温板做过空调风道的。我是初次接触这种材料,以前都是用镀锌铁皮做的。现在为了外观要求用这种材料,拿到材料无处下手,请教前辈指点,我们是从领开始的。这种板用什么东西裁剪,裁剪后怎么连接在一起做成风道,是否是用胶粘的,用什么胶粘。还有缩口处怎么做,怎么连接。出风口怎么做,用什么连接。好多东西一下子都不懂了。谢谢!见笑了。空调是七匹分体掉顶式,出风口是140*30cm,风道大概要15m长,做5个出风口。
  • 空调铝箔常用的有哪些牌号?各牌号间差异?你知道吗
    空调铝箔常用的有哪些牌号?各牌号之间有什么差异?另外,各种状态的铝箔对翅片换热器的换热系数有什么样的影响?8011与1100有什么差异?有哪位知道吗?
  • 关于机房空调的一些常识
    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
  • 关于纺织空调的一些问题
    小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
  • 空调技改---这样节能吗?
    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
  • 关于空调的发明及其影响
    被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
  • 这个《暖通空调》是哪本书
    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
  • 论现代中央空调风管的选用——我推荐酚醛铝箔风管
    如果说在空调系统中,主机是心脏的话,那么,风管应该是整个系统的血管了,在这个系统中,它的作用其实并不可小视,然而,由于习惯问题,中国大部分设计师和施工方都喜欢用铁皮加橡塑保温层作为主材,我想,它的缺点大家应该知道很多:沉重,易锈,难加工,不环保,等等等等,但是大家已经用了几十年了,习惯了。 在国外,复合风管已经风行了很久,但是中国同行们一直在等待。 在中央空调系统中,对于新风要求高,而复合风管的卫生性能刚好能满足洁净的需求,不知道大家对这种风管有什么想法? 目前的复合风管中,酚醛风管是种相对最好的,它与其他材料的对比(与铁皮,与聚胺脂材料)在论坛中都有体现,我就不一一再对比了。大家多讨论!
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 不同固化体系的空调铝箔散热片用亲水面涂的研制.rar
  • 铝箔复合酚醛泡沫板材(用于中央空调风管)
    我公司生产经营铝箔复合酚醛泡沫板材(用于中央空调风管)、酚醛泡沫、酚醛树脂等系列产品。诚征西北经销商,有此方面经验和渠道的朋友请与我们联系,有意合作可来我公司考察,非诚勿扰!电话0632-5590767 13963260820 email:hhjt@phenolics.com.cn!!! 酚醛板材技术参数: 产品规格 标准尺寸:2-4米*1.2米*0.021米 技术参数 密度 60-70kg/m3 导热系数 0.022w/(m.k) 氧指数 42% 烟密度等级(SDR) 9 燃烧等级 泡沫为难燃B1级/板材为不燃A2欧盟标准(最新检测不燃A级) 吸水率 3.7% 抗压强度 1.44MPa 弯曲强度 1.7MPa 使用温度 -180度~150度环保性能 本公司产品无污染,是新型绿色环保型保温材料,已通过ISO14001-1996环保管理体系认证和ISO9001-2000质量管理体系认证。不燃性能 本产品有优良的抗燃烧性能:一是防止火焰扩散,既自熄能力。二是材料本身的绝热性能,即一侧
  • 请教中央空调安装过程中铝箔胶带或布基胶带的用途
    很高兴认识大家,我公司为美国第二大胶带厂商,刚进入国内市场,所以请教下,在国内市场,目前铝箔胶带以及布基胶带在国内中央空调行业中,是否有应用,如有,请问主要用在什么位置呢?
  • 关于呼吸幕墙的空调设计
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
  • 灯具与空调风口怎么结合
    在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的条款是这样的: 在有集中空调而且照明容量大的场所,易采用照明灯具与空调风口结合的形式. 不是规范有什么问题,而是我不明白灯具与空调风口怎么结合? 请高手指点!!!!!!
  • 我家的卧室空调怎么不凉快
    大家家里卧室用的几匹的空调呀。我的卧室是15个平方,1匹挂机,按1匹=2500w算,每个平方也有160多w的指标了。可温度感觉降不下来,用温度计实测约28度。大家有何高见。是空调机有问题吗。
  • 大家来讨论下,这台空调怎么了
    有一台中央空调机组,经多次维修,故障始终无法确定,大家来讨论下。情况是这样的:第一次维修时在晚上,机组高压13公斤,低压2公斤,膨胀阀后严重结霜,机组回水温度始终在20℃,进出水温差只有0.3℃。10台风机盘管只开了4个,主机的负荷选配肯定是够的。对机组用肥皂水进行查漏,并没有发现漏点,对机组进行加R22,当水温降到12℃时,低压为4公斤,高压18公斤,机组运行基本正常。第二天,机组低压又偏低,只有3公斤,高压15公斤,用卤检进行查漏,也没有发现漏点,又对机组进行加R22,加到低压为4公斤,机组又能正常运行。第三天,机组一启动就出现保护,经查是高压保护,对机组进行放R22,居然放出来13公斤左右(正常情况下,整台机组只需6公斤R22),这时,高压在18公斤,低压在3.7公斤,基本上正常。到了第四天早上,高压又只有13公斤,低压又变成2公斤了,没有对机组进行任何处理,到下午再观察,又发现高压变到18公斤,低压变到3.7公斤左右了。大家来讨论下。
空调铝箔
空调铝箔专题,为您提供空调铝箔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调铝箔 相关的专业交流讨论,更多空调铝箔相关内容请访问
相关热门专题
