  • 求教大神们!末端空调不制冷!
    酒店。高100米左右,加设备层26层。冷冻泵45KW 48扬程。同层式回水。封闭式。集水箱 回水箱压差0.2MPA 7楼以上客房。客房管路由集水箱直接分主管直接到5-6层后分管到各管井。25楼末端盘管空调不制冷,过滤器,电磁阀,过滤网进回水阀门OK 进水压力0.03MPA左右。盘管回水管附近有排空阀。管井有进回水排空阀。请问:要怎么处理啊!我们目前怀疑1.进水流量太小,因为有客房400+。目前全开状态。2.管路弯曲距离有点长。注:以前空调效果都是好的。只有一点现在客房开的没以前多。但设计的时候应该考虑到这方面了。还有现在把-1-5的阀门关小50%。效果还是不好!请大神们帮研究下!谢谢
  • NAILOR(雷诺)空调系统末端
    NAILOR(雷诺)空调系统末端
    美国NAILOR变风量末端、地台送风、空气送风控制产品、防火/排烟阀、完整的空气散流器系列产品和风机盘管系列产品,AAF空气过滤、净化设备、给排水和水处理设备,Robatherm空气处理机组,Matrix Sun LED照明,ZumtobelÞ照明等等是上海恩索机电科技有限公司主要生产及代理的中央空调设备,恩索还提供各工业、商业、家庭中所需的高档机电设备。 NAILOR VAV变风量末端的产品特点: 1.省能运行 VAV末端借助于进口调节阀,并联风朵,热水盘管,电热盘管、电热盘管、风速测量装置、房间恒温器,气动或电动控制元件,能使空调系统达到省能运行。 部分负荷时,能避免在定风量系统中,热器的冷热负荷抵消而造成的双重能量消耗。如考虑到系统设备的同时使用系统,能使VAV末端系统总风量减少,节省大量风机水泵的电能。2.组合灵活 VAV末端结构紧凑,机组组合灵活 3.静音设计 4.控制先进 5. 安装方便 地台送风特点:1.给楼宇开发商带来利润无限此空调系统,终端机安装在地板以下,地板抬高地面约250--30
  • 空调末端风机盘管结垢如何清洗?
    有个问题请各位大侠帮忙解决一下:中央空调末端风机盘管内循环水用的是未经处理的井水,井水杂质较多,用的时间长了就在风机盘管内的管道上结了一层污垢,导致现在风机盘管的制热效果变差,请问怎样把这些污垢清洗处理掉呢?
  • 采暖、空调的末端控制的探讨
    采暖、空调的末端控制的探讨
    采暖、空调的末端控制是暖通空调水系统中的重要一环,传统的作法:采暖末端没用任何管控设备,空调的末端采用电动二通阀来控制。已经不能满足当前形势下的流量根据需要调控的需要,本文中对末端控制的几种形式进行了简单的分析,并提出了末端需要精细化控制,也就是控制端的能耗一定要量化,才能真正做到对系统控制的进一步分析和管理。
  • 中央空调末端设备如何选择
    随着我国国民经济的迅猛发展以及人民生活水平的不断提高,全国各地兴建了许多商场、办公楼、酒店等公共设施,这些高档建筑很多都装有中央空调,该中央空调系统形式主要是定风量全空气系统和新风+风机盘管系统。 这两种系统中都要用到中央空调末端设备中的空调箱(新风机组、变风量空调箱、组合式空调箱)和风机盘管。因此这两种产品的市场需求量逐年增大,从而促使国内许多厂家纷纷上马生产,造成产品质量参差不齐。这给工程的设计和产品的选型带来了不少困难,本文根据行业记者工作中的一点体会提出供广大同行参考。 中央空调末端:空调箱选择时的注意事项 在进行空调箱选型时首先根据中央空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点: 1,箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱
  • 中央空调系统的末端有哪些?
    中央空调系统的末端有哪些?
    许多商场、酒店、办公楼等等都会安装中央空调。中央空调相信大家都知道,那么中央空调末端是什么呢?中央空调系统的末端又有哪些呢? 什么是中央空调系统的末端? 中央空调系统两大主要部分:冷热源主机部分和末端设备部分。末端是相对于“中央”而言的,“中央”的制冷机组负责生产冷水或液态氟利昂,“末端”安装在各个需要空调的空间附近,用冷水或液态氟利昂冷却空气。 中央空调末端设备主要有空调箱(空气处理机组)、组合式空调机
  • 空调末端招标设计参数的疑问
    空调招标中关于冷热量的设计参数,设计师是怎样得出来的?1、是由建筑负荷计算出来?2、根据单位平方米估算值估算?另外,在根据设计的冷负荷,对应空调机组样本进行选型时,一般是否需要考虑样本标准工况与实际使用工况的差异(有时差别很大)。请高手指点。
  • 游泳馆及展厅的空调末端设计
    请各位高手给小弟指点一下在这套图纸中存在那些不足,小弟在此谢过了!!!
  • 空调末端冷凝水的排放问题。
    我最近做了个工程,现在发现变风量机组冷凝水排不出去。有U型弯,有坡度,积水盘不漏,积水盘高度5厘米,风量15000,机外余压250PA。求助各位大侠,急!!!
  • 求助中央空调末端异常不热
    我有一房间的中央空调出风不热,开机的时候,进水管热,回水管冰凉,不开机的时候进水管热,回水管也热,将回水管关掉然后从排气阀放水,不起作用。其它房间开机的时候进水管热,回水管也热!求高人指点。跪哭拜求!谢谢
  • 风柜是不是一种空调末端设备?
    我一个课程设计,有集中供应的冷冻水系统,房间大部分为办公室,但有一个三四百平方的大厅,我想采用风机盘管加新风系统,可以在大厅采用风柜吗?
  • 中央空调末端设备-小区住宅
    大家好!我们是河南滑县-清华园项目部的,清华园项目共20万平方米,现在计划采用清华同方主机,末端设备另选供应商,不选用清华同方末端设备的主要原因:保证质量情况下降低开发成本,大致情况就是这样,希望大家给点宝贵意见希望大家给指点一下,看采取什么方案解决比较合适,怎么选择中央空调设备比较合适
  • 中央空调机组和末端设备
    国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。因此设计中一定注意选用重量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。以下谈谈空调机组的变风量系统的节能,全空气空调系统设计的基本要求,是要决定向空调房间输送足够数量的、经过一定处理了的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。 当室内余热QX值发生变化而又需要使室内温度tn保持不变时,可将送风量L固定,而改变送风温度,也可将送风湿度不固定,而改变进风量,那种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般便称其为定风量系统。对于服务于多个房间(或区域)的定风量空调系统来说,由于经过空调设备处理过的空气其送风温度一定,为了适应某个房间(或区域)的负荷变化,往往需要设立再热装置,才能维持该房间(或区域)的温湿度在所要求的范围内,否则,因为送到各房间(或区域)去的风量是按它们的最大负荷求得的风量,且送风温度相同,在这些房间(或区域)出现部分负荷时,石壁产生过冷现象。迫使经过冷却
  • 使用FPB末端空调系统工作原理
    最近接触的空调安装项目是变风量系统,配合末端设备的空调水管是热水管,空调末端使用的FPB 变风量机组, 机组是跟一个主风管相连的,主风管是从每层的空调机组中引出。 空调机组是用冷冻水的。 现在很想知道这种系统的工作原理, 希望高手指点。
  • 空调末端风机盘管系统的优缺点
    中央空调末端产品都是我们日常比较关注的,因为它们与我们的生活息息相关,密不可分。风机盘管是其中最重要的空调末端产品,我们对它可不能小觑。风机盘管加独立的新风系统属于半集中式空调系统,由于其具有的优点:可独立控制室温,适用于面积较小的多房间;风量调节方便,可满足一般噪声要求;占用空间小,利于降低建筑层高。因此,该形式在工程中得到了广泛的应用。 但是也存在着两大缺点: ①易产生吊顶水患; ②因盘管藏污纳垢而滋生细菌。 这两大缺点都缘于目前的风机盘管处于湿工况运行。当采用干工况运行时,可避免湿工况下盘管的表面积存湿垢、产生霉菌的问题,从而改善空调房间内的空气品质。同时,干工况下风机盘管
  • 中央空调末端不冷,求助大神
    本帖最后由 xueren1314 于 2015-9-16 10:17 编辑 各位大神,我碰到一个项目,共四层楼的一个商场,机组为风冷螺杆,在楼顶放置。末端是同程式连接,但是在系统进水末端和回水的末端的盘管和空调箱均不送冷风。进水管为低温,但是出水管是热的。确认盘管和风盘过滤器洗过,阀门全开。我认为是水泵水压不够导致,但是这样解释不通啊。毕竟是同程的。请各位大神帮忙把可能性分析一下。不胜感激。如果需要我在提供什么相关资料请回复是说明,谢谢。(这段是原来的帖子)大家帮忙看看这个图纸,是不是假的同程,送水最末端的那一波也是回水的最末端。房间2118到7号电梯那一段不冷。都是送水的末端,应该是流量不够。但是怎么整改呢?重新做一组这段的主送水直接接冷冻分集水器?理论上在这段主管路上加一个小的提升泵也行吗?他这样的设计缺陷在哪里,我不太懂设计这块的知识。大神帮忙补补课,谢谢。
  • 空调末端冷热盘管什么条件下分设
    按设计规范7.5.8,对两管制空调水系统,当经计算冷热盘管的换热面积相差较大时就分设,这个“相差较大”,规范中并没有明确界定。一般宜以多少为准?
  • 中央空调打压连末端一起打压?
    新人求助本人为一小空调公司现场施工员,最近就系统打压遇到疑问。有人说打压要连末端设备一起试压,有人说打压的时候要关掉末端设备阀门打压。想请教下论坛大神!
  • 中央空调末端设备分类与应用
    第一章、 中央空调系统简介
空调末端
空调末端专题,为您提供空调末端相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调末端 相关的专业交流讨论,更多空调末端相关内容请访问
空调模式
空调内部结构
