  • 关于空调内机的控制问题!
    一个会所,空调厂家出了份空调内机图纸,有四面出风的卡机,也有风机盘管,一般卡机用空调开关控制,风机盘管也一样么?有些房间只有一个内机,那就放一个调速开关,如果一个房间,例如会议室,中餐厅,里面放了好几个内机,那我该怎么去控制呢?不可能一个一个开吧,一般开了就全开。而且PZ30箱式分区域放置的,所以,是否可以把内机连在一起引自配电箱呢?有没有规范说明不能超过多少容量或多少数量呢?
  • 中央空调内机滴水问题原因及解决方案
    中央空调内机滴水问题原因及解决方案
    中央空调内机滴水原因:排水管排水不良/堵住 由于使用年限的积累,导致空调排水管老化松弛、弯曲变形,进而造成排水管排水不畅。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被脏物堵住,也会造成结露水无法排出。是中央空调内机滴水原因之一。 解决方案:联系厂商或者有资质的维修商更换排水管。如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。 中央空调内机滴水原因:室内机发生偏移 中央空调内机安装不牢固造成移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。或者内机
  • 空调风口结露滴水的原因
         首先我们先要了解风口结露的原因,空调风口为什么会结露。    空调风口结露简单来说就是:风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大。特别是夏季天气房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这也算是正常的现象,尤其是多联机氟系统,因为冷媒温度低,送风温度低,结露的可能性就更大,而水系统可以通过调节水温,提高送风温度进行改善。    送风口结露滴水的原因分析:    1、空调区域范围内的空气湿度较大;    2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;    3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;    4、送风口采用铝质材料,由于导热
  • 关于空调滴水问题究竟该怎么办
    室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。
  • 分析关于空调滴水究竟该怎么办
  • 家里空调突然就开始滴水了怎么办?
    开开心心吹空调时,你是否受过滴水干扰?正在休息,突然水滴落下,滴在头顶/肩膀/手臂上...这期就来教教被空调漏水干扰的小伙伴,遇到空调漏水应该怎么做呢?
  • 如何解决空调滴水的问题?
    我们装了一个二手的空调,刚开始用的时候还不错,不过最近由于台风来了,基本上是天天下雨,空调就开始滴水的比较严重了,其实平时也滴水,但都比较少,基本上没什么大影响,现在睡觉的时候听着那滴水的声音就烦!请各位专家指点一二(需要可简便操作的措施)!
  • 空调滴水是什么原因-空调滴水怎么办
    空调滴水是什么原因-空调滴水怎么办
    空调滴水是什么原因-空调室外机滴水 空调制冷室外机滴水是正常现象,这种水应该从室内机排水管流出来的,并是不是室外机结冰滴水的,那种现象只有在冬天开启空调制热才会出现的,那根管子是吸气管(通常所说的低压管),这根管子是冰的,和外界的热空气进行冷热交换后形成结露,由少而多成水珠,就是你所说的滴水。 空调滴水是什么原因-空调室内机滴水 出水口或排水管堵塞 空调室内机漏水滴水这很可能是室内机里面的接水盘的出水口堵塞或者排水管堵塞。这两种故障都属于比较轻微的故障,只要把堵塞物清理掉即可。平时应该多注意空调的清洁保养工作。 室内机发
  • 空调内机噪音常见的原因有哪些?
    有很多制冷人说:“ 空调故障都能维修好,就是这个噪音很麻烦,有时候比维
  • 分享关于空调滴水的循环再利用
    分享关于空调滴水的循环再利用
    夏季气候燥热,很多单位和家庭的空调都开足了马力,但空调滴水却给人带来了烦恼。一些空调没处理好冷却水排放,要么让空调冷却水顺着墙壁一路流下,留下污渍;要么产生积水,变成了蚊蝇滋生的温床。" V7 ]+ _* J+ q4 S0 v5 j5 f
  • 关于空调滴水的原因及解决办法
    燥热的夏天人们似乎比以往更追求宁静,空调滴滴答答不和谐的滴水声,搅乱了用户内心的静谧。每年入夏,空调滴水问题都让不少用户感到烦恼,空调外机滴水噪音很恼人,空调室内机滴水也相当麻烦,空调滴水怎么办才好,斯方达给大家介绍空调滴水的原因和解决办法。空调滴水的原因一:安装不牢固:室内机安装膨胀螺丝未打稳,安装不牢固影响平衡,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难,从而发生空调机机体滴水现象。解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。空调滴水的原因二:配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。解决办法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。空调滴水的原因三:排水管不畅:排水管长期使用造成老
  • 分析关于空调内机喷水问题该怎么办
    内机喷水有以下原因:1)轻微却F,内机结霜。2)内机太脏,特别是内机风扇叶。(重点检查)3)室内机电机转速不够,出风量不够。4)室内湿度大,空调内风机吹出白雾(像水珠)。检查以上几项基本上可以解决内机喷水的故障。
  • 分析关于空调内机喷水是什么问题
  • 风机排管?空调内机?空调外机?
    题上的三个东西是什么关系啊,前两个是一个吗?用电时,前两个是用照明电还是动力电啊我看过有的图上是在室内单独设动力配电箱,有的却和照明合用一个配电箱
  • (求助)多联内机帆布接口滴水
    本人设计某一工程,现已进入调试阶段,出现一难题,求大家帮助:多联机内机参数:风量:580立方/时,出口静压:10Pa 。由于是下送风,内机出口接150mm长帆布,然后接850mm长铁皮管道(715×120),管道上接有280×280(喉口)方散。现在调试后(房间23度)效果很好,但是帆布接口一直有冷凝水滴下。施工方给出的意见是铁皮管道设计太短,送风口又太小,风送不下来,在风管内淤积故产生冷凝水。可是房间效果很好,送风口送风也正常。不知道咋办,求大家给点建议。
  • 空调内机冒白烟是怎么回事?
    在用户长期的使用空调后可能有的用户会觉得怎么室内机的风叶上有水呀?为什么室外机的转动时大时小,是不是家里的空调出什么问题了。今天编辑就给大家带来答案。貌似存在的问题,是不是空调就真的坏了呢?下面,我们就一起来了解一下。空调运转时偶尔出现的正常的现象:1、偶有噼啪声或塑料响声:这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起,不会影响正常使用。2、有出气或流水声:制冷剂在内机流动、蒸发产生的声音。3、有白烟雾从内机吹出:室内空气湿度过大,被空调冷气冷凝所产生,属正常现象。4、叶片或管路上有水珠:室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝,尽量使内机扫风片设定水平,保持室内机出风通畅。5、外机裸露通管、接头有水珠滴水:空气中水分子冷凝形成,属正常
  • 空调出风口滴水是什么原因
    重庆51舒适 网2015-05-06 07:50:36 空调出风口有时候会出现滴水的状况,很多人都以为是空调出现问题,但其实真正的原因是什么呢?一般是空调出风口排除室内热气或者冷气的出口,那一般空调出风口温度多少属于正常呢? 原因一:出风口面板的选择有关。出风口的面板的选择很重要,如果出风口的面板不是很好的,那么当空调 送风口将冷风向外吹的
  • 家用中央空调为什么会滴水?
    家用中央空调为什么会滴水?
          家里安装有家用中央空调的都会发现,家用中央空调使用一段时间后会滴出水,无论是大金中央空调,还是东芝中央空调,都会出现这问题。家用中央空调为什么会滴水?其实不是空调漏水,而是空调内的水蒸气遇到了冷空气自然就变成了水。     深圳家用中央空调滴水原因分析:     空气湿度过大导致中央空调滴水  &n
空调内机滴水
空调内机滴水专题,为您提供空调内机滴水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调内机滴水 相关的专业交流讨论,更多空调内机滴水相关内容请访问
空调内部结构
空调内机漏水
