  • 空调能等级与季节能效比的差别
    空调能等级与季节能效比的差别
    衡量变频空调是否节能的标准是“季节能效比”,英文缩写为SEER,即变频空调在规定工况下工作1136小时,制冷总量/耗电总量;而定频空调的标准才是“能效比”,英文缩写为EER,即制冷量/制冷功率。 也就是说,能效比是在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比。这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量。空调能效比越大,在制冷量相等时节省的电能就越多。 能效等级
  • 关于暖通空调提高能效的方式
    本帖最后由 mrym47740 于 2015-8-17 19:13 编辑 暖通空调系统的商业楼宇连续使用。事实上,暖通空调系统约占41%的电气使用,几乎两倍于其他任何建筑体系。这显然增加了每月的水电费,但也对常规能源节约是一个巨大的机会。这里有一些方法,来帮您节约能源: 投资于定期保养 小问题,比如脏冷凝器线圈,会影响空调的能源效率,增加运营成本。据联合能源公司,一台10吨的空调系统,每年运转1500小时可能会遇到最多增加了37%的运营成本和冷却容量时,冷凝器线圈不经常清洗30%的损失。 过滤器出现类似的问题,如果他们不更换。脏的过滤器可以减少空气流动和传热,电器超负荷工作。一个维护计划可以帮助你及早发现设备问题,可能会延长设备的使用寿命,并提高能源效率。 检查通风口阻塞 通风口堵塞可能会导致空调系统使用25%的
  • 暖通空调提高能效的方式
    暖通空调系统的商业楼宇连续使用。事实上,暖通空调系统约占41%的电气使用,几乎两倍于其他任何建筑体系。这显然增加了每月的水电费,但也对常规能源节约是一个巨大的机会。这里有一些方法,来帮您节约能源: 投资于定期保养 小问题,比如脏冷凝器线圈,会影响空调的能源效率,增加运营成本。据联合能源公司,一台10吨的空调系统,每年运转1500小时可能会遇到最多增加了37%的运营成本和冷却容量时,冷凝器线圈不经常清洗30%的损失。过滤器出现类似的问题,如果他们不更换。脏的过滤器可以减少空气流动和传热,电器超负荷工作。一个维护计划可以帮助你及早发现设备问题,可能会延长设备的使用寿命,并提高能源效率。 检查通风口阻塞 通风口堵塞可能会导致空调系统使用25%的能源分配的空气。 减少负载 能效专家常认为,降低负载是关键的步骤。这样做的一种方式吗?通过投资于LOW-E玻璃膜。根
  • 大家来说说变频空调的能效
    变频空调的变频是什么意思?“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电源电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之“定频空调”。由于供电频率不能改变,定频空调的压缩机转速基本不变,所有它不能大幅度地调节制冷量,而是通过频繁开启关闭压缩机的方式来调节房间温度高低。而与之相比,“定频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就事所为“定频”的原理。与定频相比,空调器采用这种工作方式有许多优势。 变频空调的特点(1)省电性:由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。(2)舒适性:快速制冷制热,由于开机后变频空调以高频进行运转,因此可在短时间内达到设定温度,一般仅为定频空调的一半时间。室温恒定,达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,就可以维持室内设定温度,这保证了空调的均
  • 多联式热泵机组能效等级判定
    多联式热泵机组能效等级判定,规范标准,对多联机的性能评价。
  • 请问哪位有《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》
    请问哪位有《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》,可以共享吗?谢谢!
  • 计算空调系统的能效比的疑问
    计算空调系统的能效比的疑问
    此题在计算冷水机组功率中的冷量(分子), 和能效比中的冷量,为什么取用的不同,请指教,谢谢!
  • 请问约克中央空调的能效比?
    我有一个工程,现在找的是约克中央空调,5000平方米的经营场所(一半是餐厅,一半是洗浴中心)他们的工程师说只需要3台主机就可以了,输入功率是63千瓦,空调的能效比达到4.9;而我找的其它公司都说需要200多千瓦,请问约克的说法成立吗? 非常感谢!
  • 目前那个空调的能效比较好?
    针对一些业主,对中央空调的了解就是比较耗电,维修费过高的问题,请问在1170--1510KW的冷量中,什么样的品牌机组效率高,请各位前辈指教一下!!谢谢
  • 为什么空调的能效比随便就能达到2-3
    大家知道,任何机械的效率不可能大于100%,就是说能量是守恒的,但为什么空调的能效比随便就能达到2-3,甚至更高呢?我是越来越糊涂了。盼大家来讨论一下。
  • 转贴:对空调的能效比大于1的质疑
    从一些空调标牌上可看到:输入功率1000W,制热量3500W, 效能比大1,为3 . 5 。人们就纳闷了,这多出来的2500W热量的能量是哪来的呢,许多教科书及业内人士从卡诺原理推出,并苦苦为多出来哪2500W的能量寻找来源,从室外搬入的“空气能”“热能”成了他们最好解释,上海交大研究所甚至出现了新一代“空气能”热水器的忽悠。或是国外产品早期打入市场时有意无意的商业骗局。实际上,他们是错误地理解了卡诺原理,导致了他们的热力学及热泵理论的原则性错误。首先确定讨论前题。我的观点:电泵空调的制热量的能量完全是从电泵消耗的电能而来,而不是部分从室外寒冷的空气中来。(为了简化讨论,只说冬天提高室温时)我首先预感关键点及质疑点是:空调制出的1000W热量与输入电功率的1000W功率是完全等量的“能量”含义吗,如果不是,他们说热泵空调能效比大于1观点的根基必然动摇。然而,不幸的是,我的质疑的正确性已被证实了。一些还是在另一贴别人批驳我的次要观点的时候证实了我的主要观点。如 1元(美元)=8元(人民币)单位都是元,当你将1
  • 如何测试家用中央空调的能效比呢?
    请问如何测试家用中央空调的能效比和季节能效比呢?用什么实验方法呢?请具体解释,并提供相关资料、书籍、论文。谢谢!我正在做一个课题。
  • 水源热泵机组的能效等级
    我们都知道风冷和水冷机,根据其标准有能效等级之说,如在标定工况下的一级能效的cop是多少,二级能效是多少。。等等。。而水源热泵机组是不是没有这个能效等级之说啊?如果有的话,请各位赐教!我这只有一个《水源热泵机组 GB T 19409-2003》里边国家只是制定一个(EER/COP)限定值。找到了一个《水源热泵机组能效限定值及能源效率等级》征求意见稿。这是个很好的解释。[ 本帖最后由 daojianxiao2009 于 2010-11-22 17:18 编辑 ]
  • 各种空调的能效比的参数表
    供各位参考(广东省)
  • 制冷空调能效标准的研究
    制冷空调能效标准的研究
  • 关于空调几级能效最好的探讨与分析
    现在,国家对空调的能效比做了严格的要求,共分5级。能效最高的是1级,能效对低的是5级,空调没有标明有能效比的不允许销售。能效比高的空调一定省电是一个厂家给消费者的一个误导。要说明这一点,首先要弄明白什么叫能效比。所谓能效比,是指空调的制冷量比耗电量,那么,不难看出,在耗电量一定的情况下,制冷量越大,能效比就越高,而不是更省电,因为耗电量是一定的。为什么耗电量一定呢?这是问题的关键,因为是定频压缩机,所以耗电量一定,厂家只是增大了制冷量而已。由此,可以看出能效比高的空调未必就一定省电。而变频空调的压缩机是变频的,肯定会省电,但要注意,变频空调一定要选择直流变频空调,可以省电50%以上。空调几级能效最好呢,其实并不是1级最好,虽说1级能效比的空调确实要比2级能效比的空调单位耗电量要低。但是,是否达到最佳省电效果,还需根据个人家庭使用习惯来换算。一般来说,小1匹和1匹空调连续工作10小时才能节省1.5度电,每天并不需要使用这么长时间的家庭就不需要刻意选择能效比最高的产品。有专家指出,2级能效比其实是一个“临界点”,根据测算,一般家庭使用2级能效比的空调节能效果通
  • 空调热泵能效标准解读及趋势研讨
    大家好,下面我就想从标准的角度就我们空调和热泵的一些情况为大家做一些交流。前面专家提到这几年空调热泵应该说迎来了转变期,尤其是空调经过这些年政策标准等方面的变化,还有热泵作为一个新的产品,新的方向也受到各方面的重视,这一块我们的标准工作做了配套的工作。所以说今年出台了能效标准一个是变频空调,再一个是热泵热水器。能效标准这些年作为技术法规来推动节能工作,从整体框架上看,目前是变化不太大,还是通过这些标准的实施以后,能效标识,节能认证等等,还有一些政府采购。新的,目前政策这块越来越多的在推动,介入市场转换工作,像惠民工程,家电下乡等等,都在慢慢的市场上发挥作用。在新的国家政策中,现在正在实施的就是惠民工程。另外各方面比较关注的就是市场监督,从国家相关部门计划还是比较重要的一个环节,这块一直是没有特别的达到一个预期的目标,从目前来看,主要的市场监管还是一个抽查和验
空调能效等级
空调能效等级专题,为您提供空调能效等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调能效等级 相关的专业交流讨论,更多空调能效等级相关内容请访问
