提到空调,大家一般想到的肯定是家里用的壁挂式或者柜式的。这种空调我们称之为局部空调机组,我想楼主所谓的空调变频指的也是这类空调。但不得不提的是另一类空调,也就是我们所说的中央空调,大家去超市,KFC,医院等等所谓的大型公共建筑,一般都会装有这种空调。 那么以上两类空调有什么区别呢?这就得从如何消除室内的冷(热)负荷说起了。说白了就是如何在夏天让室内温度维持在一个让人舒适的温度(通常25℃)。家用的不用多说了,@蔡哲的那幅图片讲的很清楚,通过压缩机压缩,将能量给制冷剂,制冷剂在蒸发器表面与空气换热,此时空气被冷却到18℃左右,在通过风机吹出来中和室内温度。 无法理解?做个比喻~见过割草机吧,草坪上草太长了(室内温度太高),我给割草机通电(压缩机压制冷剂),刀片割草(冷空气中和室内温度),当然,这只是个形象的比喻。接着说中央空调,它的
所谓空调“几匹”是什么意思?本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-426110-1-1.html&topID=57190
空调内风机,带霍尔检测的。标签上有RPG13 或者有RPG18 这个RPG是代表什么意思呢。 后面的数字又是代表什么意思呢。, 诚心请教。
CF是空调的故障代码(简称CF全程Cngdl Fdajand意思是电板复合震动频绿)。室内机显示屏CF,则是系统监测到过滤网脏了。关机拔到插头,再把过滤网取出清洗。清洗后等20分钟后在插上后CF显示消失。 空调一般都有故障诊断功能,出现问题自己会诊断出那里不对,并以字母和数字的形式显示出来,以便维修人员快速的判断故障所在,那么如何清理过滤网呢? 首先,将空调的前盖打开: 双手同时抠住面板的两端,然后稍微用力将面板拉开一个角度。 然后取出过滤网: 不同型号的空调的卡口不同,但是都没有螺丝,所以取下来非常方便。 洗过滤网: 用吸尘器 、吹风气或用水清洗空调过滤网,用力不要过猛以防造成损坏。<
最近我们公司收到一份美国要求对空调填的表单,在空调下有一“Item”项,要求在下面项中选:“Self-Contained/Compressor/Evap.Fan/Cond.Fan/Air-Handler/(Evap.Fan/VFD)/(Cond.Fan/VFD)/(Air-Handler/VFD)/Heater”,在冷冻设备中也有“Item”项,要求从Self-Contained/Compressor/Evap.Fan/Cond.Fan/Air-Handler/(Evap.Fan/VFD)/(Cond.Fan/VFD)/(Air-Handler/VFD)/Defrost”中选,这些都是什么意思,请高手指点!!!
小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
请教各位:麦克维尔的室内机,上面的型号是什么意思,请老师们给解释一下。MCC032TP-RCXAMA MEX-22-3SAP-C ;MCC050 ; MCC020TP-RCXAMA MEX-18-2SAP-C.想了解一下,谢谢!
见到一案例:某混凝土独立基础工程23m3,混凝土强度等级C30(40),定额混凝土强度等级C20(40),试计算其材料数量。=================================有几处不明白:(1)混凝土强度等级C30(40)是什么意思?(2)定额混凝土强度等级C20(40)是什么意思?(3)混凝土强度等级C30(40),定额混凝土强度等级C20(40),这句话是什么意思?
给大家共享
请教关于中央空调系统图中符号是什么意思?如:kt3-1,MMSD5050MR,MCC050-TPLCXAMA,MEX-22-3SAP-C等等。谢谢!
格力空调显示E1是故障信号,压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。格力E1排除方法:首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1、排空不净(新装机)2、过量冲注(维修过)3、外机4、高温、通风不畅、脏堵、环境恶劣?电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良,换、修。如没出现故障,查高压开关是否导通(常压下开关应导通),如通,查高压开关与ovc连线;如不通,修高压开关。
衡量变频空调是否节能的标准是“季节能效比”,英文缩写为SEER,即变频空调在规定工况下工作1136小时,制冷总量/耗电总量;而定频空调的标准才是“能效比”,英文缩写为EER,即制冷量/制冷功率。 也就是说,能效比是在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比。这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量。空调能效比越大,在制冷量相等时节省的电能就越多。 能效等级
如何选购中央空调?匹数、能效比是什么? 1、 中央空调:风管机VS多联机风管机是一拖一的形式,一台主机配套一台室内机,可按需求选择安装数量。风管机出风口大,距离地面更高,与分体机相比舒适度、性价比更高。 风管机价格实惠,属于中央空调中“平民机”,适合普通家庭使用。多联机是一拖N,一台室外主机带多台室内机的形式,采用直流变频技术更节能,避免影响房子整体外观。另外,一台室外机也便于后期检修维护等售后管理。与同面积风管机适用机型相比,多联机组价格稍高。选购空调时两个重要的参考指标是空调的制冷量和能效比。风管机和多联机都是隐藏在吊顶之中的,既节省空间又不会损坏室内的全体装修效果,比分体式空调更时尚美观!不管是风管机还是多联机,美观度区别不大,各有千秋。不过风管机铜管是单独走的,吊顶会相应的增加,而多联机的铜管是一根到底,是根据吊顶情况来走的。2、 匹数与室内面积关系空调的匹数指的是空调的制冷量的大小,空调匹数是一匹的制冷大约在两千五百瓦,而这个瓦数适合使用在十二平方米的房间使用,而两匹者是五千
中央空调出现H0是什么意思? 压缩机的传感器系统故障,一般断电重启能正常,如果不能正常需要报售后。 中央
如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
这个交叉的线是什么意思
C65NDPNNigi-32A是什么意思?还有些我一起向大家请教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脱扣" “WX1” "WL2" 谢谢!
以上带有角度的标注是什么意思
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
