  • 空调膨胀阀结霜原因分析
    空调膨胀阀结霜原因分析,膨胀阀出口(或阀体)结霜的主要原因在于膨胀阀流量过小导致的,有几个可能会导致这个结果:1:严重缺氟导致膨胀阀结霜(或结冰),如果重新加过冷媒,那暂时可以排除(当然如果你的充注量过小也会有这种问题)。2:非共沸工质组分异化导致的莫名问题,不知道充灌冷媒是放干重注液态407还是增加?如果是放干重注液态407那也可以排除。3:系统堵塞导致膨胀阀流量过低以至于膨胀阀结霜,这一点可以通过检查管路各处的温差来判断,等霜(或冰)化完后启动压缩机,先看看干燥过滤器两端的温差如何,如果没有什么温差再扩大范围,检查诸如冷凝器出口和膨胀阀进口的温差,以及其他各段管路的温差,管路其他地方是不是有结冰结霜现象等,多数就能判断问题。4:膨胀阀配置过小导致的结霜,但一般来讲原机所配的膨胀阀不至于小到这种地步,但是如果设备的运行工况已经超过了原机的要求那就另说了。5:运行工况超标,那就不是马上能够解决的问题了,另外不知道管路其他部位运行温度如何,比如压缩机回气温度,过冷度,过热度,如果这些参数不正常那也会导致各种问题的。
  • 关于热泵空调膨胀阀的mop功能
    在设计热泵型空调时,选择膨胀阀,alco有一种是双向流带mop功能的,就是回气压力高于多少时候,膨胀阀关闭,我的问题是冬天机组首先制热,要融霜时,四通换向阀反向,那么瞬时,冷凝器又变成蒸发器,那么原来冷凝器中的高压制冷剂又回到回气管,回气管上的膨胀阀感温包感觉到高压,也许超过了mop值,会不会关闭呢? 我发觉danfoss的好象用于热泵都没有mop,而alco的有一种及是双向流又带mop,我以前热泵型接触教少,哪位前辈有热泵型膨胀阀选型的经验能与我分享下啊.
  • 唯金热泵热水专家空调热力膨胀阀的类型
    唯金热泵热水专家空调热力膨胀阀的类型分为外平衡式和内平衡式。常用外平衡式,即压力接口接在压缩机回气部位,温度传感器接在回气管上,根据回气的过热度来调整系统的流量。过热度可以通过机械方式来调节。
  • 膨胀阀不只是节流这么简单
    电子膨胀阀?突出优点(和TXV相比)?更精确地实现流量调节;?最大2600级步进电机;?粗调和微调相结合;克服热力膨胀阀反应延迟,根据负荷变化,迅速调节系统运行处于最优状态,保持出水温度稳定;? 提高偏离工况、低负荷工况运行效率 电子膨胀阀控制器;电子膨胀阀驱动器;支持丹佛斯、艾默生、卡乐、斯波兰、三花、鹭宫、华鹭、盾安…… 电子膨胀阀控制器;丹佛斯DANFOSS电子膨胀阀控制器;艾默生ALCO电子膨胀阀控制器;卡乐CAREL电子膨胀阀控制器;斯波兰SPOLAN电子膨胀阀控制器;三花电子膨胀阀控制器;鹭工电子膨胀阀控制器;华鹭电子膨胀阀控制器;盾安电子膨胀阀控制器;不二工机电子膨胀阀控制器;电子膨胀阀驱动器;支持丹佛斯、艾默生、卡乐、斯波兰、三花、鹭工、华鹭、盾安、不二工机…… 1.EK311A 五(六)线制四相四拍或四相八拍步进电机电子膨胀阀, 支持三花/华鹭/鹭宫/盾
  • 唯金空调制热专家空调电子膨胀阀的类型
    唯金空调制热专家空调电子膨胀阀按驱动方式可分为直动式电子膨胀阀和减速式电子膨胀阀两种。其工作脉冲数一般有500脉——2000脉。工作时一般是先关闭阀体再开到一定脉冲处于待机状态,若有能力需求则电控输出脉冲数控制阀体转动到一定的开度。
  • 空调电子膨胀阀开度和空调吸气温度的关系?
    小弟刚开始学习,不太懂。大家都知道空调里膨胀阀开度是根据蒸发器过热度进行调节的,而蒸发器过热温度基本就是压缩机吸气温度。 若吸气过热度太大,膨胀阀开度随之调大,使冷媒流量增大,蒸发温度和蒸发压力进而提高;同时又由于冷媒量增大,相同风量条件下使蒸发器进出口焓差减小,所以蒸发器出口温度降低。 总结下来就是,膨胀阀调节之后,蒸发温度和压力提高,但是蒸发器出口温度降低,即压缩机吸气温度降低。 希望前辈们帮我看看分析的对不对,谢谢!
  • 热力膨胀阀的使用与调整
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:11 编辑 膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
  • 热力膨胀阀的作用与检修
    热力膨胀阀的作用与检修(不知有没有重复的~~)
空调膨胀阀
空调膨胀阀专题,为您提供空调膨胀阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调膨胀阀 相关的专业交流讨论,更多空调膨胀阀相关内容请访问
空调排行榜
空调匹数
