  • 空调器漏氟常见故障及解决方法
    空调器漏氟常见故障及解决方法
    空调器漏氟常见故障及解决方法
  • 空调常见故障及判断方法
    空调已走入千家万户,人人都买得起,可是为什么很多人买了空调却很少用呢?空调太费电了!大家都知道,空调不贵,可是耗电却不少啊,买得起,用不起啊。如何减少空调的耗电量 9 J% m' e+ {- m 今天给大家讲述一下减少空调耗电量的方法,以便大家更好的使用空调: j1 P' H+ u! Q c9 P 1、经常清洗空调。7 N$ q( d$ A% _9 u 9 V+ c; a& H: {$ C" x# e B: q 在长期使用后,空调的过滤网会积压很多的灰尘,这样在使用时,空调不但出风不健康,有异味,空调的制冷热速度也会下降,同时空调的耗电量也就增加。: a4 m" S v. K! I 2、合理的调节空调温度。 - u+ l1 t0 y$ k8 l 空调耗电量的多少与很多原因都有关系,礼物设定的室温,室外时机温度等都直接的影响着空调的实际耗电,而过低或过高的温度设定不但会加大空调的耗电,也会在使用时增加空调的运转
  • 关于分析空调常见故障及判断方法
    空调已走入千家万户,人人都买得起,可是为什么很多人买了空调却很少用呢?空调太费电了!大家都知道,空调不贵,可是耗电却不少啊,买得起,用不起啊。如何减少空调的耗电量? 给大家讲述一下减少空调耗电量的方法,以便大家更好的使用空调: 1、经常清洗空调。 在长期使用后,空调的过滤网会积压很多的灰尘,这样在使用时,空调不但出风不健康,有异味,空调的制冷热速度也会下降,同时空调的耗电量也就增加。 2、合理的调节空调温度。 空调耗电量的多少与很多原因都有关系,礼物设定的室温,室外时机温度等都直接的影响着空调的实际耗电,而过低或过高的温度设定不但会加大空调的耗电,也会在使用时增加空调的运转负担。 3、掌握正确的使用方法。很多人都觉得,空调用一会以后房间温度达到设定温度就要关掉,等热了或是冷了再开就可以,这样不但不会过冷过热还省电。其实,这样的方法并不正确。 频繁的开关空调不但不会让空调省电反而这样过于繁琐的启动对空调压
  • 关于空调遥控器常见故障如何检修
    笔者修理过很多各式各样的遥控器,总结了一套快速检查、修理的经验,现奉献给同行参考。收到一个需修理的遥控器后,先把指针式万用表置于R×1K挡,取一只红外接收二极管,黑表笔接其正极,红表笔接其负极,需修理的遥控器装上电池,对准接好的红外接收二极管,按动任一键,若万用表指针偏转一点点,说明此遥控器发射正常;若指针不动,说明遥控器确实是坏的。把遥控器拆开,把万用表置直流10V挡,量电池电压,同时按动任一键,若电压稍微下降,说明红外发射管已坏,可换一新的试之;若电压不下降,可查455kHz晶振,换一新的试之;若电压偏低或根本无电压,可换一对新的电池,同时用砂纸打磨电池盒各接触点。若发现某一按键失效,可在该按键接触面上,剪一与之相应的香烟铝箔纸,用强力胶粘上,晾干即可。通过以上检查,基本上可以解决问题。我检修过许多遥控器,很少碰到滤波电容、集成块、驱动三极管等其他元件损坏。故障一:遥控器全部按键不起作用。分析与检修:遥控器全部按键不起作用的原因绝大多数是晶振损坏所致。在更换新晶振后,还是不能排除故
  • 空调遥控器常见故障如何检修
    空调遥控器常见故障检修笔者修理过很多各式各样的遥控器,总结了一套快速检查、修理的经验,现奉献给同行参考。收到一个需修理的遥控器后,先把指针式万用表置于R×1K挡,取一只红外接收二极管,黑表笔接其正极,红表笔接其负极,需修理的遥控器装上电池,对准接好的红外接收二极管,按动任一键,若万用表指针偏转一点点,说明此遥控器发射正常;若指针不动,说明遥控器确实是坏的。把遥控器拆开,把万用表置直流10V挡,量电池电压,同时按动任一键,若电压稍微下降,说明红外发射管已坏,可换一新的试之;若电压不下降,可查455kHz晶振,换一新的试之;若电压偏低或根本无电压,可换一对新的电池,同时用砂纸打磨电池盒各接触点。若发现某一按键失效,可在该按键接触面上,剪一与之相应的香烟铝箔纸,用强力胶粘上,晾干即可。通过以上检查,基本上可以解决问题。我检修过许多遥控器,很少碰到滤波电容、集成块、驱动三极管等其他元件损坏。故障一:遥控器全部按键不起作用。分析与检修:遥控器全部按键不起作用的原因绝大多数是晶振损坏所致。在更换
  • 分享关于空调常见故障及判断方法
    空调已走入千家万户,人人都买得起,可是为什么很多人买了空调却很少用呢?空调太费电了!大家都知道,空调不贵,可是耗电却不少啊,买得起,用不起啊。如何减少空调的耗电量? 今天中国制冷网(微信号:zhilengwang)给大家讲述一下减少空调耗电量的方法,以便大家更好的使用空调: <
  • 商用空调系统常见故障分析
    商用空调系统常见故障分析
  • 空调部件原理与常见故障分析
    单级压缩蒸气制冷循环当进行制热运行时,电磁四通换向阀动作,使制冷剂按照制冷过程的逆过程进行循环。制冷剂在室内机换热器中放出热量,在室外机换热器中吸收热量,进行热泵制热循环,从而达到制热的目的。常见设计参数:
  • 空调常见故障现象与原因分析
    空调常见故障现象与原因分析
    连接管安装不规范造成泄漏 一台柜外机连接管出现断裂。由于安装不规范,预留直线段过短导致扭力过大,长期运转后出现断裂。
  • 重新启用空调后的常见故障
    重新启用空调后的常见故障空调无法打开运行首先应该检查空调是否已经接通电源,因为经常有用户冬天不空调的电源关闭或者拔下,但重新使用的时候却忘记要插上电源。如果空调无法打开运行出现这种情况,应该先经常遥控器是否有电,查看遥控器的液晶面板检查。如果有电,检查参数设定是否正确,正确的设定应该是制冷模式,上下调整一下温度,吹风等设置。多尝试模式转换,看是否能启动空调。空调制冷不足重新使用空调如果发现制冷不足,应该不要莽下判断,应该先看空调遥控参数设定是否正确:温度、制冷、吹分设置是否正常。然后检查过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅;最后应该坚持室外机运行是否正常或者忘记将室外机电外罩拿掉。 冷库安装空调出现漏水的情况遇到这种情况,我们应该先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;检查排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;接着可以查看室内外连接管
  • 关于汽车空调常见故障及维护的问题
    每当炎炎夏日到来,空调变成为汽车上使用频率较高的部件之一。而随着使用年限的不断增加,不少车主便会发现空调系统偶尔出现一些这样或那样的小毛病,例如缺氟等。其实,造成这种情况的原因很大程度上是由于我们平时对自己爱车的呵护不够到位。接下来,空调制冷大市场专家就为您详细介绍汽车空调系统使用及维护保养过程中需注意的一些问题。一、工作原理及使用注意事项虽然不同车辆的空调结构都有所区别,但其工作原理基本相同。简单来说就是用制冷方式,将车内温度降低,以达到驾乘者感到舒适的环境温度。一般情况下,热量总是从高温区流向低温区,而空调的目的则是将车内空气中的热量转移到较高温度的大气中去,从而使车内一直保持较低的温度。这是一种热流的逆向循环,因此需要借助于制冷机构来完成。汽车上的制冷剂主要采用压缩式制冷剂,它利用液态制冷剂吸热的原理从而达到降温目的。如上图所示,制冷系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四大总成构成。从压缩机出来的高温、高压制冷剂通过高压软管进入冷凝器,由于车外温度低于进入冷凝器的制冷剂温度,借助散热风扇的作用,冷凝器中制冷剂的大部分
  • 汽车空调常见故障及维护方法
  • 关于汽车空调常见故障及维护方法
  • 中央空调常见故障及处理方法
    本帖最后由 连云港中央空调 于 2014-5-2 13:40 编辑 不制冷的原因:首先要确认室外机的压缩机是不是运转(注意:别把室外风扇电机运转的声音当成压缩机运转的声音),如果压缩机不运转,请专业维修人员检查线路、电容等;如果压缩机运转那就有可能是制冷剂泄露了。 你自己先观察一下室外机两根铜管接头处是不是有油迹,有油迹的话,制冷剂多半就是那里泄漏的。制冷效果不好的原因还有:1。内外机连接管有被折的地方,产生了二次节流。2。室内机过滤网不清洁。3。室外机冷凝器不清洁。4。压缩机排气不足。5。系统内(尤其是蒸发器内)油太多,热交换不好。家用空调和中央空调故障案例案例一、可控硅坏、室内机噪音 故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供
  • 格力空调出现的常见故障
    21世纪格央空调力中已进入千家万户的时代,在使用格力空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么,找出空调故障代码进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因在哪里,再进行维修就简单多了。 格力E1排除方法 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.保护代码 表示内容 故障代码 表示内容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障 P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E
  • 空调常见故障的原因与分析(建议收藏)
    连接管安装不规范造成泄漏
  • 中央空调常见故障分析与检修
    这是我们公司制作的日常问题的故障与检修单,有兴趣的看看。。(文章来源于http//www.3teng.cn)
空调器常见故障
空调器常见故障专题,为您提供空调器常见故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调器常见故障 相关的专业交流讨论,更多空调器常见故障相关内容请访问
空调器
空调器图片
