空调的一些基础知识,希望对大家有所帮助。
上传《新型空调器维修入门》,分3卷,PART1
诚 招空调维修工:要求从事空调维修5年以上,工资待遇从优。空调安装工:要求熟练的、能吃苦、工作积极服从安排、安全意识性强、服务态度好。空调安装维修学徒工:要求20岁以上,高中以上文化程度,对本行业有兴趣,能吃苦耐劳,有责任心的。 工资待遇面谈地址;东新路550号(香积寺路口) 电话;0571-85381343 联系人;刘先生 杭州联信制冷
如题,欢迎下载..
海信变频空调器原理与维修
空调器常见漏水故障和维修方法
家用空调器使用维修问答.part1
上传《新型电冰箱空调器原理与维修》,分4卷,PART1
分享《新型空调器故障代码及维修精要》,共分三个部分,1
一.变频空调基本原理概述 交从能量的转换上可把变频控制分为交流到交流变频与交流->直流->交流变频。对家用电器的变频控制而言,不管是交流变频还是直流变频都是通过交流->直流->交流的方式来实现变频运转的。要得到可调频率的交流电,首先要把220V-240V的交流电通过整流、滤波转换为直流电,再通过变频模块将直流电变为可调频率的交流电,从而完成变频的过程.交流变频原理:电动机(压缩机)转速公式:n=60f(1-s)/pn—压缩机转速 f—压缩机供电频率p—电机极对数 s—转差率交流异步电动机都满足以上这个公式,变频的原理就是改变压缩机的供电频率(f);在p与s不变的情况下,压缩机运转速度就会随着频率的变化而变化。从转速公式中还可以得出,改变极对数(P)和转差率(S)也可以改变压缩机的转速,但可操作性不强,体积和重量都会增加。
1. 压缩机。 ⑴ 往复式压缩机:优点是运行可靠性高,振动小;缺点是构造复杂,运动部件多,机械损失大,体积大。其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。小型机中用量正逐渐减少,70以上机型中仍使用较多。 ⑵ 旋转式压缩机:优点是结构简单,部件少,体积小,机械损失小。缺点是振动大。双缸旋转式压缩机振动副度有所改善。 ⑶ 涡旋式压缩机:体积小、重量轻、效率高。格力空调使用较多的是美国Copeland和日本SANYO公司生产的涡旋式压缩机。2. 热交换器。 ⑴ 铝箔肋片。分为平片、波纹片和冲缝片。格力空调使用带有亲水膜的冲缝片。⑵ 内螺纹紫铜管。3. 毛细管。 是一根内径为0.5~2.0mm、长度为500~2000mm的紫铜管,靠其流动阻力沿管长方向的压力变化来控制制冷剂的流量并保证蒸发器与冷凝器的压力。 当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压
本人急需大金空调VRV INVERTER 系列和上海大金SKYFREE系列的使用和维修技术资料,那位朋友如果有,请和我联系,谢谢!联讯人:王廉电话:13919809149 0931-4608888-2008
上传《空调器及其微电脑控制器的原理与维修》,分4卷,PART1
1.正常的结霜。空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。2.缺氟。空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三
本帖最后由 海大星 于 2014-11-29 13:28 编辑 空调器的故障涉及范围广,很难开出一张“包医百病”的药方。但是只要我们掌握了空调器各部分的工作原理,又具有一定的实践经验,从电路系统和制冷系统两个方面去分析和查找故障,总是可以较快地找到故障原因和采取有效办法的。
