清洗剂溶剂是一个很大的范畴,种类繁多,包括无机清和有机清洗两大类.有机清洗剂与无机清洗剂的区别简单地说,有机清诜剂就是含碳的化合物制成的清洗剂,无机清诜剂就是不含碳的化合物制成的清洗剂,因此它们属于无机物.清洗剂的分类方法也很多,各国都不尽相同,我们通常分成水系,半水系、非水系清洗剂三大类.立白洗洁精属于中性洗涤剂。这里的“中性”与化学上的“中性”(pH=7)不同。它是指在25℃标准使用浓度时,具有pH=6-8的范围的洗涤剂。而且,立白洗洁精还具有配方温和、对肌肤不刺激、泡沫丰富易漂洗、清洗餐具特别干净等优点。 .liby.com.cn/
地板清洁是维持居家健康环境的基础工作,不管是孩子打翻果汁、宠物毛发、厨房油渍、浴室水垢等脏污,大家都习惯用清洁剂来清理,但除了清洁剂还有更好的方法吗?一起来了解看看吧!
7月11日北京市消协发布的1号消费警示中称,空气有害物质已成为消费者投诉的焦点,由装修引起的空气污染问题已经成为我国买房者关注度最高的问题之一。记者近日走访京城数家大型建材市场,对目前市场上各种品牌的近30余款装修清洁剂进行调查后发现,有9成以上没有经过质量检测。 日前,记者在万家灯火建材城走访时发现,一种名为“爱X”的甲醛清除剂标价为96元,而就在与之一墙之隔的万家灯火家具城内,另一种名为“微X”的甲醛清除剂标价为300元。两种产品外包装上的介绍如出一辙。当记者就产品质量和是否通过权威认证等问题向销售人员咨询时,他们均无法回答产品通过了何种机构的检测,也无法出示产品的检测报告。记者在对京城数家大型建材市场的三十余种不同品牌的装修清洁类产品进行调查后发现,只有两种产品在外包装上明示已经通过绿色室内装饰材料的双认证并向记者出示了自己的检测报告。而9成以上的装修清洁类产品虽在外包装上贴出了各种各样的“质量认证”,却无法出示相关的检测报告。
一:大气式锅炉清洁剂的使用方法 1、将除垢剂与水按1:10的比例稀释注入锅炉进水口; 2、将水注满至最高水位,等待4小时,使除垢剂溶液充分和水垢反应; 3、打开排污出口,排干清洗液; 4、注入清水冲洗至水清,清洗除垢工作完成。 二:大气式锅炉锅炉清洁剂的提示: 1、0.5吨锅炉推荐除垢剂用量10公斤 2、锅炉超过2年未清洗,请延长清洗时间或者加大用量 3、50度左右热水清洗,效果更佳文章来自:www.paleishi.com
求教一个问题,各位修空调的大侠都是用什么牌子空调清洁剂,洗风口铝片的,什么价格?。本人是新手,向大家多多学习。 我现在使用这两种,一种是泡沫型,一种是水剂的,效果不错,但感觉有点贵。看看大家有没有好介绍。
木地板干裂发潮划痕油污总也去不掉.快来学学地板护理的正确方法吧1.木地板清洁 木地板材质特殊需要专用的清洁剂来清洁,只需这三样,不花一分钱,自己在家就能自制地板清洁剂。 将40ml白醋、10ml肥皂水和适量水混合,最好能使用含橄榄油成分的肥皂液,这样能更好地保护木地板。然后向溶液中滴入约10滴左右柠檬精油,如果没有柠檬精油,也用浓缩柠檬汁代替,能起到除异味杀菌的效果。将自制的清洁剂喷洒在地板表面,再用半干的拖布清洁干净即可,如果你家的熊孩子喜欢在地板上画画,妈妈们也无需头疼,用牙膏就能清除笔印。2.去除凹痕 重物砸在地板上,一不留神就会在木地板上留下凹痕,只需要用一张湿毛巾或半湿的纸巾垫在凹痕处,然后用电熨斗隔着纸巾加热约5分钟,如果是复合木地板,经过加热就能完全恢复原状,实木地板材质较硬,经过轻微加热,凹痕能恢复七八成,可用砂纸将表面凹痕打磨平整。为了使地板表面更平滑美观,可使用固体鞋腊涂在地板表面,就能基本掩盖凹痕啦。3.去除刮痕 挪动家具时,很容易在木地板上留下难看的刮痕,只需要用上醋
山东有为电力绝缘清洗对清洁剂安全性有什么要求 精密电子设备清洗维护技术,近几年在我国逐渐兴起,它是伴随着现代工业、计算机、通讯、IT业和科学技术的迅猛发展和精密电子设备日常维护的需要而产生和建立的。 我们知道,各种不同类型的精密电子设备在长期连续运行中,无一例外地都要受到环境因素的影响。这些设备在其降温送风系统和
当下,绿色健康成为人们生活的主旋律,人们提倡绿色环保,使用绿色产品,讲究节能减排,注重身边环境的清洁卫生。当大家把影响身体健康的因素归结为外界环境污染时,他们往往忽略了一些生活中的细节给人体带来的危害。据资料显示,室内污染已经被世卫组织列入了人类健康十大杀手的名单中,夏季在封闭的环境中使用空调,给我们带来清凉的同时,也给室内空气带来了些许污染,空调中滋生的细菌让我们的健康生活大打折扣,专家介绍,定期给空调“洗个澡”非常必要。 没有及时清理空调对人体有哪些危害呢?据相关专家介绍:空调在使用一段时间后,过滤网、蒸发器和送风系统上积聚大量灰尘、污垢,会滋生大量的细菌、病毒,这些有害物质随着空气在室内生存,污染空气,传播疾病,严重危害人体健康。
我公司代理的产品是与美国AMREP.INC公司和美国AMSOLV公司合作,作为美国AMREP.INC公司和美国AMSOLV公司的中国代理商,全面负责其环保系列产品的销售与推广及技术服务工作。以下是个大系列产品!每一系列的产品都有数十种分类产品。如果你有相应的需要,请你call me! 我们的品一定能够为你解决你所面临的困难!相信我没错的!联系电话:010-62973872 62979132传真:010-62976324 联系人:郑国防(13683329990) E-mail : jared@tom.com Zhenglove8853_cn@sina.com 地址:北京、海淀、上地信息路彩虹大厦113-116一,水处理部分锅炉水及冷却水系统 冷却水系统维护锅炉水处理 水和废水的处理二,工业实用维护保养系列产品工业维护系列
冬季空气干燥、气温低,往往是呼吸道传染病的高发季节。更有专家表示,空调长期不清洗会导致空调内聚集的灰尘增多。对人体有害的微生物在空调“良好的”环境里不断繁殖、成长,又被空调风吹送进呼吸道内,会感染呼吸道上皮、呼吸道下皮、肺等呼吸器官。 中央空调清洗 公共场所的中央空调系统,可以直接聘请专业的空调清洁公司人员进行清洗,这个费用是根据空调的主机个数以及清洗难易度来给的。家用空调的清洗,经济允许的条件下,还是请专业人来做完成比较省事省工。 清洗步骤: 1、关闭空调室机的电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外 2、轻的拨开空调机的外壳的两端,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不
本帖最后由 黑眼圈panda 于 2013-10-29 15:32 编辑 前段时间,全国各地空气污染指数PM2.5严重爆表,让全国网民的智慧再次展现,诸如“厚德载雾、十面霾伏、自强不吸”等词汇风靡一时。虽然这种苦中作乐的阿Q精神能让大家会心一笑,但现实中还真的有部分车主因这样的原因而到医院呼吸科“报到”。
第一步:清洁面板及导风板。正确的方法是拔下电源插头,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭面板及导风板或是直接拆卸面板用软布擦洗,然后用干的软布擦干。切勿用硬毛刷、开水、溶剂油等用力擦洗,以免损坏面板的涂层,使塑料加速老化。 第二步:清洁过滤网。及时清洗过滤网,按说明书要求首先取下过滤网,用吸尘器去除尘埃。尘埃太多的话,用软刷蘸中性清洁剂刷洗;然后用清水漂洗干净,再用软布擦干或在阴凉处晾干,最后重新装上过滤网。 第三步:可用吸尘器或专用清洁喷剂清洁蒸发器。 空调室外机应该如何清洁保养? 答:第一步:拔下插头,清洁机壳和底盘。方法同清洁室内机面板。 第二步:清洗机内,主要是清洗换热器上的脏物。如果脏物将换热器风路堵塞,会影响热交换,造成制冷制热效果下降;严重的还会烧坏压缩机,所以对它的清洗尤为重要。清洗时,用吸尘器或长毛软刷,按散热翅片顺向轻刷,除去附着的埃尘和脏物. 第三步:整理工作。检查机架螺丝,如有松动应拧紧加固,发现机架锈蚀严重,应马上更换;对倒塌的换热
一、认清清洁保养误区 误区1:空调使用前才清洗 许多人都习惯在空调使用前才清洗,其实这是空调清洁保养的误区。空调一年清洗2-3次最佳,通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样最合理。在使用过程中,最好每半个月把过滤网取出清洗一次,随时保持过滤网的清洁干净,这样有利于室内空气清新,避免损害身体健康。 误区2:空气过滤网无需清洗 所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调清洗是最容易被忽略的事。而在清洁空调时空调的过滤网也是容易被忽略的,大家存在着一个误区就是空气过滤网无需清洗。然而却不知道定期清洗空调器上的空气过滤网对于保持空调良好的工作性能是必要的,因此,一般2至3周清扫一次,对灰尘较多的环境则应更加注意。 误区3:只清洁室内机 识别空调清洁的四大误区 如今越来越多人有了空调清洗的意识,但对于空调清洗仍存在误区,认为只清洁室内机就够了,其实空调室外机才是最脏的地方。如果空调室外机不及时进行清洗
要知道,车内的通风主要依靠开窗及空调系统来完成,启动空调外循环的空气被从车外吸入,经过加热或制冷后从车内的出风口吹出。和家中空调使用的滤网一样,多数汽车的外循环进气口都会安装进气过滤装置,如花粉滤清器或灰尘滤清器。在不同的道路环境,灰尘、尾气、花粉等都会污染车内的空气,汽车空调的风道内积存了大量的灰尘,且常年保持潮湿、温热,是最适宜细菌繁衍的地方。在通过蒸发器时,空气中的水蒸气会凝结形成水珠。正常情况下,水会流到空调加热装置外壳的底部,洗刷掉上面附着的灰尘,并通过导管排到车外。如果汽车经常在灰尘较多的地方行驶,空气中的杂质和灰尘不可能全部被蒸发器叶片上的水冲刷掉,慢慢地积聚在蒸发器的叶片上,成为霉菌生长的温床。开空调时,车内就会产生霉味,而且不易散发。汽车夏季保养的重点集中在空调及制冷系统、蓄电池和制动以及轮胎这几个方面。把这些地方的保养常识弄懂了,即便是没有专门的师傅在场,车主也可以自己动手为车辆做一些基本检查,呵护自己的爱车。炎热的夏季对于爱车来说也是一个“难挨”的季节。车主们必须格外注意一些养车的细节,才能防止爱车“中暑”。
家用中央空调在运行中,空气中80%的微小粉尘和细菌穿过过滤网进入空调内部,影响空调的制冷与散热。由于蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面的灰尘为霉菌和真菌的滋生提供了温床,产生物体腐烂性异味,这些异味会随着空调的打开,污染整个室内空间,被吸到人体内,会导致“空调病”。 蒸汽清洗是利用饱和蒸汽的高温和外加高压,清洗零件表面的油渍污物,并将其汽化蒸发的一种清洗方式,可以清洗任何细小的间隙和孔洞,剥离并去除油渍和残留物,达到高效、节水、洁净、干燥一体的功能。
家用空调制冷系统清洁度浅析
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
GB∕T 29909-2013 暖通空调系统清洁设备术语
