一、空调保养有哪些好处呢? 1、预防得空调病 长期在空调环境下工作和生活的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞,头晕。打喷嚏,耳鸣,乏力,记忆力减退等症状,甚至会导致与皮肤过敏特征相关的症状,如皮肤发紧发干,易过敏,皮肤变差等。这类现象在现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。 2、延长空调使用寿命 空调使用一段
(一)清洗工具空调清洗机、工具箱、蒸汽喷淋清洗机、喷壶、刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。4、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。5、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。6、用刮条刮净翅片表面的泡沫,有未清除的顽垢和变形的翅片可用翅片梳进行清理。7、用蒸汽喷淋清洗机对清洗后的翅片进行高温杀菌、消毒、油渍的分解。8、用空调清洗机将清洗过的散热片用清水过清。9、清洗过滤网并装回面板。10、将机壳和面
(一)清洗工具空调清洗机、工具箱(各种专业拆卸工具)、蒸汽喷淋清洗机、喷壶(1L、5L)刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照空调安装说明从安装位置拆卸,并置于作业处的地面。4、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。5、将污水袋放在空调的前沿下方系好。6、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。7、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。
【空调一不制冷就加雪种?没必要!】多年从事空调维修的师傅曝内幕:空调一有问题就大修,一不制冷就加雪种(即制冷剂),可能是黑心维修工在坑你的钱!一般,空调太脏,堵住风口难以散热是不制冷的主要原因之一。自己动手清洗空调,方法很简单。戳图学习↓↓扩散周知!本文来源人民日报!
随着居民生活品质的提高,空调中的“新贵族”中央空调也从高大上的商场、别墅等地进入了普通百姓家中,但是中央空调也需要定期清洗维护才能发挥出最佳的效果,尤其是在长久未使用之后。因此在炎热天气到来前,最好能对中央空调进行一次全面的清洗杀菌工作,下面小编就给大家讲讲空调冷凝器清洗方法,还您一个更洁净健康的空调环境。 空调冷凝器的工作原理及作用 制冷剂有个特点,当容积和压力高到一定的时候,会变成液体。制冷剂有压缩机输送到冷凝器,冷凝器的作用就是将高温高压的气体冷却成高温高压的液体。这就是冷凝的过程,也是一个散热的过程。冷凝器就是一个将
1、 分别关闭冷凝器进出水阀门; 2、 将系统内水排出少量; 3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接); 4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止; 5、 排出污水,用清水冲洗; 6、 可打开冷凝器端盖,用毛刷在每根冷凝器铜管内壁来回通拉,将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净;用高压水枪将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净,要求露出铜管金属表面,光亮无腐蚀; 7、 用清水冲洗,排出污水; 8、 将冷凝器端盖回状,恢复系统各处; 9、 补水加入预膜剂循环10-20分钟,浸泡24小时左右,排污即可,使其在清洗干净的冷凝器铜管内壁预制一层保护膜,起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。 10、 恢复系统各处,试压
家用中央空调正因为隐藏在吊顶里,所以家用中央空调比起传统空调更需要周到、细致的清洗服务。定期对中央空调进行清洗,不仅能提高使用舒适度,延长空调运行寿命,还能为家庭节约一大笔电费开支。那中央空调常见的清洗方法有几种呢? 中央空调清洗方法——物理清洗 经过物理的或机械的办法对循环水系统或其设备停止清洗的一类清洗办法。常用的物理清洗办法有主机通炮。翻开主机端盖,用通炮器逐一对铜管逐根通炮,清洗管壁的生物粘泥和锈渣,通炮终了则用高压水冲洗洁净。然后将水室侧面、端盖内壁一切锈渣、垢块彻底根除,并刷两遍防锈漆,起到除锈、防锈,除垢、防垢的作用。
中央空调素有“以藏为美”之说,它只需要通过局部的吊顶即可实现隐身安装,与室内装潢完美融合;也正因为隐藏在吊顶里,中央空调比起传统空调更需要周到、细致的清洗服务。定期对中央空调进行清洗,不仅能提高使用舒适度,延长空调运行寿命,还能为家庭节约一大笔电费开支。 一般情况下,中央空调在制冷或制热季节开始时务必清洗;另外,如果用户在使用过程中发现控制面板上出现了“中央空调清洗”的标志,那么这是在提醒您中央空调需要清洗了。根据普通家庭的使用情况,中央空调清洗分为两大部分:清洗空气过滤器和清洗吸入格栅。 清洗空气过滤器 1、打开吸入格栅,握住两处按钮,同时慢慢地
发点中央空调清洗技术,大家参考一下。
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-17 19:01 编辑 我国每年因室内空气污染所致的死亡者已达11.1万人,每天大约是304人,因室内空气污染所致的呼吸系统疾病入院人数已达22万人,另据统计,室内环境污染已引起35.7%的呼吸道疾病,22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌。 现对几种中央空调系统清洗方法整理如下: 1、冷却水系统的清洗 因为大部分冷却水系统是开式循环系统,冷却水与空气长期接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性(如冷却水泵的叶轮出现气蚀现象),久而久之,冷却水管、填料表面、集水盘形成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2+的等致病微生物附着物,严重的腐蚀水管、污染环境(冷却塔附近下酸雨)。因此清洗时采用若酸性清洗剂,采用5‰的弱酸性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍,清洗程序同上。 2、空调水系统的清洗
看过中央电视台《每周质量报告》的同仁们,一定对5月19日的节日记忆犹新吧。“世界冠军遭遇流感困扰,罪魁祸首竟然是空调通风管道......”。确实,中央空调在给人们生产、生活带好方便的同时也存在不少弊端。 由于集中空调的风管系统错综复杂,形态各异,单靠人工,管道清洗难度很大。目前已有清洗管道的机器人可减轻其难度,但费用颇高。往往清洗一栋大楼的管道需要数十万。所以许多大楼的空调管道自建成,再也没清洗过。 空调管道清洗必须引起我们的关注,否则《每周质量报告》中的类似情况还会发生。 我想和大家一起讨论下管道清洗这个问题。 1、能够用于空调凤管清洗的机器人有哪些品牌(厂家)? 2、除了机器人清洗,还有哪些方法?
空调清洗和空调清洗剂的使用方法
【中国中央空调交易网】据美国环保机构统计,大楼疾病综合症中,暖气通风装置和空调系统是室内助长细菌产生化学污染的主要因素,2001年遍及世界的SARS病毒夺走了许多无辜的生命,给全人类带来了巨大灾难,责任之一就是中央空调系统没有新风系统、通风管道没有得到及时清洗。 卫生部的一次抽检发现,许多单位装了中央空调以后,就从来没有清洗过。青岛市疾控中心专家提醒说,炎炎夏日,商场、宾馆、写字楼等公共场所的中央空调为人们带来了凉爽舒适的环境,但长期不清洗的中央空调,却会对人体健康造成危害并带来建筑能耗的明显增加。 空调制冷大市场专家介绍:中央空调系统清洗主要分为内、外清洗两大类。内清洗包括冷冻、冷却水循环系统,外清洗包括冷却塔填料集水盘清洗、空气交换器外表面清洗、通风管道系统清洗。对节能来说主要是水系统(包括冷水机组的蒸发器、空调机组的表冷器)、冷却水系统(冷却水管、冷凝器、冷却塔填料)的清洗,对环保卫生来说主要是通风管道系统、末端配件(空调机组的表冷、加热、加湿器、过滤器,冷凝水管、水盘,送、回风口等配件)的清洗。 专家将详细介
新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时
据专家介绍,我国目前有超过500万个中央空调系统亟待清洗保养,一些中央空调运行了20年,却从未清洗过。空调系统在长期运行的过程中,很容易出现灰尘沉积与阻塞,造成微生物滋生、风力受阻、机组能力下降和压缩机功耗增加等问题。解决这些问题最根本的方法,就是对空调通风系统进行彻底的清洗。但是,如果清洗中不按照规范的技术要求操作,通风管道中的灰尘、细菌和微生物等将对周围的环境、清洗人员、空调用户和空调设备带来极大的危害。 现对几种中央空调系统清洗方法整理如下: 1、空调水系统的清洗 因为空调水管内表面附着的主要是Ca2+、Mg2+、Fe2+等化合物即水垢,属中性。采用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍连续循环12小时,第二遍连续循环6小时,第三遍连续循环1小时,并及时检测水质及水管表面情况。一般情况下清洗三遍都能清洗干净,对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。 2、冷却水系统的清洗 因为大部分冷却水系统是开式循环系统,冷却水与空气长期接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并
当中央空调循环水系统经长时间运行之后,系统中常会产生一些盐类沉淀物、腐蚀杂物和生物粘泥等。这些物质会影响机组换热器传热效率,定期处理空调循环水系统,能 提高换热效率;降低运行能耗;避免出现高压报警和高压保护故障;减少维修费用;延长设备使用寿命。
