一忌紧闭门窗不能长时间依赖空调升降温,要间断开窗通风,保持室内空气流通,避免缺乏新鲜空气。 二忌不安装换气设备在安装空调的同时安装一台负氧离子发生器和一台换气机,能为空调房间输送大量经过过滤的新鲜空气。 三忌室内外温差过大 夏季不要把室内温度调得过低,室内外温差以5℃~8℃为宜。 四忌设备不清洁 对空调及除湿装置要定期检查并进行清洗,尤其要按时清洁过滤网,使其真正能起到滤粉尘、病菌和有害气体的作用。
STULZ精密空调使用说明书,控制板是C6000的.不过这资料写的不够详细.还望大家提供更详细的资料!!!!
:) 目前大力地源热泵空调系统,众所周知是COP效率最高、最节能减排的中央空调系统,但是不是能用于所有建设与改造项目呢?会受什么样的条件限制呢?有没有其他好的、又节能减排的系统方案呢?
1、注意调节室温。制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电,而人体几乎觉察不到温度的差别。 2、每隔半个月左右清扫空调滤尘网。 3、使用的窗帘布宜厚些;尽量少开门窗可以减少室内外热量交换,利于省电。 4、避免遮挡室外机出风口。 5、选择适宜出风角度。制冷时,出风口向上;制热时,出风口向下。 6、控制好开机和使用时的状态。设定开机时,设置高冷、高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。 <
家用中央空调在使用时有许多窍门,帮您在享受高档舒适的室内环境时,延长空调使用寿命和节约空调使用费用。1. 首先应具备合适的用电容量和可靠的专线连接,并具可靠的接地线。 2. 注意细心调节窒温:制冷时室温定高1度 ,制热时室温定低2 度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。 3. 定期清扫过滤网:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。 4. 尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。 5. 勿挡住出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。 6. 调节出风口风叶,选择适宜出风角度,冷空气比空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。7. 控制好开机和使用中的状态设定,开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。 8. 连接管不宜过长,室外机置于易散热处,室内、外连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷/热效果。9. 在使用过程中,尽量听取空调经销商的建
约克中央空调使用资料说明160.80-M1 - 资料下载 - 资料交流 - 制冷论坛 - 土木在线论坛http://bbs.co188.com/content/1839_3137740_1.html?spreaduser=fenggege521
STULZ空调使用说明书.rar
A.家用中央空调系统是如何组成的? 家用中央空调产品的种类很多,有整体式,也有分体式,但大部分是分体型式。这是因为分体式可将压缩机置于室外,可大大降低室内生活环境的噪声。按其在室内吊顶内的管道输送冷、热量的介质进行划分。 B.家用中央空调的适用范围是怎样的? 家用中央空调的制冷量和制热量比家用空调器大得多。因此它适用于建筑面积比较大的用户,除了高级公寓、单元住宅楼、庭院别墅外,还适用于小型商业用房,如单元式写字楼、小型餐厅、小型会所等。从某种意义上说,家用中央空调系统适用范围已超出了传统的住宅观念,用途更广了。 C.选用家用中央空调的小秘诀有哪些?
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-17 19:16 编辑 第一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27.度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29.度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。 第二招:过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。 第三招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、
一、冷冻机油
汽车空调使用维护200例.part1
建筑面积246000平米,用途为办公研发,部分建筑一层为商业或餐饮(具体何种餐饮不定),坐落在天津市,求教空调同时使用系数的选用,请说明依据.谢谢!
2.网和过滤器之间的承受压力管理值是多少?(不是破坏值) 3.网和网环之间的承受压力管理值是多少? 3.网的生产厂家是用什么方法去除毛刺的?(是倒角还是什么其他的方法?)
很多时候,我们常常会忽略一些小细节,其实小细节也往往有着大作用,比如说对于家用中央空调的使用,注意下面的一些小细节,不仅会让您感到更舒适,更节能,还能让您的家用中央空调寿命大大延长呢!下面我们赶紧去看看家用中央空调的使用注意事项都有哪些吧! 1、室内温度设定要合适,不能太高或太低,要使室内所有的人员都感到舒适。一般室内温度夏天设定为24-28℃,这样设定一方面是可以节能,另一方面是室内和室外的温差太大会使人从室内到室外感到不适应,严重的可能出现中暑;而从室外到室内会感冒。冬天设定为18-22℃。对婴儿、学童、老人、病人需特别关注,温度应调整合适。 2、注意室内机的清洁:灰尘堵住过滤网,大大影响空调制冷、制冷效果,所以建议每两周清洗一次过滤网,不让烟雾、油
空调使用前清洗有学问随着冬季的到来,许多家庭又准备重新使用空调。为了避免空调在使用过程中出现问题,在使用空调前,对空调作一下清理并试试机很有必要。空调维修专业人士提醒,清理空调一定要按以下方法进行。一、首先观察一下空调外机有无障碍物。若有,要进行清理。二、打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗。清洗过滤网时,首先要切断电源,再打开面板,取出过滤网。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。太脏有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗,用水冲净并晾干后装好。应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗。不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形。另外,用清水冲洗干净后,用软布擦干或阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤网变形。三、装上过滤网后,插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行。试机查隐患。空调运行后,将遥控器的风
1、合理的调整空调出风口,使空调在实际运行过程中的进行室内空气全面交换,促使中央空调在运行过程中达到最佳使用效果。 2、夏天在空调使用过程中温度适宜设置在26℃-28℃之间,冬天在空调使用过程中温度适宜设置在16℃-18℃之间。夏天室内温度每低1℃,空调能耗将会增加7%~8%左右。为了节约能源,营造“节能、舒适、环保”家居生活,我国许多城市都提出了夏天室内温度设定值提高1℃的倡议。
空调使用时要注意电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟;房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失。室内机组前也不应有障碍物,否则影响出风;空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档,待温度下降后再调至中速低速档。当感到空调器使用不理想时应查阅使用说明书,分析是否因使用不当而引起,查明原因后进行纠正; 发现故障后不能自行处理时,可找原安装部门的专业维修技工解决,或与该品牌公司当地服务人员联系,不可自行修理或找非专业人员检修。空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保
我们在日常生活中使用空调的几率是越来越频繁。除了回家随时开启,上班、坐公交,逛商场、甚至去银行等都得无时无刻的不呆在空调房内。 但是,随着频繁的使用空调,空调病也就越加的困扰着不少用户,腰酸腿疼、头晕、恶心等情况时有发生,甚至有的朋友关节炎等病情都再犯,这样的情况着实是让不少朋友头疼。 我们究竟如何才能正确使用空调,如何才用的健康? 今天,开利中央空调售后维修电话 就给大家简单的讲解下,在夏季使用空调,不同的人群需要注意哪些。 上班一族白领 注意事项:上班一族的白领朋友长期的在空调房内办公,
夏天到来,很多车间的工业环保空调准备打开使用了,环保空调为生产型企业车间解决了很多空气闷热和异味浑浊等问题,所以工业空调也受到广大客户的青睐。在使用工业环保空调使前有哪些注意事项? 在使用本机时,务必请仔细阅读此使用注意事项,并请在机组的使用过程中遵守。应在以下条件正确使用本产品:a)环境温度:18℃--45℃;b)环境相对湿度:≤85;c)大气压:86kpa--106 kpa;d)供水需经软化处理,供 水温度≤45℃,供水压力:0.15—0.6Mpa;e)电压偏差不超过额定电压的±5%;f)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上(含三级)标准;g)无腐蚀性的环境。
约克中央空调使用资料说明160.80-M1,很详尽的资料,很多约克的解释说明都在里面
