  • 空调室内机也存漏电隐患?
    对于我们来说,一切的生活运转,都是依靠电来维持,特别是家电产品,更是离不开这个电老虎。但家中的耗电大户空调,也因此有着很大的困惑,不少消费者在使用时总是觉得,家里的空调有时总带电,自己无意间就被电着,这又是为什么? 其实,这和空调的安装等细节问题有关联。今天,北京三洋空调售后维修中心就给大家简单的讲解下使用空调常遇的几个问题。 1. 为什么碰触变频空调外壳时会有漏电的感觉? 因为普通空调和变频空调器都属于一类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 2. 空调遥控器长时间不使用,电池是否需要拿出?
  • 您对空调室内机的外观满意么?
    在这里,我想知道您对于目前空调室内机的外型的满意程度,或您希望您家的室内机是什么样子的。算是个市场调查吧,感谢您的支持!!!(我是一名大四学生,正在做关于空调室内机的功能与外观优化的毕业论文) 如您所知,现在有不少概念型汽车、手机,装饰性冰箱、暖气等,而“概念”的东西在空调上的应用很少或只停留在想法上。 比如,我想如果能把近似长方体的空调室内机变为八分之一球体的话,既能安装在上墙角以使室内空间更合理的被应用,又能很好的掩盖墙壁打孔(实际中打孔都在墙角)。 我需要您的更多的想法,并对您的任何意见表示感谢!!!
  • 没有室内机的中央空调系统
    没有室内机的中央空调系统
    墙体辐射空调系统。空调界的新生事物。
  • 层高较高时如何设置空调室内机
    兄弟在一个会所的中央空调,遇到一个大厅设置室内机,但层高高达7米.本人倾向于设落地安装式风机盘管.请教各位大虾有何高招处理.
  • 求助...空调室内机如何抽真空、、、
    如题....我们这有几台海尔盘管式空调要移机.但是他的管太长了,担心收氟后,用原先开管放氟顶空气的办法,室内机机管内的空气排不干净。所以打算用真空泵抽空。可是不知道如何单独给室内机抽真空..忘各位大虾指教、、、、小弟在线等了啊。。。
  • 哪种中央空调室内机更薄?
    哪种中央空调室内机更薄?以“薄”为美,如今超薄对于设计与审美行业不仅限于时尚,还能为用户带来轻巧美观的切实好处,如,超薄手机、超薄笔记本、超薄电视机等。而在中央空调行业,近几年也盛行一股超薄风,且有愈演愈烈的趋势。 众多周知,中央空调是通过局部的吊顶来实现隐身安装的效果,其中,中央空调室内机吊顶高度是整个设计当中尤为重要的一环,因为对于大多数普通住宅来说,层高都是有限的,如果中央空调室内机体积太大,势必影响室内美观和舒适度。对此,很多厂家都推出了超薄中央空调室内机,以降低中央空调吊顶高度,缓解层高的压抑感,目前,市场上做的最好的超薄中央空调室内机是哪种?功能特点怎样?
  • 1拖2空调室内机能换成其他品牌的吗?
    有台很老的海尔一拖二,其中一台内机的风机不行了,嘎嘎乱响还剧烈发热,因为太老,海尔自己都没有配件了,那么能不能把其他空调的室内机拆一个过来用呢?正好家里有台拆下来的旧空调,压机时间太久绝缘不行了,但室内机还是没问题的。
  • 空调室内机和室外机安装规范
    室内机安装规范 室内机必须单独设置托、吊架,不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上。 吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ8圆钢。吊杆长度超过1.5米时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。 要用两个螺母固定室内机。 吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留原则上不小于400×400mm的检修口。 内机吊装必须做到水平,不得出现倾斜。 机器吊装最好避免紧贴房顶,应留出一定的间隙,防止机器运行时产生振动 如果机器与出风口之间的距离大于10cm,必须用帆布或复合风管进行连接,连接处必须牢固、无缝隙,以免出现漏风。<
  • 空调室内机有冷凝水吹出来
    前几天一个客户跟我们说他家的空调连冷凝水一起吹出来了,结果我们的售后回来说机型选大了,我想问问各位,设备大会有这个问题吗?麻烦再说说其他的问题,不盛感谢!!!!我们安的是大金多联机。
  • 中央空调室内机风扇不转
    一个系统室内机十多台,已经正常运转近两个月。最近发现整个系统的风机都不转,线控器面板有电,点开机后面板显示开机字样,但是面板上小风扇不转,风机不运转。系统室内机断电重启后可以重新运转。这是怎么回事
  • 关于户式中央空调室内机的几点疑问
    户式中央空调室内机风机盘管形式与两面处风带面板形式在价格上相差多少,以国内品牌为例,如采用风机盘管形式,需增加风管后使用,在增加风管后其费用是否与带面板的两面出风形式价格相差不多,望大家帮忙
  • VRV空调中室内机和新风机
    关于VRV空调中室内机和新风机,由于两者的运行工况不同,是不是共用同一室外机的效果不好? 请指教!谢谢!:handshake
  • 分体室空调 室内机滴水
    我去年移的空调,移后冬天开过制热(但没开过制冷),今年开了后,开始还正常,也能制冷,外面的出水口也滴水,过了2~3小时后 室内机的出风口开始不停的滴水,请问各位高手是什么原因?
  • 请教:中央空调的室内机问题
    我是做电气设计的,初次来到论坛,想请教各位高手:在使用中央空调系统时,有时候室内机的用电功率较小,只有几十w;有时候室内机的用电功率相当于使用单体式空调的功率。1、为什么两种室内机用电负荷差别这么大?各有什么区别?2、常用暖通空调设计时,应当采用哪种类型的空调系统?
  • 挂式空调室室内机漏水是什么原因?
    挂式空调室室内机漏水是什么原因?
    挂式空调室室内机漏水是什么原因?主要有以下几种情况造成的: 1、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。 2、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。 3、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。 4、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。 5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。 6、热交换器滴水: 1)、空调系统
  • 中央空调室内机安装不良案例
    1、室内机必须水平安装; 室内机不水平将导致排水不畅,甚至积水,并且不美观。2、室内机机需要有合适的安装高度;
  • 解决中央空调室内机结冰的方法
    结冰原因: 1、中央空调室内机结冰首要是冷剂缺乏,其内机毛细管(有些毛细管在外机)出口处一向结霜不化,电流偏小,系统低压压力低。 2、中央空调室内机结冰也许是体系堵,首要发作在过滤器及毛细管。表现为电流偏大,外机冷凝器过热,系统低压压力低。 处理办法:本着先易后难的准则,先从外部着手再深化内部逐个扫除。首要断开电源。让冰霜消融后,擦洗中央空调内部并除尘,室外机也要完全除尘,尤其是电扇叶片上的尘埃有必要清除洁净。除尘时,不得运用利器避免损坏内部器材。最终通电即可。仍是结冰的话就用压力表检查下低压。r22通常在4-5kg/cm2上下。假如制冷剂少也许结冰,缺得不是很少会结冰且不会调低压保护节流处堵了也有可能,但长期运转后,机器会跳维护。 经过上述关于中央空调室内机结冰因素剖析及处理办法的介绍,相信关于我们的生活是有必定的帮助的。如今市场上的中央空调品牌比较多的,推荐大家选购品牌的商品,平常也要留意做好中央空调的养护和清洗作业,下降中央空调呈现毛病的状况呈现。
  • 中央空调室内机安装位置要求
    空调室内机与玻璃幕墙距离2.2米,室内机背对玻璃幕墙,上供下回水平出风,底部回风。 问:空调机与玻璃幕墙之间制冷或制热效果是否会受影响,应如何安装室内机更合理。
空调室内机
空调室内机专题,为您提供空调室内机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调室内机 相关的专业交流讨论,更多空调室内机相关内容请访问
空调使用寿命
空调室内机滴水
