  • 力博特空调温度如何修改
    请教这位大虾,我这有两台力博特15P的机房空调。是1992年安装的,到现在该空调性能还可以,就是温度设定的太低,是18℃。我分析可能是装机调机时厂方技术人员设定后没有改回来,因为我刚接手,原来的老师傅都不知道密码。现在找不到厂家,不知怎样更改温度设定值。望指教:time:
  • 【分享】空调温度要设到多少度为好?
    空调温度要设到多少度为好? 了解空调病,预防空调病 夏季是使用空调的频繁季节,空调长时间吹着,也容易吹出空调病。或许你得了空调病,但是你也可能觉得是感冒或中暑,比较类似,但又不同。它会有鼻子堵、脑发晕、打喷嚏、耳鸣、全身无力、记忆力降低等一系列的现象出现。而且空调病的症状会分布于人体几个不同的部分,有呼吸道、大脑、关节、肠胃等地方。当你出现了其中的症状,那么你可能就是得了空调病。 提醒你预防空调病应做好下述几点: 第一,空调在制冷时的温度最好调到二十六度以上,如果温度太低,室内和室外的温度就会相差太大,当你一进一出时就会冷热交替,身体会接受不了,那么就容易得空调病。 第二,房间内需要经常通风,哪怕你开了空调也不要将窗户关的死死的,最好是留一丝缝隙,以便空气的对流。 第三,吹空调的时间不能过长,最好控制在三个小时以内,时间过长房间内的空气会变得比较浑浊。 第四,在使用空调的时候,房间内不要抽烟,以免在闭塞的房间内造成缺氧。 第五,刚从外面回来,如果是满头大汗的话,不要急于出空调,让汗
  • 有关空调温度是否合格的相关问题?
    一会所空调设计图纸相关参数:夏季空调室外计算干球温度36.5度 夏季空调室外计算湿球温度27.3度 夏季空调室外计算日平均温度32.5度 设计温度 夏季26度 冬季20度目前的情况是重庆现在室外温度38-40度左右 如果空调开启后室内温度为27度 是否符合要求呢?施工质量是否满足设计要求呢?谢谢!
  • 中国地铁空调温度如何彰显人性化?
    炎炎夏日,城市地下的地铁车厢都开启空调。可是小编了解到,最近中国媒体纷纷关注地铁空调的温度,很多乘客反映地铁空调“太冷”,还有的报道关注“乘客对空调冷热反映不一”,有的乘客觉得地铁空调“太冷”,而有的乘客觉得地铁车厢像“蒸桑拿”。地铁运营方也拿出一些对策,如北京地铁“施行错峰控温”,非高峰设定在26℃,高峰时段设定在24℃。但这些对策能否解决乘客感觉“太冷”或“太热”等问题,还需要观察。 地铁空调温度为何会出现“太冷”或“太热” 1、地铁都是按百年工程设计的,通风空调的设计要按远期规划来进行设计,所以设备都有很大的富余量,开通新线,客流量热负荷有不多的情况下,开启冷机后,制冷量很大,就显得比较冷。 2、新建地铁大量的新的建筑装修材料,存在部分吸热的情况,而且地下车站本身温度就不会太高,外界热空气也不易进入,也客观造成了温度较低的问题。 3、地铁车站由于装修需要,大量的温度传感探头都在吊顶内,由于冷空气下沉,所以测试反馈的温度与实际温度存在差异。 “弱空调车厢”设置 乘坐过日本地铁的人们会在车厢上看到“弱冷房车”
  • 手术室空调温度控制问题
    我刚刚做了一个医院手术室工程,现在使用过程中发现手术室的温度不稳,有时低有时高,回水管上的电动阀用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,系统的压力有点低只有0.2MPa多点,请专家指点一下是什么原因造成温度不恒定,如何解决?万分感谢!
  • R22空调在不同环境温度下的低压表压多少合适?
    天又热起来了,又要鼓捣空调了,很多老空调的压力已经不标准了,想加氟,可是加到多少合适呢? 以R22空调为例,在不同的环境温度下,它的低压压力是会变化的,温度高的时候表压就高,温度低的时候表压就低,如果不考虑环境温度,直接就加到机体标注的压力,比如0.5MP,那么如果是天比较热的时候很可能就加多了,压缩机负荷变大,搞不好会热保护。 我记得有个对照表,就是在不同环境温度下对应的低压压力。
  • 秋冬季节空调温度应如何设置,冬天空调开多少度合适呢?
    本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-12 14:44 编辑 相信大家都有这样的感觉。冬天是一个总是一个让人纠结的季节,北方的冬室外狂风呼啸,而南方的冬则是室内充满阴冷,这个时候空调就会被派上用场了,那么,冬天空调开多少度合适呢?
  • 组装车间的夏季空调温度怎样确定?
    各位大侠,谁知道工业建筑的夏季空调温度怎样确定啊,规范上只规定了民用建筑及公共建筑的室内温度,但是厂房怎样确定呢?包括冷负荷计算中,人员的散热量人员密度和照明,设备都应如何确定呢???拜托啦,大家讨论一下吧
  • 空调温度传感器原理和故障分析
    空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。 空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。 室内环温NTC作用: 室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。定频空调使室内温度温差变化范围为设定值 +1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。 值得说明的是温度的设定范围一般为15℃-30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。 变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调
  • 用分压法检查空调温度传感器
    用分压法检查空调温度传感器
    机型:;KFR-25GW/BP*2故障现象:以上电,并没有开机,就出现吐出温度传感器鼓障“灭闪灭”查外主板黄色报警灯闪6下 割开测量的地方维修过程:这是空调常有的一种毛病,用万用表dcV挡(板子带电测量)去测吐出温度传感器两端电压0.2V,而拔掉温度传感器去测也不过0.4V,在R32的右段电路板铜帛割了个小口在测量;电压就正常了,再测量R32左端对地电流也特别的大,可见C39漏电的可能性特别的大维修措施:烫下C39,再上电测量,一切正常!也不知道原来的C39 是多大的,找来一只10微法16伏的普通电解电容焊上,至尽已经用了好几个月了也没有发现用户打来电话小结:1 用分压法测量温度采样电路比过去的“电阻法”要来的快,准,稳!2 原来的贴片电容烫掉后,一定要补上一只普通电容,否则会因“毛刺,干扰”引起误动作!3 R32千万不敢烫,原来我以为烫下这只限流电阻测量方便,殊不知;再焊上去就不管用了(也不知道人家当时是怎样烫上去的….)4 MCU1
  • 空调温度居高不下!!急求助,在线等!!
    我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃3.回风温度28℃,4.送风温度26℃,(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)新风阀基本都关死了室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。请各位给分析一下,是哪里出了问题?是水温高?还是水量不足?还是水压不足?急啊!在线等,谢谢大家了。
  • 空调板内嵌怎么建模合适
    空调板内嵌怎么建模合适
    图片中空调板部位应该怎么建模比较合适?求教了各位大神
  • 空调系统压力与温度的关系
    空调系统压力与温度的关系 平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管
  • 空调系统的9个温度,你都知道吗?
    空调系统的9个温度,你都知道吗?
    对商用中央空调系统进行检修时, 温度的检查和测试十分重要, 因为整个中央空调系统的机组部件都有一个其正常的温度范围, 超出这个范围就属于不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障, 也可能是调整不正确, 需要具体分析它的原因, 并及时处理或检查。 下面分别列出几种机组部件的温度状态, 可在检修时作为重要参考。1、压缩机排气温度正常范围:压缩机在夏季制冷状态下, 排气温度比较高, 不可用手触摸。 如R22 (制冷剂类型〉制冷系统的排气温度不超过125℃左右。
  • 精密空调的蒸发温度如何调节?
    最近接触精密空调多些,对于精密空调的蒸发温度的调节方法一直懵懂,一些资料上:通过热气旁通阀和热力膨胀阀调节。具体工作过程如何,请大侠赐教
空调温度多少合适
空调温度多少合适专题,为您提供空调温度多少合适相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调温度多少合适 相关的专业交流讨论,更多空调温度多少合适相关内容请访问
空调温度传感器
空调温度控制
