  • 力博特空调温度如何修改
    请教这位大虾,我这有两台力博特15P的机房空调。是1992年安装的,到现在该空调性能还可以,就是温度设定的太低,是18℃。我分析可能是装机调机时厂方技术人员设定后没有改回来,因为我刚接手,原来的老师傅都不知道密码。现在找不到厂家,不知怎样更改温度设定值。望指教:time:
  • 【分享】空调温度要设到多少度为好?
    空调温度要设到多少度为好? 了解空调病,预防空调病 夏季是使用空调的频繁季节,空调长时间吹着,也容易吹出空调病。或许你得了空调病,但是你也可能觉得是感冒或中暑,比较类似,但又不同。它会有鼻子堵、脑发晕、打喷嚏、耳鸣、全身无力、记忆力降低等一系列的现象出现。而且空调病的症状会分布于人体几个不同的部分,有呼吸道、大脑、关节、肠胃等地方。当你出现了其中的症状,那么你可能就是得了空调病。 提醒你预防空调病应做好下述几点: 第一,空调在制冷时的温度最好调到二十六度以上,如果温度太低,室内和室外的温度就会相差太大,当你一进一出时就会冷热交替,身体会接受不了,那么就容易得空调病。 第二,房间内需要经常通风,哪怕你开了空调也不要将窗户关的死死的,最好是留一丝缝隙,以便空气的对流。 第三,吹空调的时间不能过长,最好控制在三个小时以内,时间过长房间内的空气会变得比较浑浊。 第四,在使用空调的时候,房间内不要抽烟,以免在闭塞的房间内造成缺氧。 第五,刚从外面回来,如果是满头大汗的话,不要急于出空调,让汗
  • 中国地铁空调温度如何彰显人性化?
    炎炎夏日,城市地下的地铁车厢都开启空调。可是小编了解到,最近中国媒体纷纷关注地铁空调的温度,很多乘客反映地铁空调“太冷”,还有的报道关注“乘客对空调冷热反映不一”,有的乘客觉得地铁空调“太冷”,而有的乘客觉得地铁车厢像“蒸桑拿”。地铁运营方也拿出一些对策,如北京地铁“施行错峰控温”,非高峰设定在26℃,高峰时段设定在24℃。但这些对策能否解决乘客感觉“太冷”或“太热”等问题,还需要观察。 地铁空调温度为何会出现“太冷”或“太热” 1、地铁都是按百年工程设计的,通风空调的设计要按远期规划来进行设计,所以设备都有很大的富余量,开通新线,客流量热负荷有不多的情况下,开启冷机后,制冷量很大,就显得比较冷。 2、新建地铁大量的新的建筑装修材料,存在部分吸热的情况,而且地下车站本身温度就不会太高,外界热空气也不易进入,也客观造成了温度较低的问题。 3、地铁车站由于装修需要,大量的温度传感探头都在吊顶内,由于冷空气下沉,所以测试反馈的温度与实际温度存在差异。 “弱空调车厢”设置 乘坐过日本地铁的人们会在车厢上看到“弱冷房车”
  • 有关空调温度是否合格的相关问题?
    一会所空调设计图纸相关参数:夏季空调室外计算干球温度36.5度 夏季空调室外计算湿球温度27.3度 夏季空调室外计算日平均温度32.5度 设计温度 夏季26度 冬季20度目前的情况是重庆现在室外温度38-40度左右 如果空调开启后室内温度为27度 是否符合要求呢?施工质量是否满足设计要求呢?谢谢!
  • 手术室空调温度控制问题
    我刚刚做了一个医院手术室工程,现在使用过程中发现手术室的温度不稳,有时低有时高,回水管上的电动阀用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,系统的压力有点低只有0.2MPa多点,请专家指点一下是什么原因造成温度不恒定,如何解决?万分感谢!
  • 老生常谈:为什么设定空调温度经常高一度太热低一度太冷?
    本帖最后由 海大星 于 2014-9-4 16:32 编辑 这是空调的工作原理问题,还是人的心理问题? 这个其实是四方面的问题: 1 空调:空调的温度其实是相对的一个数值。它显示
  • 中央空调为何不如设定的温度热
    我单位几个别墅的样板间都是用的是海尔的多联机,一拖n的样子,现在才十一月份,室外空气10度左右,我把其调整为制热,30度。虽有制热,但是温度远远达不到30度,最多20度,请问各位网友,这是空调没有安装好的原因还是设备也就这样了?那我们的冬天怎么过啊!!!!另一个问题:说明上写着通电六个小时之内不许启动,否则压缩机容易损坏。此项是否是产品本身的运行缺陷,还是所有的多联机都是这样的?
  • 答疑解惑 空调为何未达设定温度就停机
    原因分析:在环境空气湿度小于60%以下时,空调室内机健康负离子能够达到正常的使用效果。当环境湿度过大时,在制冷或除湿运转方式下,出风口会因空气湿度大吹出雾状冷风,使负离子发射的效果会有所下降,属于正常现象,请您放心使用。 家电在我们的生活中总是扮演者不可或缺的角色,而在日常使用家电时,它也会偶尔的和我们闹起小脾气。但其实,这都是因为我们不够了解家电,不够了解这个日日夜夜相伴的小伙伴,所以才会有此情况发生。就拿空调来说吧,身边的小伙伴反映说,家里的空调未达设定温度就停机了,这是为何?其实,在使用过程中,会有很多我们不知道的常见使用难题,它们也许并不是故障。 今天,笔者就给大家详细的解答三个日常生活中使用空调最常遇见的疑惑。 空调制热时未达到设定温度就停机的原因 遇到此种情况,请认真检查是否存在以下问题: 1.设定温度与房间温度温差过小; 2.房间面积是否过小,与空调制热量不匹配;
  • 如何计算空调达到设定温度需要的时间
    传导3方式对于空气而言,主要通过对流、辐射,传导的效率相当低。导热时间近似于零。如果是简单的如封闭空间,只要考虑空调效率即可。t= Q/P = V*p*(T2-T1)/ P其中 V代表空间体积,p表示空气比热容, T2当前温度,T1目标温度,P,制冷(热)功率。看你的描述,是否用于计算商场、写字楼等开放空间而需要计算暖通?这需要考虑边界条件。如开放的门窗的面积、通风状况、温湿度请教如何考虑边界条件?有没有相关的例子本人碰到10米高的医药原料仓库,地面面积约为3500平方,选用组合式空调机组,通过风管送风,风量为14万,冷量为854KW,需要达到温度<25℃。业主希望知道空调达到设定温度25℃需要的时间
  • 组装车间的夏季空调温度怎样确定?
    各位大侠,谁知道工业建筑的夏季空调温度怎样确定啊,规范上只规定了民用建筑及公共建筑的室内温度,但是厂房怎样确定呢?包括冷负荷计算中,人员的散热量人员密度和照明,设备都应如何确定呢???拜托啦,大家讨论一下吧
  • 居民建筑夏季提高室内空调温度设定值的可行性研究.rar
  • 空调温度传感器原理和故障分析
    空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。 空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。 室内环温NTC作用: 室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。定频空调使室内温度温差变化范围为设定值 +1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。 值得说明的是温度的设定范围一般为15℃-30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。 变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调
  • 用分压法检查空调温度传感器
    用分压法检查空调温度传感器
    机型:;KFR-25GW/BP*2故障现象:以上电,并没有开机,就出现吐出温度传感器鼓障“灭闪灭”查外主板黄色报警灯闪6下 割开测量的地方维修过程:这是空调常有的一种毛病,用万用表dcV挡(板子带电测量)去测吐出温度传感器两端电压0.2V,而拔掉温度传感器去测也不过0.4V,在R32的右段电路板铜帛割了个小口在测量;电压就正常了,再测量R32左端对地电流也特别的大,可见C39漏电的可能性特别的大维修措施:烫下C39,再上电测量,一切正常!也不知道原来的C39 是多大的,找来一只10微法16伏的普通电解电容焊上,至尽已经用了好几个月了也没有发现用户打来电话小结:1 用分压法测量温度采样电路比过去的“电阻法”要来的快,准,稳!2 原来的贴片电容烫掉后,一定要补上一只普通电容,否则会因“毛刺,干扰”引起误动作!3 R32千万不敢烫,原来我以为烫下这只限流电阻测量方便,殊不知;再焊上去就不管用了(也不知道人家当时是怎样烫上去的….)4 MCU1
  • 空调温度居高不下!!急求助,在线等!!
    我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃3.回风温度28℃,4.送风温度26℃,(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)新风阀基本都关死了室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。请各位给分析一下,是哪里出了问题?是水温高?还是水量不足?还是水压不足?急啊!在线等,谢谢大家了。
  • 空调系统压力与温度的关系
    空调系统压力与温度的关系 平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管
空调温度设定
空调温度设定专题,为您提供空调温度设定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调温度设定 相关的专业交流讨论,更多空调温度设定相关内容请访问
空调温度控制器
空调温控器
