  • 求户式中央空调温控器厂家
    跪求急急的问订购户式中央空调温控器,最好是国产做得比较好的的,大概4个开关量,一个模拟量!批量采购,有哪位xdjm知道这方面的国内的厂家!小弟在这儿先谢了
  • 各种最新功能中央空调温控器
    各种最新功能中央空调温控器
    1.液晶四管制自动选择制冷制热温控器;2.房卡联动,专门用在高档酒店(插卡后客户自由设定,拔卡后低速运行或节能模式运行,以保证舒适度)3.门窗联动,专门用在医院等公共场合,防止恶意消耗空调,门开后3分钟和窗户开后10秒若不关,空调自动关机,同时关阀。4.网络型温控器。5.无线温控器。6.触摸屏温控器。7.毛细管温控器。<
  • 智能空调温控器市场发展前景浅析
    长期以来,由于能够灵活控制各区域空调机组的启停与室内温度,并能节省建筑空间和工程造价,风机盘管(FCU)加新风空调系统一直是以客房和商务办法用房出租为主业的宾馆饭店和写字楼等建筑首选的半集中式空调系统型式。房间空调温控器是控制末端装置——风机盘管机组(FCU)供冷/热量,实现分室温度控制和节能运行的关键。 普通风机盘管空调温控器基本上是一个独立的闭环温度调节系统,主要由温度传感器、双位控制器、温度设定机构、手动三速开关和冷热切换装置组成。其控制原理是空调温控器根据温度传感器测得的室温与设定值的比较结果发生双位控制信号,控制冷热水循环管路电动水阀(两通阀或三通阀)的开关,即用切断和打开盘管内水流循环的方式,调节送风温度(供冷量)。 第一代空调温控器主要是电气式产品,空调温控器的温度传感器采用双金属片或气动温包,通过“给定温度盘”调整预紧力来设定温度,风机三速开关和季节转换开关为泼档式机械开关。这类空调温控器产品普遍存在“温度设定分度值过粗”、“时间常数太大”、“机械开关易损坏”等问题。 第二代空调温控器为电子式产品,温
  • 中央空调温控器方面的注意事项
    1、首先安装中央空调温度控制器的是时候接线方面,接线一定要按照正确接线图来进行操作,千万不可以让将水、泥浆、灰尘等杂志混入温控器中,否则将会破坏零件。
  • 空调温控器是一体式好还是分体式好??
    空调温控器有一体式和分体两种,我公司推出的是分体式,控制面板安装在86盒内,电源和控制部分在天花上,通讯采用8芯0.2mm线,比起一体式能省下很多线,并且不会测试温度不准.但工程商反应安装麻烦.是一体式好还是分体好啦??
  • 空调室内挂机能否外接温控器
    我有一台春兰01年的1p分体空调,遥控器没有了,用万能遥控器好几个了,几天就用不了了,不能工作,我想问问能不能改装一个中央空调的温控器,怎么改装,最好有室内挂机的接线图,不胜感激!
  • 求助,求助:关于液晶空调温控器更换成机械式温控器的调整问题?
    小弟最近接个酒店的改造工程,他们原来用的液晶温控器,但因为显示不准确,想全部更换成机械式的,但是这样,中央空调风机那端需要做什么样的调整?兄弟是做照明的(照明也是马马虎虎),对暖通这块一窍不通啊,希望哪位大侠指点一下,需要更换什么配件等等不胜感激
  • 关于空调液晶温控器强电部分烧坏原因的讨论
    最近完成的一个工程,温控器是用某品牌的液晶温控器,一个温控器控制一台风机盘管一个二通阀,在使用过程中,不断出现温控器强电部分烧坏的情况(全部都是火线与变压器之间),质询了厂家,他们回复了烧坏的两个原因:1、接线错误导致烧坏。我认为这种说法不正确,因为已经正常使用了几个月,不可能是接线错误。2、接线松动导致烧坏。这个原因我认为也不成立,如果接线松动导致烧坏,不可能每一个温控器都是同一根线接线松动,因为烧坏的温控器都是同一部位。 请各位大虾们帮我分析一下原因,我认为是产品质量问题。
  • 中央空调控制系统温控器设计
    中央空调控制系统温控器设计
    温控器是整个中央空调控制系统的现场控制部分,负责采集房间环境温度并根据用户设定的期望温度来自动(亦可手动)调节风速,从而达到调节房间温度的目的。温控器一方面可以将检测到的环境信息上传到中继器,另一方面可以接收中继器发送的控制指令,进行自身状态的调整。根据要实现的功能,确定温控器应主要包含的模块有:√最小系统:保证控制器的运行,包括电源供给、晶振电路、复位电路等;√温度检测:采用模拟量采样的方式检测环境温度信息;√执行机构:通过控制继电器切换风机风速,从而调整温度;√显示部分:利用段码式LCD显示设定温度、采样温度、风速等信息;√通讯电路:一路RS485接口,用于与中继器进行数据通信;√调试电路:通过ISP 口进行程序的下载、调试;另外留有部分按键及LED指示灯,用于参数修改、调试及通讯指示。温控器结构上分为两部分:电源部分与控制部分,电源部分包含220V转12V/5V.继电器及控制、RS485接口,控制部分包含温度检测、液晶显示
  • 智能温控器的使用与说明
    智能温控器的使用与说明
  • 便宜处理Honeywell温控器
    处理项目剩余设备,价格可再议 联系人:张先生;QQ:453905081 名称 厂家 规格型号 单位 数量 价格(元) 备注DN200蝶阀/驱动器 光荣/深圳 UNIC-40+D07A1X3-16ZB1 套 4 4700元/套 碟阀+驱动器DN300蝶阀/驱动器 光荣/深圳 UNIC-100+D07A1X3-16ZB1 套 2 11200元/套 碟阀+驱动器温控器 霍尼韦尔 T6373BC1130 个 134 180元/个 电磁阀执行器 霍尼韦尔 VC6013ZZ00T/E 个 140 160元/个 仅执行器风机盘管电磁阀 霍尼韦尔 VC6013ZZ00T/E,DN20 套 100 320元/套 阀体+执行器+温控器控制线 Belden 8471 轴 5 2600元/轴
  • 关于风机盘管的温控器疑问?
    由于风机盘管的温控器形式多种多样,有简单有复杂,工作方式也有所不同。大家借这个帖子一起来讨论讨论工作方式以及控制过程、应用场合。
  • 力博特空调温度如何修改
    请教这位大虾,我这有两台力博特15P的机房空调。是1992年安装的,到现在该空调性能还可以,就是温度设定的太低,是18℃。我分析可能是装机调机时厂方技术人员设定后没有改回来,因为我刚接手,原来的老师傅都不知道密码。现在找不到厂家,不知怎样更改温度设定值。望指教:time:
  • 突跳式温控器的动作温度
    各位前辈:热水器内部有一个突跳式温控器KSD201,烧水过程中肯定要到九十五度以上才动作,那么保温过程中要到多少温度动作啊? 希望各位能指点一下,谢谢!!
  • 温控器接线,请教各位老师
    温控器接线,请教各位老师
    本人初学电气请问1K是什么意思?1WT呢?我就知道KM是接触器线圈,1,2对应的高总怎样接线,是不是去感应器的线。“相”这个点是干什么用的 ?求教给位老师了,最好再给几张应用图学习下,谢谢!!
  • 求助:四管制空调系统中温控器至风机盘管的线为几根
    请问各位高手:四管制空调系统中三速开关至风机盘管的线为几根?从国标图集02X201-1上看:至冷水电动阀2根,至热水电动阀2根,三根(高、中、低档控制),一根零线,一根相线(三根电源线L、N、PE至风机盘管再返回至三速开关一根零线和一根相线),共9根,对不对?我原来做,标了7根线。故不知是7根还是9根?望各位高手指点。
  • 请问MICROTECHenergy215温控器如何修改参数?
    我是个新手,现遇上一台冷水家用空调机因板式交换器结冰冻裂而使整个系统进水,现已换过板式交换器,压缩机,干燥过滤器。。。因想进入温控器查下参数,但不知如何进入,温控器为意大利产MICROTECHenergy215,望高手指点!另希望哪位能提供板式交换器的销售店,谢谢:handshake
空调温控器
空调温控器专题,为您提供空调温控器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调温控器 相关的专业交流讨论,更多空调温控器相关内容请访问
空调温度设定
空调箱
